Les discussions
Risque de colmatage fap ds3
Bonjour, Depuis quelques temps j’avais un message d’alerte concernant un risque de colmatage du FAP sur ma DS3 1.6 HDI 92cv. Elle a actuellement 176...
Defaut moteur
Bonjour et merci J ai une citroën C3 et sur l affichage du poste de radio c est écrit "défaut moteur " pourriez vous me dire ce que cela peut voul...
Pbm mécanique jumpy citroën 2008 - ne démarre plus
Bonjour, Le jumpy s’est arrêté d’un coup en roulant plus de direction, il ne démarre plus rien. Actuellement chez le garagiste qui ne parvient pa...
Voyant moteur ne cesse de s'allumer fiat 500
Bonjour à tous et à toutes, J'ai besoin de votre aide. J'ai acheté une Fiat 500 Popstar au garage Toyota de Saint Lo. Elle est de 2018 et a environ...
Problème clio 2
Bonjour j'ai un petit soucis sur ma clio 2 dci année 2003 Quand je met le clignotant droit ses la flèche au niveau du tableau de bord gauche qui clig...
Mon moteur ne redémarre pas ?
Bonjour, Je possède un jumpy 2lhdi 110ch de 2004. Je viens de changer mon embrayage bi masse tout c'est bien passée, j'ai tout remonter correctement...
Bruit de tracteur et claquement / bmw e81 diesel
Bonjour, Propriétaire d'une BMW serie 1 E81 de 2010 / diesel acheté d'occasion il y a seulement 3 mois, j'ai constaté une fuite d'huile ( suinte) ...
Problème de chauffe
Bonjour, Ma 306 d de 99 ne veux plus démarré. J'ai fait la vidange changer les filtres,les bougies de préchauffage,le relais de préchauffage,le Nei...
Conseils
Bonjour, J ai une citroen C3 picasso en ce moment elle perds du liquide de refroidissement parfois mon bocal est vide de quoi cela vient il merci po...
Mon moteur perd de pression
Bonjour, J'ai une xsara Picasso 2002 mon problème c'est que si je traverse une marre d'eau mon moteur perd la pression et fumé exagérément
Problème d'embrayage
j’aimerais avoir vos avis. Je vais vous expliquer, ce qu'il mes arrive: j'ai en ma possession une Skoda KAMIQ ambition 1.0 TSI 116 ch BVM...
Consommation gazoil inorme citroën c5 hdi 110ch 2007
Bonjour, Consommation gazoil inorme Citroën c5 Hdi 110 2007???
C5 ne démarre plus
Bonjour, ma c5 breck année 2013 ne démarre plus Sur le tableau de bord il est allumé service Ensuite il affiche système frein défaillant Ensuite i...
Moteur a eu des ratés et moteur s'arrette apres controle gaz oil n'arrive pas
Bonjour, mon vehicule C4 HDI 110CV A EU 2/3 Ratés et moteur c'et arretté impossible de mettre en route gaz oil n'arrive pas au filtres ,réservoir ...
Toyota rav4 voyants allumés
Bonjour Je rencontre un souci avec le TOYOTA RAV4 III 2.2 D-4D 136cv. J'ai tous les voyants qui sont allumés d'un coup. Verifier Batterie ...
Démarr
Bonjour, Je voulais un renseignement car sur ma polo essence 1l2 quand j’essaye de démarrer on dirait que le démarreur est bloquer du coup je l’es d...
Mercedes démarre plus après remise a zéro
Bonjour, Apres avoir essayé de remettre mon compteur avec zéro défaut mon véhicule ne démarre plus Merci pour vos réponses rapide
Citoen c4
Bonjour, Problème avec le circuit d'eau fermé.. Indicateur bleu et l'eau qui s'évapore du bidon, odeur
Problème voyant moteur ford ka ii
Bonjour, j’ai acheté ma Ford Ka II d’occasion il y a un peu plus d’un mois, et lorsque j’ai roulé à 110/130kmh trois voyants se sont allumés d’un coup...
Feux de recul s'allume pas
Bonjour, j'ai un soucis sur ma Citroën c4 année 2005, feux de recul s'allume pas, j'ai changé le connecteur sans succès j'ai fait un pont sur la fiche...
Bmp6 de citroën
RésoluBonjour, Je possède une voiture Citroën C4 moteur 1.6 HDi FAP 16V et boite BMP6 à 110 CV et je voudrais savoir si la boite a besoin de changer d'huil...
Crv
Bonjour, J’aimerais savoir comment on enlève c vis de ma voiture
Ma 206 ne démarre plus malgré batterie ok, que faire ?
Bonjour, ça fait deux fois je vais péter un cable! d'abord, les veilleuses qui s'allument toutes seules en conduisant, je pose le pommeau e...
Berlingo 1.8 d de 2012 sans clim, ni vitre électrique
Bonjour, Un problème... pourquoi je serais là ! Lol J’essaie de trouver pourquoi mon Berlingo , perd du régime moteur quand je freine et débraye ....
Ford focus 3, pièces parchoc arracher
Bonjour la communauté, j'étais entrain de manœuvré sur un parking et le parchoc avant de la voiture à toucher un scooter. La voiture n'a rien de grave...
