Les discussions
C5 tourer juin 2011 16
Bonjour, notre c5 tourer cale souvent au ralentit, elle est allée au garage plusieurs fois pour cela, ils ne trouvent rien. evidemment plus garanti...
Problème mécanique
RésoluBonjour,je veux acheter une saxo 1.1 de 1997 mais le propriétaire du véhicule me dit que parfois ellea tendance a accélérer toute seule !!!
Demarrage non conforme c3
Bonjour, Je possede une citroen c3 essence 1.4L annee 2002. Une fois sur dix le moteur demarre drolement avec le ralenti qui varie du point de cala...
Manque de puissance
FerméBonjour, le calage est bon au niveau du pigeage, vu par un meccano maintenant de quel calage parlez vous. cordialement
Voyant système antipollution 607 peugeot
RésoluBonjour, Depuis quelques jours un voyant s'allume et annonce "système antipollution moteur déficient". J'ai une perte de puissance, puis ça redevien...
Problème de clim
Bonsoir j ai emmené ma golf 6 chez midas il mon dit que c le compresseur alors je voudrai avoir des conseil svp merci
Démarrage citroën xsara
Bonjour, Ma Citroën xsara ne démarre plus qu'une fois sur 10. La première fois que cela m'est arrivé je suis passé sur un dossier d'âne et le con...
Vidange huile boite de vitesse bvm
Bonjour* J'ai une Hyundai Elantra model 2013, BVM 6 rapports elle à fais 65000KM, svp est-ce que c'est le moment de changer l'huile de boite de vi...
Tondeuse à traction
Ferméj'ai acheté cette vieille tondeuse une TREND Quatrième 50 ref: tel 534 tr car je n'avais pas beaucoup d'argent malheureusement plus de traction je su...
Probleme de demarrage
Bonjour, J'ai avheter et fait poser une batterie neuve sur mon buick verano 2012. Jusque la tout va bien il demarre et je pars.le lendemain je rep...
C4 2013 92ch hdi 64 000km
Bonjour, Voyant moteur allumee à 64 000km dégoûté sa pourrait être quoi ????? Turbo ou vanne sa coûte cher merci
Probleme de clime
FerméBonsoir. J ai recu votre response mais Mon problem c Que la clime fonctione pa j ai pa de l aire froid sur ma gofl 6 je doit faire koi pour la faire f...
Citroen c2 hdi de 2005
Bonjour, voici ma panne,la voiture démarre tres bien a froid,a chaud a un moment elle vas se mettre a brouter fort et voyant batterie qui s allume aus...
Climatisation golf6
Bonjour, Je voulais savoir poukoi la clime de ma voiture golf 6 ne fonctionne pa .J ai enmener la voiture chez norauto de sarcelles il mon dit Que c...
Panne de démarrage à chaud sur xsara picasso 1.6l hdi
Bonjour, J'ai une panne sur mon Picasso 1.6l hdi de 2004 Quand il fait chaud et que je roule un certain temps avec il est impossible de redémarrer...
Le tableau de bord d'un jeep ne s'allume pas,que ml est le probl
Bonjour, Le tableau de bord d'un jeep Laredo ne s'allume pas,quel est le problème?
Voyant orange clio 2
bonjour ma clio 2 phase 21.2 16v 75cv a le voyant orange qui s"allume par intermittence de ce fait elle a des trous a bas regime peut meme caler pui...
C3 hdi 90cv de 2013 avec 55000km
Bonjour, Le voyant ESP c 'est allumé ainsi que le bouton de coupure ESP Quand j’accélère le régime moteur ne dépasse pas 2500tr/mn après plusieurs ...
Laguna2 1.9dci
Bonjour, j'ai changer a une durite de chauffage puis le thermotha en meme temp sauf que ma voiture ne change pas et j'ai une durite qui et dur, j'ai p...
Micro coupuer phare et radio ds3 citroen
Bonjour, J'ai un problème avec une DS3 92 HDI lors du démarrage j'ai des microcoupures sur la radio et les phares. Celles ci sont liées à l'acc...
Anti démarrage sur chrysler grand voyageur
Bonjour à tous j'ai un pb avec l antie démarrage sur un Chrysler grand voyageur de94 je voudrai savoir quoi faire car il refuse de démarrer merci d'a...
Probleme antie démarrage
Bonjour, je viens d avoir un scenic essense de 1997 a cles mais il ne démarre plus g éter a reneaut et il mon donner le code a 4 chiffres mais je n ...
Courroie distribution
Bonjour* J ai change ma courroie distribution remplace ma pompe à eau à 43495km en date du 10 06 2011 mon kilométrage actuel est de 77000 km quan...
Voyant batterie allumee cle de contact retiree
Bonjour, je possede un citroen C3, 1.4L petrol 2003. Ce matin j'ai contaste que le voyant batterie etait reste allume toute la nuit alors que la cle...
