Les discussions
Morceau de bougie dans le moteur
Bonjour, J'ai acheté ma Corsa en août 2020 dans un garage, et deux semaines après mon voyant moteur s'est allumé, je suis donc allée voir le garage...
Ventilation mégane 3
Bonjour* Quand il fait très chaud j'ai la ventilation de la clim qui diminue au bout d'un certain temps, En fait on entend la ventilation mais on d...
Plus d affichage de la consommation de gasoil
Bonjour, Bonjour sur ma c4 Picasso hdi fab de 2007 diesel l affichage de la consommation ne marche plus
Gonflage pneu
Bonjour, ma question est un peu idiote mais bon je la pose quand même. quand je vérifie la pression de ms pneus en station service parfois ca va très...
Code défaut p1442
Bonjour, Nous avons un code défaut P 1442 pompes au capteur additif les garages ne peuvent pas nous prendre avant que nous partions en vacances pouv...
Pression du refroidssement
Bonjour, j ais un Citroën c5 année 2004 le liquide de refroidissement est en pression même a froid mais l aiguille de chauffe est normale pouvais vo...
Probleme batterie ou alternateur
Bonjour, Je ne roule pas beaucoup avec un véhicule diesel, juste pour les courses 10/15kms aller retour etc (entre 6 à 8000kms à l'année). J'ai été...
Svpaidezmoi
Bonjour, Voilà j'ai un soucis avec mon opel vectra 2.2l gts en diesel Ma voiture ne demarre plus il n'y a plus aucun voyant quand je met le contact...
Voyant lumineux en forme de symbole paramètre qui apparaît au démarrage
Bonjour, J’ai acheté une Toyota Yaris dans un garage. Aujourd’hui ça totalise 1 mois. Depuis 48h, au moment du démarrage du véhicule, le voyant sou...
Ma voiture ne démarre plus après avoir mis du carburant
Bonjour, Je vous explique mon problème... J'ai acheté une polo Volkswagen 6n2 1,9l SDI il y a 1 mois et demi. Et depuis peu lorsque que je vais à la...
Voyant moteur allumé aprés changement carter à huile.
Bonjour, Bonjour, voilà j'ai du démonter le FAP/catalyseur pour retirer mon carter sur c4 picasso 1.6l hdi 110cc année 2008. Mis à part un arc él...
Citron c8
Bonjour, Quand je met en route tout mes indicateurs erreur clignote pourtant il n'y a aucun problème à mon véhicule comment y remédier merci
Modus 1.5 dci - problème aléatoire démarrage
Bonjour à tous, je vous contacte car il y a quelque chose de vraiment étrange sur mon véhicule : MODUS 1.5 DCI de 2004, 160 000 km Je rencontre...
Reglage vitesse traction
Bonjour, est-ce que la vitesse de traction réglable, voire diminuer ?
Problème d'accélération
Bonjour, ma conjointe a une c3 de 2005 et quand elle accélère, le moteur gueule mais la voiture ralenti.
Probleme gps c5 140 cv 2010
Bonjour, Je viens de m'acheter d'occasion une c5 140 ch 2010 et le seul problème c'est que le gps ou même juste la radio s'éteint puis redémarre ...
Ma rav4 en perte de puissance et degagement abondante de fumee blanche
Bonjour, Je suis proprietaire d`un RAV4 D4D annee 2002 .Elle degage une fumee blanche abondante et perd la puissance.
Problème de fermeture citroen c4
Bonjour, Je rencontre un problème de fermeture avec ma citroen c4, en effet sur mon ordinateur de bord, j'ai le message suivant " coffre ouvert" et ...
Pourquoi mes clignotants ne fonctionnent pas ?
bonjour, la batterie est neuve et chargée mais les clignotants de moto ne fonctionnent pas sur mon scooter MBK MACH G LCD
Megane 3
Bonjour j ai un soucis avec ma Megane 3. J ai le message boîte de vitesse à contrôler. Quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît ? ( boîte automatiqu...
Probleme esp
Bonjour, j ai une c4 automatique quand j appui sur esp il reste pas est ce normal.merci
Honda cr-v 1999
Bonjour, svp qui peut dire où se trouve le voyant qui signale l'usure du disque d'embrayage est fini et sa couleur svp....
Demarreur fonctionne a l etabli mais pas sur ma renault 5 (clic clic)
Bonjour a tous j aurai aimé savoir si le probleme du demarreur qui fonctionne normalement a l etabli mais pas sur ma renault 5 juste (clic clic) coup ...
Citroen c8
Bonjour, Sans mettre le contact de ma Citroën C8 les voyant de mon tableau de bord s’allume sans tout de même avoir mis le contact et refuse de déma...
Problème feux anti-brouillard
Bonjour, J'ai une xsara break 2 litres HDi 2003 alors j'ai vérifié mes ampoules j'ai vérifié tous mes fusibles le seul problème c'est que je ne trouve...
Consommation anormal batterie c1 1.4hdi
Bonjour, Je rencontre un problème sur ma C1 1.4hdi, le problème c'est qu'il y a quelque chose qui consomme ma batterie en espace 1h30 et plus rien. ...
