Les discussions
Ma c4 ne démarre pas
Bonjour, J'ai changé les bougies la batterie, le boîtier BSM, et ma c4 essence de 2007, 1,6 16v 110 ch, ne démarre toujours pas, ça se lance mais...
Problème c3 essence 2005
Bonjour, j'ai acheté une c3 75 cv essence roule très bien jusqu'à que voyant moteur s'allume et que la voiture ne veut plus accélérer donc s'arrête au...
Pourquoi rien ne marche au tableau de bord de ma mégane ?
Résoluj ai un problème avec ma Megane 1.9td il n y a plus rien qui ne fonctionne sur mon tableau de bord ni sonde ni compteur ni voyant au démarrage ni l in...
Problème mode dégradé berlingo hdi 2012
Bonjour, J'ai un berlingo 1.6 HDi de 2012 et après quelques minutes de route j'ai un petit triangle orange qui s'allume et info moteur qui s'affiche...
Problème xantia 1.8 16v essence
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec ma xantia 1.8 16v essence de 1997 j'ai que le voyant batterie affiché sur le tableau de bord de ce fait elle ne veut plus...
Scenic 3 injection à controler et erreur p0045
Bonjour à tous, Je possède un scenic 3 de 2010 en 1,9dci 130cv J'ai remplacé le bloc abs car il etait hs et effectué la purge des freins. Par con...
Feux de plaque c5 2005 phase 2
Bonjour, j'ai 1 feux de plaque qui marche mais pas le deuxieme ampoule neuve et du courant arrive
Problème bmw série 1 f20
Bonjour, Je rencontre un problème qui n’est pas constant sur ma voiture un claquement qui viendrai de l’arrière de la voiture à chaque accélération ...
Opel zaphira
Bonjour, Ma voiture dun coup je rouler tous les voyant ce sont alumer direction dur apres ca redevener normal ensuite tou les voyant ce son etein en...
C.3 1.6 hdi 92. chv 2011 probleme regime a chaud
bonjour, je vous sollicite car j'ai un probleme avec ma C3 a froid tout va bien mais a chaud de la troisieme a la seconde lorsque je retrograde elle...
Défaut citroen c4 blue hdi 120 start and stop
Bonjour, Je rencontre un souci sur ma C4 blue hdi 120 start ans stop . Depuis hier j ai un message qui m indique Défaut circuit électrique f...
Choc entre les roues c1 demarre plus
Bonjour, J'ai roulé sur un grosse planche citroen C1 ne demarre plus
Clignotants qui ne fonctionne plus
RésoluBonjour à tous. Voila j'ai un soucis de clihnotats et je comprends pas d'où ça peut venir. J'essais de faire court, j'ai une Clio 1 1.2 de 1996 les cl...
C4 vts 2008 diesel
Bonjour, En roulant ma voiture bip en indiquant batterie faible ou alimentation électronique défaillant et après ré bip esp/ans défaillant et la dir...
Suspicion joint de culasse peugeot 206
Bonjour à tous, J'ai une Peugeot 206 de 2002 à 210 000km et récemment en faisant un simple contrôle, j'ai vu que dans le vase d'expansion, le liqu...
Ventilateur
Bonjour, J ai une Citroën c1 diesel de 2008 le ventilateur de refroidissement du moteur j ai l impression qu'il ne fonctionne pas je ne l entend p...
Fuite huile
Bonjour à tous Je possède une MAZDA2 diesel de 2009 depuis quelques mois. J'ai un problème de fuite d'huile que je n'arrive pas à trouver. J'ai fai...
Courroie de distribution clio 3 essence
Bonjour, Suite changement de courroie de distribution, le mécano me dit que c'est plus long que prévu car ils ont dû changer les clips de l'arbre à...
Changement démarreur
Bonjour, Je suis entrain de démonter mon démarreur sur ma Citroën c2,j'ai enlevé toutes les vis et le démarreur reste accouplé. Pas moyen de l'enlev...
Default pression pneu sur 2008
bonjour voila a peu pres tout les deux jours mon voyant défaut pression pneu s'allume et quant je regarde dans diagnostic quel pneu et en défaut sa me...
Cache anti-pollution sur clio
Bonjour, Cache anti-pollution ôté lors d'une révision et non remis par le garagiste, conséquence voiture en surchauffe et voyant allumé !! Le gar...
Ventilateur et liquide de refroidissement
Bonjour. Alors voilà je vous explique la p'tite histoire. Il y à deux moi le voyant de liquide se met en marche pourtant le réservoir était plei...
Contre visite
Bonjour, Je suis allé chez wolkswagen pour la promo controle technique gratuit. Mais comme mon contrôle était OK, on m'a fait faire une contre visit...
Le signal ne s'arrête pas / maroc
Bonjour, Citroen xara picassou modele 2002 diesel Le signal ne s'arrête pas allez et retour qu' est ce que je peux faire
C3 1,1l classic problème de défauts aléatoires defaillnats.
Bonjour, J'ai une C3 classic 1,1 ESS 70 000 Km: Depuis plus de deux ans je rencontre des problèmes électroniques. Deux types de défauts consta...
