Les discussions
A-coups à froid sur evasion 2.1 td de 1999
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et je suis à la pêche aux infos sur un souci mécanique sur un de mes évasions 2.1 td: A Froid, il démarr...
15 réponses Dernière réponse le 19 mars 2016 par
valcamflo
Pouvez-vous me dire quel est cette pièces
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon mégane 1 phase 1 coupe coach 2l 16v 147ch de 1996. J'ai voulu changer mon cardan coté droit mais impossibl...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2016 par
renard31
Qd je metsle contact tableau de bord s'affole
Bonjour, j'ai un soucis avec ma Xantia, quand je mets le contact le tableau de bord s'affole et j'entends un claquement coté batterie du coup pas de...
7 réponses Dernière réponse le 19 mars 2016 par
hakimxantia
Remplacement bloc ventilateurs de refroidissement moteur/clim
Bonjour, Suite à un choc avant sur ma Xantia exclusive Hdi, je dois remplacer les 2 ventilateurs, j' ai trouvé un bloc d' occasion mais le faisceau...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2016 par
silexro
Problème démarreur ou autre
Bonjour, Voilà j'ai une Peugeot 4007 2,2 hdi mon soucis est.le suivant par moment quand je veux démarrer j entend clic clic et tout mes voyant clign...
Kitok59
Pb voyants préchauffage clignottant et moteur allumé
Bonjour, j'ai une polo V 1.6 tdi 75ch depuis plus de 15 jours j'ai le voyant moteur qui s'allume par intermittence et quand le voyant de préchauff...
Appo06Hippo22
Voyant moteur allumer c5 tourer 2.0 hdi 16
Bonjour, j'ai un problème avec mon c5 tourer 2.0 hdi 16 boîte automatique mon voyant moteur et allumer pouvez vous me dire de koi sa peu v...
Appo06Hippo22
Avant xantia bloqué en position haute
Bonjour, L'avant de ma Xantia berline essence 1.8i 16V est bloqué en position haute d'où une suspension exécrable. D'où cela peut-il venir, sachant ...
14 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
vera5
Audi a3 serie 2
Bonjour, Je possède une Audi a3 1.6 serie 2,"5 rapport essence". La 5 emes ne se passe plus, comme si j'étais au point mort.. Apparemment ce serai...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2016 par
Georges106
Emplacements de pièces moteur
Bonjour, Je voudrais visualiser l'emplacement du thermostat et de la sonde de température de mon opel corsa b de 97
Georges106
Bip sonore citroên c3 2006 aucun voyant alllumé
Bonjour, j'ai un bip sonore, par moment, après 2 - 3 km de roulage. Je n'ai pas d'alerte de survitesse, je n'ai pas d'auto-radio et ce n'est pas un ...
snocky.
C3 qui ne demmare pas
Bonjour, j' ai une c3 exclusive hdi 1.4 model 2003. Elle est tombée en panne tous les voyants du tableau sont allumés elle veut plus démarrer on m a...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
michou13000
Portiere de voiture
bojour j ai une megane ancienne mes portieres avant se sont bloquees du jour au lendemain .Je ne peux plus les ouvrir de l'exterieur que se soit avec ...
renard31
Démarrage
Bonjour, J'ai acheté une tondeuse premier prix chez Castorama , je l amorce elle démarre et tiens 2/3 secondes , il faut ensuite la réamorcer et ...
renard31
Bruit arrière quand je recule
Bonjour, Suite au changement des disques plaquettes roulements à l'arrière de mon c4 Picasso, il y a un bruit de frottement mais uniquement lorsque ...
Doma
Comment choisir le diamètre poulie de ma scie à bois ?
Bonjour, j'ai une scie a bois dont la vitesse de coupe est égale prés a 32 m/s,mais ce n'est pas la bonne vitesse que je veux (40m/s). Les caractéri...
19 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
ArielIam
Bonjour, j'ai une polo V 1.6 tdi 75ch depuis plus de 15 jours j'ai le voyant moteur qui s'allume par intermittence et quand le voyant de préchauffage...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
renard31
Claquement moteur après changement courroie distribution
Bonjour j avais un claquement dans mon moteur toyota picnic 2.2L turbo diesel dès 2000 tours minutes. Voyant une fuite au niveau de la pompe a eau j ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2016 par
snocky.
Joint de culasse
Bonjour, je voudrais savoir voila j ai une especa renaut 2.2 td et je voudrais savoir si un joint de culasse on n ai obliger de avoir de la mayonais...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2016 par
snocky.
Voyant serv allumé et impossible d'accélérer
Bonjour, j'ai une c2 Citroën de 2007 , le voyant 'SERV s'allume au démarrage , de plus j'appuie sur l'accélérateur mais la voiture ne monte pas plus...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2016 par
elodie prgd
Problème de démarage
Bonjour, monsieur j'ai une 2.l hdi elle ne démare pas les voyans ne s'affiche pas la joge de gasoil ne réagie et la baterie est neuve le seul voyant ...
snocky.
Probleme de masse
bonjour j ai changer mon coffre il y a un petit moment et quand je ferme la centralisation le balai essui glace monter de 1 car est ce que c normal ?e...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
rom80430
Probleme de fumée dans l'habitacle
Bonjour, de la fumée sort du système de ventilation ( xsara 1,9TD break de 1997) quand je met le chauffage en route, accompagner d'une odeur. J'au...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2016 par
mecanodu22
Peugeot 106 ne démarre plus
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème de démarrage avec ma Peugeot 106 1.5 d. Cela a commencé il y a trois mois, je n'arrivai pl...
mecanodu22
Panne électronique sur compteur de citroen berlingo
bonjour j ai un berlingot multispace de 2009 et il y'a 2 semaine que c un vrai sapin de noel!! quand j allume mes phare ou code ou veilleuse mon tabl...
