Les discussions
Moteur electrique
Bonjour, Je voudrais savoir si peut on mettre le moteur de la vitre electrique de peugeot 306 sur citroen xsara phase 1
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2014 par
Georges106
Capteur de position de l'arbre à came
Bonjour, Que doit etre la valeur, en ohm, d'un bon capteur de positionnement de l'arbre à came de la daihatsu hijet S200?
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2014 par
Georges106
Coupure moteur xm 2000cc essence 16valave
bonjour j'ai un problême avec ma voiture je démarre normalement mais après une minute mon moteur s'arrète et je dois redémarrer c'est toujours comme c...
Georges106
Desactivation
Bonjour, comment desactiver le pot d'échappement (cérine) sur ma C5 HDI 2L2 2001. Cordialement
Georges106
Panne boite de vitesse c3
Bonjour, Suite au changement de ma boite de vitesse, je n ai plus de 5 eme, et la 3eme et legerement décalé.ou peut se situer le problème?.
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2014 par
Georges106
Saxo. bruit inhabituel et voyants allumés après choc du dessous
Bonjour, On a une Citroën saxo exclusive. Ce matin ma femme est montée sur le trottoir avec et la voiture a reçu plusieurs coques au dessous (par-ch...
6 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2014 par
fares.
Bonjour 4 erreur de code sur ma megane 1
bonjour 4 erreur de code sur ma Megane 1 comment faire merci de votre reponse
charpentierstephane
Feux de detresse
Bonjour, Mes feux de detresse se déclenchent seuls, j'appuie sur le bouton, ils s'éteignent et se rallument, après plusieurs appuis ils restent ét...
patoche16
Boite
Bonjour, j'ai une XANTIA ACTIVA HDI 110 de 1999 avec 250 000 Kms l'autre jour, le levier de vitesse est revenu en position centrale il ne passe pl...
patoche16
Ma voiture fait du bruit quand je tourne
Bonjour, j ai une audi a4 quattro b7 et quand je tourne j'entend une sorte de bruit (clak clak ) et mon pneu ce use mal sur les coté :( avec...
patoche16
Citroën berlingo hdi 2.
Bonjour, j'ai un Problème je n'ai plu d'essuis avant et au qu 'un fusible griere
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2014 par
momo
Compteur quad 150 kymco ne fonctionne pas
Bonjour, je viens d acheter un quad kymco de2003 et le compteur ne fonctionne pas quelle est la raison
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2014 par
labricole47
Carrossier
Bonjour, j'aimerai refaire la peinture complété de ma voiture une golf 1995 j habite dans le sud(pau).quelqu'un peut me dire combien ça va me coûté....
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2014 par
labricole47
C3 pluriel diesel
Bonjour j'ai actuellement une c3 pluriel j'ai eu un petit souci avec. elle na plus d'accélération, fume noire et sur le tableau de bord il est in...
snocky.
Taille clef torx
bonjour, Pouvez me dire quelle est la taille de la clef Torx pour démonter le volant d'une xsara TD phase 1 ? Merci d'avance
alex86500
Panne chauffage
Bonjour, la ventilation de ma xsara tourne d que la voiture est demaré, j'ai changé le systeme avec les 3 bouton de reglage pensant que c'etait sa mai...
4 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2014 par
fanny
Voyant anomalie airbag sur peugeot 206
Bonjour, Mon témoin anomalie airbag étant allumé depuis des mois. je suis enfin allé chez Peugeot, pour ma 206, qui a soumis ma voiture au banc de di...
12 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2014 par
den31
Problème de température avec ma peugeot 306 : que faire ?
Salut a tous, j'ai un problème avec ma Peugeot 306 XT 1.8L 16v de 2000. L'été arrive a grand pas et je préfère régler ce petit problème rapidement ! ...
8 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2014 par
slew66
Sonde declenchement ventilateur moteur
Bonjour, Je souhaiterais savoir l'emplacement exacte de la sonde de déclenchement du ventilo moteur sur un C8 diesel 2l.2 de 2002
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2014 par
patoche16
Saxo 1.5 d
Bonjour, et merci d'avance pour ta futur réponse, Mon problème est au niveau démarreur elle démarre nickel 1 fois sur 5 et des fois du premier coup !...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2014 par
labricole47
Probleme de calage distribution jumpy 2.0l ess an 96
suite a une casse de distribution je suis un peu embetter pour recaler l ensemble qq un aurai t il la technique pour les deux arbres a cames et l...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2014 par
stf_frmu
Desamorçage carburant
Bonjour, je possède une citroen C2 1.4i de 2005. Lorsque je suis en virage à gauche (dans les ronds point) avec 3 barre de plein dans le réservoir, ...
Georges106
Plus de puissance
Bonjour et merci de prendre un peut de temps a me répondre, Voila j'ai un soucis de perte de puissance : Moteur 1.6 hdi 92 Je m'explique, il y a de...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2014 par
ludoscenic
Comment activer le bip ceinture sur xsara picasso
Bonjour, comment activer le bip ceinture sur xsara picasso 2006
ludoscenic
Régulateur 207 en panne
Bonjour, Qui pour me réparer mon régulateur de vitesse sur ma 207 HDI?
snocky.
