Les discussions
Durite de direction assistée percée
Bonjour je possede une xantia exclusive 2.1d110 12v turbo et j'ai une fuite hydraulique située au niveau d'une durite de direction assistée un micro t...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2013 par
binavend
C4 picasso coupure moteur
Bonjour, Je corrige, mon véhicule C4 Picasso s'arrête brusquement après avoir effectuer une centaine de km, un arrêt d'une ou 2 minutes et le véhic...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2013 par
leonard71
B oite auto nissan almera
difficulte a passer de position parking a marche avant ou arriere sur levier de vitesse
Castormalin
Panne jamais vu
Bonjour, g un gros probleme avec ma voiture et si quelqun pouvait m'eclairer de sa lanterne ou a deja eu le meme probleme kon me fasse signe car ca va...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2013 par
snocky.
Pas d'affichage date et heure suite à changement d'ampoule
Bonjour, J'ai une C3 Exclusive, essence (année 2005). Le garage a fait la révision des 55000 km et a programmé une nouvelle clé (l'ancienne était ...
alex86500
Citroen zx turbo d
Bonjour, ou se trouve le filtre habitacle sur citroen zx turbo d et comment le changer merci
alex86500
Dépose batterie sur jumper 2.2hdi
Bonjour, j'ai ma batterie hs. Elle se trouve sous le siège passager, mais avant d'essayer de la déposer y-a t-il une astuce pour la déloger? Merci....
snocky.
Citroen c6 - climatisation souffle de l'air chaud
Bonjour J'ai une citroen C6 de 2007 dont la climatisation souffle de l'air chaud. Je l'ai depuis 2 ans et je n'ai jamais fait d'intervention dessu...
snocky.
Claquement
bonjour, je possede une xantia 2.0 hdi 90 , 261500 km , et ma question est la suivante : lorsque j'accelere un peu fort , j' entends une sorte de c...
4 réponses Dernière réponse le 22 août 2013 par
francois 52
Ma c4
bonjour j'ai un problème de direction assistée j'ai change la pompe de da toujours rien pouvez vous me conseille merci.
guepetto
Fuite d'huile moteur
Bonsoir, J'ai une fuite d'huile moteur sur mon Jumper HDI de 2002. Il va avoir 130.000kms. La fuite se trouve au niveau de la pièce où est monté le f...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2013 par
snocky.
Couple de serrage ecrou de cardan avant droit sur rwingo
Bonjour, ca serait possible de me donner le couple de serrage d'un ecrou de cardan avant droit sur twingo annee 98 merci de repondre
snocky.
Secousse ralenti c5
Bonjour, je possède une c5 de 2009 118000km 2l hdi fap 138cv boîte auto. A chaud comme a froid la voiture une fois au ralenti donne des secousse. Un p...
Georges106
Probleme de jeu dans le volant de direction sur picasso 2003
Bonjour,pourriez vous me dire si il est possible de revisser le volant de direction a l'interieur, il presente un jeu annormal, il me semble devisser,...
alex86500
Probleme avec ma cle
Bonjour, j'ai un souci quand je demarreavec ma cle ou il y a la telecommande mon c4 de demarre pas et quand je prend la double il demarre
alex86500
C3 probleme de démarage
Bonjour, Depuis 3 jours lorsque je démarre ma voiture, une citroen C3 de 2007, en tournant la clé , ca fait du bruit mais aucun jus, aucun démarra...
12 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
monalisa2605
Problème freinage
Bonjour, J'ai une Citroën zx, j'ai un sifflement quand je freine après avoir fait 5-10klm. Et plus je roule plus le sifflement devient fort. Les pl...
christbz
Aide pour ma saxo bic de 2000 (5 portes) diesel
je voudrais changer les ampoules de plaques d'immatriculation et remettre l'heure car batterie avait du être débranché pour éviter un feu à cause du k...
papillon62100
Sifflement en accelerant
Bonjour, j'ai une C3 pluriel, j'ai un sifflement assez fort lors de l'acceleration qui part et revient selon la vitesse. Merci de votre aide
anonyme
Changement de la premiere chaine de distrubition duster 2011
A quel kilométrage sera le changement de la chaine de distrubition Duster essence 2011. Merci.
anonyme
Corsa viva 96
Ma voiture s'est arreter net en roulant. Elle ne veut plus demarrer. Changer pompe à essence mais le probleme persiste. Aidez moi SVP. J ai un copain ...
8 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
thalie850
Bobine d'amorcage sur xm
Bonjour, je cherche la bobine d'amorcage sur une xm td 12 si quelqu'un a un schema ou tout simplement l'explication qui me permetrait de la repérer ...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2013 par
Georges106
Opel vectra
Bonjour, j ai une Opel vectra Gts v6 , le problème c est que d un coup la voiture démarre plus , je me demande est ce que c est un problème de batteri...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2013 par
snocky.
Direction assiste
Bonjour, j'ai une panne de direction assiste j'ai change la pompe de direction ces pas ça et le test ordinateur ne detect rien bizarre il m'on demande...
snocky.
Fuite à l'interieur de l'abitacle citroën c4
Bonjour, J'ai une citroën C4 1,6Hdi 92CV de 2005 mon soucis est que quand je roule longtemps plus d'une heure j'ai une fuite en dirait de l'eau qui ...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2013 par
Vegas
De l eau coule de mon pot d échappement
Bonjour, J ai une polo 6N de 1996 et c est une 1400 essence. De l eau coule de mon pot d échappement ... Pourriez vous me dire pourquoi et est ce q...
