Les discussions
Volvo xc60
Bonjour, Je souhaiterais savoir si on peut utiliser les jantes d’une Mazda CX5 pneu R19 sur une Volvo XC60 merci pour les réponses
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
Icare95
Remplacement de piece et perte de garantie
Bonjour, Je possède depuis 6 mois une Renault Captur d'occasion avec garantie/entretien or. Un bestiole à rongé le fil de la sonde anti pollution. C...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
snocky.
Usure pneus avant scenic iv renault
Bonjour, Qui peut me dire la durée d'un train avant pour Scenic IV pneus 20 pouces Cordialement
15 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
Icare95
Clacement roue avant droite
Bonjour, j'ai un clac sur ma C5 au niveau de la roue avant droite au démarrage et uniquement au démarrage, 1 seul clac et ca roule jusqu'au prochain ...
Icare95
Filtre à particule audi a3 2010
Bonjour, J’aimerais avoir des conseils. J’ai une Audi a3 2010, 1.6tdi 190 000 km. Roule très bien sauf que pour le moment j’ai souvent le souc...
13 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
NVT
Suzuki vitara 1.6 essence de 1993 ne demarre plus
Bonjour, Jai un Suzuki vitara 1.6 est jai lenti demmarage qui fonction plus comment Je peut lenlever merci 0673708275
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
Thomas2956
Ma c4 2009 ne s’allume plus
Bonsoir les amis ,c’est Steph. j’ai une C4 2009 ,je reviens du boulot je descends comme d’habitude et je condamne en rentrant je constate que les feux...
Perte totale de direction
Bonjour, Ce matin en partant pour un long trajet, ma copine a perdu le contrôle de sa Twingo 2 Access (sans direction assistée) en entrant dans un...
12 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2019 par
Bob
Modèle c3
Bonjour, la ventilation intérieur de ma voiture ne fonctionne pas bien Est ce vous avez une solution. Merci
snocky.
Ralenti instable à froid moteur 1,6hdi92 sur c3 (a51)
Bonjour, je vous présente mon problème,mon véhicule c3 1,6hdi 92 fap de 2010 fonctionnais très bien ,seulement depuis 3 mois env ,tous les matins au d...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
Bob
Anti démarrage après remplacement batterie
Bonjour, J'ai remplacé la batterie de mon scenic de 1997, depuis le voyant de l'anti démarrage clignote et plus moyen de démarrer. y'a t'il un moyen...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
Bob
Conseils
Bonjour, j'ai acheté une citroën C3 de 2005 dans un garage mais il n'a pas réussi à mettre l'heure sur le tableau de bord je ne sais pas si cela e...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
stf_frmu
Code moteur help
Bonjour je recherche le code moteur de ma megane 2 1. 5 dci g bien vu k9k mais je dois commander les injecteur mais après k9k il me propose plusieurs ...
10 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
snocky.
Citroën c5 2002 hdi plus de puissance
Bonjour, Bonjour, J'ai la voiture de mon papa décédé qui est une Citroën C5 hdi 110 CV de 2002 je pense 200.000km. Contrôle technique vierge de c...
Icare95
Pollution carburant
Bonjour, Je suis arrivé en station et la pompiste a mis 04 litres d'essence dans le réservoir de gasoil de ma ML 279. Que faire ?
dany311
Réservoir 206 1.4 hdi 2007
Bonjour, Voilas on m’a percer le réservoir de ma 206 1.4 hdi, je ne sais pas du tout si ces les mêmes réservoir sur toute les 206 hdi 1.4, car on m...
dany311
Mélange d'eau et d'huile moteur 6cylindres en ligne sans chemise
Bonjour, J'ai un PB je suis entrain de dépanner un moteur 6cylindres sans chemises et le moteur mélange l'eau et huile au niveau du carter d'huile m...
dany311
Vidange nissan tiida
Bonjour Je voudrais SVP un conseil de votre part. La voiture c'est une Nissan Tiida année 2007 essence 1.6 boite automatique ayant roulée 20...
almomo55_8841
Besoin d'aide après un contrôle technique
Bonjour Ma fille vient de faire son contrôle technique sur sa Renault twingo, le résultat et défavorable pour défaillance majeur J'ai besoin d'...
8 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
dany311
C3
Bonjour, Voilà j'ai un soucis avec ma voiture le voyant system pollution s'allume en continue quand je prend l'autoroute, saurez vous ou se trouve l...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2019 par
snocky.
Feux de jour à led
Bonjour,je vient d'avoir une c4 de 2013 finition exclusive,je ne sais pas si a l'origine il y a les feux de jour,le mienne les à et au démarrage il cl...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2019 par
snocky.
Voyan stop
Bonjour, J’ai une Citroen C3 de 2013 pendant un trajet le voyan stop à clignoter en l’espace d’une seconde je n’ai pas eu le temps de voir le messag...
gt.55
Problème 205 moteur qui s’arrête pas
Bonjours j’aimerai avoir des infos car ma 205 de 87 ne s’arrête plus quand je coupe le contact, sa l’avais fait au paravant mais aujourd’hui sa le ref...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2019 par
Bob
Citroën c1 diesel
Bonjour, J'ai une Citroën c1 1,4 HDI. J'ai voulu la démarrer impossible. Elle s'est désamorcé, j'ai trouvé la prise d'air et réparé la durite d'arri...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
Bob
Clio 2 phase 2
Bonjour, Ma Clio 2 ne démarre pas J’ai d’abord cru que ça venait de la clé car j’ai dû ouvrir manuellement ma portière, une fois dans la voiture qu...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
snocky.
