Les discussions
Xsara break
Bonjour, Ma Citroën Xsara break c etin et la lumière du liquide de refroidissement c etin 2 fois alor que l'aiguille étain normal et après 5 minute ...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
renard31
Voiture bloquée
Ma clio s'est bloquée d'un coup au niveau du train arrière, elle refuse de rouler, elle est bloquée net. Que s est il passé ?
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
renard31
Première révision twingo 3
Bonjour, Merci à l'avance au mécanicien ou connaisseur qui voudra bien m'aider: Ma twingo 3, achetée neuve, avec une assurance complèmentaire pour ...
9 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
Ciber
Alternateur hs? 206 2.0 l hdi
Bonsoir, Il y a 2 jours le voyant de la batterie s'est allumé lorsque j'ai démarré la voiture, les commandes pour contrôler le chauffage (etc.) éta...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
Anpen
C3 1.1 essence ne demarre pas
Bonjour, Ma c3 ne demarre pas voir plus mon mari a ts vérifié j ai changé il y a 15jours mon demarreur et ma batterie et la elle démarre tjours pas ...
18 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
Mavoiture
Humidité auto
Bonjour, Mon véhicule ne prend pas l'eau mais soucis constant de condensation sur un phare arrière pourtant neuf. Un peu d'humidité dans mon auto en...
7 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
FANX3
Com2000 citroen berlingot
Bonjour, Les phares de mon berlingot de 2004 ne fonctionnent plus que par intermittence. Apparemment, c'est le comodo qui ne fonctionne plus bien. M...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
snocky.
Jumpy 1.6hdi 90cv voyant moteur allumé et système anti-pollution
Bonjour, Je roulais puis mon véhicule s’est arrêté. Le voyant moteur c’est allumé ainsi que le l’indication système anti-pollution défaillant. Mon v...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
Charpentier
Ma toyota d4d pert la puissance.
Bonjour, J'ai une toyota corolla verso D4D 2004 diesel. J'étais entrain de rouler et j'ai constaté une perte soudaine de puissance progressive et l...
snocky.
Xsara picasso
Bonjour, J ai un Xsara Picasso HDi, qui ne démarre plus. La batterie n as pas l air HS, ce qui m étonne c est que la voiture n as plus démarré juste...
renard31
Moteur surchauffe en permanence
Bonjour, Je viens d'acheter une C3 essence modèle 2007, j'ai remarqué que de temps en temps le ventilateur se déclenche rapidement pendant 20 seco...
renard31
Parlon de ma citroën c4 coupé le 90cv
Bonjour, Après avoir changé le turbo de ma Citroën C4 elle manque toujours de puissance alors que l'on a déjà passée la balise que faire je suis a b...
12 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
Jess
Jauge à essence c5
Bonjour, ma jauge a essence et mon tableau électronique me disait carburant faible j ai remis de l essence et le tableau et la jauge m indique toujour...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
snocky.
Le prix du changement d'un démarreur est-il justifié ?
Bonjour à tous, Je dois faire changer le démarreur sur une Twingo 1. Sur les sites bien-connus de pièces automobiles je vois qu'un bon démarreur...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
eltrip
Classe a bloquée en pente en marche arrière
Bonjour J'ai une classe A, de 2017 en automatique, essence. Lorsque je roule en marche arrière dans une pente, si je suis trop lent (garage), alors...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
snocky.
Probleme d'antidémarage c5
Bonjour, a tous je me présente je suis un bricoleur et je touche a touts du moins j'essai au jour d'hui j ai un gros problème avec ma C5 citroen 2...
12 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
michel4954
Golf 4
Bonjour, Il y a des jours où je pars avec ma voiture sans problème et quand sa lui prend elle ne démarre plus. A près plusieurs essais et un peu d a...
10 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
Drine
Batterie neuve se décharge tout seul xsara 2 l hdi
Bonjour, je m'appelle Cédric j'ai un problème avec ma Xsara 2 l HDI 90 de 2002 127000 km problème alimentation pour me de gavage résolu j'ai branché e...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
Bob
Bmw 728i e23
Bonjour a tous , voila j aurais une question a vous posez . J'ai viens de faire l acquisition dune BMW E23 728I de 1984 ,la voiture était dans une co...
21 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
Lacrampe
Où se trouve le démarreur sur peugeot 206?
Bonjour, Bonjour à tous. Je possède une peugeot 206 et le démarreur ne fonctionne plus très bien. Aussi, j'aimerais pouvoir le localiser pour po...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
labricole47
Problème variateur
Bonjour, je viens à vous car j'ai un problème su mon aixam roadline au niveau du variateur côté boîte il ne tourne pas rond et use trop vite la courr...
labricole47
Focus 2 problème ralenti a chaud
Bonjour, J ai une focus2, 1.8 tdci de janvier 2007 qui broute a chaud seulement, depuis 2 ans, j ai changer 1 injecteur, puis 2 récemment, volant bi...
Socrate
Voyant moteur allumé
Bonjour, Je possède une 206 HDi qui a 175 000 km. Lorsque je mets le contact, tous les voyants s'allument (ce qui est normal) puis et s'éteigne au ...
8 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
John
307 qui tourne sur 3 patte
Bonjour, Ma 307 depuis 1 semaine se met a brouter tremblé et perd beaucoup de puissancecomme si elle tournai sur 3 cylindre mais elle le fait pas to...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
Beblegeudz
Rav 4
Bonjour, je souhaiterai connaitre ou se trouve la manivelle et le cric sur ce vehicule ToyotaRAV4. Cordialement
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
snocky.
