Les discussions
Renault twingo 2 voyant rouge batterie
Bonjour j’ai le voyant rouge de la batterie qui s’allume plus le stop cela fais un bip pendant quelque seconde et ça s’en va sachant que j’ai changer ...
Vitre arrière scenic 2 qui ne descend plus
Bonjour, J'ai ma vitre arrière de mon Renault Scénic 2.2 (1.5 dci de 2007) qui ne descend plus... J'ai démonté le cache de la porte et j'ai essayé d...
Problemes de demarrage et conso sur laguna
Bonjour, j'ai acheter une laguna il y'a 1 mois et demi environ et j'ai quelques petits soucis avec celle ci j'espere pouvoir en trouver la cause je vo...
Problème de chauffage dans l'habitacle sur citroën c3 exclusive
Bonjour, J'ai une c3 exclusive je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle mais la ventilation fonctionne on m'a dit que s'était mes clapet d'ouvertu...
Frein arriere c4 2016
RésoluEntretien Voiture Citroen C4 Picasso II 2016 Je n'ai pas trouvé de réponse claire concernant le remplacement des plaquettes arrière de mon C4 Citroën...
Help citroën c4 picasso exclusive boite auto 2008
Bonjour, J'ai un problème avec ma C4 Picasso, j'ai voulu la prendre ce matin impossible à démarrer tous les voyants se sont allumés la trappe à esse...
Filtre à huile bmw 214d
Bonjour je voudrais vidanger ma BMW 214 D mais je ne trouve pas la cartouche d'huile. j'ai ouvert une petite trappe du panneau de protection sous le ...
Pourquoi ma voiture a du mal à démarer ?
RésoluBonjour à tous, J'ai une Renault Clio de 1998 et dès que je veux démarrer ma voiture le matin, je sens qu'elle a de plus en plus de mal à y arriver...
Panne électrique berlingo multispace
Bonjour, snockyj Enchanté J'ai vu que vous aviez eu un problème avec un berlingo multispace j'ai également un berlingo multispace et exactement le mê...
Plus d'accélération
Bonjour, Je possède un berlingo citroën de 2013, 1.6 de 75CV. J'ai subi une perte soudaine d'accélération après avoir fait le plein du véhicule et ...
Citroen xara picasso 2001 1.8 16s
Bonjour, j'ai un problème avec mon Picasso. Il ne tient pas le ralenti à froid. Une fois un peut chaud, il fonctionne presque parfaitement bien. Une...
Clio campus 1,5 dci
Bonjour, ça fait deux mois je galère avec ma voiture Clio Campus 1,5 dci 2006 j'ai changer la pompe à gasoil et papillons de la terre et je vérifie l...
Peugeot 407 136ch sw
Bonjour, Ma voiture s est arrêtée et n a plus voulu démarrer. Le voyant moteur s est allumé et ça a fait un bip. 39 minutes plus tard elle a r...
Demande de renseignement pour dépose de phare .
Bonjour , j'ai un scénic de 2001 dci 1.9 RXT phase 2 et j'ai un phare à changer côté chauffeur le problème c'est pour atteindre le boulon du bas de fi...
Feux stop a contrôler suite
Bonjour, Je reviens vers vous car mon garagiste apres avoir vu mon voyant stop a contrôler, il a vérifié les arrivées de courant et apparemment il ...
Ma voiture ne démarre
Bonsoir à vous, J'ai une Citroën C4 de 2006. En novembre, j'ai changé la batterie grâce à vos bons conseils. Ce soir en rentrant de chez une amie ...
C3 1,4 hdi
Bonjour, Suite à un changement courroie de distribution ensemble filtres elle ne veut plus démarrer,avec du nettoyant frein elle tourne. Une person...
Bonjour j ai changer bougie de préchauffage maintenant elle claque
Bonjour, j ai changer bougie de préchauffage sur scenic 3 maintenant elle claque de quoi sa peut venir
Comment tester un relais double ?
Bonjour tout le monde, Possesseur d'une 206 XS 1,6 8 soupapes 90cv de 1998, j'ai un souci électrique du moins je pense... sur l'autoroute a vitesse...
Anti-démarrage
Bonjour, à tous Je voudrais savoir. Comment supprimer l'anti démarrage sur ma Renault Kangoo 2002 merci J'attends votre réponse.
Clio 3 phase 1
Bonjour, voilà je cumulé 2 problèmes le 1er est que parfois je met le contact tous va bien préchauffage OK et je tourne et la plus rien ?? A ce moment...
Demarrage difficile et trop plein d'huile fiât 500
Bonjour, Bonjour j'ai une fiât 500 Diesel (le marque pas le carburant) de 2009 or j'ai quelques problèmes avec elle. Elle est très gourmande en liquid...
Ford cmax 1,6 tdci 110 ch de 2006
Bonjour j'ai un ami qui a acheté un Ford cmax 1,6 TDCI de 2006 de 110 ch lorsqu'il accélère même doucement le moteur cale il faut donc redémarrer et e...
Comment coûte la réparation antidemarage clio 2?
Bonjour, merci j'attends impatiemment la réponse
Xsara picasso 1.6 hdi
Bonjour, j ai un problème de défaut moteur ça me précise pression d huile trop faible le moteur ce coupe est repart ou des accoues du moteur si une pe...
