Les discussions
Xm avec alternateur mort
Bonjour, j'ai une XM et mon alternateur est mort et je suis tombé en panne à 130 km de chez moi , es ce que si je met une batterie neuve je peux ren...
Souci de démarreur sur opel corsa
ou est le démarreur sur opel corsa di 1.7 de 2001 merci
Antidemarage sur une clio1 1996
Bonjour, je viens de refaire ma clé de voiture suite à un vol, mais elle ne demarre pas à cause de l'antidemarage. est-ce facile à couper cet anti...
Problème sur berlingo utilitaire 1.6hdi 75ch
Bonjour, D'une façon totalement aléatoire, la voiture "tousse" c.à.d. il y a une grosse secousse comme si elle allait caller et puis elle continue ...
Problème avec la c5, message d'erreur pourriez vous m'expliquer?
J'ai une c5 de 2008 et de temps en temps elle me met comme message d'erreur, risque de colmatage, filtre à particule avec le bouton service allumée. ...
Citroen c4 berline / temoin antipollution allume
Bonjour, donc pour une C4 berline essence temoin antipollution allumé immobilisé dans un garage depuis 5 semaines au début ils ont essayé une bobine ...
Clapet climatisation citroën evasion
RésoluBonjour, Merci pour votre réponse. comment le déboucher , où se trouve-t-il? et comment y accéder? merci d'avance.
Citroën c4 ne démarre plus
RésoluBonjour, Je possède une Citroën C4, elle ne veux plus du tout démarrer depuis 2 jours et m'affiche seulement "airbag deffectueux". Cela m'est arri...
Branchement electrique pour alternateur
RésoluBonjour, j'ai un petit soucis pour le branchement des cosses alternateur pour mon jumpy car j'ai trouvé un fil moins gros que l'alimentation et+que ...
Problème sur citroën c5
Bonjour, Ma C5 démarre normalement, mais certain jour elle ne veut plus démarré , elle ne redemarre que si je lui met un coup de star pilot. En p...
Neiman sans clef ax a changer
RésoluBonjour a tous et merci de m'accueillir sur ce forum j'ai un soucis ,je viens de "cassé mon Neiman sur une AX D de 1998 .Le volant et bloquer et l...
Question technique sur une laguna 1 - renault-
Bonjour Je cherche à savoir si le fait de débrancher la batterie sur une LAGUNA 1 empêche le capot moteur de se fermer intégralement (1 seul cran se...
Citroen xsara 2002 plus d'accelarateur
Bonjour, j ai une citroen xsara 2002 automatique , mais j ai un problème qui revient depuis 2 ans , je roule tous d un coup je n ai plus d accélérat...
La porte avant droite de ma clio 3 est bloquee a cause d'un choc
Bonjour, La porte avant droite de ma clio 3 est bloquee a cause d'un choc j'aurai besoin d'aide? Est-ce une securite automatique pourais-je savoir ?
Lazaar-evasion
Bonjour, j'ai une présence de l'eau dans l'habitacle de mon Évasion( sûrement de la condensation de la clim qui au lieu de s'évacuer à l'extérieur...
Evasion hdi
bonjour voici mon probleme j ai acheté un evasion hdi et l on me dit qu il y a un moteur 2l hdi 136cv alors que je l ai achete pour un 2l hdi 110cv et...
Commande/commodo régulateur de vitesse xsara phase2
Bonjour, J'ai un problème sur le commodo de mon régulateur de vitesse de ma xsara ( année 2002 ). Le bouton poussoir du + du régulateur de vitesse...
Problème démarrage à froid
Bonjour, j'ai une C3 2004 (140MK)... depuis quelques jours, chaque matin j'ai mal à la démarrer. j'ai changé la batterie et les bougies mais le prob...
Apel calibra
Bonjour, Je compte m'acheter une Opel calibra, tout me convient sauf la couleur. J'aurai aimer savoir combien cela me couterai de faire la roule...
Changer le miroir gauche de rétroviseur d une c3 exclusive 2005
Bonjour, Comment peut on démonter le miroir d un rétroviseur pour le changer . Merci
Ma pompe de gavage ne fonctionne pas
Bonjour a tous g grave besoin de votre aide donc je vous explique G acheter un fiat bravo 16v anner 96 et le lendemain i demarer plus G donc regard...
Xm turbo d12
Bonjour , Le voyant STOP et le Témoin niveau d'eau moteur de mon XM TURBO D12 s'allume de temps en temps mais il ne manque pas d'eau et je ne compren...
Problème démarrage
Bonjour, j'ai une c4 110 HDI BMP6 depuis 2 ans environ et de temps en temps un petit pb d'électronique qui donne des erreurs. Sauf que la elle ne déma...
Citroen c5 hdi
Bonjour, bonjour je voudrait savoir si la courroie distribution casse si sa engendre des dégâts on ma dit que sa jouer sur les soupape quel etait to...
Schema electriq system de charge mazda 626
Bonjour, mentenencier automobil
Bruit et odur sur evasion
Bonjour, Depuis quelques jours, le moteur 2.0 HDI de mon Evasion fait un bruit de casserole et produit une odeur de brulé. Je pense a un roulement ou ...
