Les discussions
Probleme puissance
Bonjour J'ai une 307 SW 2 L HDI et actuellement j'ai le moteur qui fait des siennes , explication a 90 KM je n'ai plus de puissance le compte tour ...
Ma saxo cale en roulant et repart
Bonjour, je pense au filtre ( essence ) mais où se trouve t-il sur la voiture ?
Electricite auto
Résolubonjour, lorsque je roule les clignotants ne restent pas branchés que faire ? merci de vouloir bien me répondre.
Espace iv 2.2l 150 boite auto 2004
Bonjour a tout le monde je possède un espace IV et j'ai un souci depuis 2 semaine Avent ce nouveau problème j ai effectuer les réparation suivante...
Pb de démarage de mon c8 hdi 2.0
Bonjour, je ne peux plus démarer mon c8 quand la température extérieur est de - 6 degrés que faire merci de me répondre
Citroën évasion 1.9td de 1996
Bonjour, Je viens de changer embrayage mais depuis la 1ere et la 3eme ne passe plus Pourquoi
Combler les cavitées de carrosserie;
Bonjour, quelques chocs ont enfoncé la carrosserie sur des petites surfaces de l'ordre de 4cm x10cm . Ces enfoncement forment des "creux" de 5mm ...
Batterie plip
Bsr sur ma C2 sur ordi de bord le Msg suivant: batterie plip faible. A quoi ça correspond? Merci d'avance Bien à vous
Voyant surchauffe reste allumé xsara
Bonjour, J'ai mon voyant de surchauffe qui reste allumer même quand la voiture et encore froide .. Et la température ne dépasse jamais les 90 degrés...
Alternateur
bjr je le témoin stopt qui se allumée et celui de la batterie sur mégane 1400 de 2002 merci
Scénic 2
bonjour, j'ai un scénic de 2006, depuis quelques mois humidité, frein de parking défaillant et vitres arrières ne descendent plus. je vais voir Monsie...
Panne démarrage clio 2, 1.4 16v
Bonjour, J'ai un soucis j'ai pas pu démarré ma voiture ajd alors qu'elle fonctionnait normalement hier soir, j'ai jamais eu aucun probleme de démarr...
Renseignement sur saxo
Bonjour, ca concerne une citroen saxo de 1998,j'ai le millieu du cardan (tube) entre les deux souflets cote droit qui frotte sur le chassis,peut tu ...
Citroen evasion 1.9 td
Bonjour, je viens de changer mon embrayage mais depuis la 1 et 3 ne passe plus a froid ca va mais des ke je faits 2 kms elle joue dans le vent pou...
Bonjour, Jai un problèmes je me gare avec mon AX essences je vai a la boulangerie et je vai pour redémarrer. Mon ax elle veux plus allié que jai cha...
Problème sur qashqai
Résolubonjour ma qashqai y'avait un problème le voyance ESP allumé et bloqué le moteur est coupé nette pendant roulent, j'ai contrôlé les fusible tts sont ...
Vanne egr
RésoluBonjour, L'utilisation régulière du régulateur de vitesse sur longue distance (autoroute) peut-il favoriser l'encrassement de la vanne EGR ? Me...
Problème fonctionnement turbo sur évasion
Bonjour, J'ai une évasion Hdi. Depuis quelques mois, mon turbo se met en route trop tard. il faut que je dépasse les 2700 tr pour qu'il me donne de ...
Claquements sur un c8
Bonjour, Jai un probleme sur un c8 c est a peine je met la premiere j avance j entend un claquement et c est pour les dos d anes et quand je prend ...
Son auto radio espace 3
Bonjour, Je n'ai pas de SON dans mon espace 3 2.2 td alors que la station est affichée ou la fréquence, on peut augmenter le volume ou le descendre ...
C5 phase1 2,2l 136cv 2001 cale au demarrage 2
Bonjour, J'ai toujours le même problème (ma Citroën c5 2,2l phase 1 230000km,elle démarre du premier coup et après cale au bout de 5 seconde !!j'ai...
Turbo à changer ?
RésoluBonjour, J'ai un Citroën Berlingo utilitaire d'octobre 2008 et là a 109 000 km il semblerait que le turbo soit mort, est ce normal avec si peu de...
Problème sur un parallélisme
Bonjour, a tous J'explique mon problème, j'ai une clio 2 phase 1 je me suis aperçu qui y avait une rotule a changer coté gauche (caouthouc déc...
Xsara picasso (2001) ne démarre plus et portes avant ouvertes
Bonjour, J'ai utilisé ma picasso le 01/01/14 pour la dernière fois. J'ai bien fermé la voiture, elle dort dans un garage. Ce matin, les portes ava...
Espace 2
Bonjour, j'ai un Espace 2 mais quand je démarre,l'alternateur ne veut pas charger uniquement sur mon essence car il fonction sur d'autre véhicule. De...
