Les discussions
Pb ventilation interieur c3 climatiser
bonjour ma ventilation de ma C3 ne fonctionne plus j ai remis du gaz dans la clim tout fonctionnait et la ventilation c est arrêter le compresseur to...
Voyan freinage
Bonjour, j ai un scénic phase 2 de 2005 j ai changé mes plaquettes avant et arriere le tableau de bord m indique toujours freinage défaillant et un...
Supprimer clef a mollette affichée
Bonjour, Comment enlever la clef a mollette sur un c4 coupe de 2008 apres la vidange. Merci d avance
Reserve c4
Bonjour, voila ma reserve sur ma c4 commence a signaler faible kilometrage alors qu'elle a fiche 110 km restant,est ce qu'il reste 110 km ou moins que...
Golf 4 tdi1.9
Bonjour, Aidez moi SVP à purger ma pompe à gasoil car depuis un moment j'ai prise d'air dans la pompe retour du gasoil et j'ai changer quelques d...
Voiture qui ne démarre plus du tout
Bonjour, J'ai une 206 essence de 2000. Depuis quelque semaines, le matin, au lieu de démarrer du premier coup comme avant, elle ne démarrait que d...
Moteur consomme de l'eau
Bonjour, Mon jimny suzuki essence de 75000kms consommait 1 Litre1/2 d'eau; le vase d'expansion bouillait et se vidait après 40 kms . le garagiste ...
Cle ne tourne pas dans serrure c3
Bonjour, Je n'arrive pas a tourner la clef dans la serrure de porte de ma C3 mais la télécommande fonctionne. le jour ou elle ne fonctionnera plus...
Panne sur pompe à carburant
j'ai un probleme avec un picasso 2.0l HDI j'ai une tension de 3,38 volts à la pompe à carburant alors que je devrais avoir 12 volts et le véhicule a u...
Berlingo 1,9l
--le temoin t'auto diagnostic moteur s'allume par intermittence avec une perte de puissance sur mon berlingo 1,9l annee 2004 Biegloss
Tableau de bord eteind sur ma mégane scénic dci de 2005
Quelqu'un connaîtrait un garage ou un particulier qui pourrait effectuer cette réparation a moindre coût car renault bonjour! Sur la région d'Aubenas ...
Panne sur berlingo 16v essence de 2001
Bonjour, Nous venons d acquérir d occasion un citron berlingo essence de 2001. Cette voiture n a pas bcp roule 110.000 kms. Avons fait le plein hier...
Filtre à air citroën berlingo 2
Bonjour a tous! Je viens de m'apercevoir que j'ai perdu un tuyaux dans le moteur de ma Citroën Berlingo. Ce tuyaux relie le filtre air, à une sorte d...
Huile atelier
Bonjour, j'ai une golf 4 mod 12/99 apres deux vidanges successifs le voyant huile atelier s'ffiche tjrs malgé la manip des boutons de raz que puis ...
Renseignement
Bonjour, bruit de claquement sur citroen c4 de 2012 donc le garage a démontée la boîte de vitesse et à dit que c'était le différenciel est ce que c'...
Xsara 2
Bonjour, j'ai un problème sur ma xsara 1.6 vtr elle cale de temps en temps ça dur 2 ou 3 mn et ça repart merci a vous et je suis ouvert a toute propos...
Boite de vitesse mercedes classe a
J’arrive pas trouve la 1er sauf il faut que je lève le levier de vitesse pour passe si je passe normalement sa passe la 3 merci -- Posté depuis ...
C3 ne ferme plus avec la clé
Bonjour, depuis cette apres midi ma c3 1.4 hdi de 2006 ne se ferme plus avec la clé ssimple : il y a que la porte conducteur qui se bloque, je n'ai ...
Problème de température
Bonjour voila j ai une 206sw 1.6 16v 110ch et que je trouve que la température monte juste a 100 et que il refroidi bien mai bon il monte juste a...
Pourquoi démarreur ne répond plus à chaud ?
Bonjour, Ma Ford Escort 1.8d ne démarre plus après un long trajet, quand je tourne la clé rien ne se passe même pas un petit 'clic'. J'ai changé de...
Ventilateur moteur xsara picasso
bonjours je suis tombée en panne il y a 15 jours env. plus de liquide de refroidissement et la durite a pété. Ma voiture a été emmenée a un garage ...
Moteur qui coupe en roulant
Bonjour, j'ai une xsara 1.9d de 97 elle demarre trés bien a froid mais aprés avoir un peu roulé avec elle cale il faut que j'attende pour repartir et ...
Arbre a cames 306 peugeot
Bonjour, ma petite fille a eu un accident en evitant un chat. dans l'accident les courroies ont cassees et l'arbre a came aussi. si quelqu'un peut ...
Quand changer la couroi de distribution?
Bonjour. Je voudrais savoir si la météo, le prix ou le type, donc la qualité de la courroie et l'âge des roulements de galets ne s'ajoutent pas aux ca...