Mécanique freinage
Mon garagiste me propose un devis de 627 euros pour changement disques et plaquettes de frein Avant et Arrière sur une megane scénic de 2002. Est ce ...
Ma c5 hdi 129 chevaux broute
bonjour a tous voila c5 hdi de 2005 broute depuis quelque temps je l'ai emmener a Citroën on ma changer la vanne egr on ma nettoyer le filtre a par...
Panne électrique sur saxo bic 1,5l diesel
Bonjour, je suis propriétaire d'une saxo Bic diesel de 1999 qui a 247000 km. Je viens de faire changer le support de filtre à Gasoil et la batterie...
Brobleme moteur
RésoluBonjour, je cherche quelqu un qui pourrais me dire la maladie de ma citroen xsara 14 i phase 1 de 2000 je m explique elle demarre au car de tour ro...
C5
j'ai une C5 sillage BVA 68000 km li s'affiche systeme anti pollution defaillant,moteur defaillant,voyant orange moteur allume et perte de puissance.Le...
Fuite de carburant
Bonjour à tous, Je possède un camping car autostar type aryal monté sur un c25 2.5TD j'ai une importante fuite de carburant qui me semble provenir de...
Xm v6 24 soupapes 1996 moteur a chaines
Bonjour, voiture en panne suite a l'installation d'un équipement GPL (par un pro) ne fonctionne plus ni a l'essence et pas au gpl elle démarre a fr...
Impossible de démarrer une peugeot 206 hdi
Bonjour, je met le contact tous les voyants s'éclairent,je veux démarrer rien ne se passe:la tension batterie reste stable à 12,5 volts pas d'action...
Purge des freins
Bonjours faut t'il faire une purge de freins sur une Citroën Xantia 1.8l 16v après avoir changer plaquettes et disque de freins et aussi la sphère d'a...
Calculateur mort apres 2 ans sur vehicule neuf
Bonjour, j'ai un probleme j'ai achete le 24 fevrier 2011 une c3 picasso confort 16hdi92cv apres 2 ans et 6 mois la voiture s'arrete tout d'un coup p...
Saxo 1.4 boite auto
bonjour j'ai un souci avec ma saxo ph2 1.4 essence boite auto modèle 2000 quand je roule au environ des 100km/h l'aiguille de température monte pr...
Citroen jumper ne demarre plus et il n y a plus aucun voyant all
bonjonr, j ai un citron jumper de 1994.2.5d, et hier il a calé. quand j ai voulu redemarré plus aucun voyant ne s allumait et pus rien. st ce que que...
607 hdi
bonjour je possede une 607hdi de 2001 la voiture en roulant se coupe comme si il y avait un manque de carburant e coupe le contact la voiture redemarr...
Probleme de masse sur le demarrer
bonjour a tous voila mon probleme j'ai une 405 essence je penser que mon demarrer était HS il claqué donc je suis aller en cherché un occasion ...
Voyant airbag qui reste allumé
RésoluBonjour, Je viens vers vous car j'ai démonté l'airbag de ma C4 Hdi 90 cv de 2008.Tout c'est bien passé au remontage mais maintenant j'ai le voyant ai...
Problème de demarage
Bonjour, J'ai une tuwingo elle ne démarre plus .....le gros souci c et que je peut mètre le contacte ,donc tout marche vitre électrique poste phare ...
Veilleuse ne fonctionne plu 206 2.0hdi
veilleuse av/AR ne fonctionne plu 206 2.0hdi 5 porte fusible ok ampoule ok les fil ne son pas coupe et l'anti brouillard arrière reste allume ...
Commande chauffage ventilation hs sur citreon xsara 2 16 ie 16 v
Bonjour, j'ai le ventilo d'habitacle qui reste en grande vitesse peu importe la position de la commande,même à 0.Comment fait-on pour régler ce problè...
Clé citroen évasion
Bonjour, le petit bouton à l'intérieur de ma clé de mon évasion est tombé et je n'arrive pas à enlever la plaque imprimé. je ne sais pas s'il faut ti...
Auto frein
bonjour jai un probleme de frein jai changer mes quatre étrier de frein sur mon Chrysler imperial 1990 et je nai plus de pédal depuis 2 jours que seig...
Le démarreur de ma tondeuse [urgent]
Bonjour, Aujourd'hui je me suis servi de ma tondeuse en la démarrant avec le démarreur électrique j'ai fait sa 4 ou 5 fois aujourd'hui et la elle d...
Panne de double relais
Bonjour, j'ai une P206 ess 1.4 année 2007... voila j'ai un probleme électrique .... j'ai fait meme un scanner autos ... le diagnostique me fait code d...
Quand changer courroie de distribution sur clio93
quand changer courroie de distribution clio 93
Probleme demarrage
RésoluBonjour, ma voit ure tremble au demarrage' xsara 139000 km essence changer la bobine .cela pourrait t'il venir des bougies merci pour le réponse
