Les discussions
Berlingo multiplace boite automatique ne redemarre pas
Bonjour, j'ai acheté un berlingo multiplace boite auto mais celui ne redémarre pas comme il faut ou n'avance pas dans un démarrage en cote ou qua...
Probleme de charge alternateur
Bonjour, j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre si quelqu'un comprend ? toutes suppositions sont les bienvenues . MA voiture démarre sans s...
C3 broute, voyant moteur allumé
Bonjour, Le voyant moteur de ma c3 s allume et ma c3 broute comme si je roulais a 40km/h en 5 eme??? C'est grave?
Pompe hp
Bonjour, a quoi sert la pompe hp sur 307 hdi
Mon rav 4 fait un bip incessant
Bonjour, je démarre et des que je roule j'ai un bip incessant comme pour l'essence mais j'en ai ou pour la ceinture et aucun voyant ne s'allume pour...
Berlingo 2l hdi an 2001 , démarrage impossible
bonjour à tous ,je suis nouveau sur le site ,je cherche des infos concernant mon véhicule merci d'avance pour vos renseignements . Cet un véhicule q...
Ford ka qui roule comme un tracteur
Bonsoir je cherche quelqu'un qui pourrai me renseigner pour ma Ford ka est oui je suis une fille . Ma Ford KA roule a 80kmh est pourtant elle pouvais...
Besoin de réponse rapidement
Bonjour, j'ai une Berlingo 1.4i 75ch et quand je l'allume elle se met a brouter et je ne sais pas ce que c'est.
Carburateur
RésoluBonjour, je possede une fiat tipo 1.6 le moteur fonctionne tres bien meme il est refait mais le probleme c est que mon carburateur se coupe le carbu...
Polo 1l6 90 cv
Bonjour a tous. J'ai eu un petit problème ce matin avec ma polo de 2010 ( 1L6 90 Cv 70.000 km ) J'étais sur l'autoroute puis d'un coup la voiture c...
Boite de vitesse (côte d'ivoire)
Bonjour, j'ai une toyota avensis moteur essence 2.0 dont l'huile de la boite de vitesse coule.comment faire pour y remedier MERCI
Ajuster niveau huile moteur
Bonjour, J'ai une Citroen C4 Modèle 2012 Essence. Depuis quelques temps j'eu le message Service avec un Bip Sonore m'indiquant qu'il faut "ajuster ...
Ripage automobile
Bonjour, MERCI POUR LA RÉPONSE PRECEDANTE J'aimerai aussi savoir à part le cas de la déformation des pneumatiques qui peut être l'une des cause d...
Surchauffe du moteur 207mercedes
Bonjour. Depuis quelques tps le moteur de mon camion chauffe. Je fais à peine 3km est sa suffit pour que l'aiguille du controle de chauffe dépasse la ...
A propos d'oscaro.com
Bonjour, Je suis client chez Oscaro.com depuis un moment et je n'ai jamais eu de souci jusqu'à la semaine dernière ou j'ai commandé pour pratiquemen...
Bruit comme fuite d air sur c4 1,6 hdi110 2010
Bonjour, Je voudrais savoir , j'ai un bruit lorsque j'accelaire c'est comme un bruit de fuite d échappement sur un c4 picasso hdi 110 de 2010 M...
Filtre à huile
Bonjour, pouvez vous m'indiquer l'emplacement du filtre à huile sur l'opel corsa 1.3 cdti 90ch ? D'avance merci !!
Ripage automobile (côte d'ivoire)
bjr . j'aimerai savoir si une deformation aussi petite que se soit des pneus peut etre la cause du ripage? MERCI
Feux de position
Bonjour, J'ai une Citroën C4 picasso 1.6 hdi 110 cv et mon problème c'est que dés que j'allume les feux de position les feux de croisement s'allumen...
Essuie glace se met en route tout seul
Bonjour, voilà j'ai acheté il y a un an peine une Xsara Picasso année 2004 HDI 90 CV . 2.0. depuis l'achat j'ai dû changer le moteur d'essuie glace...
Berlingo 1,9 d
Bonjour, j'ai fait mis du gasoil dans le berlingo. une trentaine de km apres il a commencer a brouter. apres 24h d'arret il a bien demaré mais brout...
Déception sur assistance suite à panne
Bonjour messieurs, mesdames de la Direction Je vous résume les faits : Je séjourne dans l'Aude à 500km de chez moi. Jeudi 14.05 Le voyant de `'s...
Renseignement
Bonjour, J ai un picasso HDi 16 qui c arrêté toute seule sur la voie rapide impossible a la redemarrer.j ai changé le filtre go tjrs rien.
Problème c5 hdi
Je viens d'acheter une C5 2.0 hdi et par moment elle ne monte pas dans les tours et elle tourne comme sur 3 pattes. Que faire???
Batterie
Bonjour, vous ne repondez pas à ma question!
