Les discussions
C 4 picasso 1,6 hdi 110 .
Bonjour, En roulant le voyant de batterie c'est allumé et ensuite les voyants se sont allumés et la direction assistée ne fonctionnait plus . Pouva...
Voyant "stop"
Bonjour, depuis un certain moment jai mon voyant stop qui clignote et bip surtout lors des 10 premières minutes de conduite, cela donne en même temp...
Probléme de bip sur véhicule
Bonjour, j'ai acheté une seat cordoba quand je l'ai achetée elle biper trois fois a n’importe qu'elle vitesse j'avais une ampoule qui déconner je l'ai...
Tir au pigeons
FerméBonjour, Mon fils de 14 ans me demande de lui fabriquer un tir au pigeons ... Il a déja la carabine a plomb et moi j ai certainement tout ce qu'il...
Problème réglage tronçonneuse
FerméBonjour, J'ai ressortie ma tronçonneuse qui n'a pas été utilisée depuis pas mal de temps: remplacement de la durite d'essence HS, remplacement du fi...
C'est quelle courroie ça svp ?
Bonsoir, c'est une peugeot 806 2.1 tdst https://www.noelshack.com/2017-51-6-1514069183-20171223-213804.jpg Vue d'enssemble : https://www.noelsh...
Problème citroen
Bonjour, j’ai une C3 automatique, aujourd’hui, je ne peux plus accélérer, tout d’abord il y avait un bruit blizzard genre sifflement ou grainsement fo...
Panne scénic 2
Bonjour pouvez vous m aider ma première passait bien hier mais à trois reprise je la passait mais la voiture n avançait pas après plusieurs tentative ...
Probleme boite automatique c4
Bonjour, il m'arrive parfois que ma C4 Picasso ne démarre pas C 'est une boite automatique (ni en position automatique ni en manuel) par contre tou...
Témoin esp ans frein parking défaillant
Bonjour, j'ai un soucis avec mon C4 1.6 HDi de 1999 . Les témoin esp ans frein parking allumé . Lorsque j'eteint le moteur et appuie plusieurs fois su...
Plus de compteur et ne démarre plus
Bonjour, j’ai bouger mon poste radio il y’a eu un drôle de bruits maintenant je n’ai plus de de compteurs et Max Sarah Picasso ne démarre plus la batt...
Voyant prechaufage reste allume
bonjour tt le monde ; j"ai un caddy 1.6 102cv ; apres 145000 Km ;jai un pb de prechaufage qui reste allume et le vehicule ne de depasse pas 40 k/h
Manque de puissance
Bonjour, J'ai une xsara phase 1 de 2001, 1,9 diesel. Qui manque de puissance ? De quoi peux provenir ce manque de puissance ? J'ai change le roule...
Panne mecanique
bonjour problème RAV4 de 2003 manque de puissance 3000 tours maxi remplacer électrovanne toujours rien code défaut 49 dysfonctionnement sonde de press...
Citroen c4 1,6 vti
Bonjour, Je roulais tranquillement quand tout à coup le moteur s’arrêtât net. L’indication était "système antipollution défaillant", je sors de la v...
Pas de courant dans ma c4 comme s'il n'y avait pas de batterie
Bonjour, Quand la température est très basse il n'y a pas de courant dans le véhicule comme s'il n'y avait pas de batterie. Quand la température se ...
Jokess
Bonjour, SVP je voudrais être éclairée pour un problème sur ma passat de 2001 le voyant airbag c allumé et au même moment mes feux de croisement ce s...
Conseil sur 207
Bonjour, Je souhaite acheter une 207 90ch de l'année 2007 210.000km au compteur, Je voudrais savoir si certaines personnes ayant également une 20...
Demarrage impossible
Bonjour, j'ai laisse mon c4 Picasso 1.6 hdi diesel pendant plus de 3 mois sans rouler. j'ai voulu le reprendre et impossible de démarrer... j'ai rempl...
Problème électrique sur un berlingo
Bonjour, j'ai un problème électrique, lorsque le contact est éteint je n'est plus de feux de détresses. Y aurait il quelqu'un qui pour la solution a...
Xsara picasso 2003 kilometrage bloquee a 0km
Bonjour, sur la xsara picasso 2003 hdi le compteur kilometres reste bloque a okm/h aucun kilometre nest pris en compte ce nest pas les fusible aur...
Panne coupure moteur
Bonjour, mon Citroën jumpy 2l hdi de 2002 se coupe en roulant quand je le redémarre la pompe de gavage s allume je l entend elle redémarre puis ...
Probléme sur m'a c3 2004
Bonjour, j'ai un problème ma citroen c3 elle démarre bien pas de soucie mais se coupe en roulant a froid mais a chaud pas de probléme aucun voyant d...
Pedale de freinqui ne revient pas à fond
Bonjour, j'ai un jumper de 2007 2.2 Hdi. Il y a un jeu de 5mm du coup les feux de stop resté allumé constament et le régulateur ne fonctionne pas non...
