Les discussions
Alfa romeo problemes voyant
Bonjour je viens essayer de résoudre un problème avant d aller au garage encore 1 fois ( j y sors depuis lundi) donc je voudrais savoir si pour ceux q...
Berlingo 2lhdi
Bonjour, Voici j ai berlingo qui fait un peu de fumée noir et manquer de puissance et cette aprèm mon épouse la prise et gros coup de fumée no...
Problème de voiture
Bonjour, J’ai une Espace4 2.0 130 ch . J’ai un problème le témoin moteur ne s’allume pas sur le tableau de bord et l’anti démarrage n’a s’éteint pa...
Tronçonneuse thermique oogarden 52cm3
Le 1er jour après avoir reçu cette tronçonneuse, 1er essai : très difficile à la faire démarrer même en suivant la notice. Au bout d'1'heure, elle ...
Impossible de freiner en roulant av
RésoluBonjour, J'avais un pb sur une bobine de l'injecteur 3 qui était en Cour-circuit donc je l'ai changé avec 1 neuf. Au début je roulais bien à faibl...
Réservoir qui ne se remplit pas complètement ,je ne peux faire le plein tjrs
Bonjour, je ne peux jamais faire le plein sur ma c5 hdi 1.6l de 2009 environ que les trois quart et je dois le faire tout doucement expliquez moi p...
Plus de chauffage
Bonjour, DS4 1.6 bluehdi 2015 , 125000kms : j'ai plus d'air chaud dans l'habitacle et par le temps qu'il fait , c'est un peu problematique !!! si vo...
Citroen jumpy 1.6 hdi année 2009
Bonjour, quand mon moteur tourne au ralenti j'ai ma batterie qui indique 16, 80 volts je pense que ses un peu de trop
Code anti démarrage twingo 1999 clé wgatxba?
Bonjour Ma voiture ne redémarre pas à cause de l'anti démarrage il faut que je resynchronise la clé que j'ai mais petit souci: je n'ai pas le code ...
Bruit étrange après nid-de-poule
Bonjour à tous ! Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un nid-de-poule à environ 20-30km/h. Tout de suite après, un bruit de claquement irrégulier...
Default risque de colmatage
Bonjour, Je possède un grand C4 Picasso 1.6 HDi 1@0 CV. Cela fait 2 an que je roule avec un default sur le tableau de bord risque de colmatage , ma...
Grand problème avec ma c3
Bonjour, Sa fait 8 moi que jai un problème avec ma voiture elle broute et s'arrête toute seul je les récupérer il a 3 jour au garage pour changer...
Passage de vitesse
bonjour a tous, je possède une Opel zafira a de 2000. Celle-ci a un problème :je ne peut pas passer la 1ere sans passer par la 2eme et la 2eme est trè...
Identification d'un joint d'étanchéité de collecteur d'échappement
Bonjour quelqu'un pourrait -il m'aider à identifier le joint d'étanchéité en pièce annexe ?
Klaxon c3 aircross citroën
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider à trouver où se trouve le klaxon sur mon C3 AIRCROSS Citroën. Un grand merci d'avance Jean
Picasso hdi de 2003
Bonjour, Suite changement d’autoradio mon Picasso ne veux plus démarrer et plus rien ne s’affiche sur tableau de bord et plus de phares non plus J...
Polo v 90 ch 2011
Bonjour, Ma voiture polo V à de l’allumage, de la batterie mais n’arrive pas à démarrer. Pouvez vous me donner vos avis svp.
Problème partner démarrage
Bonjour je suis nouveau sur ce forum j’habite dans le Gard et voilà j’ai un Peugeot partner utilitaire de 2003 hdi 2l 90cv avec injection Siemens dep...
Claquement arret moteur
Bonjour, Ma c4 picasso ,apres avoir changer le turbo,la pompe à huile et la courroie de distribution. J ai rouler 15minute ,j ai entendu un claque...
Dégoupillage fourchette boite à vitesse c35
bonjour je voudrai dégoupiller l'attache qui maintient la fourchette de la boite à vitesse de mon C35. est ce facile de retirer cette goupille?
Enlever l'affichage entretien échu vw polo
RésoluBonjour, Je veux enlever l'affichage entretien échu sur une vw polo 2018 version connect Merci
De quel origine est ce feux arrière
Bonjour, j'ai trouver dans le garage a mon voisin ce feux arrière de voiture par curiosité on se demande c'est un feux arrière de quel véhicule ca...
Erreur de carburant
Bonjour, Je me suis trompé de carburant et mis 2l de sans plomb 95 au lieu de gasoil.mon réservoir fait 60l.Apres mon erreur j'ai fait le plein de g...
Ma c4 auto
Bonjour, ma voiture c est mit a ralentir mais je me souviens avoir appuié sur la commande de gauche pour mettre pause a une musique et en dessous y a ...
Berlingo 1.8 d ne demmare pas
Résolubonjour j 'ai un probleme avec mon berlingo quand je mais le contacte le préchauffage s'allume 1/4 de seconde le demareur ne ce lance pas il clic c...
