Les discussions
Pb affichage km sur espace3
bsr g un probleme assez urgent sur un espace 3 2.2td semplacement des injecteur demarre nikel mais depuis voyant batterie allumer et ne me donne plus ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2016 par
mecanodu22
Eau sort du pot d'échappement
Bonjour, J'ai un e golf7 lounge tsi 150 ch. A l arrêt du véhicule l eau sort est ce que c'est normal merci
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2016 par
Hmidou333
Panne de feu de croisement
Bonjour, je possède une XM 2.5 turbo diesel alors que les feux de position et de route fonctionnent parfaitement mes feux de croisement ne veulent ri...
Georges106
Problème pneu trottoir légère déchirure.
Bonjour, J'ai tapé ma roue contre un trottoir assez viollement et la jante est partie et je vois quelque petite déchirures sur le pneu depuis comm...
Georges106
Voiture
Bonjour, Bonjour j ai une Citroën dans voiture lremontée d essence désagréable pouvez vous m aider merci à vous
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2016 par
Francine
À l'aide pas de clignotants, pas de warning !
Bonjour, tout d'abord merci de vous mettre au service des internautes en difficulté ! voilà mon problème ma ZX 1996 - 1,4 L (essence bien sûre ...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2016 par
Tonydu26
Problème sur citroën c5
Bonjour, problème sur ma c5 phase 2 de 2010 2l 2 140 ch j ai taper un trottoir à 30 km/h la roue n est pas abîmer le pneu est crevé mais quand j ai ra...
8 réponses Dernière réponse le 7 mai 2016 par
C5 phaseII
Calcul de force de verin
Bonjour, comment on calcule la force de découpage d' une échantillon de tissu de diamètre 10 mm?? ,s'il vous plait je besoins de votre réponse rapid...
26 réponses Dernière réponse le 7 mai 2016 par
Georges106
Clé astra perdu
Bonjour, Je viens d'acheter une astra de 2014 L'ancien proprio a perdu la clé principale. Que dois-je faire pour en faire faire une? Merci d'avance ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2016 par
snocky.
Pneu
Bonjour, j aurai voulu savoir quel pneu etait le meilleur dans les 4 marques qu on me propose sachant que je suis en 195/45/16 80v on me propose...
4 réponses Dernière réponse le 7 mai 2016 par
emmanuel
Securiter repartiteur de frein a enlever
Bonjour, Mon repartiteur de frein c'est mis en securiter du coup elle ne veut plus demarer comment je peut faire pour la demarer
Paul-Bernard
Problème démarrage sur 406 hdi sortie 2000
Bonjour, en effet je garé ma 406 HDI sortie 2000 après 2 H de temps je suis rentré pour la démarrer elle à refusé de démarrer et j'ai remarqué que le ...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2016 par
pierrecalvin
Anti demarrage kangoo
Bonjour, J'ai une kangoo diesel de 2002, qui depuis quelques temps a un problème pour démarrer. En effet le voyant de l'anti démarrage clignote ...
fredao666
Fumée après manque d'huile
Bonjour, Problème de fuite d'huile sur un Peugeot Boxer, constatée alors que je l'amenais au garage pour la vidange : de l'huile partout, mais il y e...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2016 par
deljov
Problème clio 4 rs: reprise possible?
Bonjour à toute la communauté, J'ai fait l'acquisition d'une clio 4 rs il y peu. Cette dernière s'est mise à faire plusieurs bruits suspects (roule...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2016 par
snocky.
Après avoir changer ma courroie de distribution sur une saxo 1,5d elle ne demarr
Bonjour, Après avoir changer ma courroie de distribution sur une saxo diesel de 1997 et 220000 km, elle ne démarre pas, que faire pour trouver le b...