Probleme demarrage c5
Bonjour, voilà j aimerai avoir de l aide car je suis arrivée au point de la dépression voilà j ai une c 5 diesel 2l2 hdi année 2001 j ai mon récepteur...
Bob
J ai casse la courroie de distribution alors que je roulais en 2ieme
Bonjour, Je roulais en 2eme lorsque le moteur s'est arrêté. Apres démontage je constate que la courroie de distribution s'est cassée. Mon véhic...
10 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
Bob
Huile moteur ford c max
J ai effectué ma vidange moteur en enlevant l huile par le trou de vidange en enlevant le bouchon en dessous du carter. En remontant la vis de vid...
snocky.
Panne boitier electronique aide respect temps intervéhicules citroen c4
Bonjour, nouvelle panne sur ce petit "bijou de technologie" qu'est la C4 Picasso II. depuis l'achat de cette voiture neuve en juillet 2013 avec 48000...
Icare95
Problème egr
Bonjour, Voilà j ai un camping car jumper Citroën 2008 mon voyant orange s allume mais pas de problème de fumer pas de pète de de compression ect... r...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
Aston60
Problème electrique sur mon jumpy
Bonjour, mon jumpy a bruler au niveau du phare avant droit pourquoi?
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Stef-1
Prise diagnostic c4 picasso
Bonjour, J'ai un problème avec ma c4 picasso de 2008 je branche l'ordinateur sur la prise de diagnostic et rien du tout, j'ai vérifié les fusible ma...
13 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Bob
Dacia duster 2, chaîne de distribution
Bonjour, Début octobre, j’ai déposé mon véhicule, dacia duster (2) 1.2 tce 125 4x2, à l’atelier Renault (Versailles Chantier) pour un bruit moteur....
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Panne sèche peugeot 307 ne démarre pas
Bonjour, Je suis tombé en panne sèche avec une Peugeot 307 diesel. Heureusement pile en face d'une station essence. Après avoir mis 5 litres de ga...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
renard31
Accoups en grande vitesse
Bonjour, Je possède une C3 exclusive diesel de 2009 elle est parfaite et fonctionne bien sauf lorsque je prend l'autoroute au bout de quelques ...
Falco72
Voyant air bag sur 206
Bonjour, tout le monde voilà j’ai acheté une 206 1.6 hdi 3 porte qui roule nickel seul soucis ces que y’a au compteur le voyant d’air bag allumé en ja...
renard31
Batterie se décharge par moment peut être 2 ou 3 fois par an a
Bonjour, La batterie de ma 106 diesel de 1998 se décharge très rarement 1 à 3 fois par an. Soit dans la nuit ou le temps de faire les courses ( 1 h...
renard31
Compteur de vitesse
Bonjour, Je voudrais vous demandez un renseignement est-ce que tout les compteur de c4 sont pareil car je les casser mais je vois pas si il a une di...
renard31
Vw caddy 2004 livret?
Bonjour, Je suis à la recherche du livret qui accompagne une vw caddy de 2004. En fait je cherche surtout la partie qui concerne les explications sur...
Bruno
Hauteurs suspension
Bonjour, Je possède une c5 idractif 3 +de 2013+ j’ai changé cilenbloc triangle av et depuis j’ai lavant de la voiture plus haut que l’arrière on l’a...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
Icare95
Courroie de distribution clio 2
Bonjour, J'ai une clio 2 qui a 154000km La courroie de distribution a ete fait a 34000 km Est ce que je suis en retard a la faire ? Merci de vo...
stf_frmu
Polo iv 1,4tdi 68cv
bonjour ma fille a une polo iv restylee annee 2005 68cv elle a un probleme moteur bruyant et fumee noire a l echappement a l acceleration merci pour ...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
goloisange
Série 3 e36
Bonsoir à tous, Alors voilà, je possède actuellement un bmw e36 318i de 1991. J'ai quelque connaissance en mécanique mais j'ai peur de faire une e...
7 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
renard31
Jauge essence c4 picasso
Bonjour, Il y a deux jours j'ai mis 20 € de sang plomb 98 dans mon C4Picasso de 2013. Le compteur m'a indiqué que je pouvais faire 250 km. jai fait...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
renard31
Voyant anti pollution berlingot
Bonjour, Mon voyant anti pollution sur berlingot vient de s'allumer Quelle est la démarche à suivre ? Merci d'avance pour votre aide
snocky.
Panne c8
Bonjour, J'ai actuellement un c8 107 chevaux de 2004 . Un matin en allant au trajet mon joli citroen n'avait plus d'accélération . Bref je me m...
8 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
snocky.
Ford k
Bonjour, Il y a quelques jours ma voiture c est arrêter avec tous les voyants allumé, j ai donc changé la batterie ,alternateur vérifié et ok, mai...
fred.ml
Panne de voiture
Bonjour J ai quelque petit problème Avc ma c2 qui des fois ne veut plus roule en marche avan lorsque je passe la 2ieme la voiture broute puis s etein...
7 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
stf_frmu
Xsara break
Bonjour, Ma Citroën Xsara break c etin et la lumière du liquide de refroidissement c etin 2 fois alor que l'aiguille étain normal et après 5 minute ...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
renard31
Voiture bloquée
Ma clio s'est bloquée d'un coup au niveau du train arrière, elle refuse de rouler, elle est bloquée net. Que s est il passé ?
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
renard31
Résultats 6451 - 6500 sur un total de 24 280