Audi a4 abs esp
RésoluBonjour, Audi a4 2001 B6 1.9 tdi 130 Je vous explique mon problème, quand je presse la pédale de frein j'ai le voyant esp et abs qui s'allume d...
C4 picasso
Bonjour, j ai mon C4 Picasso 1,6 HDi 110 l accelarateur ne répond plus Watergate turbo ne descend pas (la tige reste en haut) ralenti a 1100 t/min je ...
Pourquoi ma voiture ne démarre pas au premier coup ?
ma chevrolet spark 2008. qui pourtant passe ses nuits au garage ne demarre pas au quart de tour. c'est toujours au 2eme coups . merci de votre aide.
Savoir si embrayage volant moteur hs
Bonjour je pose la question pour la voiture d'un ami j'aimerais savoir : comment savoir si l'embrayage / volant moteur sont à remplacer, les vitesses ...
Ds3
Bonjour, mon voyant moteur est allumé et la batterie quad je veux la démarrer ça fait un bruit cliclic et les essuie-glaces se mettent en route mais l...
Moteur audi a3
Bonjour, j’ai eux un problème moteur sur mon Audi a3 2.0 150ch de 2013. J’ai changer le turbo et refais la segmentation dans un garage et la pompe d...
Points à claye souilly
Bonjour, j'ai changé les 4 pneus summerst3+ chez pointS à Claye Souilly 6 rue Ernest Sarron 77410 CLAYE SOULLY Tel 01 64 02 10 83 il y a 3 ans le ...
Portière défoncée en stationnement
Bonjour En vacances dans les Landes, ma voiture était bien garée sur le bas côté de la route. Je suis revenue et j'ai eu la surprise de retrouver ma ...
Injecteurs de renault modus diesel
Bonjour* la modus tournai mal et le voyant defaillance nijection s'allumé j'ai demonté injecteur par injecteur por un controle visuel je n'ai rien ...
Grand c4 picasso
Bonjour, Ma voiture fait un drôle de bruit à l'arrêt enfin qd je la secoue elle fait comme un claquement je ne sais pas du tt de quoi ça viens
Allumage des phares
Bonjour, Lorsque je ferme mon véhicule mes phares sont éteints mais ils se rallument tous seuls quelques minutes plus tard, j ai essayé d enlever le...
Température extérieure
Bonjour, Après changement rétroviseur droit c4 picasso1 Faut il passer le véhicule à la valise? Malgré branchements corrects Plus de température ...
C5 phase1 2.2 hdi ne vei pas démarrer
Bonjour, ma c5 ne veut pas démarrer. Pourtant, le démarreur tourne quand je tourne la clé. En mettant le contact, il y a le mot stop en rouge sur le t...
Audi a4 b6 tuyau hydraulique hp
Bonjour à tous, j'ai une fuite sur le flexible de direction assistée haute pression, au niveau du sertissage donc je doit procédé a sont changement ...
Gaines de protection
Bonjour, mon chien a arraché une gaine de protection sous mon Citroën jumpy , pouvez me dire à quoi servent les câbles qui sont apparent et comment le...
Boite automatique citroen c2
Bonjour, Ma Citroën c2 année 2004 diesel ne démarre plus ces une boîte automatique et verrouille en marche arrière besoin d'aide s'il vous plaît
Panne c4 1l6 hdi
Bonjour, jai in probleme sur ma c4 1l6 hdi de 2006 abs esp allumer et pas moyen de trouver la panne jai changer capteur abs av ar droit et gauche chan...
Stop défaillance système freinage sur c3 ii
Bonjour, Ma C3 phase II 1.2i 82 (modèle 2013) affiche depuis hier, par intermittence, un "STOP défaillance système freinage" au tableau de bord ,ac...
Audi a4 b6 2001
RésoluBonjour, J'aurais une question je possédé une Audi a4 1.9tdi 130 b6 de 2001 La température d'eau ne va jamais à 90degres même long trajet etc ...
Autoradio c3 iii
Bonjour, J’ai une c3 de société à partir de 2016, J’ai un autoradio d’origine(non tactile) et j’aimerais installer l’autoradio d’origine tactile co...
Longeron touché??
Bonjour, Jai calé à côté d'un poteau en sortant de ma place de stationnement, résultat : aile avant gauche touchée et la portière avant. J'ai pas...
Probleme de clignotant sur xsara
Bonjour, Mes clignotants ne marchent plus sur ma XSARA VTS (essence) J'ai verifié tous les fusibles je cherche le relais que je ne trouve pa...
Corsa 1.4 essence
Bonjour, J’ai la Corsa 1.4 essence 90cv qui ne veux plus démarrer à cause de l’antidemarrage quand je met ma clefs le voyant clignote mais ne s’enlè...
Peugeot 405 sri tourne mal a bas regime, broute
Après ma présentation et celle de mon véhicule, je vous expose mon soucis J’ai donc acheté une SRI moteur 1.9 125cv, 178 000 km. le probleme c’est...
