Les discussions
Panne c 4
Bonjour, le voyant moteur s'allume defaut anti pollution et elle s'arrete quand je redemarre on me dit qu'il faut regarder le niveau du fap ou bien ...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
snocky.
Probleme moteur
bonjour j'ai un probleme avec mon x-trail 2.2l dci 136cv de 2004. a froid il ne tient plus le ralenti et claque a froid comme a chaud depuis un mois...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
roland04
Renseignements pour un mauvais contact sur citroen xsara
Bonjour, j'ai unn soucis avec la lumiere de mon tableau de bord qui sallume tres peu et tres peu souvent mon gendre a regarde mais tous ls fils so...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
Didine
Courroie
bonjour. J'aimerais connaitre le prix d'un changement de courroie de distribution sur alfa 156 1.9 jtd sw. j'ai deja le kit. Merci.
5 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
snocky.
Berlingo ne démarre subitement plus
Bonjour à toutes et à tous En ressortant de chez le boulanger mon berlingo ne veut plus démarrer : - lorsque je tourne la clef un "clac-clac-clac.....
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
oxagukel
Purge circuit de frein sur c5 breack 2.0l de 2005 bva
bonjour suite au remplacement d'un étrier de frein sur ma c5 je n'arrive pas a la purger pouvez vous svp m'indiquer comment faire merci l' étrier cha...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
snocky.
C5 hdi 110 cv serie1 arret et demarrage partiel
Bonjour, je voudrais dire tout d'abord que le moteur a été changé mais la panne du moteur qui avait 320000 est réapparu avec un moteur de 135000 donc ...
ricoup530
Problème xzara picasso 2l hdi 90 cv
Bonjour, quand je tourne la clé j'ai juste l'airbag et le voyant avec le bonhomme avec une ceinture qui s'allume et quand j'éssaie de démarré il ne ...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
snocky.
Fumée blanche mistsubishi pajero
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un Mitsubishi Pajero de 1990 V6 3L. Quand j'ai essayé le véhicule lors de l'achat de ce dernier ...
snocky.
Ventilateur de climatisation ne tourne pas
Bonjour les amis, J'ai une mercedes viano de 2009 modèl w639 et malheureusement je n'ai pas la climatisation arrière ! Oui, seulement à l'avant, et l...
Toewing
Perte du liquide de refroidissement
Bonjour,j'ai une citroën picasso et je perds du liquide de refroidissement, au point ou tous les 20 km j'ai le message qui me dit de complétez mon niv...
5 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
Toewing
Problème antidemarrage hyundai santafé 2004
Bonjour, Mon garagiste à corriger une fuite d'huile et après avoir laver le moteur, le véhicule a refusé de démarrer, il m'ont fait comprendre que...
Toewing
Demmarage
bonjour Ma corsa D de 2007 à du mal à démarrer à chaud pouvez vous me donner une piste, Merci
Toewing
Fermeture centralisée clio 2
Bonjour Venant d acquérir une Clio 2 j avais deux ou trois soucis avec la fermeture centralisée.... deux portes ne se fermaient pas lors de la f...
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
Aliocha42
Démarrage difficile
Bsr la communauté. Mon souci est le suivant, j'ai un véhicule vw amarok qui a 2854 km. Depuis deux semaines déjà il ne démarre plus le matin. On aura...
snocky.
306 ne démarre plus suite a un changement de moteur
Bonjour j'ai une 306 1.9 td de 1998. Ma voiture ne démarrai plus donc j'ai changer le moteur, car trop de km. J'ai acheter un moteur de 306 1.9 td de ...
El12
Erreur de carburant : gasoil au lieu d'essence
Bonjour, J'ai mis par erreur d'inattention 10l de gasoil dans mon audi (super 98). J'ai complété ensuite avec du super98. J'ai fait 30 km depuis et j...
davidf44
Anomalie pollution,moteur mode degrader 1.4 hdi 307 societe
Bonjour, Ma voiture c'est mis d'un coup à brouter et en mode dégrader,elle ne passe plus les 3000tr,je l'ai emmener à un garage qui la passer à la...
6 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
cdelamerde
806 2.0 hdi
Bonjour, sur mon 806 2.0 hdi 110 je n'ai plus de degivrage de lunette ar, le panneau electronique de commande de chauffage ne fonctionne plus et le ...
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
renard31
C8 turbo, et la voiture ne s'arrête pas.
Bonjour, Bonjour, je voulais savoir comment faire pour trouver le numéro sur le turbo car il y à 2 turbo différent sur mon C8. Mon C8 ne s'arrête pas...
renard31
Changer roulement de roue arrière toyota corolla 2.0 d4d 115
Bonjour, J'ai un roulement de roue arrière à changer sur ma toyota corolla d4d 115cv de 2006 .J'aimerais savoir si c'est compliquer à faire? faut ...
9 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2016 par
snocky.
Quel est le prix pour refaire la peinture d'une carrosserie ?
Devis pour peinture complete audi a4 avant merçi
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2016 par
renard31
Corecteur
Bonne-aprés midi voila tous remonter et toujour au méme point la voiture toujour haute vraiment le tape-fesse je voudrais savoir si le corecteur avant...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2016 par
alo38
Erreur carburant
Bonjour, j'ai mis 1,5 litres d'essence dans 65 litres de gasoil il y a toujours il un risque ? Merci
snocky.
Probleme sur picasso diesel
Bonjour j'ai un souci avec ma picasso elle broute et s'arrête toute seule et repart et il y a un claquement a l'arrière que doit je faire merci car el...
michou13000
Scenic 2
Bonjour, voila , au secours cela fait un bon mois que je suis en train de m'acharner de dessus car je ne trouve pas d ou cela peu provenir donner...
