C3 qui ne demmare pas
kara
16 mars 2016 à 16:09
michou13000 Messages postés 1618 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2025 - 18 mars 2016 à 17:39
j' ai une c3 exclusive hdi 1.4 model 2003. Elle est tombée en panne tous les voyants du tableau sont allumés elle veut plus démarrer on m a dit problème électrique ou calculateur je l'ai emmenée chez un garage il l' a passée a la valise il ma dit c est ton bsi ou bsm qui est hs mort j ai acheté un a la casse de même références il me l a place et ma c3 démarre impeccable. 2 semaines après elle retombe en panne de la même façon tous les témoins s' allument et elle s est arrêtée elle veut plus démarrer je l' ai ramener chez le même garagiste il l a passée une autre fois a la valise il ma dit ton bsi ou bsm est mort hs tu dois avoir un problème électrique qui est entrain de te griller ton bsi ou bsm. j' ai vérifié tous les fusibles ils sont bons. si quelqu un peut m aider merci d avance.
- Citroën c3 bluetooth ne fonctionne pas
- Demmare -
- Berlingo 1.8 d ne demmare pas -
- Ma peugeot 306 ne demmare plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma chevrolet spark ne demmare pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture C5 demmare mais rien ne fonctionne - Forum Mécanique, entretien et pannes
michou13000
21 avril 2025
17 mars 2016 à 11:35
bonjour, à votre place, je l emmènerais chez un électricien auto.
le garage n a pas tout à fait tort mais là comme c est parti avec lui vous risquez de changer des pièces pendant longtemps...
il faut intercaler entre le calculateur et le faisceau un bornier afin de faire des mesures diverses.
pour ce qui est du BSI avant qu il lache , quand le mécano l a changé, il a pu rentrer dedans via la valise, actuellement, peut il rentrer dedans ou pas?
17 mars 2016 à 13:21
Merci à vous et bonne journée
