Les discussions
Saxo 1l1i
Bonjour, Alors voila le sousi de ma saxo 1l1i annee 2001 j ai le voyant moteur qui clignote rt le moteur ne depasse pas 90klm/h sinon elle demarre ...
Pas de chauffage dans ma clio2 privilège
Bonjours a tous, j'ai une clio2 phase 2 1.4L 16v privilège et jai pas de chauffage qui arrive, j'ai beau mettre à 26°C c'est de l'air froid qui sort d...
C8 2.0 hdi problème de boite automatique qui se met en défaut
Bonjour, Je suis en train d'acheter une Citroën C8 2.0 HDi FAP 16V 107cv Boîte Auto Exclusive essence d'occasion mais le problème est que la boite a...
Cric gonflable
Bonjour a tous ! Savez vous qu'il existe des crics gonflable ? Fabrication M2B Gonflable Le gonflage s'assure grâce a échappement du véhicule, p...
Probleme au demarrage citroen evasion 1.9 td
Bonjour, depuis qu'il fait froid ma voiture a du mal au demarrage ,je la prechauffe plusieurs fois elle tousse pas mal mais la batterie se decharge vi...
Saxo demarre plus
Bonjour, j'ai un problèmes avec ma saxo de 2000 de temps en temps ma fermeture centralisé ne fonctionne plus et quand je veux démarré ma voiture plus ...
Pas de puissance sur ma sthil av028
Bonjour, je poste cette demande car là, je sèche!!!! ma tronçonneuse démarre bien, mais dès que souhaite accélérer, il ne se passe rien. J'ai essayé...
Berlingo ne veut pas démarer
Bonjour, j ai un berlingo 2 l hdi de 99 j ai changer le radiateur de chauffage et de puis il ne démarre plus j ai tous redémonter et verifier les bran...
Plus de clignos ni de veilleusees sur xsara
Bonjour , suite au branchement d'une remorque en court circuit , je n'ai plus de glignotants , ni de veilleuses , ni d'eclairage à l'ouverture des por...
Problem sur stunt
Bonjour, Jai un stunt de 2011 il rouler nikel la il demare je mi connai en scout met la je trouve pa donc il demare tien le ralenti il veu se lance...
Voyant anomalie charge batterie
Bonjour, En janvier 2014, sur mon citroën berlingo (07/2007) mon voyant batterie s'allumait (avec indication tableau de bord "anomalie charge batter...
Probleme demarrage de 306
Bonsoir, voici mon problème, si quelqu'un pourrait m'aider cela serai sympa. Je suis propriétaire d'une 306 1,9 diesel depuis 7 ans elle a 225000 ...
Ventillation
Bonjour, j ai un c4 picasso diesel et depuis deux jours je n ai plus de chauffage , ni ventilation .j entend le bruit de la ventilation mais juste à ...
Tonyy
Bonjour, voila j'ai une polo une 1.4 essence année 1998 j'ai changé mon démarreur mes elle veux pu démarrer ma batterie fonction super bien es je voud...
Volant moteur
Bànjour ,j ai une laguna modelle 2008 2.0 dci j ai entendu des vibration au niveau moteur (bruit) je suis alle a la maison Renault :support moteur fou...
Voyant préchauffage+voyant serv reste allumé
bonsoir je viens d acheté une clio 2 phase 1 a ma fille le voyant de prechauffage et le voyant serv reste allumé pas de probleme de demarrage je n...
Problemes de demarrage sur citroen picasso annee 2004
bonjour voila j ai un citroen picasso probleme avec le demarrage de ma voiture mais sa ne le fais pas tous le temps le matin elle demarre tres bien ma...
Système de frien
j'ai un problème au niveau du freinage, quand j'appuie sur la pédale de frein, la dernière roue à droite ne se freine pas , que faire pour réparer ? ...
Urgent problème berlingo 2l dci
bonjour ,j'ai un problème de démarrage sur mon berlingo du jour au lendemain il ne démarre plus,quand je met la clé sa bip on dirai qu'il veut démarre...
Problème grand picasso
Bonjour, j ai un problème avec mon grand Picasso de 2010 diesel quand je met le contact un message marque( charge batterie ou alimentation défaillant...
Depannage
Comment réparer le carter de mon mercedes 190D
Fusible feux stop ?
Bonjour, Mes feux stop arrières ne fonctionnent plus tous les deux, j'imagine donc que le problème vient du fusible (peut être des ampoules aussi)...
Citroën c4 exclusive achetée en 2013 à papeete tahiti
Bonjour, depuis ma première vidange à 10000kms, j'entends du bruit venant "peut être" des cardans dès que je braque dans une pente de 15% environ....
Démarrage zafira 2.0 2004 suite intervention
Bonjour, Suite à l'allumage régulier de la lampe témoin voiture jaune + clé, j'ai démonté la partie supérieure de la valve EGR. Tout était très s...
Problème sur c2
Bonjour, Une petite question?? Lorsque je veut demarer ma voiture c2 mon conteur indique auto verr??? Pouvez vous me dire a quoi cela correspond ??...