Différenc de km entre compteur et ecu
Bonjour. J'ai été amener a connecter un valise sur l'OBD de ma Tipo et j'ai contacté un différence en le Km compteur et le contenu de l'ECU info : Km...
stf_frmu
Problème d'eaux
Bonjour, j'ai problème sur ma 406 coupé tout les 6 jours je suis obligé de mettre l'eau
stf_frmu
Fissure sous véhicule
Bonsoir tout le monde Aujourd’hui apres avoir pris un dos d’ane trop vite, j’ai entendu un bon bruit au niveau de milieu/avant de la voiture, donc ...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
snocky.
Bruit braquage roue avant
Bonjour, Alors voilà, j'ai une Polo de 2010 105ch 1.6 TDI J'ai eu un soucis avec la pompe hydraulique de direction assistée début septembre. ...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
snocky.
Serrure
Bonjour, Que se passe-t-il si je tourne la clé pour allumer le moteur alors que celui ci est déjà allumé ?
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
Icare95
Retirer résine de pin sur capot
Bonjour Comment retirer de la resine de pin sur une capot de voiture ? Merci de votre aide.
20 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
TontonJeff
Voyant défaut moteur peugeot expert
Bonjour, J’ai un problème avec mon Peugeot expert de 2014. Il a 96000 km. Lorsque je roule le voyant défaut moteur s’allume et j’ai une perte de pui...
Baptiste-29
Neiman peugeot 407sw
Bonjour, on viens de changer le neiman sur notre 407 s.d. mais elle ne démarre pas faut-il l emmener chez Peugeot ou peut-on leur emmener seulement le...
7 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
Bob
Problème accoup et ralentissement sur c.crosser
Bonjour, Ça fait presque 2 ans que j’ai le même problème à chaque fois on change une pièce puis une autre j’ai dépassé les 3000 € il y a une semaine...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
snocky.
C4 picasso 2007
Bonjour, Mon frein de parc ne fonctionne plus quand je démarre ma voiture reste bloquée...il y a 3 voyants qui s allument (esp) (abs) et (service)
snocky.
Vitesse qui ne passe plus, boite de vitesse manuelle toyota yaris 2009 vvti
Bonjour, Ayant acheté une toyota yaris à boite manuelle l'année dernière à 40 000 km (aujourd'hui elle en compte 49 000 km) je me tourne vers vous...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
snocky.
Ds4 diesel
Bonjour, Ce matin en partant au travail mon véhicule ne démarre plus, un message d'erreur s'affiche " Défaut moteur, faites réparer" avec le voyant ...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2019 par
Mandinou
Problème embrayage
Bonjour, j'ai un problème sur ma Ford bmax 1.5 tdci. J'appuie sur ma pedale d'embrayage je passe la 1ere je me remet au point mort etc comme dans les ...
renard31
Pièce
Bonjour, Je m'appelle Rachel . Ma question est la suivante, est ce que les amortisseurs peuvent ils être considérés comme garantie constructeur qu...
renard31
Problème sur tringlerie essuie glace sur clio lll
Bonjour, Mes essuie-glace de moins d’un an étaient très bruyants. Le garagiste vient de me dire que la tringlerie était défectueuse. Le moteur fonc...
renard31
C3 picasso voyant moteur
Bonjour, suite à un diagnostics balise, j ai fait changé mon capteur de pression sur ma picasso c3 de 2010 1.6hdi 110ch. Depuis quelques jours le voya...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
snocky.
Air bague
Bonjour, J ai changer mes sieges avant touran wolsvagene je me suis apercu que les fiche ne corsponder pas a par deux sur cinq fiche.depuit j ai l a...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
stf_frmu
Probleme de demarrage opel vivaro diesel
Bonjour, Depuis 3 semaines mon vehicule opel vivaro diesel annee 2012 refuse demaŕrer. Controle injecteur et antipoĺution s'affiche sur le tableau...
renard31
Revision et entretien voiture ds3 hdi 70 cv annee 2013 soc chic boite robotisee
Bonjour Jai acheté une DS3 HDI 70 CV ANNEE 2013 FINITION SOC CHIC BOITE ROBOTISEE C est une voiture qui a était vendu a l étranger et non en France je...
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2019 par
renard31
Lumière bleu sous rétroviseur central qui clignote
Bonjour, j'ai une Kia Optima 2016, et la lumière bleu qui se trouve dans le paré brise, sous le rétroviseur central clignote sans cesse. Même lorsque ...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2019 par
toeWing
Petit soucis d'eclairage tableau de bord.
Bonjour, J'ai acheter il y a 3 jours un picasso c4 120 shine de 2017 avec 24000 km. hier en rentrant en début de nuit quand j'ai allumé les phares l...
6 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2019 par
Janik
Bruit avant quand ont pogne des minis bosse sur la rue
Bonjour, Quand Je roule a 10 km et je pogne des mini trou ou boss ca fais du bruit en avant genre tok tok tok et ca debalance ma conduite. Jai regar...
renard31
Accoups c4 boite auto
Bonjour, jai un soucci avec ma grand c4 auto elle donne des accoup au bas regime quand je je garrer ou approcher le maximum a une autre voiture mer...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2019 par
Opel astra brek 1.3 cdti modèle h année 2008
Bonjour, je viens de changer mon embrayage mai quand j'accélère j'en t'en a bruit de frottement et quand je n'accèlére plus il y a un notre bruit pres...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2019 par
renard31
C4 picasso défaillance boîte auto frein abs esp
Bonjour, a tous j'ai un problème de défaillance boîte de vitesse bmp6, abs ,esp ,frein pouvais vous m'aider sur la question merci
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2019 par
renard31
Résultats 6501 - 6550 sur un total de 24 282
