Les discussions
Ma voiture demare et s'arrete
Bonjour, ma voiture démarre et s'arrête mais tout d'abord j'ai un message qui dit ( présence d'eau dans le filtre a gasoil) je viens de changer le f...
Problème de boîte de citroën jumper de 2002
Bonjour, J'ai un problème avec un citroën Jumper de 2002 avec la boîte de vitesse, la marche arrière, la 1, la 2, la 3, ne passe pas.4 et 5 passe...
Rétroviseur
Bonjour, J'ai un probleme avec les rétroviseurs de ma xsara picasso exclusive, les rétroviseurs ne veulent plus se rabbatre et la vitre ne veux pa...
Probleme de centralisation et demarrage
Bonjour, j'ai une megane scenic année 1998 ,se matin j'ai voulu ouvert les portieres centralisés mais elles ne fonctionnent pas et impossible de met...
Probleme saxo 1.4 essence
Bonjour, j'ai racheter une saxo essence 1.4 à un collègue elle a un probleme moteur, elle tourne sur 3 cylindres evec un amis qui a monté le meme t...
Opel meriva
Bonjour, voila j ai un opel meriva 175000km 2004 1.7cdti depuis hier perte de puissance comme si il tourner sur 3cylindre plus voyant orange allumee (...
206 1.9d
Bonjour, ma 206 ne veut plus démarrer et les vitre Electrique ne veul plus se baiser et la une odeur de caoutchouc qui sort du moteur et la de la fum...
Citroen ax
Bonjour, ma citroen ax démarre très bien et je roule sans problème le jour. par contre j'ai remarqué que si je roule la nuit et que je mets mes pha...
C5 phase1 2,2l 136cv 2001 cale au demarrage
Bonjour, ma Citroën c5 2,2l phase 1 230000km,elle démarre du premier coup et après cale au bout de 5 seconde !!j'ai changer le filtre a gasoil,le f...
La tour ne tourne pas
Bonjour, ok merci bcp mai g oublier de vous dire la tour ne tourne pas
Probleme éléctrique
Bonjour, j'ai un probleme avec mon xsara phase 2 !! Voila j'ai tt les clignotants , les feux de croisement arr et les feux de détresse qui ne fonction...
Fumée noire a bas regime et en cote sur jumpy 1.9d
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j ai beau chercher une reponse a mon probleme mais je ne trouve pas . J ai acheté un citroen jumpy 1....
Probléme puissance toyota rav4?
Bonjour, j'a un Toyota rav4 qui marche parfaitement en temps normale,mais il y a un mois dans une cote la puissance se coupe radicalement a ne plus ...
C8 2lhdi
Bonjour, mon c8 ne demarre plus g changer la batterie le regulateur de pression l a demarre 3jour et depuis plus rien
Probleme chauffage habitacle
Bonjour, j'ai fait changer mon radiateur et depuis je n'ai plus de chauffage est ce que cela peut avoir un lien merci pour vos reponses
Citroen c2
Bonjour, je suis titulaire d'une Citroën c2 jai deux problème que je ne connais pas . et donc j'aimerais avoir des informations dessus. ma c2 est ...
Feux clignotant arrière gauche c5 ne fonctionne plus
Bonjour, Ou se trouve le fusibles pour le clignotant arrière gauche d'une c5
Xsara essence
Bonjour, Une espèce de bouchon ouvert ou protection qui enveloppe le pourtour de la pompe à essence m'empêche de demonter la vielle que je tiens par...
Centralisation citroen xsara picasso qui marche de temps en temp
Bonjour, Je viens de changer la pile et fait la manip pour reprogrammé la télécommande ça a marché une journée et plus rien le lendemain je voulais ...
C4
Bonjour, Ma C4 a le système anti pollution qui s allume et s eteint ? de plus j ai remarqué quand je la démarre elle tourne au ralentit ? Avez ...
Ventilateur défaillant berlingo hdi 90 clim
Bonjour, J'ai un Berlingo hdi 90 avec clim de 04/2003 Quelqu'un pourrait il me dire où se trouve la résistance du ventilateur de chauffage, car j...
Probleme electrique
bonjour jer une mercedes c200 diesel ma voiture demare bien par contre je ner plus de retroviseur exterieur , de clignotants ,de fermeture centralisee...
Panne électrique sur c4 picasso
Bonjour, Jai garé ma c4 hièr soir;pas de problème.Ce matin ,aucun signal élèctrique.Ou ce trouve le coupe circuit? Merci de bien vouloir me répondre
Xantia 1,9 l turbo diesel
bonjour à tous Ma voiture cale de façon irrégulière mais en général lorsqu'elle atteint un peu plus de 60° sauf à deux reprises depuis un mois ou ...
Sos probleme electrique
Bonjour,sonde de temperature elevee a fond malgre tout est intact .elle ne reffoule pas d'eau cause fil electrique defectueux entre afficheur et bsi
Mercedes c200 boîte automatique
au début le voyant de chauffe s'allumais 1 fois sur 10 et maintenant plus de voyants du tout et la clé ne tourne plus. Comment faire et qu'est ce qui ...