Comparaison
Bonjour, bonjour , culasse accent 1.3 essence de 1999 carburateur est la meme que de l'accent 2 injection? Merci
Témoin d'airbag reste allumé
Bonjour, ma C3 1.4l HDI de 2004 me donne des soucis. depuis quelques temps mon témoin d'airbag reste allumé que faut-il faire pour l'éteindre?merci ...
Peugeot 206 ne démarre pas
Bonjour, Voilà j'ai une Peugeot 206 diesel 1.4 hdi Ya environ un mois mon embrayage est mort donc j'ai rapatrié la voiture sur un plateau jusqu'...
Volkswagen new beetle 2.0 , mis en circulation en mai 1999
Bonjour à tous :) y a t il une personne ou plusieurs d'ailleurs qui pourrait/pourraient me donner des pistes de réflexion face à la "maladie de ma ...
106 quicksilver ne démarre plus
Bonjour, J'ai une 106 quicksilver de 2001 1.4l TU essence 75ch. Elle démarrait très bien et tournait très bien. Puis un jour elle n'a plus dém...
Hayon laguna 1phase bloqué
Bonjour, Je n'arrive plus à ouvrir le hayon laguna 1 phase II comment l'ouvrir de l'intérieur.merci
Ma voiture ne demarre plus que faire svp
RésoluBonjour, j'ai une 206 1.4l hdi année 2003, Ma voiture ne demarre plus du tout Contacte tout s'allume ok Quand je veux démarrer un tic on entend co...
Perte de puissance
Bonjour, voila jai un opel vivaro 2L5 tdi de 2005 jai une perte de puissance fumer noire et voyant de bougie de prechauffe qui sallume quant je tire...
Renault scenic 2
Bonjour, j ai un problème mon scenic ne veut plus démarrer je mais la carte ts s allume bien et quand j appuis sur start rien ce passe le démarreur c...
Twingo 1 qui peine à démarrer (video)
Bonjour, j'ai une twingo 1 16v 75ch essence de 2004 105000km. Hier matin, malgré de nombreuses tentatives, elle n'a pas voulu démarrer. La batter...
Courants d'air froid dans l'habitacle
Bonjour à Toutes et à Tous, Je viens d'acheter un scénic 7 places de 2004, j'ai un problème de ventilation incompréhensible. Le chauffage fonctionne...
Mécanique
Bonjour, le matin au démarrage ma voiture volgswagen passât cc(modèle 2011) lâche une fumée blanchâtre , en roulant plus rien. Tout devient normal. ...
Laguna1phase2
Bonjour, comment ouvrir hayon laguna 1phase2 de l'intérieur? merci
Pourquoi ma voiture ne démarre pas ?
RésoluBonjour* je met la clé, les voyants s'allume puis s'eteigne jusque là normal, je tourne la clé et la rien, pas de bruit, pas de voyant qui s'estomp...
Capteur de pressions d’huile
Bonjour, Je voudrais changer le capteur de pressions d’huile sur ma Casta, coupe phase deux 75cv mais j’ai un doute sur l’emplacement de celle ci..p...
Problème boite automatique toyota avensis verso 2002
Bonjour, Jai une Toyota avensis verso de 2002 boite automatique: Mon problèmes est le suivant les vitesses passent normalement a froid mais dès qu...
2.2 hdi 100 cv 2007
RésoluBonjour, Alors j'ai un sérieux souci j'ai changé la durite turbo car elle était percé La problème le camion ne dépasse pas les 90 kms quand il y arr...
Anomalie airbag sur citroën c5 2.0 hdi 110 cv 2003
RésoluBonjour, Sur ma Citroën C5 de 2003, j'ai à l'affichage "anomalie airbag" et "service" allumé, défaut affiché à la valise : "amorçage coussin gonflabl...
Problème de démarrage twingo 1
Bonjour, Pour commencer ma voiture est une twingo (C063) de mai 1996. Depuis que la pluie et le froid ont fait leur retour ma voiture ne démarr...
Plus de lumiere
Bonjour, j ai une xsara plus de lumiére sur comprteur fusible saute cordialement
Saxo phase 2 année 2000
Bonjour tout le monde voilà mon problème j'ai une saxo 1.5d phase 2 année 2000 et elle démarre sans le transpondeur et est ce du à ce problème que j'a...
Problème démarrage ford c-max 2002 1.6 110 ch
Bonjour, J'ai un soucis avec ma voiture, lors du démarrage. J'ai une Ford focus c-max de 2003, 1.6 110ch Pour s'allumer, je peux le faire qu'en la p...
Défaillance moteur triangle orange s'allume.
Un triangle Orange s'allume et perte de puissance . Il paraît que c'est une sonde qui touche le pot d'échappement. Le problème apparaît de temps en t...
Panne essuie glace arriere
Bonjour j'ai une 306 td l essui glace arriere fonctionne plus et pourtant j'ai changer le moteur pouvez vous m aider à trouver la panne merci
Dépannage xantia
RésoluBonjour, j'ai une xantia diésel de 1997 ! hier matin tableau de bord allumé mais batterie qui " tousse " et voiture qui ne démarre pas ! je charge l...
