Les discussions
C4 picasso 2008 boite auto
Bonjour, j'ai récemment acheté un c4 Picasso de 2008 boite semi automatique bmp6. 3 jours après l'achat un voyant s'allume. Controler le pneu arrière ...
Problème pulseur d’air
Bonjour, Quelqu’un serait il comment on démonte un pulseur d’air sur Nissan juke de 2016 diesel 1,5 dci Alors j arrive à accéder à celui ci mais je...
Pannes citroën c3
Bonjour, Je me tourne vers vous parce que ma voiture Citroën C3 1,4HDI 2002 ne tourne pas bien elle ne monte pas dans les tour maxi 3000trmin et br...
Problèmes 206 - pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés
Bonjour, En démarrant ma 206 j'ai entendu un gros BIP, avec un voyant STOP clignotant. Je n'ai actuellement plus de compteur de vitesse et les voyan...
Pompe additif c4 2012
Bonjour, j'ai la pompe additivation qui tourne tout le temps est elle Hs ?svp
Boîte à gants
Bonjour, J'ai arraché la boîte à gants de ma Polo, impossible de réparer je vais devoir donc en changer mais ne m'y connaissant que très peu j'au...
Fumée blanche lexus is 220d
Bonjour, j'ai un problème avec ma lexus IS 220 D. Elle envoie une fumée blanche épaisse comme un joint de culasse. Test fait et ce n'est pas cela. A...
Nissan note 1.5 dci 90ch
Bonjour j'ai un Nissan note 1.5dci et deux soucis... Pédale embrayage qui "couine".. Claquement moteur pendant la conduite Quelqu'un pourrait-il ...
Fuite liquide de refroidisement
Bonjour, Voilà mon problème l'hiver arrive, je suis sur la Côte d'Azur et ce matin je branche mon chauffage sur ma DS4 2.0 HDI de 2012, arrivé au trav...
Citroen picasso c4
Bonjour, Sur le tableau de bord s affiche "defaut antivol" Depuis pas moyen de mettre en route la voiture meme avec cle de secour. Un garagiste est...
Panne chauffage clio 3
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffage sur ma clio3 le ventilateur fonctionne mais pas le chauffage même quand le moteur est chaud il sort de ...
Problème huile opel corsa
Bonjour, Je me permets de poster sur ce forum car j'ai un souci d'odeur d'huile dans l'habitacle + des a-coups lorsque je roule et le voyant orang...
Soucis airbag et télécommande c4 1.6 hdi 110
Bonjour, je rencontre 2 soucis sur ma c4 hdi 1.6 110 de 2006 voyant et bip airbag défaut B690 défaut des allumeurs du coussin gonflable latéral gauc...
Boite de vitesse la 2eme passe plus du tout et la marche arriere
Bonjour, J'ai une C3 1L4 hdi pack clim le problème est que la 2eme vitesse ne passe plus du tout et la marche arriere quand elle veut ... pour la...
Éclairage tableau de bord
Bonjour, J ai une Citroën Xsara Picasso diesel année 2007 je n ai que la moitié de mon tableau de bord qui s allume plus d horloge que puis-je f...
Ma c3 1.4 hdi 2003 en panne
Bonjour, Svp je veux poser une question Ma c 3 1.4 hdi 2003 ne veut pas démarrer elle affiche mode économique, J ai tte essayer mais sans succès ...
Essence dans réservoir gasoil
Bonjour, j'ai mis 3 litres d essence il me restait la moitié de mon réservoir en gazoil et j'ai rempli de gasoil l autre moitié après avoir mis les 3 ...
Contact impossible panda 2006 4x4 1,3 mjt
Bonjour, problème de contact, les voyants ne s'allument pas lorsque j'actionne le neiman, pourtant changé il y a un mois et bien sûr pas de démarrag...
Jumpy
Bonjour, mon témoin de préchauffage ne s'allume pas moteur hdi 1.6 90ch
Pour xsara 1l9 hdi
Bonjour, je viens de changer ma batterie et la il y a les voyant qui s allume mais elle ne veut pas démarrer pouvez vous m aider svp
Mon moteur se coupe berlingo 1.6
Bonjour, j’ai un berlingo 1.6 2010 140000 km j’ai un problème et une galère pas possible, mon moteur se coupe en roulant et ne redémarre pas sur la la...
Humidité pare-brise
Bonjour, les jours humides, j'ai pas mal d'eau a l'intérieur du pare-brise de mon c4 Picasso de 2008. pouvez-vous m'aider? merci
Audi a3 sportback, après réparation importante dans un garage
Bonsoir, Je vous explique ma situation... j’aurais vraiment besoin d’avis et de conseils sur ce que je dois faire. voila... Je suis propriétaire...
Chevrolet cruise modèle 2010 bonjour que signifie sur une chevrolet 2010 crouse
Bonjour, J’ai une Chevrolet Creuse 2010 j’ai le voyant qui s’affiche code 79 je voudrais savoir ce que ça peut être merci
Code défaut 230 sur c1 82 cv de 2018
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les causes et les conséquences possibles en cas de non-réparation rapide du véhicule ? Portez-vous...
