Les discussions
Voyant moteur n'apparait plus aprés passage au garage sans réparations
Bonjour, Le voyant moteur de mon tableau de bord s'est allumé (en orange fixe). j'ai donc porté mon véhicule au garage qui mas diagnostiqué un probl...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
fred.ml
La courroie alternateur siffle le compte tours s arrete
Bonjour, La courroie alternateur siffle le comptoir s arrete
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
labricole47
Renault clio 4 qui démarre plus
Bonjour,j ai essayé de démarrer ma clio 4 1.5dci elle a rien voulu savoir elle a fait clac clac clac et elle m annonce au tableau de bord panne du sys...
Ricou04
Capteurs récepteurs abs peugeot 307 1.6 hdi
Bonjour, j'ai changé le cardan avant droit de ma 307, et en démontant, je le suis aperçu que le capteur ABS était complètement fondu, ça, ce n'est pas...
David31600
Moteur
Bonjour je voudrai savoir si on pouvais mettre du chartetonne sur ça?
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
Myl08
Injection a contrôler
Bonjour, je vien d'acheter un Renault laguna 3 1.5 dci 110ch année 2009 (230 000km). Quand je suit sur l'autoroute et que je monte jusqu'à 130 le mote...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
renard31
Ou ce trouve le réservoir de huile de dir
I Bonjour, ou ce trouve le réservoir de huile de direction assistée
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
renard31
Vérifier une chaîne de distribution sur une chevrolet aveo
Bonjour, Je voudrais savoir à combien de kilomètres faut il faire réviser la chaîne de distribution sur une chevrolet aveo année 2012
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
snocky.
Puissance
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si sa vous et arrivée ,j'ai une 308 HDI 1L6 110 CV de 2008, quand je démarre la voiture juste que la sa va q...
10 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Icare95
Probleme c4
Bonjour, j'ai une citroen c4 année 2008 hier j'ai changer l'autoradio avec mon mari et il a brancher un prise au mauvais endroit sa a fait une étincel...
snocky.
Témoin "esp défaillant"qui s'allume et s'éteint
Bonjour, J'ai depuis 8 ans un C4 Picasso.Et depuis 8 ans j'ai le témoin "système esp défaillant "qui s'allume par moment et s'éteint ainsi de suite....
Sorayo
Bruit moteur inquiétant
Bonjour à tous, Je vous écris au sujet d'un bruit/vibration apparu depuis le w-e dernier sur ma Mini Cooper S F56. Ce bruit m'inquiète, ce pourquoi...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
snocky.
Xsara picasso hdi 1.6 année 2007 démarre pas
Bonjour, Sur ma Xsara Picasso HDI il n;y a pas de gasoil qui arrive, pas d. ni de code-phare et de radio . Le "Mode éco activé " est affiché . La fe...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
renard31
Démarrage aléatoire sur kangoo phase 2 1.2 essence
Bonjour, Le démarreur fait son boulot et le moteur démarre après plusieurs tentatives qui varie de 3 a10 voir plus et je n'ai plus de problème pen...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roger
Voiture ne démarre plus avec batterie neuve
Bonjour, J exposé mon soucis . Il y a deux semaines, je rentre du boulot Avec ma voiture ( C3 2005 1,4L 70ch 230000km ) , trajet de 45 min , je ...
40 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
snocky.
Quad 107cc
Bonjour, apres avoir régler les soupapes sur le quad 107cc, il a démarré nickel. puis le petit à rouler un quart d'heure avec le quad il s'est arrêté ...
Froidure
Xsara picasso
Bonjour j'ai ma xsara picasso de 2000 qui a un problème de demarrage de temps en temps,plusieurs coup de contact pour enclenché la pompe de gavage j'a...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
fred_0371
Probleme de klaxon qui ne fonctionne plus sur une c3 de 2006
Bonjour, j 'ai min klaxon qui ne fonctionne plus j ai shunter les fiche sous l air bag mais ca ne marche pas j ai le plus sur le klaxon et j entend un...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
snocky.
Problème sur c4 essence
Bonjour, J'ai un problème de défaillance antipollution s allume et le moteur broute.
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
snocky.
Clio 2 phase 1 1l2 essence cale si je n’accélère pas
Bonjour à tous, Je possède une clio 2 1L2 phase 1 essence. Il s’agit du moteur D7F720 (moteur twingo) Mon problème : -Pour démarrer la voitu...
15 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
LegendBoxer
Défaillante suspensions pneumatique citroen c4 picasso
Bonjour, je viens vous demander de l'aide j'ai un problème avec mon C4 grand Picasso exclusive boite auto bmp6 année 2008, elle a 170000km, a propos d...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
Ulysse5818
Probleme de demarrage xsara picasso annee 2000
Bonjour, quand je tourne la clef contact j'ai ma pompe de gavage qui tourne pas tout le temps aubliger de donner un coup de clef sec pour entendre l...
snocky.
Citroen c4 picasso ii 2013 problème odb
Bonjour, Mon ODB bug et plus aucune touche tactile ne marche. Que faire Merci pour votre aide
renard31
Nissan note
Bonjour, Ma nissan note 2006 1,5 dci ne démarre pas toujours,niveau voyant tout ok,il faut que j enlève la clé que j'ouvre et je ferme la voiture av...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
snocky.
Citroën c4 picasso catalyseur encrassé
Bonjour, Je me permet de contacter ce forum suite à un enchainement de problème sur mon véhicule qui commence a chiffré fort. C'est un C4 Picasso ...