Soucis de centralisation sur ma ford fiesta impossible d ouvrir
Bonsoir moi mon probleme est que j ai une ford fiesta de 96et la centralisation ne fonctionne plus comment ouvrir mes portes sans rien cassé merci
Citroen c4
Bonjour, Depuis quelque temps, en conduisant, mon véhicule allume au tableau de bord le voyant moteur puis perd en puissance et n'accélère pas plu...
Berlingo hdi 110 et creux moteur
Bonjour, j'ai depuis peu un berlingo2 110ch et lorsque je roule à 30 / 40 Km/h en troisième , le moteur est complètement creux, amorphe, je dois rétro...
Veilleuse ar
Bonjour, petit problem sur une saxo vts 8s une veilleusse ar sur deux alors que tout mes autre feux arriere fonctionne ? AVAIT VOUS UE SOLUTION
Problème volant
Bonjour, J'ai un grand c4 de 2006, hdi, et sans crier gare les commandes de mon volant ne fonctionnent plus et les courants clignotent... Je suis un...
Réactiver fermeture auto sur c3
Comment réactiver la fermeture automatique des portes qui se fait juste après la mise en route du moteur sur une C3 exclusive de 2003 ? Merci de vo...
Tube noir sur citroën zx : est-il important ?
RésoluBonjour, Je ne sais pas si ce forum est toujours actif mais je tente quand même. Alors j'ai eu un accrochage le 31 dans la nuit avec ma ZX Aura 1.8...
Témoin airbag
bonjour, une 206 essence Annéée 1998 j'ai un petit souci avec le témoin airbag qui clignote en permanence, quelqu'un aurait-il une recommandation, un...
Neimans
bonjour on n'a débrancher mon neiman de mon quad est je voudrais refaire le branchement de mon neiman
Je cherche à savoir ce que veut dire un voyant en forme de rond
RésoluBonjour, je cherche à savoir sur quel motif le rond en voyant electronique avec des trois petits traits sur chaque coté du rond
Courroie de distribution sur 206 1.6 essence
Je recherche un mode opératoire pour le montage de la courroie de distribution pour 206 1.6 essence Ex:un schéma , un plan, pour savoir la position d...
La marche arriere passe difficilement le matin- citroen c4
Bonjour, je passe difficilement la marche arrière le matin apres avoir mis en marche le moteur de ma citroen C4, il faut que j'insiste (limite je fo...
C5 phase 1
Bonjour, J ai un problème avec mon c5 depuis quelque jour mon klaxon et fou il se mai en route en intermittence même a l arrêt je les débrancher mai...
Panne berlingo 2l hdi de 2001 pompe siemens et 140000km
Bonjour, j'ai un probleme avec mon berlingo, il démarre puis se met en mode dégradée puis cale, parfois il redémarre aussitot parfois il faut attend...
Bip au démarrage de ma c3
Bonjour à tous, cela fait quelques semaines que cela dure. Lorsque je démarre ma voiture, elle démarre bien mais 3 bips se font entendre sans qu'il y ...
Super 5 diesel
Bonjour à tous, voilà j'ai ma voiture qui a calé quand j'ai passé la marche arrière et elle ne veut plus redémarre" quand j'essaye ça fait clac clac d...
Ford fiesta qui ne demarre plus (essence)
Bonjour, Ce matin j'ai pris ma voiture qui demarrait tres bien , puis je me suis arreter 5 minutes puis la voiture ne veut plus démarrer depuis, lor...
Changement kit courroie distribution + pompe à eau.
Bonjour, J'ai une Renault Clio 1.4i 75cv 1999 qui a 106000 km, j'aimerai savoir s'il vous plait, quand faut il changer le kit distribution + pompe à...
Liquide de refroidissement en ebulition et chauffage au ralentit
RésoluBonjour, Voila, je suis detenteur d'une opel corsa OPC de 2008 qui a 100'000kms. Seulement j'ai eu quelques soucis en faisant un peu de route ce ...
Batterie qui se decharge
bonjour j ai une opel corsa B, ma batterie se decgarge souvent. j ai fait quelques tests : je branche un testeur sur les cosse de la batterie et je...
La fermeture centralisée de ma ford fusion ne marche plus .
Bonjour, J'ai un souci , je n'arrive pas à fermer les portes de ma voiture Ford Fusion TDCI 1.4 2009 La télécommande fonctionne bien,les portes s'o...
C5 2.2 hdi exclusive ne démarre plus.
RésoluBonjour, en actionnant la clé un petit "clac " se produit et tous éléments (airbags-anti- blocage...) défilent sur l'écran de l'ordinateur de bord. Pu...
Avertisseur en panne(klacson)
Bonjour,comment demonter le volant de mon berlingo car mon avertisseur ne fonctione pas
Supprimer l'antivol
Bonsoir, Je ne sais plus démarrer ma voiture car elle ne fait plus contact avec la clé et je ne sais pas désactiver l'antivol. Comment enlever l'anti...
Citroen c1 diesel 2007 comment changer les bougies
Bonjour, je voudrais savoir comment enlever les caches en plastique noir qui sont sur les bougies merci jais démonter le filtre a air et enlever les...
