Les discussions
Qashqai 1.6 dci 130 cv 201
bonjour j'ai un problème j'ai le témoin de défaut et le témoin lumineux de patinage qui reste allumé de hier soir avez vous déjà rencontré ce problème...
Probléme allumage citroen 2012
Bonjour, j 'ai une citron année 2012 71000 au compteur pas encore changé de chaîne de distribution et les bougie ont été changer a 30 000 elle ne d...
Probleme electrique?
Bonjour, J'ai un picasso 1.8L de 2000. En faisant un appel de phare (de jour), j'ai des voyants qui se sont allumés, dont l'abs. En arrivant sur...
Perte de puissance evasion hdi 2l 16s
bonsoir je possede un evasion hdi 2l 16s de 2002 ,j'ai rencontrer des pertes de puissances progressives ,au debut impossible de depasser 3000 tours 7...
Attelage sur c4 ii
Bonjour, je viens vers vous pour savoir s'il était normal qu'une fois mon attelage installé, je précisé attelage BOSAL et câblage officiel Citroen, ...
Vidange clé polo
Bonjour, j ai un polo concept 2014. Et j ai déjà fait vidange mais il m indiqué dans le tableau de bord le mot inspk avec la clé de vidange comment je...
Ventilateur radiateur c3 hdi 2003 qui ne se déclenche pas
Bonjour, Il me semble que le ventilateur du radiateur de ma c3 ne se déclenche jamais, et pourtant la voiture "semble" fonctionner normalement. Est-...
Berlingot hdi 90 multiplace
Bonjour, J'ai un berlongot hdi 90 de 2005 qui a 163000 km qui fume blanc jusqu'à ce qu'elle soit a 80º avec une odeur de gasoil brûlé qui s'arrête d...
Boite automatique deffectueuse
bonjour, peut on me dire si sur une boite automatique d.une renault megane de 1997, il y a des boitiers, des capteurs ou des relais pour l.embrayage q...
Lampe huile s'allume et le "stop"
Bonjour, je possede c elysee mais lampe huile et le "stope" s" allume ,
Bonjour, j ai changé l embrayage et tous remonté le problème le point mort est décalé et je n ai plus de marche arriere et j entant la butée d embra...
Mecanique
Bonjour, j'ai mis de l'huile dans le radiateur comment dois je faire pour le nettoyer
Fuite de gazoil
Bonjour, j ai une fuite de gazoil au niveau du moteur kan je demare et roule et sa en mais partout sou la caisse de la voiture . mais la l arret total...
Pot catalytique hilux 2015
Bonjour, J'ai enfoncé mon pot catalytique sur mon hylux de 2015 (20 000 km). Le FAP est intégré dans le pot catalytique. Celui-ci est endommagé à l'...
Mise en sécurité opel vectra gts 3,2
Bonjour, Opel vectra gts 3,2 v6 2003 ne démarre pas pas problème batterie les phares s' allument. Je pense qu'elle s' est mise en sécurité. Pouvez v...
Bruit à l accelération citroen c6
Bonjour, je viens d' acheter une c6 de 2012 V6 3L 50 000 KM diesel dont le bruit est agaçant. En ville on entend toujours un petit bruit qui semb...
Renseignement
Bonjour, voila ma voiture c5 après avoir réparé la pompe de gavage maintenant j'ai une anomalie qui se marque ABS et service comment je peut fair...
Mercedes 300 gd turbo 6cylindres (madagascar)
j'aimerais avoir la référence des injecteurs du moteur 6cyl turbo Diesel mercedes, je dois en commander 12 parce qu'on en 2 long chassis. Merci de me ...
Panne voiteur
Bonjour, mon c5 fumme epaisse blanche merci
Bonne anneé
boujour a tous saitai pour vou dire une trè bonne anneé a tous et la santé surtou
Palettes au volant
RésoluBonjour je possède 1 mini cooper s 07/2012 184 cv boite auto et séquentielle est ce qu'il est possible de monter les palettes au volant ? -- MER...
Megane 2005
Bonjour, j'ai un pb qui afficher sur tablau de bord -injection a controler -
Je cherche le manuel technique du citroën c15 diesel
Bonjour, je voudrais réparer pour mes propres moyennes un suci de ventilateur que j'ai eu dans ma citroen c15 diésel et je suis à la rec...
Sxarra picasso
bonjour , demaré mon picasso 2hdi celui a caler apres 5bonne minute, apres plusieur tentative en pompand a la pedale il redemare mais tien pas ,le mot...
Grand citroen c4 picasso
Bonjour, depuis plusieurs jours par moment j'ai l'impression que ma voiture broute (elle ralenti ) et se matin je veux démarrer elle ne s'allume pas e...