7 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
snocky.
Xsara picasso démarre pas
Bonjour, Xsara picasso essence 1, 8l 2001 Après avoir démarré elle a calé et ne veut pas repartir Demarreur tourne parfaitement, bougies ok, Pour...
michou13000
Problème de démarrage
Bonjour, Qui peut m aider ? J ai 1 zx 1.9 Td de 1993 et j ai des problèmes de démarrage à froid. Elle refuse de démarrer du premier coup il f...
8 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
sabri
Roue scenic 1 phase 1 et phase 2
Bonjour, Jaurai voulu savoir si des jante en alu de scenic 1 phase 1 peuvent se monter sur le phase 2.. et savoir à quoi servent les petit carrés en ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
ced lom
Perte de puissance soudaine sur picasso 1.8 essence
Bonjour, je possède une citroen picasso 1.8 essence, et ce matin en roulant tranquillement j'ai une perte de puissance et au tableau de bord rien n'...
renard31
Probleme avec ma voiture
Bonjour,j'ai un renault scenic et en montée ma voiture se met a trembler de tout les coté meme le levier de vitesse je ne comprends pas ce qui se pass...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
renard31
Branchement prise femelle 7 socle
Bonjour je veut change ma prise auto mais j ai un fil noir et vert et noir et rouge et deux gris et ces une prise 7 borne femelle merci avances
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2016 par
stf_frmu
Mecanique
Bonjour, j,ai un soucis avec mon piscasso 2 litres hdi 90 cv annee 2003 quand je l:arrete j,ai de la fumé qui sort du cotes gauche vers l:aie et j,att...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2016 par
renard31
C5 hdi exclusive 2003
Bonjour, voila je viens de démarrer ma voiture et m indique code de la cle impossible de démarrer j essaie avec l autre clé idem cela pourrait il...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2016 par
papyoda
Batterie?
Bonjour à tous. Étant une femme, la mécanique et moi ça fait deux. J'ai donc besoin de vos conseils. Voilà je vais pour prendre ma voiture, je tourn...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
snocky.
Information sur l'importance de la thermostat
Bonsoir je connais pas trop en mécanique auto c'est pour ça que je viens ici pour avoir des réponse je veux acheter une petit voiture citroen ax 4ch ...
7 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
you
Trop plein d huile et bruit moteur
Bonjour, J ai un xsara picasso essence 1,6l et j ai un ami qui s est propose pourfaire la vidange... le souci est qu il n a pas verifier la contena...
6 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
snocky.
Probleme ouverture porte avant gauche
Bonjours je n’arrive plus a ouvrir la porte conducteur de mon scenic essence( 2002) ni avec la fermeture centralise ni avec ma clef. je précise que to...
Georges106
Comment desative anti demarrage de ma406 diesel injection
Bonjour, je suis roger,électricien auto,j'ai une peugeot406 a injection diesel bloque par anti démarrage,elle tourne;mai ne démarre pas;que doit faire...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2016 par
michou13000
C8 baterie déchagée , ouverture des portes impossible
Bonjour, C8 batterie hs. Impossible d'ouvrir les portes. Même en forcant le mecanisme de la serrure . En forçant l'ouverture avec la clé, il y à u...
laurent 76
Fuite du liquide de refroidissement sur mon c8
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai constater des taches d'eau sous mon c8 2.2 HDI exclusive année 2006. Aujourd'hui j'ai voulu la démarrer et l'...
10 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
michou13000
A quel kilométrage devrais-je changer le kit de distrib de 206
Bonjour, Je vien d'acheter une 206 hdi sw. 1.4 trendy. diesel. année 2006. le concessionnaire n'avait pas de factures justifiant le suivi des répara...
renard31
Saxo essence 1.1
Bonjour, J'ai un problème de feux stop quand je met les veilleuses les stop s'allument il restent allumés constamment, phares éteints, ils fonctionn...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
Georges106
Citroen nemo
Bonjour, nous avons fait repaire la voiture part 2 fois celui ci a remplacer les 2 joins et la fuite d houille est tjr pressente mémé a l arête avec...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2016 par
snocky.
Ne démarre pas
Bonjour, Voilà quelque mois que ma c4vts 136 cv ne desmarre pas quant elle ai froid ou apres une nuit dehors ! Je comprend pas j ai changer les boug...
snocky.
Changement de filtre a gasoil
bonjour j ai change mon change filtre a gasoil de c3 de l anne2010 mais n arrive pas a reamorcer comment faut il faire merci
Georges106
Centralisation
Bonjour, Quand je mets ma clé dans la serrure la centralisation ne marche pas comment ça se fait est-ce que quelqu'un peut m'aider merci
Georges106
Essence dans du gasoil
Bonjour, en faisant le plein de ma C3 diesel j'ai mis 3l de super 98 puis 38l de gazoil Quoi faire Merci
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
Gillou
Citroen c2 1,4 exclusive 5cv essence
Bonjour, Voila je viens d'acheter une Citroën c2 le 8 mars 2016 , sur le contrôle technique y avait que le soufflet de cardan a changer , je l'ai ...
9 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
snocky.
Peugeot 206 en panne
Bonjour, comme l'indique le titre, je suis en possession d'une 206, non diesel, datant de 2002, en panne. je m'explique : le moteur tourne seuleme...
jb_20157
Arrêt en roulant citroen evasion hdi
Bonjour, j ai gros souci je roue sur l autoroute et ma voiture cale toute seule sans aucun témoins allumé je comprend rien. j ai fait changer les 4 i...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
michou13000
Résultats 13551 - 13600 sur un total de 24 282