9 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Benito607
Problème électrique picasso xsara
Bonjour, J'ai un problème récurent sur mon Picasso xsara . Les ampoules phares pètent tous le mois ainsi que à l'arrière. Quand je tourne à gauch...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Alice
Capteur de carburant ds3
Bonjour, je voudrais savoir ou se trouve le capteur de carburant sur ma Citroën de 2011 impossible de voir l'endroit ou cela se trouve je suis bie...
6 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
ab924
Roues tournent avec une vitesse enclenchée
Bonjour, Hier j’ai changé mes roues pour passer en roue hiver et avec la première enclenchée les roues tournaient quand même Quelle peut en être l...
Bb
Panne ford focus 1.8 tdci
Bonjour, j'ai le serpentin du tableau de bord qui clignote et le moteur qui se coupe à chaque accélération pouvez vous faire quelque chose pour m...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Richy8
Citroën c1 premier modèle moteur 3 cylindres
Bonjour, j ai un soucis sur une C1 diag electrovanne de distribution variable après contrôle electrovanne effectivement HS remplacement de la vanne pa...
7 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
snocky.
Bruit sifflement seat ibiza lors d'une accélération et décélèration
Bonjour, J'ai actuellement une SEAT IBIZA diesel de 198 000 km de 2009. Il se trouve que lorsque j'accélère j'ai un sifflement qui intervient et p...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
renard31
Quelle huile pour peugeot 607 2.2 hdi 136 chevaux fap de 2005 ?
bonjour ! quel huile serait adaptée et meilleur pour ma peugeot 607 2.2 HDI 136 chevaux equipée d'un FAP et turbocompresseur de 2005 totalisant 25...
9 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Dedspeed71160
Problème pompe d'injection ford transit
Bonjour, Suite à une panne du calculateur de la pompe d'injection , j'ai démonté le calculateur et le fait réparé , et tous va bien , 200km après ,...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Mms80
Jeu au freinage
Bonjour, J ai une Citroën C5 et quand je freine il y a un jeu entre le moment ou je freine et la réaction de la voiture, ça tape sur l avant. Est-c...
renard31
Citroën xsara ne demarre pas. tableau ne s'allume pas
Bonjour, Ma citroen xsara 1.4 75CV essence ne demarre pas et le tableau de bord ne s'allume pas mais les feux avant s'allume. J'ai récemment fai...
Yancitro
J'ai une c3 qui fonctionne très bien mais ne roule plus
Bonjour, suite à un petit accident ma voiture ne roule plus niveau moteur tout fonctionne
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
labricole47
Démarrage intempestif
Bonjour, J’ai une Audi TT de 1999. Depuis quelque temps elle ne démarra pas du premier coup , 1 fois sur 10. Après quelques mn, redémarrage normal.
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
snocky.
Le temoin d'autodiagnostic moteur s'est allumé en roulant
Bonjour le témoin d'autodiagnostic moteur s'est allumé en roulant et ma voiture avait moins de puissance de quoi ça peut provenir? merci pour votre...
42 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
Fofana
Problème de roue
Bonjour, suite à mes changements de pneus arrière j’ai un problème dans les virages à gauche il y a un bruit à ma roue droite et la voiture ralenti to...
9 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
snocky.
Portière conducteur
Bonjour, l'ordinateur de mon nissan me dit que ma portière conducteur est ouverte en roulant alors que ma porte est fermé. Que puis je faire ?
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
snocky.
Ecran central c5
Bonjour, j'ai une C5 tourer de 2011. Tout va bien sauf que l'écran central ( celui du compteur km) ne s'allume plus. Ila baissé petit à petit puis plu...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
snocky.
Peugeot 407 économie énergie
Bonjour, batterie bien chargée et impossible de démarrer .merci de m'indiquer comment supprimer cette option
snocky.
Probléme de frein
Bonjour, voila gros probléme de frein sur un b max .les frein etait mort on a donc remplacer plaquette disque et etrier car un de bloquer .tous a atai...
renard31
Frein
Bonjour, j'ai xsara picasso 2010 lorsque je pars ,que ce soit le matin ou l'apres midi, des que je freine j'entend un bip plus ou moins long?cela me...
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
renard31
Grand c4 picasso
Bonjour, quand il chauffe il cale pourriez vous me dire si cela pourrait venir de la sonde qui se trouve sur la pompe a eau a cote du filtre a gasoil ...
nono
C2 citroën essence 1.1 60 ch pulp 2006
Bonjour, Ma C2 démarre très bien à froid comme à chaud, cependant lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut quand le moteur n'est pas chaud et que je su...
snocky.
Batterie qui se vide eau sous siège conducteur
Bonjour J'ai une Clio 2 la batterie a lâché je l'ai changé. Après qq jrs rebelote un " clic clic" et le voyant antidemarrage qui s'affole enfin qui...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
snocky.
Ford fiesta essence 1998
Bonjour J'ai une Ford fiesta de 98 qui démarré nickel jusqu'à maintenant mais pour leur tout s'allume tableau de bord fait le croisement feux de rou...
7 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
snocky.
Voyant moteur allume orange
Bonjour, j ai une voiture citroen beringo annee 2015 dont je vois un voyant moteur allume orange dans le tableau de bord ....jai contacte plusieurs me...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
gt.55
Albert
Bonjour, le matin le moteur demare et s arrette 5seconde apres l inpression de la panne gazol je tire plusieur fois sur le demareur elle part et je ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
gt.55
Résultats 4651 - 4700 sur un total de 24 276