Ford fiesta tdci
Bonsoir J'ai une ford fiesta tdci de 2010 je l'ai acheté à un garage il y a 3 mois, des changements a été faits dessus tel que la colonne de dir...
Polo 1.2 essence plus de compression juste a l'arret
Bonjour, je n'ai plus de compression sur ma polo et juste en redémarrant
207 1.6 hdi 110 2008
Bonjour, Ma voiture demarre plus je voudrai savoir si sa peut être mon demareur. Quand je veut la démarrer un bruit de clac clac au niveau du volant...
Berligo hdi 2017 ne demarre pas
bonjour , qd j'ai telecomandé l'ouverture des portes pas de clignotement des clignotants comme dab . qd j'ai mis le contact beaucoup de voyants s...
Coupe batterie
Bonjour, j'ai installer un coupe batterie moteur sur le moins -moins ,mais çà ne coupe pas entiérement ; quand je tourne la clé pour démarrer comme ci...
Problème lève vitre passager
Bonjour, J'ai une citroen saxo phase 1 exclusive 1,1 essence j'ai un problème mon lève vitre côté passager ne fonctionne plus par où dois-je commenc...
Témoins filtrés particules
Bonjour, j ai me voyant de particule qui s allume sur ma 407 hdi de 2007 et s enleve a chaque rapport pouvez vous m aider cordialement
Trou d'air
Bonjour, j'ai une peugeot 107 1,4 HDI je l'ai passé au diag et il yavais 2 défauts l'injecteur n°2 et le débimètre air donc les 2 pièces ont été chang...
Problème de démarrage
Bonjour, J’ai une panne avec ma polo Année 2006 j’ai changer ma batterie au début elle tournais bien ensuite avec le temps elle a eu du mal à démarr...
Oh secours je n'arrive pas à retirer l'airbag du volant de ma c3 année 2010
Bonjour, Alors voilà, mon volant se desserre et du jeu apparait, ce qui n'est évidemment pas terrible. du coup après avoir observé plusieurs tutorie...
Ma voiture ne veut plu démarrer aider moi svp
Bonjour, Ma voiture ne veut plus du tout démarrer, quand je tourne la clée rien ne se passe du tout, pas de clac rien de rien. (juste le voyant de pr...
Courroie de distribution renault master phase2 100 dcide 2008
Bonjour, Je suis tombé en panne avec mon Renault master phase 2 100 DCI de 2008 et un garagiste m’as dit que la courroie de distribution avait cassé...
Ma clio démarre plus
Bonjour, j'aurais voulu savoir ma clio ne démarre plus pourtant la batterie n'a pas de problème tous s'allume mais quand on la démarre rien ne se pass...
Anti démarrage
Bonjour, Bonjour à tous comment supprimer un antidémarrage d’une Fiat Punto de 1997 Essence 1,1 4 chevaux Merci de vos réponses par avance
Fiat panda antivol introuvable comment faire ?
Bonjour tout le monde je vous écrisici car j'ai perdu espoir à changer mes pneus sur ma Fiat Panda... Je cherche un moyen désespérément de casse...
C4 picasso 2008
Bonjour, J'ai problème boîte de vitesse défaillante boîte automatique
Pane citroen
Bonjour, j'ai ma Citroën 14cc HDi 50,kW en panne elle démarre mai les vitesses ne passe + elle n'avance + ni en 1 ,2 ,3 marche arrière. Elle fesait ...
Twingo 1 expression 2001 ne démarre pas
Bonjour, Voilà plusieurs semaines que ma Twingo démarre arbitrairement. Lorsque je tourne le contact mes voyants s’allument, mes vitres s’ouvrent ...
Sonde de température c 4 aircross
Bonjour, pouvez-vous me dire à quel endroit ce trouve la sonde de température sur la C4 AIRCROSS 09-2013 Cordialement
Système antivol défaillant c4
Bonjour, J'ai un problème sur mon véhicule c4 la voiture démarre 1/10 et quand elle ne veut pas elle affiche système antivol défaillant pourriez-vou...
Bruit de grincement dos d'âne clio 3 2009
Bonjour, J'ai un bruit de grincement à chaque dos d'âne que je prend avec ma clio 3 1.5 dci 2009. J'ai cru comprendre que cela pouvais veni...
Problème chauffage fiat 500
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir une fiat500 essence 1.2 de 2010 la voiture roule très bien sauf qu'en ce moment il gèle à moins 10 degrés et malgré tou...
Problème démarrage à froid citroën c3
Bonjour, Au démarrage de ma Citroën c3 tout est correcte sur le tableau de bord, cependant lorsque je souhaite mettre le contact, la voiture broute,...
Plus de puissance
Bonjour, Je rentre de 3 mois de déplacement pendant lesquels ma c4 cactus eat 110 de 2018 n’a pas été démarré... forcément la batterie est à plat ...
Aiguilles compteur chevrolet aveo
Bonjour, Les aiguilles de mon tableau de bord, compte-tour, compteur de vitesse, jauge de température, jauge de carburant et compteur kilométrique o...