Centralisation polo 3
Bonjour, j'ai un problème avec ma polo 3. Quand il fait froid, comme en ce moment, je n'arrive pas a rentrer ma clé dans la serrure coté conducteur, d...
C3
Bonjour, J'ai un problème avec ma c3 diesel, par moment en roulant le moteur se coupe une fraction de seconde avec le voyant antipollution allumé pui...
Xsara picasso
Bonjour, J'ai une Xara Picasso donc le tableau de bord ne fonctionne pasdu côté gauchemais fonctionne cependant du côté droit. J'ai changé toutes le...
Saxo bic 2000
Bonjour, Je souhaiterais avoir un renseignement, je suis nul en mécanique. Lorsque que j ai pris ma voiture j ai le voyant du frein à main qui c e...
Citroën c3 1.4l hdi année 2003
bonjour j'ai un gros problème avec ma C3.... je vous explique la voiture roulé normalement en arrivant chez moi je l'ai arrêté jusqu'ici tout va bien ...
Probleme plus de direction sur ma c4
Bonjour, je n'ai plus du tt de direction sur ma c4 apres avoir changé la batterie pour un autre probleme kelkun peut maider merci
207 veut pas demarer !
Bonjour, j'ai une 207 1.4 essence, ke matin elle a demarre normal, l'apre midi je l'ai nettoyer mais elle veut plus demarrer le temoin de la batteri...
Citroen c4 hdi 110cv annee 2006
Bonjour, depuis le remplacement de la boite a vitesse la puissance du moteur n arrive que au de la de 3000 tours.
Pas de chauffage ds l habitacle
Bonjour, J ai pas de chauffage ds m'a voiture Et je voudrais savoir de ou sa provient Je pensais o calosta ,fusibles alors dit moi Vu ls gelés e...
Voyant air bah reste allumé
Bonjour depuis que j'ai ma voiture le voyant air bag est allumé comment remédier à ce problème -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Témoin moteur s'allume
Bonjour je possède une clio 2 et quand j'atteins les 130 km/h le témoin moteur s'allume et il y a perte de puissance -- Posté depuis CCM Live for...
Clio 2 phase 2 1l5dci
Bonjour, J'ai remplacé l'alternateur qui chauffé et fumé,aprés remplacement ( même symtome : alternateur qui chauffe et qui fume + odeur de vernis...
Xasara s'est arreté en roulant et la pédale d'embryage dur
Bonjour, j'ai une citroen xasara 2.0 hdi s'est arreté en roulant au meme temps la pédale d'embrayage dur et ne monte pas assez et les vitesses ne pass...
Problème sur xsara hdi
Bonsoir,un ami a une Citroën xsara hdi,suite a un problème avec le moteur,il a était obligé de le change,a la case on lui a donné un moteur de C3 en l...
Polo 6n2
Bonjour, Alors voilà moi j'ai une petite Polo 6n2 1.4L MPI de 2001, et j'ai moi aussi un probleme de démarrage. Quand je tourne la clef elle me f...
Moteur qui tourne avec les feux de route allumé
Bonjour, je vous explique lorsque je veux eteindre mon moteur et que j'ai mes feux (routes ou positions peut importe) le moteur tourne encore s...
Qu'elle huile a mettre dans une ba mercedes 300td w124?
Bonjour a tous,pouvez vous me dire qu'elle huile il faut pour une BA d'une mercedes 300td w124.MERCI a tous
Citroen xarra
je dois mettre un moteur du 29/06/2000 SUR UNE CAISSE DE 12/2001 même modèle de caisse le meccano qui doit le faire me dit que cela n'est pas possi...
Bruit avant droit quand je tourne en roulant
Bonjour j'ai une Citroën c3 2005. J'ai un bruit avant droit quand je prend un rond point par exemple comme un craquement quand je tourne a droite j'au...
Ma peugeot ne démarre plus
Bonjour, J'ai une Peugeot 306 1.6injection qui ne démarre plus depuis une semaine j'ai changé tête de delco relais double et tjs rien même pas le ...
Porte c4
Bonjour, Ma c4 hdi110 de 2006 m'indique:porte avant gauche ouverte et je ne peux plus la verrouiller Quelqu'un a t il la solution la moins chère M...
Bonne année 2015
Bonjour, Pour vous consolez de vos ennuis mécaniques voici un petit cadeau. -- La sagesse est fille de l'expérience. ...
Probleme demarrage citroen c3 suite a un depannage avec cables
Bonjour, je possède une citroën c3 hdi, elle fonctionnait très bien, j 'ai voulu faire démarrer quelqu'un en 2cv avec des câbles de démarrage et mai...
Xsara cale au bout de 10 minutes et démare des quelle et froide
Bonjour, ma xsara démare et cale au bout de 10 minutes et redémare des quelle a refroidie merci de votre réponse daniel
Probleme de demarrage
bonjour je revient a vous suite a mon probleme j ai passe ma voiture a la valise et le seul souci devoile c est le relais carburant j ai changer...
