Les discussions
Mini additif gasoil
Bonjour, Ma citroen c5 de 2002 m'indique que le niveau additif gasoil est au mini. J'ai pas vraiment fait attention a ce petit message considérant qu...
Problème circuit démarrage citroen c3 phase 1
Bonjour, j'ai un problème de circuit de démarrage sur une citroen c3 phase 1 moteur 1,4l hdi 70cv. le fusible lâche dès que je veux démarrer, j'ai ...
Anti-démarrage coupe l'injection
Bonjour, j'ai un anti-démarrage 4 chiffres sur ma Mercedes Classe E220 qui coupe mon injection je voudrai le supprimer. Merci
Clio 2 a lyon: urgent probleme antidemarrage
Bonjour, Bonjour, jai un probleme avec un clio 2...le antidemarrage est bloque...est ce qu'il ya quelqun de lyon dans ce cite qui pourrait me donner...
C3 ne demarre pas
Bonjour, ma c3 ne démarre pas;quand j'enlève le bouchon de mon réservoir de gaz-oil,j'entends un pchitt comme si l'air comprimait le gaz-oil. merci
Xsara1l4
Bonjour, j'ai un probleme avec ma xsara 1l4 je pense au joint de culasse .je remet de l'eau , elle tremble ,, depuis 5jours demarage difficile bobi...
Démarreur ou batterie ?
Bonjour, J'ai une 307 qui sort de révision.. une semaine après leur avoir expliqué que ma voiture "toussait" de temps en temps et qu'il est arrivé...
Quel kit d'embrayage pour ma xsara 1.4i 75cv???
Bonjour, J'ai une xsara 1.4i 75cv dont la date de premiere mise en circulation est le 22/04/98. Je dois changer l'embrayage mais il y a deux embraya...
Xsara 2 l hdi
Bonjour ma xsara 2 l hdi acceleration 2500 tours maxi et une fois acceleration normal de quoi sa pourrais venir cette panne merci
Problème démarrage peugeot 205 auto
RésoluJ'ai une Peugeot 205 essence ne démarre pas mais la batterie est bonne.
Chauffage c2 en panne
RésoluBonjour à tous, je vous solicite à nouveau, cause il commence à faire froid dans la voiture et une petite réponce qui pourrai me faire avancer un peu ...
J'ai changer l'embrayage sur picaso xara
Bonjour, j'ai changer l'embrayage sur ma picaso et depuis la voiture ne démarre plus!! pourriez vous m'aidez merci
Xantia hdi
Bonjour, Ma xantia (un desiel) ne veux plus démarrer, quand je met la clé et la tourne aucun voyant ne s'allume mais la batterie est belle et bien en ...
Dépose panneau intérieur porte avant chauffeur berlingo
Résolubjr pouvez vous m'expliquer comment déposer un panneau intérieur de la porte du chauffeur d'un berlingo année 2000
Probleme sur ma c3
Bonjour, mon tableau de bord ne s'éteint plus meme sans contact et avec le contact tout les voyants reste allumé et je ne vois plus a combien je rou...
Charge batterie
Bonjour, je voudrais savoir ou se trouve le relais contrôle de charge ? Merci d'avance
Citroën c4 de 2001: problèmes d'injecteurs
Je viens d'acheter une C4 berline de 15 000 km , de 2011 et après 2 mois d'utilisation je suis tombé en panne 4 fois toujours pour la même raison: Inj...
Modus
Bonjour, Pour vérifier le calculateur, il faut donc voir un garagiste?
Peugeot 206 hdi 2l 90ch "anomalie antipollution" ?
Bonjour à tous, depuis hier soir le voyant orange défaut moteur ainsi qu'un "anomalie antipollution" apparaissent sur mon tableau de bord au déma...
Xsara hdi90 - cale et ne redémarre plus -
Bonjour, Je roulais et ma voiture cale. Je n'arrive plus à la redémarrer. J'ai de la batterie. Préalablement : Je roulait depuis 1/4 d'heure....
Emission fumée pour citroen picasso hdi
Bonjour, Ma picasso rejete de la fumée grise/blanche lorsque j'accèlère en 1er ou 2nd surtout lorsque je prend un virage ou que je monte une pente...
Problème ralenti est arrêt après démarrage berlingo
Bonjour, Je suis en possession depuis quelques mois d'une Berlingo 2006 avec moteur DX8 1.9D et pompe injection Lucas non codée. Depuis quelques te...
Golf+1.9tdi
voyant moteur
Probleme de ventilateur
je cherche le moyen de controler ou de changer mon ventilateur de chauffage
Perte de puissance rav 4
Bonjour, Je vient vers vous en espérant que quelqu'un puisse m'aider. Lundi soir je dépose ma voiture dans un garage pour changer corroie distribu...
