Les discussions
Feu arrière s'allume automatiquement avec l'ouverture du contact
Bonjour, Dès que je tourne la clé au contact pour demarrer le moteur, deux feu de vitesse arrière s'allument et restent allumer. quel est lle problè...
Javex
Bonjour, bonjour je voudrait savoir si ses dangereux de melanger essence est eau de javel dans une voiture . si oui quel sont les dommage causser mer...
Tendeur chaine de distribution
Bonjour. Je trouve que le moteur de ma 250 turbo D de 1994 (223.000 km) commence a faire un petit bruit de je ne connaissais pas avant ! Rien de grave...
Voyants allumés
Bonjour,J'ai une Laguna 1.9 d 2001 Expression,les voyants ABS,frein à main et serv restent allumés.j'ai contrôle le liquide de frein,les plaquettes de...
Reglage des culbuteurs 106 1,5 d
bonjour depuis les premiers froids ma 106 a du mal à démarrer les bougies de préchauffage changés le pb persiste je m'en vais régler les culbuteurs ,r...
Citron c5 2009
Bonjour, Aide moi svp je une Citroën c5 annee 2009 et depuis quelque temps je un problème avec mon demarrere je viens de l échanges 3 fois de suite...
Probleme c 5
Bonjour, je voudrais savoir si le probleme de ma voiture et grave quand je la demare et que je roule elle me met anomalie boite et au tableau de bord...
Système anti pollution et moteur se coupe
bonjour je possède une c4 modèle 96 le système anti pollution s,allume en permanence et souvent le moteur se coupe souvent après un arrêt au moment d...
Probleme 406 td 1997 2.1
RésoluBonjour, quand coupe le contact et retire la cle le tableau bord tout reste allumer je debranche la batterie et j attend je remet la batterie et...
Scooter tryphoon 2t
RésoluBonjour, jai un probleme mon scoot demar tres bien mais des que jaccelaire il cale lessense passe tres bien pas de prise d'aire sa a commencer je le...
Regime 1500 / 2000 t irregulier sur c5 2.0 138cv bva 2006
Bonjour, J'ai depuis plusieurs semaines un problème de régime moteur qui se traduit entre 1500 et 2000 tours sur ma C5 de 12/2006 2.0 HDI 138CV BVA ...
Pourquoi mon quad demarre plus ?
Bonjour, Voila j'ai un souci mon quad j allume plus les voyant s allumer jusqu a aujourd'hui ...maintenant y a plus rien donc j ai lu un pe donc j a...
Bruit curieux scenic en marche ar
Bonjour, J'ai remarqué depuis plusieurs jours que pendant les manoeuvres en marche AR roues braquées à D ou à G il y avait un bruit fort, curieux, p...
Fuite de ldr
bonjour a tous voila mon souci,j ai une ax 1.0 essence de 1994, il y a 15 jours j ai fais changer mon radiateur qui etait hs jusqu a aujourd hui je ...
Xsara picasso 2 l hdi année 2002
Bonjour, le voyant auto diagnostique s'allume mais il s'éteint au bout de quelque cycle de demarage consécutif et lorsqu'il s'éteint la jauge à carb...
Suite a une masse xsra brek hdi ne demarre pas
BONJOUR TOUT LE MONDE,je suis nouveau sur ce site,j'ai un probleme avec mon xsara HDI 90ch break année septembre 2000,qui demarre au quart de tour av...
Courroie de distribution citroen evasion
Bonjour, J'ai mon Citroën Evasion 2.0 HDI année 2001 qui m'a lâché ce matin. Je l'ai démarré et au bout de deux minutes il c'est éteint tout seul....
Kermosta voiture
j'Ote le kermostan de ma voiture aurai-je du chauffage. merci de me réponde
Probleme de démarage sur scenic année 1998
Bonjour, j'ai changé mon moteur sur mon scenic 1,9 DTI année 1998 par un moteur 1,9 dt année 1997en changeant faiseau electrique et le calculateur m...
Ma c4 essence de 2005 ne démarre plus
Bonjour, Ma C4 essence ne démarre plus. Je l'ai emmenée au garage, ils ont changé un capteur de température, le pb a été résolu pendant qques sema...
C3 hdi
Bonjour, J ai un probléme avec ma c3 hdi années 2003 le gazol vient pas dans le moteur comment reparer ce problemes ?
Problème de démarage picasso 2lhdi
Bonjour, Mon picasso a du mal a demarrer, en mettant les pinces il demarre en insistant. La batterie est neuve je me demandait si un probleme de pi...
Probleme neiman
RésoluBonjour, J'ai une citroen C5 2008 et ce matin impossible de tourner la clef dans le neiman et le débloquer... volant bloquer. J'ai fermer et ouver...
Codage d'une clés de voiture mazda bt 50
Bonjour j'ai une clé neuve j'ai le code pin il n'y a plus de concession Mazda sur La corse comment faire merci
Pb suspension défaillante
Bonjour J'ai une C6 et depuis quelque temps j'ai mon ordinateur qui m'indique suspension défaillante De plus en plus souvent .Je suis allé chez Ci...