Toujours ce problème de régime à froid
RésoluBonjour, merci encore une fois castormalin, jai fait un diag avec un ELM de chez OBD il me sort comme défaut "boitier de préchauffage et bougie non co...
Probleme c4
Bonjour, quand je veux demarrer j ai l impression que le demarreur est colle ca clac ou quelque fois le moteur ce lance mais ne demarre pas .je ferme...
Citroen xsara essence
Bjr.je n'arrive pas demonter la pompe à essence de xsara 1.4l. les 2 tuyaux ou flexibles et la fiches électric sont déjà demonter. alors c'est quoi l'...
Controle moteur defaillant c3 diesel
RésoluBonjour, lorsque je démarre ma c3 diesel quelque fois elle a dû mal à démarrer et maintenant elle s'éteint pendant que je conduit surtout lorsque je...
Panne brusque c3 hdi
Bonjour, Je rentre chez moi et par faute de mauvaise vitesse je redémarre en 3eme et cale. je tourne ma clés pour redémarrer et la rien, elle démar...
806hdi 2.0 plus de voyants allumés
Bonsoir, Depuis quelques mois ma voiture a du mal a démarrer du premier coup. Au 2eme tout est ok! Je conçois que le froid peut y être pour quelque...
A coup moteur c5 2litre hdi année 2002
Bonjour, J'ai depuis quelque temps des a coup moteur par intermittence. Merci par avance...
Mon demarreur fonctionne pas
bonjour j ai un quad 110 quand j essaye de le demarrer elecrique j ettend que des click de la bobine d allumage ma baterrie est pleine est mon demar...
Probleme demarrge c4 2l 136cv
Bonjour, quand je veux demarrer, elle ne se lance pas a chaque fois j ai changer de clef ca a marcher et la ca recommence Est-ce que c est le demarreu...
Probléme centralisation citroen c5
Bonjour, je rencontre récemment des soucis avec ma télécommande de ma Citroën c5 phase 3/ année 2009 voila par moment je n'arrive pas a ouvrir ou ferm...
Alternateur
Bonjour, voila iere g voulu demarer g pas pu demarer on a pousser la voiture el a demarer et apres g couper le contacte g ne pouvais plus demarer ka...
Pb fusible allume cigare sur c3
RésoluBonjour, J'ai une C3 essence pack clim de 2007. Mon allume cigare ne fonctionne plus. J'ai vérifié il n'y a plus le 12V à ses bornes. D'après la do...
Ma courroie de distribution a sauté
Bonjour, ma courroie de distribution a sauté mais n est ni craqueler ni effilées. Je recherche donc le shema pour remettre en place ma courroie. J a...
Cremaillere boitie de direction
bonsoir je vien de passer le controle technique de ma clio 1l 9 myriade de decembre 1999 ou il me marque cremaillere boitier de direction defaut d eta...
Voyant service maintenance opel corsa cosmo
Bonjour, j' ai une opel neuve et le voyant de service maintenance ne s' eteint pas le moteur en route elle a que 400 km de quoi sa pourer veunir merci...
Frein
bonjour, J'ai une 306 peugeot HDI 2l, et quand j'appuie sur la pédale de frein, j'entend un souffle. Pouvez vous me renseigner?
Problème de l'alternateur auto
Bonjour, j'ai eu un problème de batterie et j'ai insisté à l'utiliser et maintenant que je l'ai changé mon alternateur ne charge plus.que dois-je v...
Force hydraulique
UN CRIC DE CAMION DE 10 TONNES DE FORCE sur un cercle de 40 cm de diamètre.. Puis-je espérer avoir une puissance de 350 bars C'est en vue de réalise...
J ai plus de courant de veille sur ma c3 hdi 2006
Bonjour, Bonjour, jai une c3 hdi 2006 ma voiture n a plus de courant de veille apres avoir couper le contact 10seconde apres rien ne fonctionne ni r...
Problème de train arrière sur ma 206+
Bonjour, J'aurais voulu savoir quelles sont les risques que je courre en roulant avec ma 206+ qui a un problème de train arrière ? Que peut-il se ...
Claque
RésoluBonjour, je possede un citroen jumper 1,9 d de 97. lorsque je tourne le volant d ou g un gros clac se fait entendre soulevant légèrement le camion (...
Voyant rouge de température sur c3
Bonsoir, J"ai un souci sur ma C3 1.4 HDI année 2003. Le voyant rouge de température clignote constament mais la voiture ne chauffe pas. une fois l...
Mecanique
bonjour a tous. voila j'ai mon alfa 146. 16v. 1.6l. 120cv....qui fume blanc au demarrage normal et quand elle et en temperature si j'accelere de la fu...
C8 le poste s'arrête tout seul assez souvent
Bonjour, J'ai un C8 et le poste n'arrête pas de s'éteindre.