Problème d'accélération rav4 2002
Bonjour, J'ai mon RAV4 de source d'énergie essence moteur vvti 2Az qui démarre avec un petit retard et qui présente un problème d'accélération même ...
Vanne egr corsa essence 2014
Bonjour a tous J ai un probleme je n arrive pas a localiser la vanne EGR sur cette voiture dans les annees anterieures elle etait sur le cote droit...
Problème : feux qui s'allument tout seul, clignotants qui déconnent
Bonjour, Depuis quelque temps, j'ai mes feux qui s'allument tout seul et qui s'éteignent aussitôt, mes clignotants qui fonctionnent une fois sur deu...
Ventilo chauffage clio 2 fonctionne pas
Bonjour, Jai repris la clio 2 à mon oncle qui ne fonctionnait déjà pas en ventilation et chauffage clim... tout fonctionne sur le tableau. Elle est...
Megane iii dci 1.9
Bonjour, J ai un voyant qui s est allumé feux stop à contrôler Mon garagiste a vérifié mais il semblerait que le contacteur sous la pedale soit o...
Ma voiture ne s’éteint pas
Bonjour j’ai besoin d’un petit renseignement j’ai une clio 3 de 2007 1.5 dci voilà le problème la voiture démarre nikel roule parfaitement mais au mom...
Bruit aigu en roulant
Bonjour je possède une Renault Twingo de 1998 qui a 180 000 km , elle a les freins avants qui ont été change l'an dernier et les freins arrières le mo...
Panne c3
Bonjour, Une amie à un souci avec sa c3. Le voyant service s'affiche, le voyant moteur clignote, la voiture ralentit puis s'arrête. Obligée d'atten...
Alarme pression pneus skoda roomster
Bonjour a vous tous. Qui peut me renseigner sur le fonctionnement de ce dispositif sur cette voiture? L'ors d'un changement de Pneus, j'ai eu la sur...
Bonjour je voudrai savoir pourquoi je n'arrive pas a demarer avec le lanceur il
Bonjour, Impossiblede démarrer mon groupe electrogene avec le lanceur il est bloqué Quelqu'un pourrait m expliquer la marche a suivre Merci par...
Peugeot 106 annee 1998
Bonjour, j'ai monté sur un plot rond pas très haut et j'ai frotté le bas de caisse côté avant droit. Peu de temps j'ai perdu en roulant un grand cercl...
Démarrage berlingo 2003 par temps froid.
Bonjour, impossible de démarrer Berlingo par temps froid.Batterie perd 1.5 v dans la nuit.Reste 12v, trop juste pour démarrer un diesel.Pas de fuite...
Taille de douille clé pour écrou de moyeu
Bonjour, J ai une polo 4 1.2l 54 année 2006 Je dois changer mon soufflet de cardan mais pour cela il faut que je dévisse mon écrou de moyeu et je n...
Problème de démarrage 307 hdi
Bonjour, J'ai un problème avec ma 307 j'ai changé mon neiman donc pas la même clé donc sa m'affiche défaillance anti démarrage et mode eco. Je vou...
Arrière abimé véhicule de courtoisie
Bonjour, J’ai malencontreusement abîmé l’arrière de mon véhicule de prêt en reculant (bloquée par un camion de chantier sur un parking) et j’ai pas ...
Pompe à injection avec alarme bloquee
Bonjour, Mon ducato est doté d une alarme sur la pompe à injection Ce matin j ai toune la clé trop vite et n aispas attendu que l’avoir petite clé ...
Démontage optique arrière
Bonjour, Est ce que quelqu’un pourrais me dire comment démonter le phare arrière de mon Renault scenic 2 phase 2, car il est plein d’eau. Merci d...
Roulement kangoo 2003
Bonjour a tous . Après un changement de roulement avant droit je constate que le bruit est toujours là. Pneu arrière usée donc j'ai pensé à un roule...
Probleme electrique
Bonjour, J´ai des problemes electriques sur un berlingo diesel 2006. De l´eau est entree dans l´habitacle et a coulle sur le boitier electroniq...
Message p0002 sur scénic3 dci 110 de 2011
Bonjour, De temps en temps un voyant indiquant"attention risque de casse moteur" et "ESP à controler" J'ai passé un appareil de diagnostique et celu...
Clef c3
bonjour jai du changer de pile pour ma cléf de voiture mais je n'arrive pas a tomber sur une solution qui fonctionne pour re synchronisé la fermetu...
Faire une vidange sur ma boite auto
Bonjour j'ai une audi Q5 et je souhaiterais faire une vidange sur ma boite auto mais le constructeur me dit que c est à vie et que je n'ai pas besoin ...
A combien de kilomètres doit on changer la courroie de distribution sur audi a6
Bonjour, A combien de kilomètres doit on changer la courroie de distribution sur audi A6 TDI 140cv année 2005
Xara piscasso
Bonjour, Comment désactiver definitivement la sonde du niveau de liquide de refroidissement.????????????? J'en ai ras le bol de l'entendre et de la...
C4 grand picasso essence 2015
Bonjour, Mr j'ai un soucis avec mon Picasso 7 place essence on roule et le moteur s arrête net donc on est obliger d éteindre la voiture et la redém...
