Les discussions
Perte de ma clé de 206 hdi
Bonsoir , Je vous prie de bien vouloir me dire comment faire quand on a perdu les clés de sa voiture: 206 hdi année 2000 sans clim. Est ...
Renault safrane
Bonjour j'ai une Renault Safrane 2,4 elle démarre au quart de tour mais elle n'avance plus et il y'a un voyant qui s'allume je croie que c'est pour le...
Grand c4 picasso
Bonjour, J'ai un grand c4 picasso de 154000km . Le voyant anti pollution s.allume et defaut de fonctionnement du Frein.a main et celui d'abs et es...
Code défaut p1352 relais de prechauffage non commandé
Bonjour, Sur une C5 2.2 HDI de 2004 sans FAP avec 210000Km, j'ai le voyant mil allumé et un message anomalie anti-pollution sur l'afficheur. Un ...
Perte de compression sur un moteur d'une c3 hdi16 2002
Bonjour, j'ai emmener ma voiture chez un garagiste ya six mois de la, parce que elle consomme de l'huile environ 1 litre par jour, le meccano a dém...
Probleme berlingo 1.4 i année 2005 essence
RésoluBonjour, j'ai une panne sur un citroen berlingo 1.4 i essence, pas de courant à l'alimentation a la pompe a essence ,fusible son ok, relai a inertie e...
C4 picasso
Bonjour, mon c4 patine a l accélération, a chaud pas a froid mais la vitesse monte comme meme . j ai une légère fuite d huile a cause d un joint cit...
Bip démarrage c3
Bonjour, voila j'ai une C3 1,4 HDI pack clim de 2008 et le soucis qu'elle me fait depuis hier matin c'est lors du démarrage du moteur un bip d'ala...
Problème de démarrage!!
bonjour a tous!!!j ai un problème de démarrage sur ma xsara 1.9D de 2001.obligé de pomper a chaque fois,si j ai le malheur de la laisser en pente(le n...
Panne xsara picasso
Bonjour, J ai un xsara picasso 2l hdi de 2002 et j ai perdu la dernière clé de contact avec la puce ! J ai du changer de neiman mais elle ne veut pa...
Problème de démarrage jumper diesel 1,9 de 1997
Bonjour, Batterie et bougies de préchauffage neuves , démarre très bien quand il fait bon ou à chaud ( même après quelques heures d'arrêt), par cont...
Citroen 1.8i de 94
bonjour j ai une citroen 1.8i de 94 est j ai un probleme de ventilation lunette de degivrage arriere fonctionne bien j ai fait un shunt et le ventilo ...
C5
Bonjour, donc je viens d'acheté une c5 de 2002 136cv c la 2.2l pack exclusive donc je lais acheter pas cher y'avais un injecteur a change et mettre ...
Probleme electrique et de demarrage sur clio classiqu 1.4 i esse
--Probleme electrique et de demarrage sur clio classiqu 1.4 i essence annee 2002 Bonjour, j'ai une , j'ai. clio classiqu 1.4 i essence annee 2002.pre...
Citroen berlingo
Bonjour j'ai un probleme sur un berlingo 19d de 1998 quand jéssaie de le metre en mache baterrie charger a fond plus booster il fait comme si il ni y ...
Coupure moteur
bonsoir j ai une audi a3 de 2001 j ai changé la batterie il y a 6 mois et je roule le moteur coupe plus de batterie ,je la recharge je roule 3 a 4 j...
Pannes de voiture 406 diesel
Bonjour Messieurs J'ai un problème avec ma voiture Peugeot 406 moteur diesel. En roulant le moteur s'est éteint et la courroie motrice cassée endom...
Probleme c3 boitier abs et acceleration
Bonjour, a tous et toute j ai un souci j ai une c3 1.4hdi 90ch 2004 ce matin au démarrage r.a.s apres une dizaine de km voyant orange qui s allume per...
Mon quad 660 raptor démarre que avec des pince
Slt a tous mon 660 Raptor démarre que avec des pince , je vient de changer mon relais démarreur mai ca marche toujour pas quand je démarre ca graisill...
Quand je roule ma voiture fait du bruit du coter avant droit
bonjour a tous voila jai un souci avec ma voiture jai crever un pneu et en attendant de recevoir mes nouveaux pneu jai rouler quelque jour avec ma rou...
Petite secousse à basse vitesse citroene berlingot hdi 1.9
Bonjour, j'ai une berlingot HDI 1.9 le matin quand je démarre sans accélération le moteur a des petite secousse comme ci elle allait calé puis quand...
Mazda lx 626 2000
Bonjour, jai récemment acheté une mazda lx 626 2000 a mon beau frere. C est ma premiere voiture et il la ventais tellement enfin bref, Finalement j...
Citroen c3 1l4 hdi de 2002 exclusive
Bonjour, je me permets de vous contactez suite a un probleme de vibration important de ma citroen c 3 quand je relache ma pedale d'embrayage mais ...
Clio2 dci société 2001 163000
Bonjour, En deux mots la semaine dernière ma clio démarrer mais sur trois pattes on aurai dit et la voiture tremblé à froid et la ce matin impossibl...