Xsara vts 98
Bonjours Voilà mon problème je me suis loupé sûr un passage de rapport, de là 4 je suis passer en 1 aux lieu de 3. J'ai toute suite embrayer mais le...
Direction assistée
Bonjour, l'autre jour à un feu rouge ma 207 m'indique que la direction assistée est défaillante. Je me gare et quelques minutes plus tard tout est ...
Laguna 1l9 dti
FerméBonjour, j'ai un problème avec ma laguna de 99 le ralenti est stable elle marche nikel sauf que depuis un moment là voiture en apeler antenne broute ...
Problème voiture qui broute
FerméBonjour, Voici mon problème la laguna démarre au car de tour mes le problème j'ai remarqué quand le temps et humide la voiture broute en roulant e...
Moteur qui claque
Bonjour, J'ai une clio de 2008. Elle a173 000km. Toujours entretenue au garage. La dernière révision date de 3 semaine. Ai apparu un claquement dans...
Problème sur xsara picasso
Bonjour, j'ai un problème sur une xsara Picasso de 2008 1,6 HDI FAP 16V 110CV Exclusive qui en roulant tout se coupe quelque seconde apres un bip et ...
Bruit côté alternateur/courroie de distri. alfa 147 1.9 jtd
Bonjour, Je me suis aperçu d'un bruit lors de l'accélération, quelques jours après j'entendais ce bruit de plus en plus important et je me suis pen...
Probleme voyant moteur allumé sur c2 1.6 i 16v 110cv sensodrive
Bonjour, Je vient vers vous car j'ai besoin de l'avis de professionnel. Il y a quatre jours j'ai le voyant moteur orange qui s'est allumé en allant ...
Démonter phare
Bonjour, Comment demonter un optique avant de scenic ?
Mecanique
Bonjour, oui la voiture de ma fille fait un bruit comme les 406 hdi 2l quand la poulie damper amortisseur de vibrations fichu , pensez vous que cela p...
C5 phase 2: ordinateur / console bloqué !
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une C5 phase 2 de 2007 (2litres HDI) je n'ai plus aucune info sur le radio, clim, consommation, etc... étant donn...
Telecommande de porte c5
Bonjour, Je viens de changer la pile de ma télécommande car celle ci ne fonstionnais plus puis j'ai réinitialiser la télécommande ne fonctionne to...
Problème alternateur
Bonjour, L'alternateur charge betterie 12,5 V moteur éteint,15V moteur allumé,,, mais les voyons ,Stop, Batterie resye toujoueqtoujours allumés. Me...
Bruit roue
Bonjour, sur ma 206 XR PRESENCE de 98 phase 1 , j'ai un bruit sur la roue avant gauche "clac clac..."uniquement lorsque je tourne! en ligne droite auc...
Boite de vitesse(gvy) seat altea 1.6l essence
bonjour je sollicite votre aide car j ai un problème de boite a vitesse sur seat altea essence 1.6L de 2004 avec 130.000km j étais sur autoroute, et...
Témoins sur golf 3
Bonjour tous le monde Bien j'ai une golf 3 TDI 110 286000 km , une horloge ..mais 2 soucis Je dépose le volant pour changer le contacteur de neïma...
Moteur essence 1.6l de vw/seat innondé d eau de pluie
Bonjour, j ai un véhicule qui n a pas rouler depuis 1 an Seat Altea essence 1.6L 16v de 2004 avec 130.000km le bouchon d huile manquant, l eau d...
Probleme electrique
Bonjour, j ai une c3 année 2003 1.4 hdi et sur la valise il dise que j ai un problème relais de prés post chauffage .défaut de circuit de commande i...
Ford focus
Bonjour, un petit renseignement... Le garagiste ma changé courroie de distribution, pompe à injection, alternateur, ma voiture est une Ford focus 90...
Problème c2
Bonjour, Je possède une C2 et j'ai un soucis avec. Lorsque je démarre mon véhicule en général j'ai plusieurs voyants qui s'allume tous à la sui...
Casse direction assistée
Bonjour, Petite question Je depose mon vehicule xsara picasso 1.6hdi 110 chez mon garagiste pour une climatisation qui fuit. Il vient de m'app...
Gasoil au kieu d essence dans ma voiture
Bonjour, j ai mis du gas oïl dans ma c1essence que faire combien ca va me couter!!
Opel meriva voyant gaz echappement allume
Bonjour, help help voila j ai une opel meriva 1.4l essence de 2009 j ai 32000km et j ai le voyant gaz echappement allume en permanence avec un code ...
C3 ne démarre pas
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi ma C3 ne démarre pas la batterie et ok elle démarre quand on la tracte pendant quelque jour tout va bien et pu...
Changement de courroie de distribution
Bonjour, Pouvez-vous me conseiller : J'ai une Twingo qui a 6 ans et 17800 Km (dix sept mille huit cent ) Dois-je changer ma courroie de distributio...