Renseignement
Bonjour, bonjour j'ai eu un accident avec ma voiture mon capot est mort est -il possble de mettre un capot d'une xsara 2002 sur sur xsara 1997 j...
Demarreur renault espace
Bonjour, je voudrais savoir si un demarreur de renault megane 1 monte sur un renault espace 2
Bougie saxo eccence
Bonjour, on ma changer mes bougie sur ma saxo eccence et depui la voiture demare sa fait un bruit de tracteur puis elle setein je pense que sa vien p...
Zx td
Bonjour, j avais un moteur zx td qui tournait bien sans aucun souci apres l'avoir demonter pour le poser sur une autre zx a l'arret j'arrive a passe...
Témoin
salut j'ai une voiture de marque ford fiesta et je voulais m'aider comment dés allumé ou mis à zéro une témoin de moteur pendant le démarrage mmais i...
Voyant pression d huile sur 206
Bonjour, j ai fait ma vidange et changé les filtres sur ma 206 et depuis un voyant d huile s allume et bip: pression moteur..
Cosse batterie
Bonjour, Hier en voulant amorcer mon Citroën jumper 2.8hdi, je me suis trompé au niveau des cosses, résultat, quant je le démarre, au bout de 1mn il...
Camion jumper fume bleu
Bonjour mon camion Citroën jumper diesel fume bleu quand je roule doucement, je fais l'entretien régulièrement: changement des filtres et vidange. j'a...
Eau de condensation à l'interieur côté passager.
Bonjour, j'ai débouché le tuyau d'évacuation mais le problème n'est résolu. j'ai toujours de l'eau sous la moquette et pas d'écoulement par le tuya...
Problème ralenti et accélérations subites sur berling hdi 2.0
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème sur mon Berlingo HDI 2.0 (1ère mise en circula12/2003) : le moteur tourne à plus de 1000 t/m au ra...
Probleme demarrage polo tdi de 2000
Bonjour, Cela fait deux fois que ma polo TDI DE 2000 ne redémarre plus ,Batterie bonne, bougies de préchauffages neuves, filtre gasoil neuf ,Elle es...
Changement de moteur
Bonjour peut on metre un moteur de berlingo 1 l 9 d dans un jumper 1 l9 d merci de veaux reponce c est present merci
Citroën c4 vts
Bonjour, J'ai une citroen c4 coupée vts 148 ch 16V j'ai 100 000 km et elle viens de me mètre système antipolution défaillant et pareil pour esp et l...
Rensignement
Bonjour, mon tableau de bord affiche une alerte :STOP pression huile moteur:j'ai une c5 hdi1.6 fap.12800km au compteur. récemment j'ai utilisé l'hui...
Saxo diesel qui plafonne a 10 km heure
Bonjour, probleme de voiture suis depiter et sais pas quoi faire si quelqun pet m aider merciiiii
Oublie de mon code anti demarage
Bonjour, j'ai un probleme avec ma voiture citroen xantia que j'ai oublié le code de démarrage, du coup j'ai été voir le concessionnaire, ils m'ont d...
Roues
Bonjour, est ce que je peux utilisé des roues 185/60R15 pour ma Citroën xsara coupé model 2001 au lieu de 195/55R15 et merci
Probleme citroen xsara 1.8
Bonjour, sur ma xsara 1.8 mon compte tour reste a fond bloque et mon compteur de vitesse aussi moteur tournent ou pas on ma dit que sa viendrais de la...
Seat ibiza ne démarre pas
Bonjour, Il y a de ca un 20aine de minutes, je descend pour prendre ma voiture, et la surprise elle ne démarre pas. Le modèle : Seat ibiza (2003)...
Renault scenic dti en panne
Bonjour, mon scenic dti de 1997 Ne demare pas pompe inj change cest pareil Le mecano me dit qu il faut chaner le kit demarrage je le trouve pas e...
Toyota
Bonjour, sur urban cruiser Toyota voyant anti patinage tableau de bord allumé. de fait puissance restreinte
Regulateur de vitesse
Bonjour, j'ai acheté un c4 92 hdi exclusive d'occasion et boom , 20 km à peine et signal service + regulateur de vitesse s'allume et puis s'éteint, ...
Achat voiture neuve
RésoluBonjour, je viens d'acheter un véhicule neuf "picasso", à la sortie du garage, au bout de 2 kms la voiture est tombé en panne. peut-on dans ce cas l...
Panne suite au lavage moteur de ma zx 1.4i
bonjour, j'ai un souci suite au lavage moteur de ma zx 1.4i. elle demarre seulement tremble, broute, ne cale pas mais presque et quand j'avance la ...
Trois changements d'alternateur
Bonjour, Cela fait trois fois que je change l'alternateur de mon ax ! Je veux bien croire que c'est risqué d'acheter des pièces à la casse mais bo...