Refoulement liquide refroidisseur
Résoluj'ai constaté il y a deux jours le refoulement du liquide refroidisseur du radiateur vers la vase d'expansion. je ne comprends pas du tout ce qui se p...
Pb calculateur???
Bonjour a tous Tout d'abord je tiens a signaler que je suis nouveau sur le site et ne connais pas encore son fonctionnement. Je vous prie donc d'et...
Boite a vitesse
Bonjour, la boite à vitesse ne s'enclenche plus en automatique même après avoir appuyer plusieurs fois sur le bouton auto situé sur le coté du levier...
Voiturette
Problème sur voiture sans permis la marche avant ne veut pas senclencher merci davance
C3 picasso n'affiche plus rien
Bonjour, Ma C3 Picasso HDi 16V c'est coupé seul et d'un coup et plus rien de se rallume un relais claque en permanence et lorsque je mets la clef il...
Code clé twingo
Bonjour, Comment est il possible d obtenir le code à 4 chiffre de ma clé de twingo
Sifflement turbo peugeot 607 2.2 hdi fap 136 cv de 2005
Bonjour aujourd'hui je viens vers vous pour savoir pourquoi mon turbo sifle au alentour des 2000 tour minutes (en accélération) depuis que je l'ai (1a...
Toyota rav4 problème de démarrage à chaud
Bonjour, J’ai un rav4 diesel moteur D4D si ça chauffe cela ne démarre pas il faut laisse 20 ou 30 minutes après tu démarre et cela passe.
C3 picasso c est tout coupé en roulant
Bonjour, Alors que je roulais tout C est éteint en plein virage. Plus de moteur et plus rien ne s allume. La batterie est nickel, on a d abord pensé...
P2566
Bonjour, Bonjour merci a vous J'ai un problème avec une c4 cactus 1.6 bluehdi 100 99 CV 2015 Safais quelque jour j'avais une perte de puissance e...
Fuite des joints de crémaillère 307 2.0 hdi 2004
Bonjour à tou(te)s, On vient de diagnostiquer une fuite des joints de crémaillère sur ma vieille Peugeot 307 2.0 HDI de 2004 suite à un souci de di...
Fermeture et ouverture centralisée
Bonjour, Après un changement de pile sur la clé de C4 Picasso de 2015 je ne peux plus ouvrir ou fermer ma voiture sauf avec la clé mécanique et suis...
Ripage
Bonjour, comment savoir qu'un test de ripage sur banc de contrôle technique est bon??comment on interprète les mesures sur un banc de contrôle techniq...
Scenic
RésoluBonjour,j'ai un scenic 1l9 130cv jai le voyant airbag allumé jai passer la valise me dit airbag ateral frontal passager que veut dire aider moi merci
Problème essuies glace avant mitsubishi carisma 2002
Bonjour, mes essuies fonctionnent mais pas l'intermittence, quand je les coupent ils se bloquent et ne reviennent pas en bas du pare brise ???? J'ai e...
Comment enlever le voyant de l'airbag ?
bonjour. je possède une opel vectra de 1996 1.7l TD et depuis quelques jours j'ai le voyant de l'air bag qui reste allumé.je voudrais savoir si c'est...
Ds4 passage de vitesse dur a froid
bonjour je viens vers vous car depuis quelques jours j'ai un petit souci avec le passage de vitesse sur une DS4 , le matin quand je démare la voitur...
Moteur cassé
Bonjour à vous ! Ma voiture 2 phase 2 1.4 billabong de 2003 à 177 000 km vient de m'abandonner. La courroie a lâché et à entrainé le moteur. Devrais j...
Vidange c3 picasso
Bonjour, ma C3 a fait 4113 kms depuis la derniere vidange et filtre a huile il y a 17 Mois ,huile 5W30 faut il vidanger ? merci de l'info cordial...
Voyant moteur n'apparait plus aprés passage au garage sans réparations
Bonjour, Le voyant moteur de mon tableau de bord s'est allumé (en orange fixe). j'ai donc porté mon véhicule au garage qui mas diagnostiqué un probl...
La courroie alternateur siffle le compte tours s arrete
Bonjour, La courroie alternateur siffle le comptoir s arrete
Renault clio 4 qui démarre plus
Bonjour,j ai essayé de démarrer ma clio 4 1.5dci elle a rien voulu savoir elle a fait clac clac clac et elle m annonce au tableau de bord panne du sys...
Capteurs récepteurs abs peugeot 307 1.6 hdi
Bonjour, j'ai changé le cardan avant droit de ma 307, et en démontant, je le suis aperçu que le capteur ABS était complètement fondu, ça, ce n'est pas...
Moteur
Bonjour je voudrai savoir si on pouvais mettre du chartetonne sur ça?
Injection a contrôler
Bonjour, je vien d'acheter un Renault laguna 3 1.5 dci 110ch année 2009 (230 000km). Quand je suit sur l'autoroute et que je monte jusqu'à 130 le mote...