Titiaz
Choix pistolet de peinture, efficace ?
Bonjour, J'ai tapé à l'arrière en stationnant, donc à vitesse très réduite. J'ai un petit éclat sur le pare-choc. Pas grand chose mais, comme je souh...
renard31
Gpl et essence
Bonjour ,je viens d acquérir une Renault 19 baccara , année 93 , avec 2 réservoir , essence et gpl . elle fait 10 chevaux , on peut dire qu elle conso...
renard31
Ma cx ne veut pas démarrer
Bonjour, Pour la seconde fois, ma Citroën CX 2400 GTI ne veut pas démarrer. La batterie fait son travail mais le moteur ne veut pas démarrer! Et...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2016 par
Jonathan
Voiture ne demarre plus
Bonjour, J´ai une c3 exclusif 2003 et depuis hier aucun moyen de la faire demarrer, en effet les deux dernier mois, jai pas eu de mal a demarrer,...
5 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2016 par
snocky.
Panne opel corsa
Bonjour, sait on réparer le calculateur soi meme
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2016 par
grominet22
Renault
Bonjour, Bonjour j'ai un problème avec ma Renault megane scenic 2002 jai va ventilation ki souffle à fon et j c pa dou sa vien Kel kun peu meu dir d...
grominet22
Audi a4 b5 ne demarre plus
Bonjour, je suis désespérer car depuis 10 jours mon AUDI A4 1.6 1996 ne veut plus démarrer. le voyant de l'anti démarrage qui clignote. je me sui...
8 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2016 par
Dominos16
Défaut au moteur. (seat altea xl)
Bonsoir, depuis quelques semaines ma voiture refuse de démarrer, au début je pensait que c'était la batterie donc nous l'avons rechargée et sa a fonct...
snocky.
Eau dans pot sur xsarra picasso 2!hdi
bonjour,j ai ete voir pour acheter un citroen picasso 2l hdi 90 ch av 169000 km ds un garage,et j ai remarquer que de l eau avec de la calamine sorta...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2016 par
renard31
Voyants esp et air bag et batterie s'allument tous seuls
Bonjour, depuis deux jours les voyants indiqués s'allument de façon spontanée quand je roule, pas d'effet sur le fonctionnement de la voiture;mais s...
snocky.
Probleme d'ouverture capot moteur
bonjour Je me retrouve avec le capot moteur de ma xsara picasso hdi 90 fermé, le cable d'ouverture n'agissant plus. Quelqu'un d'entres vous a t'il ...
9 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
jackyluc
Petit bruit bizarre...
Je viens d'acheter un duster 4X4 110 chv d'occasion chez renault. Au bout de 3 jours j'ai détecté un claquement sourd. Sous garantie direction le vend...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
petitbruitbizarre
Problème electronique
bonjour a tous Je viens de m'inscrire sur votre forum car je viens d'acheter une Citroën C5 2l 110 ch 250000 KM année 2002 qui roule très bien et j'e...
5 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
cardhu59
Démarrage
Bonjour, Lorsque je démarre ma tondeuse, elle s'emballe puis cale...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
Georges106
Problème de bruit au démarrage à froid
Bonjour, j'ai une citroen c6 lignage diesel de 2008 elle fait un bruit de casserole au démarrage à froid ,et au ralenti vitesse minimum, quant ...
jean-louis
Problème accélération citroen c4 1,6 hdi 16 92ch
Bonjour, Ma C4 date de 2005, elle a au compteur 230000km, elle tourne bien sauf que depuis plus d'un an, des signes étrange à l'accélération. Que ...
6 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
OLI420
Panne citroen evasion
Bonjour, J ai un souci avec mon evasion il demare mais le ralenti ne tient pas ( tourne mal ) et parfois s accelere tous seul Quelqu un aurai t il...
Michel027
Anti demarrage sur ford transit 1997
Bonjour, Je viens d'acheter un petit camping car sur Chassis FORD TRANSIT. Un anti démarrage est installé qui originellement avait 2 cles (espece d...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
snocky.
306 1,4,02/1999:multipoint purger l'air, arrivée rampe injection
Bonjour, Aprés échange filtre à carburant sous réservoir, avec deux raccords cliquetables... Pour la purge d'air à l'arrivée moteur , je ne vois que...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
mexa
Moteur mazda
Bonjour, mon moteur mazda refoule de l eau après avoir changer le joint de culasse
snocky.
Huile dans le vase d'expansion d'eau c5 2,2 hdi 200
Bonjour je viens ici afin d'avoir un avis sur une C5 hdi 2,2 200 de 2012 avec 180000km, 10 jours après une révisons complète chez norauto je retrouve ...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
Toulousain94
Perte de puissance et dégagement de fumée sur toyota avensis
Bonjour à tous Nous possédons une Toyota avensis D4D 110 ch de 2005. Soudainement elle a présenté une perte de puissance et un dégagement de fumée ...
21 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
snocky.
Peinture 307 cc
Bonjour, Quel prix pour une peinture métallisée carrosserie pour ma 307 cc peinture haut de gamme complète avec main d'oeuvre Merci pour votre ré...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
snocky.
Defaut de démarrage citroen xantia turbo 2.0l 1996
Bonjour, je recherche la cause d'un défaut de démarrage de ma Xantia qui, au départ doit s'activer avec la télécommande qui ouvre les portières et ...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2016 par
snocky.
Résultats 13351 - 13400 sur un total de 24 276