Besoin daide
Bonjour j'aurais besoin d'un renseignement avant daller au garage pour pas me faire avoir J'ai mon chauffage clim qui ne marche pas pouvez-vous me d...
Défaut pression d'huile
bonjour,je suis propriétaire d'une C3 HDI 70ch de 2007 avec 95 000km,après 30 seconde de mise en route du moteur l'ordinateur m'indique un défaut sur ...
Démarre plus
Bonjour. Ma.moto je roule 5 min. Je v prendre le pain.et j'éteins .3 min après ça démarre plus.faut que J'attend 10 min. Pourriez vous m'aider svp tr...
Vidange boite vitesse auto
j'ai un ford escort ghia de l'année 1996 - 1597 cm3 - essence - 1.6 -à boite vitesse auto type CVT je voudrais faire le vidange moi même et savoir :...
Zafira ne demarre plus
Bonjour, ma zafira 2001 diesel ne demarre plus
Baterie se decharge seule
bjr jai une honda et ma baterie se decharge toute seule pendant une nuit, quand je debranche la cosse - , ca demmare pendant l hivre meme a -40 deg, ...
Ventilateur ne marche pas
Bonjour, j'ai un ford escort ghia année 1996 , le probleme c'est que l'eau de refroidissement chauffe jusqu'à bouillonnement mais le ventilateur ne s...
Ma 306 s arrete quand j accelere
Bonjour, ma 306 s arrete quand j accelere
Moteur cassé suite chg courroie
Bonjour, Suite à un chg de courroie de distribution dans un garage, un bruit est survenue sur ma audi a3 1.9 tdi (110 cv - 1999 - 247000kms) et qques...
Tracteur mcculloch
Bonjour Mon tracteur tondeuse avance sans problème, mais il ne tond pas . Quelqu'un saurait il quel en est la raison? Je n'ai jamais eu de problèmes ...
Zx volcan
bonjour j ai une ZX 19 volcan ..j ai un petit problème ma portier conducteur ne veut plus s ouvrir de extérieure se ne pas la centralisation parce qu...
Tondeuse apparemment serrée
ma tondeuse à essence s'est arrêtée d'un coup puis plus rien, d'après le fourniseur en Belgique (marque Garden technic TDTAC51T-CC173-CMES) elle aura...
Changement de chaine de transmission (algérie)
Bonjour, J'AI une renault symbole 1.4 année 2011 ,j'ai relait avec elle 88000km a ce que c'est le moment de changer la CHAINE DE TRANSMISSION ou bien...
Batterie
bonjour.Proprietaire d'un berlingo multispace j'ai constaté en mettant le contact que la figurine du tableau de bord représentant la batterie s'est mi...
Avis sur 2 chargeurs batterie
Bonjour, J'ai besoin d'un nouveau chargeur pour mes batteries et besoin d'avis supplémentaires sur ce qui me fut dit. Les voitures concernées so...
Espace 4 2l2 dci fume blanc moteur qui tremble pas de puissance
Bonjour, Bonjour à toutes et a tous Nouveau sur ce site,je me permet de vous demandez un peu d aide lol.alors j ai mon espace 42l2 dci de 2004.ce q...
Urgent soucis démarrage twingo 97
Bonjour, J ai une twingo de 1997, que j' ai laissé garé pendant plus d une semaine aucun soucis en particulier "courroie à changer bientot" quand J ...
Prblème golf vi dsg7
Bonjour, J'ai des problèmes avec ma golf 6 TDI BLEUMOTION 105.Garantie de la voiture terminé fin février 2015. A 47000km changement de l'embrayage, ...
Tous les voyants restent allumés sur le tableau de bord?
Quand, je met le contact tout mes voyants du tableau de bord restent allumés. La climatisation fonctionne en permanence et de plus l'autoradio ne fonc...
406 hdi 2l 110 ch
Bonjour, ma voiture ne demarre pas a chaud ,il faut que j 'attends au moins deux ou trois minutes pour qu'elle demarre je n'arrive pas a trouver...
Joint de culasse
bonjour je viens pour vous demander un conseil voila j ai une personne qu'il ma dit que j avais un joins de culasse a changer mais j ai des doute sur ...
Moteur 2l hdi
Résolubonjour je possède un berlingo équipé d un moteur 2 l hdi .Le matin a froid elle démarre bien , si elle tourne un moment au ralenti quand j accélère e...
Panne de démarrage
Bonjour, J'ai une Citroën C5 ii HDI 136 après le changement de la courroie de distribution, le moteur a fonctioné 15 mns depuis plus moyen de déma...
Probleme au demarage
Résolubjr a tous kan je démarre ma voiture a froid aiguille du compte tours se stabilise entre 1000 et 2000 tours minute et au moment de partir l'aiguille ...
C3
Bonjour, les vitre de ma c3 ne fonctionne plus les moteur fonctionne mais pas avec les bouton les fusible ne sont pas grille svp je narrive pas a trou...
