Les discussions
Vibrations au démarrage sur citroën c4 ii hdi 92cv 2012
Bonjour, J'ai acheté il y a qques semaines une c4 II 1.6 hdi 92cv. Elle a 20000kms au compteur. Depuis l'achat, lorsque je démarre en 1ère ou en ma...
6 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2013 par
koogai
Pb chauffage xsara vts td année 98
Bonjour, le chauffage de ma xsara ne fonctionne pas, pourtant le pulseur tourne, je l'ai tester. Hier je suis aller a Citroën qui m'on dit que sa vien...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2013 par
ludoana
Problemes d'acoups intermittents a l'accéleration
Bonjour, Je suis propriétaire d'un C4 Picasso 2L 150 CV de 08 2011, Type VF7HDRHB8BJ693409, exclusive, GPS Myway, Pack audio haut de gamme RT5 (ou RT...
Castormalin
Peut mettre des jantes tolées à la place de l'allige?
Bonjour, Je veux équiper 2 jantes tolées en pneus neige.Actuellement j'ai 4 jantes en alliages. Peut-on mettre des jantes tolées à l'avant et des ...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2013 par
lasca13
Laguna (peindre une portière)
Bonjour? Je recherche un peintre en carrosserie,afin de peindre une portière arrière gauche (portière déposée et désabillé par moi).Couleur Abysse,r...
fxef
Panne c1
Bonjour, aprés avoir passé ma voiture c1 à la valise ,il a été diagnostiqué un problème de compteur hors il se trouve que le garagiste ,n...
6 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
oloronaise
Problème de démarreur
depuis février 2012 le démarreur de mon vehicule renault espace année 94 a été changé 2 fois par norauto et là rebelote il est de nouveau hs le gars m...
11 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
snocky.
Nouvelle sur le forum
 Résolu/Fermé
Bonjour, Avez-vous besoins d'un connaisseur en mécanique ou en entretien pour vos voitures? Posez-moi vos questions, sur le forum, ça me fera plaisi...
Castormalin
Démarreur mort
Bonjour, Je souhaite savoir quel modèle de voiture à le même démarreur que mon berlingo Citroën 1,9 l diésel 69 ch (la partie du démarreur que je re...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
patoche16
Bx sport
Propriétaire d'une Bx sport en très bon état,le contrôle technique à révéler un défaut dans la fixation du bras arrière droit .Problème récurant de ce...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
patoche16
Sifflement de mon picasso
bonjour!mon picasso 2l hdi 90ch annee 2000 produit un bruit de sifflement des le demarrage et ce jusqu a la 3eme vitesse. Depassé cette vitesse , le s...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
patoche16
Moteur peugeot 504 avec delco en acceleration explose et sotie d
Bonjour, moteur peugeot 504 avec delco en acceleration explose et sotie de la fumée du delco de temps en temps si quelqu'un peut m'aider. MERCI .....
patoche16
307 hdi 90 cv 2001
Bonjour, Jai un probleme avec ma voiture elle bouffe trop de ldr je nai pas vu de fuite et ier le ventilo ne se declencher pas jai changer le thermo...
patoche16
Voyant coffre ouvert sur berlingo
Bonjour, voila des que je roule(au dessus de 10km/h environ) clac de fermeture centralisee, plus d'essuie glace arriere, voyant coffre s'allume ains...
patoche16
Polo demarre pas
Bonjour, ma polo 1.9 année 2000 elle ne démarre plus , quand je mets la clés et je trourne il y 'a rien qui se passe en meme temps le centralisée il...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
patoche16
Vidange c5 hdi 160
Bonjour, J'ai fait la 1ere vidange de ma voiture et j'ai bien remis la même quantité qu'il y avait,soit environ 5l(mesuré) et depuis au tableau de b...
patoche16
Gaz berlingo
Bonjour, pour le gaz d echappement qui rentre part le ventillateur de chauffe ses un berlingo 1600 diesel de 2007 merci
poildecarrotte
Lmoteur tce de renault
Bonjour, je souhaite acheter une Duster 4X2 1.6 essence, en sachant que les nouvelles dusters sont motorisé par le 1.2 TCe, lequel est plus profitab...
patoche16
C5
Bonjour, Je voudrais savoir si une campagne de rappel à été effectué par Citroen sur la c5 de 2008 pour un problème de décollage de l'enjoliveur ...
patoche16
Courroie de distribution
quand doit je changer la courroie de distribution sur une citroen xsara année 1999 je vais arriver a 80 000kms et il y a 4an et demi que je l ai fait...
patoche16
Gicleurs de lave glace
Comment nettoyer les gicleurs de lave glace de mon 4X4
patoche16
C8 2.2l diesel
Bonjour, mon embrayage a laché , je l'ai donc laissé dans un garage il me l'on changé, depuis, a froid, mon véhicule ne démarre plus, il faut que je...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
patoche16
Bonjour, J'ai une citroën xsara picassa 1.6 90ch, elle à 72.000km. je me demandais quand je devais remplacer la courroie de distribution]. J...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
patoche16
Bonjour je voudrai faire vidange reservoir ess dacia duster
Bonjour, je voudrai savoir ou se trouve le bouchon de vidange du reservoir d essence du duster dacia svp
patoche16
307 hdi 90 cv
Jai un probleme avec ma voiture elle boufe du ldr je voi pas de fuite apparente jai changer le thermostat sa na rien changer quand je sui a linterieu...