Voiture arrêt complet
Bonjour, J'ai un soucis avec ma voiture qui s'est arrêté d'un coup sans raison. Je roulais en ville avec ma laguna 2.2td , quand tous les voyants du...
Moteur qui cale
Bonjour, Bonsoir. Tous jais une 206 1.4l 16v XS J’arrive ! A la démarre mais au bout de 4 tentative des qu'elle démarre elle reste au ralenti normal...
Perte de puissance sur avensis d4d
Bonjour, je viens de changer les electrovannes sur mon avensis d4d ,pour la deuxieme fois en 2 ans; pb, plus de code 78-8 mais un manque de peche cert...
Train arrière berlingo
bonjour, je voulais savoir si un train arrière de berlingo 1.9l D pouvait se monter sur un berlingo 1.6l hdi. Merci pour vos réponse. Cordialement.
Démarrage nissan note dci 86cv de 2007
Bonjour tout le monde, je possède une Nissan note 1,5 l dci de 86cv année 2007 et depuis peut j'ai des soucis de démarrage. En effet de temps en temps...
Problème de démarrage voyants epc,abs et anti patinage allumés
RésoluBonjour, je suis nouveau sur ce site. Voilà mon soucis concerne mon véhicule : Polo GTI 9N3 année 2007. J'ai un problème au démarrage de celle-ci ...
Révision moteur ou pas??? (république démocratique du congo)
Bonjour, J'ai une rav4 d4d 2004, elle a un problème de démarrage et pire encore le moteur s'arrête pendant que je circule. Bien avant la panne, le d...
Problème su xara picasso 1.il ess
Bonjour, Bonjour les ami on vien de me donné un xara Picasso 1.8 l ess est mon problème est que quant je mes le contacte aucuns ne salume sauf celu...
Citroën c4 qui ne démarre plus
Bonjour, je possède une Citroën c4 de 12/2004, c'est une 1,6l 92cv. Il y a deux semaines j'ai eu un problème au démarrage, il fallait changer un fusib...
Citroen c4
Bonjour, J'ai une citroen c4 couper , j'ai voulu changer mon poste mai ma voiture ne demar plus d'où cela pourai provenir merci d avence
Xsara phase 2 hdi 110 bva
Bonjour, alors voilà j'ai une citroen xsara hdi annee 2004 110 cv boite de vitesse automatique je les acheter en panne le jeune qu'il l'avait à essaye...
Mon scenic ne reconnai plus la clef
Bonjour, Bonj je suis parti avec mon scenic puis revenu quand jai voulu repartir jai inserrer ma carte et sa ma indiquer carte non reconnu . Que pu...
Changement boitier thermostat sur c3
Bonjour Je viens demander conseil sur changement boitier thermostat sur C3 1.4l hdi annee 2005. J'ai fais le tour des garagistes et les prix vont en...
Marque bizarre sur le tableau de bord
RésoluBonjour à tous, [Je n'ai pas l'habitude de venir dans cette catégorie du forum donc dites moi s'il manque des informations pour comprendre le probl...
Plus d'air chaud dans ma c3
Bonjour, J'ai plus d'air chaud dans ma c3. Il y a que l'air froid qui rentre dans n'importe quelle position je mets les commandes. J'ai pas la clim,...
106 qui ne demare pas
Bonjour, j ai une 106 peugeot batterie changer alternateur neuf , mais voila ma voiture demarre avec les cables, je precise aussi que mon tableau de b...
Batterie picasso
RésoluBonjour, je dois changer la batterie de mon picasso de 2007, impossible de lever le siège pas de manettes ni de boutons rien que les rails de fixati...
Embrayage c4 boîte pilotée
Bonjour, j'ai un souci avec une Citroën C4 à boîte pilotée 6 vitesses: quand on monte de vitesse en donnant du gaz, l'embrayage patine, un peu trop à...
Citroën c4 coupe 110ch fap
Bonjour, Je voulais savoir si le boîtier airbag d une Citroën c4 coupe hdi 110ch fap et compatible avec celui d une 2005
Mazda
Bonjour, j'ai besoin de vos lumieres sur un grand mystère de consommation concernant une mx5... mais, j'aimerais communiquer en privé. merci de me con...
Comment faire demmaré ma c5
Résolubonjour a tous voila mon problème mon véhicule Citroën c5 ne veux pas démarré le moteur tourne avec le démarreur il y a rien qui s’affiche comme an...
Distribution 2.8 dti moteur sofim
Bonjour, Comment procédez vous pour une distribution sur un moteur sofim 2.8 dti?
Panne accelerateur
Bonjour, Bonjour je vous demande si vous avez un avis sur ma panne qui c'est produit plusieurs fois malgré le changement de plusieurs pièces. le mo...
Problème moteur picasso
Bonjour, Le voyant diagnostic reste allumé et signal --------problème moteur--- Merci si cela vous est arrivé aidez moi Merci
