Les discussions
Panne sur jumper
Bonjour, Mon jumper à le moteur qui se coupe quand je tourne et commence à le faire en ligne droite pouvez vous m aider svp merci
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Angel
Défaut de démarrage
Bonjour, ma voiture un matin n'a pas voulu démarrer on a rechargé la batterie puis ça allé mieux. Quelque temps après elle ne démarrait pas si le cha...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
renard31
Contre visite contrôle technique
Bonjour Je post ce message au sujet de mon contrôle technique concernant un véhicule Peugeot 3008 année 2006 Diesel HDI Voilà en fait je sui...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
renard31
Thermostat meriva
Bonsoir, Je possède une Meriva B 1,4 Turbo 16V ECOFLEX 120cv Le 30 septembre le garagiste m'a changé le boîtier thermostat car j'avais régulièrem...
9 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
fred.ml
Peugeot 3008, moteur et turbo hs
Bonjour, le moteur de ma 3008 essence, 4 ans et 55000 km, est mort ainsi que le turbo. Peugeot ne me prend pas en charge les réparations parce que l...
6 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
renard31
Demarrage c15
Bonjours mon c15 a du mal a demarrè a froid comme si il etait desamorcer es ce que quelqun peut me donner quelques conseil merci d vance
renard31
Problème puce de clef
Bonjour, mon renault masters 2002 je doit retirez à chaque fois la puce de la clé pour la mettre contre la clé pour démarrer car il n'arrive plus à la...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
snocky.
Fap où dpf sur focus
Bonjour, Je compte acheter Ford focus 1,6 tdci 110 cv de 2009 et le propriétaire me dit qu il n y pas de filtres sur ce modèle mais en fouillant un ...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
snocky.
Humidité latérale coffre (ford fiesta)
Bonjour, Par temps froid comme en ce moment, ou pluie, je suis un des seul vehicules (par exemple a la debauche le soir) embué surtout a l'arriere....
snocky.
Durite? manquante c4 picasso 1.6 hdi 110
Bonjour (et meilleurs vœux), Il y a quelques semaines j'ai fait faire ma vidange chez le garagiste qui m'a dit " vous aviez une durite (je crois) ...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Ophelie
C4 picasso 2.0l hdi 136 cv bva en panne
Bonjour, Je vous raconte un peu ma galère, un samedi, je suis tomber en panne avec ma voiture à plus de 400 kilomètre de chez moi, je roulais tranq...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Karim
Peugeot 3008 année 2009
Bonjour, alors ma Peugeot 3008 année 2009 1.6 donne des account quand on roule le filtre à particule à été changé d ou pourrais venir le problème en s...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Dino
Sortie de route après changement filtre gazole
Bonjour à tous. J'aimerais que l'on m'eclaircisse svp.. En début de semaine j'emmène ma voiture chez un mécanicien près de chez moi pour une vid...
Icare95
Mon jumpy
Bonjour, Propriétaire d'un Citroën Jumpy fourgon 2006 moteur DW10 BTED-RHX combien de vis de purges sur ce moteur ? (pour circuit de refroidissem...
snocky.
Aėrateurs c3 picasso 2012
Bonjour, Le chrome de 3 grilles de ventilation de mon C3 Picasso de 2012 se décolle. Je compte les démonter pour les changer mais je ne sais pas com...
Pierrot
Bris de lunettes arrière de voiture suzuki aério 2007 glx 4 p
Bonjour, Ce matin, comme d'habitude je démarre ma voiture au démarreur à distance. La température extérieur est près du -4°C. Je remarque pas à ce m...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
fred.ml
Probleme de demarrage c1
Bonjour, j’ai un problème avec ma c1 1.4hdi diesel de 2006 (manuelle) qui ne veut pas démarrer j’ai vérifier la batterie elle est intacte même les inj...
snocky.
C2 ne demarre
Bonjour, ma c2 m indique systeme pollution defaillant est ne demarre plus j ai changer la vanne egr mais rien ne ce passe la valise indique erreur
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
snocky.
Pédale de frein dure à froid empêchant le démarrage (boite auto, yaris 3 diesel)
Bonjour à tous, Sur ma Yaris Diesel 2012 à boite auto, j'ai voulu vérifier mes feux stops : j'ai donc actionné la pédale de frein à plusieurs reprise...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
fred.ml
C5 2.2 hdi 2003 exclusive 136cv
Bonjour, Bonjours a tous, propriétaire d'une c5 exclusive de 2003 2.2 HDI jai depuis peu des soucis assez gênant. Donc voilà jexplique: Ma voit...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
mimi69780
Problème démarrage - peugeot 307 1.6 hdi
Bonjour, De retour après 2 semaines sans me servir de ma 307, voici le problème que j'ai à l'allumage : j'ai déposé une courte vidéo sur youtube af...
mimi69780
Pas d'alarme quand la porte est ouverte et que le moteur tourne sur mon nissan
Bonjour, Jai un nissan quashai 2017 boite auto Est ce normal que lorsque que ma voiture est démarré en position Départ et que j ouvre ma porte i...
Icare95
Code panne p0171 intermittent
Bonjour, Quand je laisse ma voiture un peu au ralenti 5 min le ralenti devient instable entre 600 et 850 tr/min et le voyant ESP s'allume. Le diagn...
fred.ml
C3 picasso tableau de bord marque service
Bonjour, Depuis 1 semaines m'a voiture n'a pas rouler et de retour de vacance je vais la faire démarrer. Surprise le tableau de bord marque service....