11 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
le 67
Reparation de mon auto porté
 Résolu/Fermé
les lames de mon auto portée ne tournent plus,je me demande si ce n est pas un problème de courroie,c est depuis que j ai passé le jet d eau dessous p...
stf_la sudiste
Conception de machine industrielle
 Fermé
Bonjour a tous. Merci a vous de me permettre de m'exprimer sur ce forum. J'ai un soucis que je désire partager avec vous. En effet, je travaille depui...
stf_la sudiste
Problème courroie de distribusion
Bonjour, Je possède un grand c 4 de janvier 2009 avec 67 000 km étant une femme je ne sais pas quand je dois vraiment le faire. Merci de veni...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
manou
Volkswagen polo 1,9 l diesel
Bonjour, Ce matin je voulais prendre ma polo 1,9D de 1997 et j'ai voulu démarré et j'ai entendu Click Click et ensuite le tableau de bord c'est éte...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2013 par
jpmonteur
C3 et voyants
Pour info, sur ma c3 une alarme anti-brouilard défaillant est apparue, puis système anti-pollution défaillant, avec feu de recul droit défaillant. En ...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
geronimo992
Comment trouver une revue de moteur de bateau johnson ?
je retappe un moteur johnson de 4 hp qu'ellques conseilles serons les bien venus
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
galmich
Vibration sur boite automatique c5
Bonjour, J'ai acheté il y a un an environ un C5 2002 automatique. Après le changement de courroie de distribution, elle vibre entre 1800 et 2000 to...
snocky.
Probleme de demarrage
Bonjour, J'ai une vieille 605 V6 qui a du mal a demarrer pourtant la batterie a ete rechargée. Elle demarra après avoir tiré sur le demarreur plusie...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
snocky.
Voyant serv qui s'allume en freinant sur ma c3 hdi 110
Bonjour Sur ma C3 HDI 110FAP EXCLUSIVE de 2007 lorsque je freine, le voyant SER s'allume pendant un court instant ainsi que la phrase ''feux de pos...
snocky.
Plus de klaxon ni d'allume cigare sur zx
Bonjour, Je n'ai plus de klaxon ni d'allume-cigare (je l'utilisais pour alimenter mon GPS). Il s'agit d'une ZX 1.4i de 1996. J'ai évidemment re...
snocky.
Probleme de puissance sur c5 2.2 hdi annèe 2002
Bonjour, j ai un probleme de puissance sur mon c5 je bloc as 130klh as 3000tm et ne monte pas plus haut par contre aux point mort elle monte jusqu...
zoulamou
Moteur mazda 626 16v 1993 surchauffe
Bonjour, mon moteur moteur mazda 626 16v chauffe en roulant et la ventillation ne dimunie pas la chaleur et cela soit sur pente ou palais . bonne ...
snocky.
Surchauffe moteur mazda 626 16v
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
zoul
Embrayage
svp a combien de kms faut-il changer l'embrayage sur un Berlingot 2lhdi 90cv Multispace
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
papyclaude
De l'eau d'essuie-glace dans l'eau du moteur !
Bonjour, Hier, le 19 octobre, en lavant ma voiture j'ai sans faire expert confondu le réservoir d'essuie-glace avec celui du réservoir d'eau du mo...
Michaela
Surchauffe moteur essence
Bonjour, maon moteur essence mazda 626 16v chauffe en roulant en arret chaleur normal qu'elle est le probleme .
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
Georges106
Renault koleos claquement
Bonjour, Bonjours à tous, Je possède un koleos privilège 175 chevaux 4x4. Mon problème est le suivant : Quand je prends un nid de poule ou un dos ...
snocky.
Mayonnaise...mais pas de fumé!
Bonjour, J'ai une golf IV 1.6 essence et j'ai un peut de mayonnaise...mais pas de fumé blanche ni de surchauffe! donc qu'est ce que ça peut être? he...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
Georges106
Consomation
bonjour j ai une zx 1.6L injection ses une super voiture elle n a que 90 000 klm petit ik elle n a pas rouler depuis 4 ans et je ne fait que 350 klm a...
Georges106
Citroen c4 92ch
Bonjour, EN voulant verifier le niveau d huile moteur le bout de la jauge s'est cassée , soit dans le tube soit dans le carter. est il dangereux si ...
Georges106
Souvent ma ford fiesta démarre souvent pas.
quelqu'un peut -il m'aider? depuis un temps ma ford fiesta 1997 peine à démarrer. j'ai une télécommande intégrée à la clé et lorsque je la mets dans l...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
snocky.
Tableau de bord xsara
Bonjour, J'ai un soucis sur ma xsara phase 2 , mon tableau de bord ne fonctionne plus (compteur conte tour voyant cligno etc) cela c'est passer en r...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
davinof
Drole d'odeur dans l'habitacle
Bonjour, Bonjour depuis quelques temps (+/- 15 jours) j'ai une drole d'odeur dans l'habitacle est-ce que cela peut être à cause de la clim (cela f...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
xplom
Volkswagen corrado en panne
Je roulais avec ma Volkswagen Corrado 16v elle ces mis a donne des à-coups sur la route et depuis ne démarre plus et pourtant j'ai de l'allumage.
corrado18
Tableau de bort citroen zx qui s'allume plus
Bonjour, alors voila j'ai un petit problème mon tableau de bort s'allume plus depuis de Troie jours comment sa se fait..??j'ai regarder mais fusible e...
17 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
ritano85
Résultats 19801 - 19850 sur un total de 24 282