309 peugeot automatique
Bonjour, ma voiture et une 309 Peugeot elle na jamais fumer auparavant elle sort une fumée blanche epaisse on dirai de la fumigene mme bleu alors g ...
Saxo citroen vitesses qui passent mal
bonjour j ai ma saxo qui a 41 000 km et les vitesses deviennent de plus difficiles à passer est ce qu il est possible de régler le problème sans...
3 porte bloquée sur saxo
Bonjour, la porte conducteur s'ouvre les autres sont bloquer, j'ai démonter les panneaux de portes utiliser une bombe de dégrippant. Et rien ni fait...
Probléme de fermeture centralisée puis d'anti démarrage
Bonjour, J'ai eu un souci aujourd'hui avec ma scenic diesel de 2000, ce matin -9°C pas de souci pour démarré puis ma femme s'aperçoit d'un problèm...
Vitres ne descend plus
Bonjour, c2 de 2004 hdi 1.4 de societe les vitres ne descendent plus y a t il un fusible a changer ?Cdlt
Ma voiture fume
Bonjour, je roule en opel corsa de 2008, elle a 131000 kilomètre. A chaque démarrage à froid, la voiture dégage une épaisse fumée blanche pendant u...
Difficile a passé mes vitesse xsara picasso 2lhdi 2001
Bonjour, grincement pédale embrayage est vitesse 12345 a du mal a passer même pour rétrograder faut appuyer a fond pour que çà passe embrayage f...
Fuite électrique de 30ampères citroën xsara hdi 2001
Bonjour, J'ai une xsara hdi 1.9 de 2001 exclusive. Suite à un démarrage aux câbles dû à l'oubli d'une lumière de plafonnier allumée, j'ai le problè...
Tout marche avec antidémarrage coupé sur mégane dti phase 2
Je suis content d'être parmi vous dans ce forum, j'ai un petit problème concernant ma mégane break dti année 2002, le moteur démarre bien, mais je n...
Problème sur mon berlingot 2lhdi 90 chevaux
Résolubonjour, à la vidange du circuit de refroidissement, il ne sort que 3 litres au lieu des 7 donnés par la revue technique, en enlevant la durite inf...
Didierscail
ciroen c5 2001 j'ai un problèle avec mon phare av gauche( xénon) aussi bien le feu de croisement que le feu de route ainsi que le feu de position r...
Urgent - remplacement capteurs de radar sur c4
Bonjour, Depuis plusieurs mois les radars de ma C4 (138 CV Exclusive de 2007) ne fonctionnent plus. Cela a commencé par un fonctionnement par i...
Problème de démarrage - 206 hdi
Bonjour, J'ai fait changer la batterie de ma 206 (diesel) il y a tout juste 3 ans. Cela fait plusieurs fois qu'elle a du mal à démarrer... Elle n...
Probleme de passage de vitesse
Bonjour, j ai un jumpy td de 96 et la premiere est dur a passer la seconde craque avez vous une idee Merci
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, je possède une C5 phase II hdi 2.0 L de novembre 2004 ce week end je suis parti de chez moi et ai parcouru 300 km sans encombre. En arr...
Perdu les clef
jai perdu les clef de ma voiture toyota 2010 quoi faire
Ma voiture a du mal a démarrer par temps froid
Bonjour, Je me permet de poster ce message parce que j'ai un soucis avec ma voiture. Je possède une Citroën Xantia Diesel, et ma voiture a beau...
Peugeot 307 hdi
Bonjour, L'ordinateur de ma voiture affiche "mode économique actif" et a du mal à démarrer quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient le problème ...
Amorçage pompe à injection sur peugeot 306
Bonjour au club, Suite à un nettoyage complet du circuit gasoil. Réservoir, pompe à injection, tous les clapets et vis accessibles, (tous les trous...
Citroen c5 fap confort
bonjour ! J'ai un problème de mise en route sur ma Citroën C5 : elle se mets en route et le moteur s'arrête.Ca ne viens pas de la clef car j'ai essaye...
Signification voyant ?
Bonjour, Je possède un monospace Citroën C8 de 2003 et pendant que je roulais un bip sonore a retentit et un voyant orange (une voiture qui glisse...
Probleme de demarrage sur 306 essence 2000
Bjr depuis ce matin ma 306 essence de 2000 refusse de démarrer même avec les câble je l'ai pousse sur une descente mais tjrs rien la pompe a essence t...
Citroen c5 phase 1 - freine toute seule
Bonjour, Je possède une citroëne C5 exclusive phase 1 de 2001, et depuis quelque temps, elle freine seule pendant que je roule ou dés que je rétro...
Bruit claquement pompe a huile
Bonjour, bruit pompe a huile moteur froid sur c4 2
Renseignements
bonjour j'ai démonter mon demarreur les balais sont impécable avec l'aide d'un voisin ce dernier y touche bien mais voila quand je l'ai remonter sans...
Pré contrôle et changement freins
Bonjour, j'ai une twingo récente, de 2009, qui doit passer son premier contrôle technique lundi prochain. Le garage point S qui m 'a mis mes pneus...
