Les discussions
C4 pression d huile insufisant
Bonjour, j ai une c4 essence année 2008 j ai un message au tableau de bord pression d huile insuffisant et elle m a fait joint de culas j ai chang...
Liquide de refroidissement
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma citroën c3 1.4l hdi 92 de 2005. j ai remarqué quand je démarre le moteur mon niveau de liquide de refroidissem...
Probleme c3
Bonjour, le voyant de ma C3 se met à clignoter et sonner lorsque je freine et je rétrograde. J'ai donc fait changer le mano contact de l'huile mais le...
Position haute sur xsara
Bonjour, Je ne trouve pas le levier pour changer les positions de ma xsara break diesel. elle est en position basse depuis que je l'ai achetée, e...
Probleme moteur c8
Bonjour, voila j'ai une Citroen C8 de 2004 2.2L hdi 136ch, et j'ai eu un probleme moteur hier. Voila alor que je rentree de l'aeroport, le voyant mot...
Citroen xsara 1l9 d phase 2 de 2001
Bonjour, Ma voiture ne veut plus démarrer. J'ai été chez des amis, 10 minutes après j'ai voulu démarrer les voyants se sont allumés normalement m...
Probleme c4
RésoluBonjour, jai acheté réce4mment une c4 exclusive hdi de 2005. J ai au demarrage et en passage de 1ére des tremblement dela voiture. Dailleurs à l exte...
Chauffe de liquide de refroidissement sur xm turbo ct
Bonjour, voila je possede une xm turbo ct exclusive de 95 totalisant 160m km mais depuis cet apres midi le voyant de chauffe du liquide de refroid...
Clim de berlingo1.6 75ch auto de 2010
Bonjour, je possède un berlingot 2010 j ai la clin auto qui ne fonctionne pas le compresseur s enclenche le ventilateur et aussitôt en petite vitess...
Probleme electrique
Bonjour, mon moteur eteint la cle retiré ma veilleuse droite avant et arriere reste allumé comment faire,merci
C5 hdi 2l ne s'éteint plus
Bonjour ! Après 2 mois sans avoir démarrée, ma C5 (C5 break HDI 2L 2004, 190 000km) n'avait plus de batterie (jusque la ça pourrai peut être se com...
Jauge indique que mon réservoir est toujours plein
Bonjour, Ma jauge indique que mon réservoir est toujours plein alors que j'ai fait plus de 100 km sur ma picasso sxara 2,litre HDI
Frein qui reste bloquer
Bonjour en roulant ma ford fiesta freine toute seule mon beau frere a repurger les freins et mis de la graisse et du degrippant a mes etriers mais ça ...
Clim citroën c8
Bonjour, Je possède un C8 2.0i 16v de 2007 équipé GPL, malheureusement ma femme lors de l' hiver dernier a fait un tout droit dans un îlot direct...
Afficheur et montre
Bonjour, j'ai constate que avant le vidange prochain de 1270 km que l'afficheur kilométrique se recule de 100 km (1400,1300,...) et plus il y a une mo...
Calage de distribution pour c3 diesel
Bonjour, pouvez vous m'aidé a calé ma distribution de c3 hdi 1.4l 90cv année 2003 s'il vous plait
Calage de distribution d'une c3 diesel
Bonjour, aidé moi a calé ma distribution de ma c3 hdi 12.4l 90cv année s'il vous plait
C5 phase 1 2002
Bonjour, J'ai actuellement une fuite de liquide de refroidissement sous la portière gauche ( conducteur ). La fuite est importante et continue mêm...
Ma xsara 1.6i demarre juste apres avoir brancher la batterie..
Bonjour, jai mon vehicule citroen xsara 1.6i vtr année 2001 et elle demarre juste quand je débranche et branche la batterie et aprés lavoir eteinte ...
C4 ii 1.6 hdi 92 fap confort de 06/2011
Bonjour, J'ai un bruit de roulage qui raisonne dans l'habitacle. Je suis passé voir le garage, il pense que c'est à cause des freins qui sont légè...
Courrroie
Bonjour, bonjour mon garagiste m a dit qu on allait arriver a 100000km et qu il va falloir penser a changer la courroie de distribution nous parton...
Ouverture systematique du coffre
Bonjour, sur C4 BERLINE 1.6 HDI de 2007 , j'ai un problème avec le coffre qui s'ouvre systématiquement à chaque fois que j ouvre une portière que se...
Blocage d abs??
RésoluBonjour,j ai une C3 de 2003,qui est passer a l autobilan ya 6mois!RDS;;Depuis quelque temps quand je freine l auto pile ...je crois probléme d ABS,auc...
Ma xantia cale a chaud
Bonjour , je vous présente mon problème: j'ai une Xantia 1,9 Td (1996) et lorsque je roule au bout d'une cinquantaine de kms ,elle s'arrete net comm...
Problème de démarrage avec mon ford transit
Bonjour, J'ai eu des problèmes de démarrage avec mon utilitaire et les difficultés venaient de la puissance batterie. j'ai démarré mon véhicule e...
