Les discussions
Message tableau de bord antibrouillard arrière gauche.
Bonjour, je possède une DS4 Citroën de 2011 et j'ai un problème antibrouillard arrière gauche et surtout le message sur le tableau de bord qui reste a...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
renard31
Boitier bpga c4
Bon je suis à la recherche de la référence du boîtier BPGA pour une Citroën immatriculation XXXXXXX.  Aucun délai chez Citroën..les pièces sont fabriq...
6 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
marc44nantes
Probleme accélérateur 308 phase 1
Bonjour, Jai une 308 phase 1 année 2009 90ch. je roulez et j’ai pris un petit trou a même pas 30 kmh juste après ma pédale d’accélérateur n’a plus m...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
renard31
Fiat grande punto ne démarre plus
Bonjour, j’ai une Fiat grande punto de 2009, et voilà elle ne démarre plus, le démarreur ne se lance pas. la batterie, les fusibles ont été changé… de...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
renard31
Panne fermeture centralisée opel corsa
Bonjour à la communauté des internautes. Malgré de multiples recherches, je n'arrive pas à dépanner la fermeture centralisée de mon Opel Corsa (série...
8 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2024 par
Lolo
Panne de ma c3
Bonjour j ai changé ma batterie de c3 la voiture ne veut pas démarrer et le voyant egr reste allumé fixe.
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
labricole47
Changer deux galets courroie d'accessoire
Bonjour, j'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà demonter le deux galets d'une courroie d'accessoire sur toyota d4d diesel 126ch et comment faire me...
13 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
labricole47
Choix batterie yaris
Bonjour,  Je suis étonné de voir la cosse du negatif de la Yaris 3 vvti de 2014 roullée. Un cache plastique sur le positif alors que rien sur le néga...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
snocky.
Mettre l'horloge à jour citroën c5
Bonjours à tous Quelqu'un sait-il comment changer l'heure au tableau de bord d'une C5 1,6 année 2005 Merci de votre réponse à bientôt
Kiki
Saxo vts problème d electricite
Bonjour, Je suis sur le point d acheté une saxo vts  Le truc ces que le tableau de bord reste allumé même en retirant le contact  On doit retirer u...
labricole47
Citroën jumpy 1.6 hdi 90 démarre uniquement av star pilote
Bonjour, j’espère que vous allez bien je vous explique mon souci c’est un petit peu long. Ça serait sympa si quelqu’un pouvait répondre à Mon SOS, Je ...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
Bastos
Panne injecteur c4 picasso 2
Bonjour, comme de nombreux propriétaires, malheureusement, j'ai subi une panne d'injecteur sur une C4 Picasso achetée neuve en juillet 2013, comptant...
62 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
URION69
Changement cardan de direction
Bonjour,comment changer un cardan de direction sur clio 2 phase 2 DCI de 2003? merci
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2024 par
fifi05000
Problème avec les disques de freins
Bonjour, J'ai changé les disques et plaquettes de freins. Mais une fois terminé, je n'arrive plus à faire tourner la roue à la main et lorsque je ro...
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2024 par
valyartphoto
Problème démarrage peugeot 4007
Bonjour, ma Peugeot 4007 ne veut pas démarrer lorsqu’elle couche au garage la batterie se vide en 24h, et lorsqu'elle couche dehors elle démarre au qu...
19 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2024 par
Ulysse5818
Bougies prechauffage
Bonjour, Une perte de puissance peut-elle provenir de bougies de préchauffage défectueuses ? Trop vieilles ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2024 par
Daniel 26
Déclenchement ventilateur intérieur c3
Bonjour, Au démarrage mon C3 1.4 2011 ventilateur intérieur il ce déclenche a une grand vitesse. J'ai changé la résistance de chauffage mais il y a t...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2024 par
BACHIR
Clio 2 qui démarre puis saccade et cale
Bonjour,  J'ai un problème sur ma renault clio 2 phase 1 essence 1.4 16v qui ne veut plus démarrer ou plutôt démarre puis fait des gros saccadement...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2024 par
zatelli
Ma polo 5 ne veut plus démarrer
Bonjour,je me permet de vous écrire car je suis vraiment dépassé, il y a quelques jours je me gare avec ma polo 5 6c 1.4 tdi 90 cv de 2015 et j’oublie...
Mehdi77190
Thermo-contact c8
Bonjour, je viens de changer mon calorstat et je cherche l'emplacement du thermo-contact, sonde refroidissement qui enclenche le ventilo, car il ne s...
Dany55240
Pommeau qui bouge
Bonjour, je vous explique mon problème, j’ai une clio 2 Phase 2 essence de 2003 et récemment je mettais rendu compte que mon pommeau de vitesse boug...
renard31
Voyant pression des pneus
Bonjour,apres avoir gonfle mes pneus le voyant service reste allumer
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2024 par
renard31
Le voyant sécurité s'est allumé
Bonjour, J'ai fait le plein de gazole hier de mon C4 Picasso et au moment de redémarrer le véhicule le voyant sécurité s'est allumé. Ce matin le voya...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2024 par
labricole47
J'ai perdu ma clé de système antivol de ma renault 19 1989
Bonjour, J'ai perdu ma clé de système antivol sur ma renault 19, modèle 1989, que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2024 par
snocky.
Problème éclairage
Bonjour, Quand j allume mes phares les deux fonctionnent, rt au bout de 10 minutes il y aun phares qui s'éteint  Es ce que c'est lampoules qui est H...
BoBot
Ma polo monte dans les tours quand je débraille
Bonjour, J’ai été faire changer les pneus avant de ma polo 4 1.4 tdi de 2009 chez feu vert et depuis que j’en suis sorti ma voiture monte dans les to...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
Rs
Pneu éraflée ? faut il le changer ?
