Saxo bic 4CV ess carbu manque de puissance à 60KM/H
cy59
28 avril 2016 à 12:58
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 1 mai 2016 à 21:21
- Carburateur saxo 1.1 essence
- Carburateur voiture essence - Guide
- Perte de puissance 206 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Calage distribution c2 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage saxo - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
snocky.
26 février 2025
33
28 avril 2016 à 13:36
Bjr,une saxo à carburateur ça M étonnerait, il s agit sûrement d un multipoint.
Pour votre pb,vu l âge et le kilométrage, un encrassement est largement probable, notamment un échappement bouché. Reste à trouver où en débranchant au fur et à mesure la ligne
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
143
28 avril 2016 à 18:46
Vous pouvez également vérifier que le câble de l'accélérateur est bien en place et qu'il ouvre bien complètement le papillon des gaz quand on a le pied à fond. Parfois le fait d'accélérer depuis l'intérieur du moteur fait sauter le câble de sur son tambour.
Amicalement.
Amicalement.
Alimentation Gestion intégrale
existe t-il un produit à mettre dans l'essence pour deboucher le pot ou le silencieux
on me dit également de voir le filtre à essence
le controle technique passé 1semaine vierge ,pas d anomalie signalée ,
l accélération est ok pas de trou
à l accélération le régime moteur monte trés bien en fleche
mais dés que l on roule j ai du mal à monter à 100km/H en poussant la la 4e à fond sans passer la 5 em
merci de vos conseils
Moteur Citroën Saxo 1.1i (1996-2003)
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie Essence
Disposition Transversal avant
<souligne>Alimentation Gestion intégrale</souligne>
Suralimentation -
Distribution Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 72.0 x 69.0 mm
Cylindrée 1124 cc
Compression -
Puissance 60 chevaux à 6200 tr/min
Couple 9.1 mkg à 3800 tr/min
Transmission Citroën Saxo 1.1i (1996-2003)
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 4 chevaux
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Energie Essence
Suralimentation -
Cylindrée 1124 cc
Compression -
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
snocky.
26 février 2025
33
28 avril 2016 à 20:28
Un nettoyant n y fera rien.Pour le filtre,c est peu probable mais ça coûte rien.je maintiens la piste de l échappement obstrué
merci de votre réponse
l'echappement y a t-il un filtre à particule ou autre
ou c un silencieux normal et tuyau
si echappement bouché pourquoi en point fixe le régime moteur monte trés bien
snocky.
26 février 2025
33
29 avril 2016 à 13:46
Non pas de fap juste un catalyseur. Il fait débrancher une à une chaque partie d échappement. Dès que la puissance revient en roulant c est que c est cette partie qui est bouché
cy59
snocky.
26 février 2025
30 avril 2016 à 11:17
comme c une injection mono point l alimentation est-elle commandée par boitier électronique
est-ce cela peut-il venir de là aussi
si c'est le pot catalytique bouché ..c foutu
snocky.
26 février 2025
33
30 avril 2016 à 11:44
Ben non c est pas foutu faudra le changer c est tout. Si c est lui...
cy59
snocky.
26 février 2025
30 avril 2016 à 11:50
j ai trouvé ça qu'en penses-tu
Nettoyant Pot catalytique TORALIN
Soyez le premier à évaluer ce produit
Le nettoyant pour pot catalytique TORALIN permet de traiter les particules de suie accumulées et les dépôts sur les voitures équipées d'un pot catalytique.
Référence: 98201FR
Disponibilité: En stock
H.T. 12,31 € T.T.C. 14,90 €
http://www.toralin.fr/nettoyant-pot-catalytique-toralin.html
Contenu 300 ml
Dosage Un flacon de 300ml est suffisant pour 40 à 60 litres d'essence.
Avantages
- Permet de traiter les particules et de diminuer les suies accumulées et évite le mauvais fonctionnement du pot catalytique.
- Évite les réparations couteuses du pot catalytique
- Améliore la combustion et les performances du moteur
- Réduit les émissions de gaz d'échappement dangereux
- Augmente les économies de carburant
- Restaure la puissance et la performance
Référence: 98201FR
Contenu 300 ml
Avantages
snocky.
26 février 2025
33
30 avril 2016 à 11:52
Si vous avez 15€ de trop envoyez les moi
bon je vais laisser tel que et continuer à rouler ainsi jusqu à decrassement
merci de vos réponses
snocky.
26 février 2025
33
30 avril 2016 à 21:14
Vous rêvez si l échappement est bouché. ...
Georges106
5 mai 2018
143
30 avril 2016 à 23:13
Avez vous eu la curiosité de vérifier le bon positionnement du câble d'accélérateur comme je vous le disais plus haut ? Ça ne coûte pas 15 € et c'est une possibilité.
Amicalement.
Amicalement.
le cable ok
du nouveau aprés essais
hier j 'ai roulé sur route et elle semblait bien répondre aux accélérations avec de bonnes reprises en 3 et 4 e
mais cet am j ai roulé en ville, et de nouveau elle ne tire plus comme si je tirais une remorque ou si j avais l embrayage qui patine
j ai un doute sur leboitier éléctronique qui commande l injection
pourtant elle ne pollue pas CT vierge et aucun voyant allumé TB
l echappement bouché comme dit, elle le ferait aussi bien je pense ,en accelerant à l arret ou en roulant
le régime moteur monte bien
snocky.
26 février 2025
33
1 mai 2016 à 21:21
1 mai 2016 à 21:21
Non
28 avril 2016 à 19:36
je ne vois pas de rampe injection
on me dit également de voir lefiltre à essence bouché
en point fixe, l accélération est ok pas de trrou à l accélération,le régime moteur monte trés bien
Moteur
Nom du moteur 1.0i
Energie Essence
Architecture Quatre cylindres en ligne
Alimentation Atmosphérique
Injection Injection
Cylindrée 954 cm³
Puissance réelle maxi 50 ch / 37 kW
Lire la suite: http://www.largus.fr/fiche-technique/Citroen/Saxo/I/1998/Berline+3+Portes/10+3p-711076.html#ixzz478vlEN23
Follow us: @Largus_auto on Twitter | Largus.auto on Facebook