Moteur qui chauffe voyant rouge laguna 3
Bonjour, J'ai tout d'abord été étonné que mon chauffage intérieur ne fonctionnait pas, (comme ma climatisation n'est pas charger ), j'ai ensuite con...
C3 2007 essence en panne suite changement poste radio
Bonjour à tous Besoin de conseil svp, Ma C3 ne demarre plus suite à une tentative de changement du poste radio (à noter que le deuxième poste n'a pas...
Toyota verso-s 1.4 d4d, démarre et cale...
Bonjour, on s'arrache les cheveux avec mon copain mécano. J'ai une petite verso-s 90ch de 140.000km achetée d'occase à 120.000. Elle a toujours manqu...
Problème de kilométrage ne s affiche pas
Bonjour, Pourriez vs me informez . Mon affichage de kilométrage ne fonctionne plus. J ia déjà démonter le compteur du tableau bord mais je ne sais p...
Boite à vitesse c8
Bonjour, arrêté un stop plus aucune vitesse
Démarre bien et mal
Bonjour, J'ai un berlingo diesel de 2002, des jours où il va bien démarrer et d'autre ou il va pas démarrer ou très mal, j'ai changé l'electrovanne ...
Voiture c3 qui broute au démarrage
Bonjour, Ma c3 essence fait des accouds au démarrage à froid ,mais ce n’est pas le moteur cela semble être les roues devant qui hésitent Merci bea...
Étriers pas fixé
Bonjour à tous, J’ai fait changer mes disques et plaquettes avant. Avant d’arriver chez moi (soit 15 km), j’entend comme un bruit de ferraille. Je ...
Perte de puissance et esp allumé
Bonjour, Je viens de changer mes 4 injecteurs, sur les 4 neufs un était defecteux il a donc été remplacé, j'ai récupérée mon véhicule jeudi et la ...
Citroën c3
Bonjour, Jai une C3 1.6 HDi année 2009 quand je freine où je roule en première j'entends un claquement
Circuit refroidissement
Bonjour, J'ai une 206 1.4, 75cv datant de 2000 avec au compteur 215 000km. Le probleme est que la jauge de temperature monte au rouge apres 3-4 km de...
Xantia qui ne démarre plus
Bonjour, à toutes et à tous ,j'ai comme qui dirait un souci avec ma xantia1.8i 16V de 2000 ,depuis quelques temps je n'arrive plus à la démarrer ,le d...
Capteur de vitesse
Bonjour, Ou se trouve le branchement de capteur de vitesse c5 2002
Ou se trouve le fusible de la ventilation d'habitacle ?
Je ne vous demande pas de me dire les mérites de C4 diesel Picasso, je vous demande de m'expliquer, ou se trouve le fusible de ventilation d'habitacle...
Additif peugeot 2008
Bonjour à vous. Alors j'ai une peugeot 2008 Anne 2013 j'ai un voyant additif j'ai acheté de l adblue mais je ne trouve pas le réservoir j'ai regarder ...
Problème de ventilateur d'habitacle du picasso c4 de 2009 qui ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens vers vous pour solliciter votre aide, j'ai un problème de chauffage pour ma C4 diesel Picasso de l'année 2009, je n'arrive pas à r...
Claquement moteur à froid
Bonjour, J'espère que je suis au bon endroit pour poster mon problème mécanique que je rencontre actuellement sur mon vehicule moteur essence. Je...
Système freinage défaillant peugeot 407 2.7hdi
Bonjour, Sur un Peugeot 407 2.7 hdi j ai des erreur systeme de freinage defaillant et démarrer plus et apres il met dans mode economie d energie. Me...
Démarrage briggs et stratton
RésoluBonjour, J'ai un Briggs et Stratton 7.5 HP qui démarre sur la position ralenti et pas avec le starter..Quel est le problème ? Trop riche ? pas ...
Problème démarrage c3 1.4hdi
Bonjour, j’ai un problème sur ma C3 1.4l Hdi, souvent il grille le fusible F8 20 Ampères sous le capot moteur et le démarreur bloque, j’ai changé le f...
Surconsommation d'huile
Bonjour, Je m'appelle Tiago et j'habite à Paris. Je possède une Megane IV 1.6 Dci Energy Intense 130cv de 2016 avec 77000km. J'ai jamais eue des ...
Sos carburant
Bonjour, Ma voiture et une Diesel j’ai mis du Sp98 est grave ?
Opel zafira ne démarre plus
Bonjour, ce matin au démarrage de ma voiture aucun problème la voiture s'est allumé au quart de tour arrivé au travail je change de véhicule pour trav...
Alternateur et tendeur neuf
Bonjour, j’aimerai avoir un renseignement, j’ai changer mon alternateur et mon tendeur et lorsque je démarre la voiture à froid et que je reste au poi...
Nettoyer intérieur phare
Bonjour, Je viens de passer le contrôle technique pour ma voiture hyundai I20 de 2013. Il faut que je repasse car les phares dont opaques mais de l'...