Changement de porte
RésoluBonjour, Voila mon problème, j'ai remplacé la porte avant gauche de ma voiture par une porte d'occasion. Maintenant il m'est impossible de verrou...
Claquement sourd au niveau moteur c4 1,6l hdi de 2010
Bonjour, j'ai une C4 1,6L 92ch Hdi Millénium (2010) et lorsque je l'ai acheté je percevais déjà des petits bruits de "claquement" et de léger grincem...
Xsra picasso qui cahote au ralenti
Bonjour, pouvez vous me venir en aide svp je possede une xsara picasso 2.0 hdi de 2001 lors du demarrage le moteur cahote par a coup comme un changem...
Gros grondement sur autoroute
Bonjour à tous, Je m'inquiète beaucoup pour ma 206 et cherche désespérément ce qui peut clocher. Il est arrivé plusieurs fois lorsque je roulais...
Probleme de demarrage introuvable !!!!!!!!!
bjr jai un souci avec ma voiture cest une 306 essence année 2000....c matin je demarre ma voiture pas de souci tous va bien je me gare je revien 2h ...
Probleme débit lave glace c8
Bonjour, J'ai un C8 de 2004. Depuis ce matin, je n'ai plus de débit sur les gicleurs de lave glace avant et arriere. La pompe tourne, pas de fuite v...
Probleme bva c3 1/4 essence
bonjour , depuis quelques temps quand la boite de vitesse passe en quatrieme , la vitesse ne passe pas, elle fait un accout et ob...
A combien de km changer la courroie de distribution ?
Bonsoir, je souhaiterai savoir à combien de km je dois changer la courroie de distribution sur une POLO united TDI80 1,4 de 2009. Merci de bien voul...
Scooter ludix
Bonjour, quand je demare mon scooter il demare directement , mes des que j'accelaire la roue tourne pas j'ai netoyer le carbu le filtre a air et a...
Diagnostic et batterie
Bonjour, Si je débranche la batterie sur mon véhicule citroen peut il effectuer son diagnostic et remonter aux différents problèmes? ? ? Merci
Courroie d'alternateur et de clim sur une safrane
Bonjour, comment faire, comment procéder pour monter la courroie d'alternateur et de clim sur une safrane tdi, car je galère avec le détendeur qui m...
Citroen c3 boite auto
Bonjour, J'ai une C3 boite auto . Au début rapport engagé même en accélérant le moteur ne montait pas en régime donc pas possible d'avancer et messa...
Soucs sur un plein phare
Bonjour, Je viens d'acheter un citroen c8 et j'ai un plein phare qu ne marche pas. Je l'ai amené au garage qui m'a dit que le fils devait etre coup...
Boîte de vitesse c3 1er et 2ème ne croche plus
Bonjour, Ce matin en prenant ma C3 année 2003 1.4l essence 118000km la 1er et la 2ème ne croche plus par contre les autre vitesses passe bien je ne ...
C4 coupé 1.6 110cv boite auto : problème direction
Bonjour, J'ai acheté la semaine dernière une c4 coupé de 2008 1.6 110cv boite automatique. Je l'ai acheté aux enchères donc pas possibilité de l'...
Resolution voyant
Bonjour, pour le voyant qui s'allume sais tres simple change le filtre a air et debranche la fiche qui et dessus sa vien juste de sa rien de plus ja...
Avez vous resolu votre probleme j ai le meme probleme quevous
RésoluBonjour, avez vous resolu votre probleme si vous pouvez m eclairer je ne trouve pas le bouchon de remplissage de ma citroen c2 hdi de 2008
Moteur vontilo citroen c5 1.6 phase 2
Bonjour, J'ai un probleme avec ma citroen c'est le vontilo moteur qui est on panne je voudrais savoire si je roule avec merci.
Probleme avec ma clio dci
jai un souci avec ma clio dci en rouant sur autoroute apres avoir fait 200km a peu pres celle ci cale et ne veu plus redemarrer la prmiere fois que c'...
C3
Bonjour, jai une c3 la voiture n'avance plu comme il faudrai elle roule mai pas comme il faudrai vue kel perd de la vitesse en cote merci
C5 2.2hdi 136 2002 probleme arriere
Bonjour, J espere que vous pourrai m aider , quand je freine elle se leve a fond et quand je lache le frein elle retombe entièrement et meme des f...
Probleme c3
Bonjour, ma c3 est tombée en panne plus moyen de la demarré quand je veut la mettre en route le voyant de la battrie reste allumée la battrie est bo...
Fuite hydraulique
Bonjour, Du sud/ouest une XM se lamente.....Sur les deux tuyauteries partant de la pompe HP,l'une d'elle comporte avant son raccordement a un petit ...
Echange plaquettes av c4 picasso 1.8 2008
Bonjour, j aurais besoin d un conseil pour remplacer les plaquettes de frein av sur c4 picasso 1.8 16v 2008 quel genre d etrier basculant ou pas e...
Bosse sur pare-choc citroën c3
Bonjour, Je viens de faire une bosse sur le pare-choc arrière de ma C3 (sur la réglette en plastique). Ma voiture a 9 ans et je n'ai pas envie de la ...