3 réponses Dernière réponse le 6 mai 2016 par
janno73
Amortisseurs électroniques volvo xc 70
Bonjour, Je dois changer les amortisseurs avant sur Volvo xc 70 de 2006 Quelqu'un aurait-il un Fillon, où se fournir à bon prix car ce dernier est ...
michou13000
Chasser les rongeurs
Bonjour, Sur un RAV4 Totyota, suite à un entretien, le mécanicien m'a signalé que des rongeurs (probablement des mulots : j'habite à la campagne et ...
michou13000
C3 1.4 hdi en panne urgent svp
Bonjour, suite à un gros chantier sur la C3 (embrayage distri et joint d'injecteurs) et après avoir roulé trois semaines avec . j'ai eu vendredi une...
denis49
Panne mégane 2 1.9 tdi 120 (2005)
Bonjour mes sauveurs ! Je me tourne vers ce forum car je suis actuellement en panne avec ma voiture. Je vais tenter de vous résumer tout ça ! ...
Christiano
Panne sur mon scenic
Bonjour, Voilà mon scenic 2 ne veut plus démarrer pourtant nous avons tout changer calculateur, lecteur de carte tout l'ensemble de demarrage quoi e...
snocky.
Ma c3 1.4 essence phase 1
Bonjour, j ai un problème sur ma c3 j ai des trou à l accélération !? Quelqu'un peut il m aider vous avez peut-être la solution svp
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2016 par
snocky.
Probleme alarme rover 214 16v ess
Bonjour à toutes et à tous. Je vous explique mon problème, j'ai donc une Rover sans fermeture centralisé. Hier en fermant ma voiture l'alarme ne s'e...
9 réponses Dernière réponse le 5 mai 2016 par
clem86
Perte de puissance c4 grand picasso 1.6 hdi 110
Bonjour, De temps j ai ma voiture qui ne monte plus dans les tour Max 2500. Et ceci avec tous les vitesses. J ai aucune alarme et voyant. J ét...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2016 par
snocky.
Distribution du moteur ford mondeo 2001
Bonjour, J'ai une ford mondeo 2001 9Cv à essence dont je veux faire la distribution. Quelqu'un peut me guider à le faire? Si je peux avoir le schéma...
7 réponses Dernière réponse le 5 mai 2016 par
Georges106
Voyant reste allumer
Bonjour, marque renault clio 2 panne voyant de prechauffage reste allume apres le demarrage du moteur
Christiano
Pas de démarrage après changement de batterie evasion hdi.
Bonjour, Ma Citroën Evasion HD1 de 2001 refuse de démarrer. Je viens juste de changer la batterie. La précédente était HS. Le moteur a toujours tr...
11 réponses Dernière réponse le 5 mai 2016 par
jule971
Picasso 2l hdi pack
Bonjour, quand je freine ma roue avant gauche reste bloquer elle ce débloque après plusieurs minute le piston marche bien ainsi que l étrier je ne s...
renard31
Voyant de défaillance électronique sur scénic 1998 essence
Bonjour, j'ai mon voyant de défaillance électronique qui reste allumée en fixe lorsque je démarre. Le soucis que j'ai, c'est une perte d'accélérat...
jule971
Probléme de bv
Bonjour, je posséde un c8 j'ai changé mon embrayage il y a de ça 2 mois tout aller bien jusqu'à aujourd'hui ma cinquième ne passe plus je retombe en t...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2016 par
Georges106
Saxo s'est arreté d'un coup et ne demarre plus et plus aucun jus
Bonjour, ma saxo s'est arreté d'un coup et ne demarre plus mais surtout je n'ai plus aucun jus qui sort?!! Aurai-je un fil qui fait masse?Tout les fus...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2016 par
renard31
Punto ne démarre plus aucun voyant sur tableau de bord
Bonjour, J'ai un souci avec la Punto 2 de 2004 de ma fille Elle marche super bien aucun signe de fatigue seulement depuis hier soir elle ne démarre...
3 réponses Dernière réponse le 4 mai 2016 par
jule971
Melange d'hulie au radiateur
suis triste,de noter l'huile dans le recipient déau du radiateur de ma voiture Touareg,mais elle ne chauffe pas,seulement que cést plein d'huile au re...