Problème de puissance
Bonjour, J'ai un KIA 2700 type SD211 énergie GO puiss.AD 11cv. Il démarre au car de tour mais sur la route en première, il monte à 20 km/h et il b...
C4 picasso
Bonjour, Bjr jai un souci avc mon picasso il seteint en roulant apres on pe le redemarer mai c chiant pouvez vous me dire dou sa vien
Roulement de moyeu avant audi a4 b8 2.0 tdi
bonjour,est ce que quelqu'un a déjà remplacé un roulement de moyeu avant sur une audi a4 de 2009 2.0 tdi 120 ch ? car je dois en remplacer un et j...
Probleme thermosta citroen c5 breack 1,6 hdi de 2005
Bonjour ou se trouve le thermosta sur une 1,6 HDI merci pour votre réponce Robert
Problèmes de centralisation
Bonjour, j ai ma télécommande de ma centralisation qui ne fonctionne plus et je ne peux pas fermer ma voiture car mon double ne rentre pas dans les se...
Sifflement sous le capot
Bonjour, bjr le matin kan je démarre ya un sifflement sous le capot ,ayant déja changé la courroie alternateur ,c une xsara 1.9 diesel année 99
Condensation dans optique de phare
Bonjour, Sur un Peugeot boxer, gros problème de condensation d'eau à l'intérieur d'un optique de phare. Qui a eu un tel problème et comment le résou...
Desperant ma c5 s'arrête en roulant
Bonjour, ma c5 citroen diésel année 2003 s'arrête en roulant, cela depuis plus d'une année, je la ramène a chaque fois a mon garagiste, la panne per...
Probleme clef
Bonjour, la clef est elle codee sur ford escort 1997
Panne après le garage
Bonjour a tous, Je viens vers vous pour une question, mais avant je me permet d'expliquer la situation. J'avais un bruit de mon galet tendeur de co...
Newman
Bonjour, comment changer Newman ford escort diesl 1997
Programmation de la clé peugeot 307 hdi
bonjour j'ai un problème avec mon Peugeot 307 hdi fabrique en 93 qui ne démarre pas je veux reprogrammer la clé j'ai un appareil T300 pour la prog...
Mon 200 blaster a du mal a demarrer
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, j'ai un 200 blaster à vitesse (année) et celui-ci a du mal a démarré !!! Quand je met du start pilote dan...
Probleme de voyant chauffe moteur sur citroen xsara picasso
Bonjour, j'ai un petit ou un gros probleme sur ma xsara picasso diesel annee 2003 le voyant de chauffe moteur reste a 2 barres est ce grave? merci de...
Corsa
Bonjour, j'ai une corsa c et je ne sais pas ou se trouve le moteur direction assistée et la ou on met l'huile de frein aussi , et j'aime rai savoir a...
Enlever l'antidemarrage sur megane
Bonjour je possede une megane 1 phase 1 de 2 19999 elle ne veut pas demarrer jai mis une batterie neuve un demarreur cela vient de l'antidemarrage je...
Panne ford mondeo annee 2007 2 litre 130 ch tdci
Bonjour, voyant bougie prechauge qui s allument et perte puissance moteur turbo qui ce coupe c est koi
Ecrous antivol
bonjour,comment je peut faire sauter des écrous car j'ai perdu la douille
Picasso de 2004 ne demarre plus
Bonjour, alors voila sur mon Picasso lors d'un week end la butée d'embrayage a lâché pour rentrer chez moi je suis reparti en 4eme mais arrivé au ...
Calculateur moteur xsara
Bonjour, Je possède 1 Citroën xsara 14essence année 2000 modèle 99 J'ai mon calculateur moteur en panne et je ne trouve pas d'occasion et chez ci t...
Ford mondeo
sur ma ford mondeo j ais souvent le temoin prechauffage qui s allument et ca me coupe la puissance du moteur ou turbo qui peut me dire comment resoudr...
Ma voiture broute
j'ai une ford fiesta declic de 1996 qui broute reguilierement je voudrai savoir d'ou sa vient car elle roule mais manque de punch aussi merci
Citroen c3 1,4 hdi
Bonjour, j ai un souci avec une citroen c3 1,4 hdi 2004 j ai une perte de puissance moteur es un pb de la vanne egr ?
Gros pproblemes de batterie
Bonjour,j'ai un probleme de voiture j'ai changer 3 fois de batterie en 2 jours et l'alternateur a été changer y a 2 mois alors de quoi cela peut venir...
Filtre essence citroen c 3 de 2007
Bonjour, Ou puis je trouvé le filtre a essence sur ma citroen c3 de 2007. Merci
Vidange opel corsa c 1.2
Bonjour, Je souhaite faire la vidange de mon OPEL CORSA C 1.2 de 2001. Je souhaite savoir quelle clé, quel joint et format de joint, quel filtre et...