Georges106
Compteur c3 1.4hdi 2005
Bonjour, Je souhaiterais réparer le compteur de ma c3. En enlevant mon poste radio, tout a griller, plus rien ne s'allume (le compteur, le poste rad...
alex86500
Embrayage évasion
Bonjour, je ne puis plus passer d'autre vitesse hormis la une et la deux sur mon évasion citroen...l'embrayage a été refait par mon garagiste il...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2013 par
Georges106
Peugot 306 essence 1600 9cv
Bonjour, ma voiture demarre bien le matin je fait quelque kilometre avec je l arrete je veut redemare elle ne demarre plus il faut que s incite lontem...
5 réponses Dernière réponse le 20 août 2013 par
rita
Citroen berlingo hdi 2.0 ne demarre pas
Bonjour, Problème ne viens pas de la batterie (alternateur charge bien et régule à 14, 35 volts) et elle a environs 2 ans J'ai un souci il démarre ...
snocky.
Problème de contact et démarrage
Bonjour, J4ai une citroen c3 2006 1.4 hdi boite automatique. Je mets mon pieds sur le frein puis je mets la clef de contact je la tourne tout s'allu...
Castormalin
Deblocage antivol jantes seat leon
je n'ai plus la clé pour l'antivol des jantes de ma seat léon comment je procède pour changer mes pneus?
snocky.
Pas de charge batterie sur super 5 essence
bonjour, pour démarrer ma voiture, j'ai été obligé de mettre les cables; j'ai roulé 2h00 puis je me suis arrété; la batterie n'a pas chargé et j'ai du...
snocky.
Voyant moteur xsara ll 2l hdi de 2004
Bonjour, J ai acheté une xsara ll 2l hdi 90 de 2004 avec le voyant moteur allumé. L auti marche bien sauf que a chaud elle redemarait pas j au chan...
snocky.
Citroene xsara 1.4 essence 1998
I ) Bonjour, j'a acheter une citroene xsara 1.4 essence de 1998 d'occasion je me suis aperçu que le liquide de refroidissement et bizarre 1. il et...
snocky.
Carnet de bord(manuel utilisation)
Bonjour, achete une c5 breack exclusive bva equipe para(sclerose en plaque).malheureusement,ais oublié de verifier carnet de bord etc(achat dans le ...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
gourin
Compteur de vitesse déréglé
Bonjour, mon compteur de vitesse c5 n'affiche pas la vitesse je viens de rentrer de vacances j'ai reçu 2 amandes pour excès de vitesse alors que j...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
alex86500
Berlingo ne demarre plus
Bonjour ,apres un changement de moteur,le demarrage s'est fait tout de suite,mais suite a un probleme d'embrayage,depose de la boite a vitesses et rep...
philippe39240
Ouverture du coffre d'une twintop
Bonjour j'aimerai savoir ou puis je acheter le petit moteur d'ouverture fermeture du coffre de ma tigra et si on peut en trouver un identique sur un a...
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2013 par
Patoudu18
Mercedes 250d
bonjour à tous,j'ai mercedes 250d de 1986 et les vitesses accrochent dure par moment. On m'a conseillé de faire une vidange de la boite. Merci de me d...
freddy0904
Clio 2 essence
Bonjour, Quelle périodicité faut il pour la vidange sur une clio 2 essence 1.2 de 2006 ? cdt
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2013 par
Georges106
Probleme sur ma c3
Bonjour, slt tous j ai un probleme sur ma C3 des fois quand je la marche arrière le levier de vitesse reste bloquer je n'arrive pas a le remettre e...
alex86500
Djms picasso 2001
Bonjour, J ai un souci sur ma picasso le tableau dde bord ne s allume plus svp pouvee vs m aider
alex86500
Problème clignotant xsara hdi 2002
Bonjour, J'ai un problème sur mes clignotants , ils restent figés et allumés lorsque j'ai mes feux de croisement côté gauche seulement et ne fonctio...
Georges106
Citroen c5 demarre plus
Bonjour, j ai une citroen c5 hdi 2.2 de 2002 qui a 204000km. le matin elle demarre tres bien mais en journee elle ne demarre plus. je debranche laba...
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
Georges106
Courroie de ditrubution
Bonjour Je possède une renault clio 1.2 de 1996. J'ai fait déjà changé la courroie distribution en 2005 à 63 850 km Aujourd hui ma voiture a 129 0...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
marco93800
Panne de grand c4 picasso
Bonjour, Gros problème avec mon picasso pompe a injection changée elle tombe en panne aussitot le garage ne trouve pas d'ou ça provient
5 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
nicole 29
Citroen
Bonjour, voila je narrive pas a trouve le module du pulseur d'air tout le monde me dit que c cote passage mais le probleme ya rien du tout meme a de...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2013 par
citroen
Evassion
Bonjour, mes deux clef on du mal a ouvrir les serrures je suis obliger appuyer très fort sur la clef,que faire merci a vous
yann85300
Probleme récurent embrayage
Bonjour à tous, J'ai une Saab 9.3 d'une dizaine d'années avec des problèmes récurrents d'embrayage. La pédale d'embrayage progressivement ne revient ...
Georges106
Résultats 20301 - 20350 sur un total de 24 281