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
Mickaella
Ma 205 donne des acoups
Bonjour, J’ai une 205 sacré numéro du 17 avril 96. J’ai un soucis elle donne des acoups quand je conduits. J’ai donc mi un nettoyant injecteur...
renard31
Bruit citroen jumper 2016
Bonjour, Bonsoir Je possède un citroën Jumper de 2016 en 2.0L 130ch J'ai un bruit : vibrations/roulement côté boite de vitesse Je l'entend le ...
renard31
Batterie garantie et remplacée, est elle à nouveau garantie?
Bonjour, je viens de changer ma batterie qui était garantie et qui vient de tomber en panne, la nouvelle batterie est elle garantie à nouveau 2ans?
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
thipi17
Panne de demarrage opel astra h 1.7cdti
Bonjour, Voilà mon problème est le suivant : je possède une astra h 1.7cdti et depuis une semaine elle ne veut plus démarrer. Demarreur tourne et ba...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
bibichedu13
Vitre électrique bloquée (urgent)
Bonjour à tous, Je suis bien embêtée ce matin, la vitre avant droite de ma C3 Exclusive est tombée et bien sûr... Pas moyen de la remonter. Le mote...
snocky.
Problème megane
Bonjour il y a quelque jours en roulant j'ai entendu de l'eau à l'avant du véhicule quand je tourner j'ai une megane 2 (2) de 2006 avec 201500km , j'e...
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
snocky.
Courroie alternateur
Bonjour, Voilà j’ai un tendeur qui a cassée sur ma courroie accessoire j’ai enlevé la courroie pour pouvoir le remplacer mais je n’arrive pas à re...
7 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Icare95
Probleme demarrage
Bonjour, j,ai une 306 hdi annee 2000 elle ne demarre plus quand je met le contact j,ai les deux aiguilles du compteur et compte tours von vert la droi...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
snocky.
Refaire la clé et fermeture centralisée d'un citroën c8
Bonjour, ou refaire ma clé qui me sert de fermeture centralisée de mon Citroën c8. J'habite a Montreuil 62 Pas de Calais
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
Pepe30
Voyant stop rouge citroën c3
Bonjour, J'ai un voyant rouge Stop qui s'allume sur le tableau de bord de ma C3 lorsque je freine fort brusquement. Je souhaiterais savoir à qu...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
Lud
Ma c2 ne démarre pas
Bonjour, J'ai eu un problème de joint de culasse j'ai dû démonter le moteur nettoyer changer les joints et là le moteur a été remonté il montre des ...
6 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
mimi69780
Temoin contrôle emission
Bonjour, Je possède un suzuki grand vitara essence 1,6 2002. Le voyant " contrôle emission" s'est allumé ce matin. Je réside à la montagne et je l...
12 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
L3617
Risque de colmatage fap peugeot 207
Bonjour, je me permets de vous écrire concernant le message affiché sur le tableau de bord de ma peugeot 207 1,6 hdi 110 16V depuis plus d’un an « Ris...
10 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
Mickael011
Code moteur
Bonjour, Pouvez-vous m'aider SVP? J'ai l'impression que le moteur de ma voiture a été changé et je voudrais le vérifier par rapport à ma carte grise...
7 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
snocky.
Pannes feu de croisement
Bonjour, j'ai changé mon alternateur sur mon évasion 1,9 td et ces derniers jours, je n'ai plus de feu de croisement qui fonctionne, sauf les...
ABRAVI
Problème de démarrage après avoir fait le plein d'essence
Bonjour, J'aimerais savoir ce qui pourrait causé ce genre de problème sur une Citroën C4, après avoir fait le plein d'essence elle ne veut plus déma...
Icare95
Disfonctionnement debimetre
Bonjour, ¨ Donc voila, suite a mon problème tout d'abord exposé dans la conversation : https://auto.linternaute.com/forum/affich-13620-probleme-d-a...
8 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
skof
Antipollution defaillant
Bonjour, J'ai le voyant moteur qui reste allumé et le voyant adblue clignote avec message démarrage interdit de 1100klm c'est une citroen berlingo d...
Mig
Regime mmoteur ne depasse 3000 tr/min au pm
Bonsoir, Voilà je vous écris car j'ai eu un petit souci ce soire avec ma voiture. En garant , j'ai remarqué qu'elle ,e depasse pas 3000 tours min...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
Grouz
Voiture ne démarre plus...
Bonjour, J'ai une Fiat Punto Evo et celle ci ne démarre plus depuis hier! Je ne m'y connais pas du tout en voiture donc j'ai préféré faire une peti...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
Racool
Capteur de vitesse clio 2
Bonjour et bonne année à tous. Nouveau sur le forum, je vous expose mon problème. Mon compteur vitesse ainsi que le compteur km et km journalier n...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
snocky.
Compteur vitesse
Bonjour, mon compteur de vitesse m'indique la même vitesse en kmh ou miles avec le même nombres de tours moteur En regardant un d'affichage de vites...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
Icare95
Ford c max 2008
Bonjour, Je faisait un petit décrassage quand soudain ça a marqué défaut moteur et après je ne pouvais plus dépasser les 1500tr. En rentrant j ai te...
Fred
Jumping monte en temperature
Bonjour, Des que je depasse les 2000tours / mn , la température d eau monte à une vitesse vertigineuse, entrainant le message suivant défaut te...
snocky.
407 en mode économique
Bonjour, j'ai la 407 sw qui cet mise en mode économique en roulant et depuis elle ne démarre plus j'ai changer le démarreur et toujours rien elle rest...
8 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
lolo13
Joint culasse
Bonjour, J'ai acheté une clio 2 de 2003 essence il y a 3 mois. j'ai fait 8 000 km sans problème. Le soucis c'est qu'elle consomme de liquide de...
mimi69780
Résultats 4301 - 4350 sur un total de 24 281