Georges106
Panne moteur en plein autoroute
Bonjour, J ai un nemo HDI 70 le moteur d étain en plein autoroute il redémarre et aussi tôt d étain queque sa peut être ?? Pas de surchauffe ni pa...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2016 par
renard31
Défaut démarrage citroen c5 tourer
Bonjour, jai un soucis avec ma c5, ça fait plusieurs jours que le tableau de bord m indique: niveau additif FAP trop bas: je ne suis pas tout de sui...
renard31
Voyant allumé
bonsoir, voilà au demarrage de mon c4 picasso EHDI 1.6L le voyant d'aide a la conduite s'allume ,et quand je m'approche des voiture je n'est plus le v...
renard31
Turbo or not turbo ?
Bonjour, j'ai en vue un VW transporter turbo 140 CV 2.5l d occasion est ce que le turbo est un avantage ou le contraire
snocky.
Problème de bruit sur ma roue avant droite
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un pourrai m'aider car il y a pas de mal de temps j'ai ma roue avant droit qui fait du bruit. Le même qu'un roule...
15 réponses Dernière réponse le 3 mai 2016 par
John
Bruit train avant c5
Bonjour, j'ai un bruit sur le train avant de ma c5 break de 2001. C'est un bruit qui cogne et assez sourd. De quoi cela peut venir ?
Toewing
Recherche pieces citroën bx
Bonjour, je suis à la recherche du boîtier du thermostat en plastique 3 trous de fixation pour BX 1700 diesel de 1993. Merci
Georges106
Repérage coupelles
Bonjour, J'ai remplacé un ressort d'amortisseur avant gauche sur une coupé xsara de 2001, le souci c'est que je n'avais pas repéré la position de...
renard31
Boîte automatique bloqué sur p citroën helppp
Bonjour j ai un problème avec ma Citroën xsara 2001 automatique la boîte à vitesse reste bloqué sur p impossible de la bougé et mes feux de stop ne fo...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2016 par
snocky.
Problème abs
Bonjour, il y a une semaine, j'ai eu un problème avec ma voiture ma roue arrière droite se bloquer lors de mes freinage.Une fois au garage il me dis...
4 réponses Dernière réponse le 2 mai 2016 par
snocky.
Pièce de rechange renault d'origine, équivalente ou d'occasion ?
Bonjour, j'ai eu un problème de roue arrière qui chauffe sur mon Scénic 1 lors d'un trajet Strasbourg-Paris et j'ai dû m'arrêter à un garage Renault à...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2016 par
yvdr
Toyota highlander ne démarrant pas
Bonjour, Ma Toyota highlander a une batterie neuve( achetée et placée par concessionnaire ya 2 semaines) ..elle klaxonne bien fort et tous les voya...
snocky.
Saxo bic 4cv ess carbu manque de puissance à 60km/h
Bonjour, j ai acheté une saxo essence bic 1998 essence carburateur 5vit 36000km (petit parcours enville 5kms pépé) j ai une perte de puissa...
16 réponses Dernière réponse le 1 mai 2016 par
snocky.
Remplacement démareur clio 1 !
Bonjour, Je vous écris car je recherche quelqu'un sur Paris qui accepterait de m'aider à changer un démarreur sur une Clio 1. Bien évidemment ce "...
9 réponses Dernière réponse le 1 mai 2016 par
snocky.
Scenic 2 verrouille avec la carte à l'intérieur
Bonjour, La batterie de mon scenic 2 était HS, je décide donc de la changer. La seule carte de démarrage dont je dispose est restée posée sur le siè...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2016 par
Toewing
Xsara picasso problème accélération
Xsara Picasso 2.0hdi 90cv 247000kms, embrayage refait à 194500kms. En 3° 4° et 5° (je n'ai pas essayé en 1° et en 2°) si j'accélère à fond le moteu...
jule971
Changer courroie de distribution
Bonjour, j ai une Nissan Cube diesel depuis oct 2010, elle a 28 000 kms et fait essentiellement de la ville on me dit de changer la courroie de dis...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2016 par
snocky.
Résultats 13151 - 13200 sur un total de 24 282