C8 2.2 hdi 2004 "pression d'huile insuffisante"
Bonjour, voila, je roulais tranquillement lorsque la voiture s'est arrêtée net avec affichage : 1 pression d'huile insuffisante 2 ESP ASR ensuite ...
Citroen c3 sensodrive 1,4l 16cv
Bonjour, J'ai une Citroën C3 Sensodrive Start and Stop1,4l 16v année 2006 102256 km. Aujourd'hui il fait humide et très froid et ma voiture m'as i...
Probleme chauffage citroen evasion 1900td 1998
bonsoir je vient d acheter une citroen evasion je vient de faire le gros entretient couroie et entretient hiver le chauffage fontionnait tres bien ava...
Problème ventilation xsara 1.9d
Bonjour, ma xsara 1.9d 70cv de 1999 a un problème ma ventilation ne fonctionne qu'en position 4 et elle est très faible ! Si quelqu'un peut m'aide...
C5v6 en panne
Bonjour, ma c5v6 3l phase 1 année 2003 est en panne. Au départ nikel . je m'arrête puis redémarre. là antipollution et perte de régime malgré que le...
Problème arrivée gasoil
Bonjour, j'ai ma Citroën C5 , s'arrête d'un coup et moi qui si connait quand même j''ai remarqué que le gazole n'arrive plus jusqu'aux injecteurs .
Liquide de refroidissement
RésoluBonjour à tous, J'ai fait une révision à 20000km le 4/11/2013 depuis j'ai fais à peut près 1000km, je tombe en panne de chauffage mais la clim foncti...
Systeme de desactivation existant ?
Bonjour, sur ma c2 n y a t il pas un moyen d'empecher les portes de se fermer automatiquement quand on est a l interieur .je ne supporte pas l idée...
Probleme de ventilateur de moteur
Bonjour, voila je possede un citroen evasion 2l hdi annee 2000, , jai un souci avec mon ventilateur de radiateur moteur, le ventilateur se met con...
Probleme de centralisation c4 vts année 2006
Bonjour, jai actuellement un C4 VTS 110 année 2006 j'ai un problème de centralisation ... apparemment surtout quand il fait froid bizarrement ... ...
Jauge a gas oil
bj a tous voila j ai changer la pompe de gas oïl dans le reservoir de mon berlingo et maintenant la jauge ne marche plus et le temoin s allume j ai re...
Citroen saxo 1.4tu
Bonjour, ma citroen saxo 1.4TU a un soucis des que je la démarrre elle accélére et décélére et quand je roule ariver a un stop ou autre la voiture s...
Xantia break 1,8l 16 soupapes essence problème electrique
Bonjour, au démarrage après avoir mis la clé dans le neiman et mis le contact rien ne se produit rien ne s'allume...l'auto radio non plus. je bouge ...
Moteur bloque
bonjour j'ai 1 rover 45 annee 2004 essence le moteur doit etre bloque car elle ne demarre plus on ne peut pas la faire avance si on passe une vitesse ...
C4 92 ch anneé 2006
Bonjour, je viens de changé l'intérieur du turbo et enlever la crépine qui se situe dans le carter d'huile , elle a redémarré mais elle claque et fume...
Jumpy 2.0 hdi de 2002
Bonsoir a tous, je suis nouveau sur ce forum, et souhaite une éventuelle aide ou conseil pour mon Jumpy qui me fait des siennes au niveau démarrage. J...
Probleme sur ax de 1996
Bonjour, j'ai un probleme sur mon ax de 1996 essence 1l suite as un accident frontal elle ne demarre plus et j'aimerai savoir se que c'est ? Mer...
Voiture qui ne demarre plus !
RésoluBonjour, Voila ma 307 HDI ne démarre plus, elle fonctionnait super bien, je suis allée déposer un truc et deux minutes après elle ne démarrait plu...
Fuite pare-flamme injecteurs toyota fortuner
Bonjour, je viens de changer 2 injecteurs dur ma toyota fortuner 3.0 d4d, on changer aussi les pare flammes. Âpres montage on a des fuites sur un ...
Concerne citroën c 2
Moteur température excessive stop et voyant température allumé ? 3 arrêts sur 1000 km. quel action ? Citroën propose de revenir quand cela se reprodui...
Debimetre c5
Bonsoir je viens de changer le débitmètre de ma Citroën c5 2l HDi de 2004 mis les valeurs renvoyées au calculateur sont fausses 124° au lieu de 9° d...
Probleme d'alternateur demareur
Bonjour, J'ai un problème avec ma C2 boite automatique , l'alternateur qui fait aussi démarreur sur ce type de véhicule a été changé en août 2012 , ...
Delco
Bonjour, je vais mettre à la casse ma Renault 4 GTL de 1983 et voudrais récupérer le delco, faisceau et les quatre bougies pour les monter sur mon Ren...
Fuite avant droit
Bonjour, J'ai remarqué un grosse tache provenant de l'avant droit de ma c3 picasso, Je ne sais pas ce que c'est comme fuite. quelqu'un peut t il me ...
Xsara1.8 essence
Bonjour, svp je voulez vous posée une question voila j ai une xsara 1.8 essence de 1999 et la j ai mon ventilateur de moteur qui veut plus se mettre...
