Les discussions
Demarrage berlingo hdi difficile
Bonjour a tous,j ai un berlingo hdi 1.6,depuis peu au démarrage le matin mon véhicule broutte pendant 20s,avec un démarrage un peu dur.Jai controlé la...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2012 par
Castormalin
Comment changer le kit d'embrayage sur xsara 1.4l 2001
Bonjour, je possède une xsara année 2001 1.4L, je dois changer mon kit embrayage te je voulais savoir si je peux mettre un câble à réglage manuel...
Castormalin
Opel corsa
Bonjour, je vais contrôler ça demain,mais le multimetre je le branche d'ou a ou? encore merci de votre patience.
Castormalin
Pbl citoen c2
Bonjour, J'ai une cotoen C2 de 2007 1,4HDI. J'ai fait changer il y a peut les joints injecteurs et les tuyaux d'alimentation dans un petit garage, e...
Castormalin
Citroen c5
Bonjour, Voila j'ai une Citroën c5 essence 2.0 ,la voiture en dirais qu'elle tourne sur 3pattes 'j'ai tous changé,boubine d'allumage'bougie,titre a ...
Castormalin
Opel corsa de 99 voyant batterie s'allume et compte tours s'embale
Bonjour, voila la batterie a ete changer alternateur aussi mais le véhicule de temps en temps fait des siennes, voyant batterie s'allume et le co...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2012 par
Castormalin
Vase d expansion
Bonjour, g un probleme je posede une xsara vts 2 litre hdi et je voudrai remplacer le vase d expansion comme je doit prosede?
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2012 par
johann
Fuite et arret moteur sur route
Bonjour, une breack zx 1.9 avec fuite d'huile(projection) coté courroie et arret progressif de la voiture . Quelques minutes plus tard essai redémma...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2012 par
girondin
Panne mecanique
Bonjour, Ma golf6 issence 1.2 marquer le epc sur le taYbleau et elle ete tre faible et le rejimme de moteur tre bas quesque je peu le faire et ou ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2012 par
stf_la sudiste
La sonde à oxygène ou sonde lamda de c3
Bonjour, c'est koi le role et l'utilité de : la sonde à oxygène ou sonde lamda de C3??? le diagnostique montre q'elle doit etre remplacé .. sacha...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2012 par
yassin_geozoro
Remplacement pile plip
Bonjour, Je voudrai remplacer la pile du plip de ma C3, malheureusement je n'ai plus de manuel de bord, sauriez-vous comment proceder ?, y a t-il un...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2012 par
mathieu 33
Comment réparer motorisation de toit ouvrant de twingo ?
bonjour je désire savoir comment réparer la motorisation du toit de ma renault twingo ? si vous pouvez m'indiquez comment la réparer ou bien accéder a...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2012 par
mitheron
Ma batterie se decharge de suite meme apres avoir conduit une heure
Bonjour, a tous ma voiture une alpha roméo 156 2 l a la batterie qui me joue des tours. je la charge 15 h elle démarre ,ensuite j'éteins le mote...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2012 par
snocky.
Je suis rentré dans une voiture
Bonjour, J'étais à un feu rouge, il y avait 4 véhicules devant moi, le feu passe au vert, la voiture devant moi avance, je fais de même, et elle f...
14 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
Coincoin
Problème démarage sur c3 1.6
Bonjour, ma c3 ne veut plus démarrer , j'ai de la batterie, tout les voyants s'allument quand je mets le contact , de quoi celà peut-il venir
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
snocky.
Ventilateur qui sarrete pas
Bonjour, jai une touran td1 100ch annee 2003 le probleme c que le petit ventilateur continue de fonctionner malgret que jai coupé le contacte tres l...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2012 par
snocky.
Démarrage ford
Bonjour, Ma ford escort essence ne démarre pas mais en la poussant elle demarre Avez vous une idée du problème?merci
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2012 par
den62
Problème de démarrage
Bonjour, je possède une polo 6n 1.4 de 97 la batterie est neuve par contre au moment ou je veux la démarrer le moteur lance bien mais elle ne veux p...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2012 par
snocky.
Ma xantia à du mal à s'arrêter
Bonjour, Je possède une Xania hdi de 1999, et depuis quelques temps elle a du mal à s'arrêter, la clés est déjà sortie du neinan que le moteur tourn...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
Patrick
Panne feux
Bonsoir, Besoin d'un avis masculin, j'ai une C3, 1,4L HDI Mes feux arrières gauches ne font que de tomber en panne, j'ai dejas fait change les a...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
tino61
Pas de reprise
Bonjour, J ai un evasion 1.9td de 1999. J ai pas de reprise meme au dessus de 3000 tour ca avance pas plus de 130 a 140 au compteur mais ca ne fu...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
cocoys95
Pollution xsara
Bonjour, j'ai une sxara 1.4i qui ne passe pas au controle pour cause de pollution. les bougies sont neuve ,les filtres, vidange, la sonde lamda,et ...
snocky.
Épaisse fumée blanche sur megane
Bonjour, Après être restée une quinzaine de jours sans rouler , le voyant de ma megane indique qu elle est à sec au niveau de l huile ... j ai roulé...
12 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
steffa
Peugeot 206 : une panne d'alternateur, s'est repeter 2 fois !
Bonjour, j'espere que vous avez passé un bon weekend. J'ai acheter une 206 1.4 essence (2000) depuis 2 mois, et dés le premier jours elle voulais p...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
Harounchtayn
C15 d qui se désamorce (parfois en roulant)!!!