Scenic 97 antidemarrage
Bonjour, je voudrais couper l antidemarrage de mon scenic 1.9 dti de 97 . j ai le contact qui veut pas se couper
snocky.
C1
Bonjour, Depuis plusieurs semaines nous avons une panne sur un C1 Diesel ; Le véhicule est passé chez Citroën pour une panne moteur . En effet l...
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2014 par
sisi95500
Refoulement eau de radiateur mitsubishi spotero
Bonjour, S'Il vous plait, quand je roule durant plus de 3 heures de route la temperature de ma voiture augmente, lorsque que j'ouvre le capot j'ai ...
14 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2014 par
Jugurtha
Probleme de transpondeur
Bonjour, mon 406 coupe ne démarre plus problème de transpondeur quoi faire merci
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
valanzasco
Boite de vitesse xsara
Bonjour, j'ai changé ma boite automatique sur ma citroen xsara de 2002 je l'ai passé en manuel mais mon tableau de bord me dit de toujours remettre ma...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
Obd2
Xsara picasso 1.6 hdi 110
Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un xsara picasso de fin 2004 apres chaque démarrage j'entends 7 petits tac réguliers provenant du table...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
Obd2
Plus de pression sur rampe commune
Bonjour, Mes voyants ESP et moteur me déclares de façon régulière défaut vanne EGR en débit excessif,,j'achète le produit et l'injecte dans le circ...
20 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
patoche16
Filtre a gaz oil
Bonjour, comment changer le filtre a gaz oil sur un berlingo 2007
patoche16
Dianoctie d une panne de demarrage
mon lagouna contunue de demarre apres l avoir allume
labricole47
Problème en conduisant berlingo
Bonjour, d'abord merci a tous les membres et au créateur de ce forum, mon problème concerne quand je conduis ma voiture Citroën Berlingo 1.6 HDI 75C...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2014 par
snocky.
Panne aléatoire démarrage fiesta fun
Bonjour, J'ai une fiesta essence fun qui a un problème que même les garagistes ne savent pas résoudre. Aléatoirement, environ une ou deux fois par ...
12 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2014 par
snocky.
Probleme demarrage citroen c4 vts essence
Bonjour, voila j'ai ma voiture qui ne demarre plus la batterie est neuve, et lorsque jessaye de mettre le contact rien ne se passe et j'entend jus...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2014 par
snocky.
Problème de démarrage sur une tondeuse viking mb 505
Bonjour, Je viens sur ce forum pour savoir si quelqu'un peu m'aider car j'ai acheté il y a quelques années une Tondeuse Viking MB 505 qui tourne tr...
7 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2014 par
ladodi65
Problème carburateur quad
Mon quad Yamaha Grizzly 125 refuse de démarrer normalement. Il a été plus d'une année sans tourner. J'ai nettoyé le carburateur du mieux que j'ai pu c...
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2014 par
newmecano
Berlingo hdi
Bonjour, voila j'ai changer le moteur de mon berlingo 2 litre hdi par un moteur de 306 hdi j'ai garder le faisseau electrique du berlingo mais je n'...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
labricole47
Courroie de distribution
Bonjour j'ai un hyundai matrix de 2003 je voudrais savoir dans combien de km faut changer la courroie de distribution elle a 165000 km merci de me rép...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
labricole47
Fusibles d'une xsara 1997 1l4 essence
Bonjour, Si je me suis inscrite sur un "FORUM AUTOMOBILE" c'était juste pour avoir des réponses sensées à ma question que je peux reformuler plus ...
7 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
valanzasco
Xzara 1400hdi
Bonjour, apres lavage moteur ,demarrage normal puis apres 500m arret du moteur.
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
Obd2
Pas de changement du joint tête de distribution
Bonsoir, Un garagiste lors du changement de la tête haute de distribution (appelé aussi delco) m'a dit avoir constaté qu'il y avait un suintement d...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
labricole47
Voyant batterie xsara picasso 2001 hdi
bonsoir j'ai besoin de votre aide mon picasso 2001 hdi affiche probleme defaut charge batterie d'apres vous c la batterie ou alternateur on a essayer...
29 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
labricole47
Aidez moi antidemarrage sur bmw 318i de 1996 compact
Bonjour, je n ai pa la deuxieme telecommande qui desactive l anti demarrage sur ma bmw 318 i compact. ces une alarme cobra comment faut t il que je ...
labricole47
Besoin de témoignages!!! probleme injecteur wolkswagen polo 2009
Bonjour, je poste ce message pour vous faire part de mon problème car je recherche des témoignages de personnes qui sont confrontés aux mêmes que moi....
4 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
labricole47
Voyant airbag
Bonjour, Le voyant de l'airbag au tableaux de bord de ma berlingot reste allumer au démarrage jusqua la l'arrêt quel est ce problème et droige m'in...
Georges106
Clio panne électrique
Bonjour j'ai une clio1 1,9d et je n'est plus de contact qui s' allume au tableau de bord quand met les pinces il n'y a pas d'étincel a la batterie que...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
valanzasco
Citroen evasion
Bonjour, j'ai un Citroën évasion qui me pose un problème, je le démarre, tout va très bien, il tient le ralenti mais au moment d'accélérer pour po...
Mystique01
Résultats 18351 - 18400 sur un total de 24 276
