Les discussions
Ma voiture ne ve plus démarrer apre avoir changer le kit anti demarage
Bonjour, jai un Mitsubishi spacestar 1.9l jai perdu la cles donc jai changer le kit anti demarage calculateur capteur de la puce la puce ect.. mai ...
Problème ventilation citroën c3
Bonjour J'espère que quelqu'un pourra m'aider ???? J'ai une Citroën C3 1.6 essence de 2009 , j'ai un problème de ventilation , elle fonctionne que ...
Kia sportage
RésoluBonjour, Svp j'ai un problème avec ma KIA sportage 2009. Elle refuse de démarre alors que je viens a peine de couper le contact. Quant je me la clé ...
Couinement lors ce que j'accélère et je décélére peugeot 307
Bonjour, J'ai une Peugeot 307 de 2004, 1.6 boîte automatique, depuis quelques temps quand j'appuie et je relâche ma pédale d'accélérateur j'entends...
Problème de clim sur ds3 1.6hdi so chic, 92ch,2012
Bonjour, Je possède une DS3, de 2012 qui a 98000 kms. A 8h00, je roule avec la clim comme d'hab.! Et à 12h00, je repars et plus de clim. Passage ch...
Casse moteur après contrôle technique
Bonjour, Après avoir rouler moins de 40km après le contrôle technique un injecteur a lâcher et cassé le moteur. Est-ce une coïncidence que cela arri...
Carter d'huile golf 4
Bonjour, J'ai malheureusement fendu mon carter d'huile inférieur sur ma golf 4.. Ma question est: doit-on absolument mettre un carter d'origine...
Durite radiateur bloquer
Bonjour, J’ai bien enlevé Le clips qui maintient cette durite mes elle ne se déboîte pas. Y’a t’il une astuce du genre faut tourner 1/4 de tour ou ...
Polo 6r 1.2 tdi(2011) ne démarre pas , démarreur ne tourne pas!!
Bonjour, Ma polo 6R 2011 1.2tdi ne démarre plus! Le contact S’allume mais démarreur ne tourne pas. J’ai vérifié le fusible et les câblages mais rie...
Rav4 d4d problem de démarrage a chaud
Bonjour, bjr est ce que le catalyseur peu être le motif de non démarrage a chaud
Durite bloqué
Bonjour, Bonjour J’ai également le même problème une fois les clips enlevés la durite ne sort pas. Il y’a t’il une astuce ???
Voiture ne passe pas au ct : opacité des fumées
Bonjour comme vous m'avez pas mal aidé je me permets de oser une nouvelle question, mon véhicule, HDI 90 de 2008 avec 230 000 kms ne passe toujours...
Consommation d'huile
Bonjour, j'ai une Citroën C4 1.4 essence 2005 qui me consomme énormément d'huile. Pas de fuite moteur ni de fumée au niveau d'échappement (3 litre d'h...
Surconsommation toyota yaris
Bonjour,j'ai une toyota yaris diesiel de 2010, je fais que 550 km avec un plein cela me parait peu savez vous d'ou cela peu venir? voici une photo de...
Problème bsi peugeot expert hdi 2013
Bonjour, J'ai un peugeot expert Hdi de 2013, et celui n'a plus de direction assistée et il m'indique "défaillance abs", "défaillance système frein...
Les fameux 3000 tours ont encore frappé !!
Bonjour, J’ai un Opel vivaro qui ne dépasser pas les 3000 tours Un mécano a changer le débit mètre ainsi Que la vanne EGR Ce qui lui a donner un...
Essuies glaces avant qui s arrête au milieu
Bonjour , j ai récemment changer le moteur d essuies glace de ma Renault Clio 3 . Mais seul problème le point d arrêt se situe maintenant au milieu du...
Saxo bic
Bonjour, lorsque je mets le contact en route le ventilateur se met en route sur ma saxo ,ou se trouve le probleme merci
C4 picasso 1.6 110
Bonjour, un soucis avec c4 picasso 1.6 année 2007 ,impossible de démarrer elle me met frein parking defaillant, voyant antipollution, je débranche ma ...
Remplacement cardan
Bonjour, Je dois faire remplacer le cardan avant gauche de ma Ford Fiesta. Le garage me préconise dans le devis de réparation un contrôle de la gé...
Panne suite à plein carburant 1.6 hdi 110
Bonjour, je viens poster une question pour un ami car j'ai eu pas mal d'infos grâce à votre forum (panne également avec un HDI et panne assez proche d...
Panne batterie ?
Bonjour, Voiture Peugeot 308 sw break diesel de 2007. Il y a quelques temps, le voiture est en panne de batterie et impossible de la démarrer. M...
Direction assistée défaillante 207
Bonjour, j'ai une 207 j'ai eu un soucis de direction assistée en 2018 donc j'ai payé les réparations , ne sachant pas qu'il y avais une prise en charg...
Modus 1.5 dci 65 cv
Bonjour, Mon soucis est que j'avais un témoin de contrôle antipollution, je l'emmène au garage, il passe la valise , vanne egr bloquée donc changem...
Scenic 130 dci 2015
Bonjour, Problème panne Scenic 1,6 dci 130 Message 1 erreur panne régulateur à contrôler Message 2 erreur panne injecteur à contrôler Message 3 e...