Bonjour, un souci sur un c15 diesel : démarre a peu près correctement à froid puis semble se désamorcer (surtout dans les côtes!). ralenti de tonde...
David
Grosse raté
Bonjour, je possède une c4 pack ambiance 2006 moteur chaud elle me fait des raté on dirais que le moteur coupe
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2012 par
clodek
Eclairage insuffisant sur nouvelle c4
Bonjour, je suis proprietaire d'une nouvelle citroen c4 dont je suis enchante seul gros bemol: l'eclairage en feux de route est completement insuff...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2012 par
robert
Ma voiture broute a bas regime
Bonjour, depuis que Citroen a changé le sur ma c5 celle ci broute a bas régime entre 1000et 1500 tm ,cela fait que je cale souvent au désamarrage e...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2012 par
Castormalin
Saxo vtr, ralentit instable et pb de décélération......
Bonjour, Et merci de vos futures réponses et conseils..... J'ai une citroen saxo VTR, et en démarrage à froid, le ralentit est trés élevé (2000...
Castormalin
Voyant fap allumer en permanence apres nettoyge c4annee 2006
Bonjour, ...
026
Citroën zx ventilations
Bonjour, je possède une citroën zx 1.9 td athéna de 97, j'ai un souci avec les ventilations.. ma motoventilation se met en route dès la mise au con...
fleur_de_lotus72
Mon moteur se rempli d eau
Bonjour, J ai un gros plobleme et j espere qu une personne pourra m aider ?? Tantot en rentrant de mon travail , d un coup j ai eu un enorme nuage...
snocky.
Zx1.8
Bonjour, Depuis le changement de mon embrayage j ai mon compteur killometrique qui ne fonctionne plus et je cale sans cesse j ai remarqué aussi qu...
ludo
Citroen sxara 1.9 d
Bonjour, g un probleme avec ma voiture elle ne demare pas la batterie donne bien quand mé feu de dettresse marche tou mé voyan tableau de bord clign...
snocky.
Courroie alternateur de punto
Bonjour, quelqu'upourrait-il me conseiller sur la marche à suivre pour changer la courroie de l'alternateur de ma vieille Punto (1995). Cela fait pl...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
caro0683
Ma c2 ne démarre pas
Bonjour, J'ai une c2 HDI 1,4 70 cv 200.000kms. Suite au remplacement des joints d'injecteur et au joint de retour d'injecteur la voiture ne démarre...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
Castormalin
Pourquoi ma zx essence ne démarre pas ?
J'ai une ZX de 1991, la batterie est neuve mais elle ne démarre pas et quand elle est à 2 doigts de démarrer, elle pète et un truc noir sort du pot d'...
11 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
Jonathan de Beauvais60
Fumé xantia hdi
Bonjour, je possede une xantia hdi 110 cv de dec 2000 avec 278000 kms j'ai changer le debimetren mais maintenant la voiture fume...... la fume est...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
Castormalin
Xsara picasso hdi 2001
Bonjour, voilà j'ai un problème avec mon picasso il y a peut de temps j'ai changé la pompe de gavage du réservoir qui était HS. Apres changement au ga...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
xavier du 70
Huile de pont
Bonjour, sur un 4x4 le pont arrière et le différentiel sont deux pièces distinctes. Peut-on utiliser indifféremment de l'huile de différentiel ou de ...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
snocky.
Le concessionnaire toyota ...!
Bonjour, va rappeler deux millions sept cent cinquante mille véhicules pour des problèmes technique ...
snocky.
Couinement......................
Bonjour, je viens vers vous pour un problème sur mon xSara Picasso 1.6 hdi 110 fap 2007. en roulant, (jamais a l'arrêt) j'ai un couinement que ...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
snocky.
En roulant mon evasion hdi perd de lacceleration
Bonjour, quand je roule mon evasion ralenti brusquement puis repart.il me semble avoir un souci avec la chaudiere webasto cela a til un rapport?
Castormalin
Opel vectra 1.7td gl
Bonjour, j ais un probleme de feux stop,feux de recul et de ventilation interieur sur mon opel vectra les fusibles sont bons et pourtant il n y a pl...
Castormalin
Erreeeeeur !!!
Bonjour, Il y a a peu pres deux semaine, je me suis trompé en mettant du SP98 au lieu du Gasoil pour ma voiture - année 96. J'ai du mettre 6L de SP ...
12 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
Castormalin
Aide moi pour ma voiture
Bonjour, g 1meganne model 2007/1.9dci elle a le cle de reparation toujour allumer é quand je fai le diagnostique avec apareile bosch kts550 p0500 ...
Castormalin
Xsara hdi 90 chevaux
Bonjour, depuis qu'il commence a faire un peu frais j'ai constater un soucis sur ma xsara hdi 90 cv : Apres le premier demarage a froid le moteur d...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
snocky.
Pourquoi mon scooter rame?
Bonjour, J'ai changé le carburateur sur mon piaggio x9 125cc.il démarre au quart de tour,a froid il tourne a 1500-1600tour minutes,mais a chaud il e...
7 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
lol
Xara picasso
Bonjour, mes injecteur ne s ouvre pas une idee d ou sa peux venir
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
snocky.
Citroen c8
Bonjour, voila j ai un c8 qui m indique niveau additif diesiel (fap) trop faible que doije faire peut on rouler comme sa merci de vos reponse car c...
kevin
Résultats 21751 - 21800 sur un total de 24 273