Probleme au demarrage le matin
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait m aiguiller sur la panne de ma voiture modus 1.5 CDI svp. La batterie se décharge la nuit et je ne peux plus d...
C4 picasso
Bonjour, quelle qu’en à eu le même problème que moi sur ma C4 Picasso ESP défaillante, frein de parking défaillante,boîte auto défaillante .merci pour...
Berlingo 1.9d 2003 ne démarre plus
Bonjour, monsieur je me permet de vous contacter car j'ai un problème avec mon Citroën berlingo 1.9d 2003 après changement de clés et reprogrammation ...
Fuite d’huile sur porshe cayenne
Bonjour, J’ai une fuite d’huile son mon porshe j’aimerais savoir si quelqu’un pourrait m’aider merci
Jumpy 1.9d
Bonjour, je peux mettre du gasoil blanc dans mon jumpy 1.9d de 1998
Opel twin top voyant moteur
RésoluBonjour, Je possède une Opel Twin Top de 2009, 150 chevaux avec 220 000 au conteur. Il y a 1 mois je l’es emmener chez Opel pour la passer à la bali...
Récepteur embrayage jeep cherokee xj 2.1 tdj
Résolu...BONJOUR à tous...Je viens pour mon problème de récepteur d'embrayage que je viens de changer (suite fuite) sur ma JEEP Cherokee 2.1 TD..installé s...
Aide démontage démarreur jeep cherokee xj 2.1l td ..1988
RésoluBonjour, Incertain d'avoir posté mon message,le 27/02 je reviens savoir si un des habitués du site mécanique pourrait me donner une astuce, conseil....
Plaquettes de freins à disques avant trop dures et bruyabtes ,?,;,
Bonjour , je voudrais changer les plaquettes de frein à disque de ma FIAT Panda -année 2011- qui a 30000kms, elles me paraissent trop dures (la ...
Prise obd2 non alimentée
Bonjour, le problème concerne ma fiat doblo 1.9 JTD 105 ch de 2004 J'ai une tension nulle au niveau de la prise obd2 et du coup, on ne peux p...
Probleme de frein parking
Bonsoir pouvez vous me donnez la ref/ d'un contacteur de frein sous la pedale .d'un scenic2 1.5 dCi année 2004 , , 7 places Merci a vous
Détendre courroie alternateur clio 2 essence 1,4 2000
Bonjour, Je dois changer l'alternateur sur ma clio 2 phase 1 de 2000 1, 4 essence. Le problème est que je ne trouve pas la vis où le boulon qui ...
C3 puretech
Bonjour, Ma voiture tombe en panne très régulièrement.... perte de puissance d'un coup, voyant moteur allumé, bruit ventilo moteur+++. Quand j arrêt...
Demarreur opel astra h gtc
Bonjour, J'ai changer le demarreur de ma voiture et après avoir testé elle démarrait très bien, mais je ne l'ai pas rouler depuis près d'un mois. J...
Problème contact voiture
Bonjour, je suis resté en panne sur un parking cela fait la deuxième fois que cela m'arrive, je vous explique: Parfois quand je m'y attend pas mon ...
Problème de tempèrature le ventilateur
Bonjour, j'ai un problème de tempèrature le ventilateur ne s'enclanche plus sur un citroen jumper 2.5D de 1995
Code défaut
Bonsoir, j'ai c'est codes défauts qui sorte a la valise je ne sais pas quel pièce je dois changer je suis 0 en mécanique ( pour une renault megane 2...
C4 air cross
Bonjour j ai une c4 ils m ont changé les injecteurs et mon voyant moteur clignote rapidement en orange , ils m ont dit que je pouvais rouler avec . su...
Perte de puissance dans les montées
Bonjour, ou bonsoir mon amie a une c3 Picasso mais ses moi qui la prennent pour aller au boulot et j'ai un défaut moteur qui s'allume en ligne droite ...
Pb adblue
Bonjour, Suite a deux codes de défaut P20F6 et P20E8, j'ai remplacé mon injecteur d'adblue sur Ma C4 II 1,6 HDi 120. Malheureusement j'ai encore un...
Beaucoup de chevaux pour une petite cylyndrée.
RésoluBonjour, Je recherche une voiture avec un mini de 120 à 130 ch en essence (pas d'hybride) , mais je suis surpris de voir que pour arriver à ceci, o...
Plus d alarmes sonore
Bonjour, Depuis un certain temps je n ai plus aucunes alarmes sonore ( clignotants ceintures klaxon ) sur ma C4 II D'avance merci de me dépanner....
Ki pe me renseigne sur mom c4picasso 1l6hdi
Bonjour, g mom c4picasso 1l6hdi me ve pas démarrer g le code défaut 151 sa ve dire koi ou c le quell capteur je dois changer
Problème de ventilation chauffage il reste en continue à grande vitesse
Bonjour, J'ai un xsara Picasso de 1999 j'ai un problème de chauffage il ne veux plus s'arrêter comment faire merci car je ne sais pas où ce trou...