Remettre les réglages moteur usine
RésoluBonjour, es ce que en débranchant ma batterie je peux remettre les réglages injection etc... par default d'origine sur c5 1.8l 125 cv de 2009 car les...
Systeme air bag , ceinture deffaillant
Bonjour, Depuis ce matin ma citroen c4 ne demarre plus , le tableau de bord sallume , aucun contact , sa me marque systeme air bag , ceunture defail...
Seat ibiza 2017 airbag klaxon commande au volant
RésoluBonjour, J'ai un soucis sur ma seat ibiza, voyant airbag, klaxon et commande au volant ne fonctionne plus, après passage a au diag j'ai cette err...
Seat ateca qui vibre en roulant
Bonjour à tous , je viens d’acquérir un Seat Ateca 2.0 tdi 150 4 drive de 2017 avec 67000 km au compteur . mais depuis que je l’ai acheté , il y a ...
Centralisation golf 5
Bonjour, J ai un problème avec ma golf 5 3 porte quand je ferme la voiture aucune des porte se ferme ni s’ouvre la télécommande a été changer chez v...
Perte de clef citroën berlingot bivouac de 2003 essence
Bonjour, j'ai perdu les clés de ma voiture Citroën berlingot bivouac de 2003 je voulais savoir si il y a un anti demarrage pour prendre une clef san...
Liquide de refroidissement dans l'huile moteur
Bonjour, Après avoir fait une vidange moteur avec le remplacement du filtre à huile,j'ai remis de l'huile bien entendu et j'ai roulé une dizaine de ...
Sur toyota corolla d4d 115 cv de 2005
Bonjour* Quel espacement pour : Vidanges moteur Vidange boîte Courroie de distribution Filtres (huile, pollen, etc...) Merci d'avance à sn...
Anti demarrage berlingo
RésoluBonjour, Suite à un probleme de batterie , j'ai essayé de la redémarrer avec des cables mais grosses boulette avec mon voisin nous avons branché les...
Trou acelleration
Bonjour à tous, mon audi a3 1.8lt quattro de 2000 fait des siennes à l'accélération ! Je suis obligé de lâcher la pédale puis remettre les gaz pour qu...
Scenic 2 150 cv ne démarre plus tableau de bord tous est allumé mais rien se pa
Bonjour, hier je suis sorti de faire mes courses et quand j'ai voulue demarer mon scenic 2 150cv tous salume au tableau de bord mais rien ne se pass...
Les radars de détection avant et arrière ne fonctionnent plus
Bonjour, Le 12/06 j'ai constaté que mes détecteurs( anti collision) avant et arrière ne fonctionnent plus ! Aujourd'hui la voiture affiche le sys...
Citroën c5 ( 1999/2000 )
Bonjour, Mon collègue me donne son ancienne voiture. Le souci étant que tout les voyant s’allument et restent en permanence allumés même moteur ...
Bmw serie 1 116d vitesse qui accroche
Bonjour, J'ai un soucis sur ma bmw serie 1 116d 2016 75km qui me préoccupe La 2ème vitesse accroche et à du mal à passer de temps en temps toute...
Bouteille desydratant ford fiesta v
Bonjour, J'aimerais savoir comment changer la bouteille desydratant sur ford fiesta v Merci d'avance
Moteur qui se coupe c3 1.4 hdi 2002
Bonjour, le moteur de ma c3 par moment se coupe. Ca peut le faire 5 fois dans la journée, comme ça peut le faire au bout de 3 mois et peut importe la ...
Problème demarrage 206 diesel
Bonjour, J'ai changé ma batterie il y a 4 mois car du jour au lendemain la voiture ne démarrait plus. Aujourd'hui, après 40 min de voiture...
Vitre arrière gauche bloquer audi a4 cabriolet b6
Bonjour à tous, Alors voilà mon problème , j’ai ma vitre arrière gauche qui ne descend plus sur une Audi A4 cabriolet B6 de 2003 ! Ce problème est su...
Audi a4 accélération lente
Bonsoir, J’ai acheté une Audi A4 b7 143ch 2007 en Allemagne il y a environ 1 mois mais je me suis rendu compte après l’avoir acheté qu’avec la 1èr...
Odeur échappement
Bonjour, J ai.une c3 on a un souci qu on arrive pas a résoudre elle a une odeur échappement dans l abitacle des.qu elle et chaude.on a changer.le po...
Voyant moteur allumé
Bonjour, Après une visite technique Sur ma rav4 2005 Il est ressorti que mon système d'échappement était obstrué. Et qu'il fallait nettoyer.j'ai don...
Panne alternateur réversible
Bonjour, Ma citroen C3 affiche un défaut moteur en raison du dysfonctionnement de l'alternateur démarreur après 7 ans et 100 000 km d'utilisation. C...
Conseil pb
Bonjour, alors voilà ce matin je le suis rendu à Melun avec ma bmw série 320d. Depuis quelque jours j'avais un souci j'ai commander la pièce que j'a...
Remplacer le filtre à air
Bonjour, J’ai essayé de remplacer le filtre à air de ma bmw serie 1 114 d année 2006. Malheureusement Je n’arrive pas à accéder à retirer le boî...
Panne à chaud sur xantia 1997
Bonjour, Je viens vers vous car mon moteur a chaud ne démarre plus et à froid impeccable il faut attendre qu elle soit bien refroidie pour la redéma...