Bonjour,  Je me suis prise en trottoir et je voudrais savoir si a cause de cette éraflure il faut changer le pneu ?
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
snocky.
Distribution sur vectra 2,2 dti 16 v automùatique
Bonjour, On me propose un véhicule qui a 111000 km , année 2003;  Je voudrais savoir si il est équipé d'une courroie ou d'une chaine de distribution...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
BoBot
Pignon d'entraînement moteur pour pompe à eau ne tourne pas
Bonjour,  Je viens d'àcquerir une golf 6 gti 2l tsi 2010 140 000km (7000e) avec problème pompe à eau !  Après analyse le problème ne vient pas de la...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2024 par
BoBot
Achat voiture occasion ford cmax voyant moteur s'allume
Bonjour, J'étais prête à acheter une ford c max, mais j'ai des doutes sur l'honneté du vendeur. Lors de l'essai avec la voiture le voyant moteur s'es...
renard31
Problème coupure en roulant + retour de volant mazda6 gh14
Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème que je ne comprends pas sur ma Mazda 6 2.0 mzr 140ch de 2008. Tout d'abord au début j'ai mis le contac...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
Ada_stros
Ds4 problème
Bonjour, défaut charge batterie arrêtez le véhicule. Ds4
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
snocky.
Soucis de démarrage
Bonjour, j ai du contact mais ne veut pas démarrer je suis bien sur le neutre je serre bien le frein , le klaxon marche le treuil aussi, les fusibles ...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
labricole47
Voyant huile moteur rouge
Bonjour, Il y a plusieurs mois, ma voiture peugeot 3008 s'est secouée lors d'un démarrage, puis au redémarrage le voyant rouge huile moteur s'est all...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
renard31
Scenic iv diesel 130cv trou à l'accélération
Bonjour, Conseil? Perte de puissance instantanée 1/2s en cours d'accélération. C'est grave docteur. Cordialement. ATTENTION : toute intervention...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
labricole47
Voyant moteur 806 hdi
Bonjour, j’ai un ´ problème avec mon 806 2l hdi 110cv il y a 3 jour j’ai caler et imposas de la démarrer plus d’anti démarrages donc je pouvais pas d...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
Damien76210
Flammes du pot
Bonjour, J ai un c8 2.2hdi 136cv  J'ai eu des flammes au niveau  du catalyseur. Quelqu'un serait il PK
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
Ulysse5818
Panne voiture
Bonjour,  j 'ai mit ma voiture au garage le 21 décembre car le témoin d huile 'étais allumé il m ont fait la vidange changer filtre  courroie de distr...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
Ulysse5818
Coup de jus en touchant les bornes + et - de la batterie moteur
Bonjour, Je voudrais savoir par précaution , si je touche d'un doigt la borne + de la batterie de voiture puis avec un autre la borne - , ou le co...
9 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
mad217
Voyant airbag allumé toyota aygo 2007 essence
Je possède une Toyota AYGO, elle a presque 200 000 KM je viens de la passer au CT et le voyant d'air bag clignote en permanence depuis plus de 2 ans m...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
fred.ml
Affichage " défaut moteur faites réparer le véhicule "
Bonjour,  Jeudi 11/12/2024 je m'arrête pour allé à la boulangerie, mais je reviens au bout de 30 secondes car plus de pain ( donc arrêt très court ) j...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
GOUNIL61
Voyant esp/asr qui restes allumer sur c3 hdi 1.6 2008
Bonjour,vous pourriez m expliquer d ou vient mon probleme sur ma c3 hdi 1.6 2008 voyant esp/asr restes allumer en permanence  avec manques de puissan...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2024 par
sandrina29
Ma voiture est elle morte
Bonjour,j'ai passer le Karcher sur le moteur de ma voiture pour faire la courroie au propre et elle déconne mtn elle demare nikel mais n'as plus de pu...
sandrina29
Probleme de demarrage au demarreur
bonjour j aimerais savoir quelles sont les pieces qui s usent dans les injecteurs delphi de clio 2 1.5dci  est ce la petite soupape ou les ressorts? m...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2024 par
snocky.
Problème de rétroviseur 2
Bonjours: sur ma 208 peugeot mes rétroviseurs électrique rabatable ne se rabattaient pas électriquement je l'ai ai remplacés par deux neuve et ça fonc...
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2024 par
mac
Problème démarrage clio 3 à carte
Bonjour à tous, Suite à une panne de ma Clio (feux qui s'allument tout seuls) j'ai changer le boitier fusible UPC car celui-ci était plein d'eau. Ma...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
alain27370-8863
Problème démarrage à froid kangoo 1.5 dci k9k
Bonjour, après avoir épluchait plusieurs post je ne trouve pas de solution à mon problème... Je vous explique mon problème, j'ai acheté un Kangoo 1.5...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2024 par
Ulysse5818
Feu av c3 eclairent mal
Bonjour, Ma c3 serie 2 a les feux avant dit de croisement qui eckairent très mal en pleine nuit sur une route non eclairée on ne voit rien pourtatnt ...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2024 par
yclik
Trouver la panne merci
Bonjour,  Je me permets de vous contacter pour avoir des réponses de la panne, voilà je vous explique mon véhicule est une Peugeot 307 sw diesel de 2...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2024 par
renard31
Renseignement pour une voiture
Bonjour, Voilà ma question est ma fille a accidenté sa voiture résultat garage expertise en appelant l assurance elle lui dit que la voiture de 2011 ...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2024 par
fred.ml
Résultats 1051 - 1100 sur un total de 24 276
