Les discussions
C2 qui ne démarre plus. message: "système freinage défaillant"
Bonjour, j'ai une C2 qui ne démarre plus. Un message indique "système de freinage défaillant". Aucun voyant ne s'est allumé avant ce problème. J'a...
Citroen jumper hdi 2l ane 2002
Bonjour, Le moteur de mon jumper se coupe a 3000 tour et le voyant injection salume o debus jai change le regulateur de pression de la pompe sa a ma...
La climatisation automobile
peut on rouler avec une climatisation en panne fuite
Carter huile 206 hs
Bonjour, Lors de ma dernière vidange huile sur ma 206, il y'a quelque mois; le garagiste a mis en remarque "filetage carter huile HS". Est-ce une ...
Saxo 1,1 athena 1998 102000 kms
Bonjour, J'ai un problème avec les clignotants de ma saxo ci dessus référencée. Quand j'actionne la manette, ils ne se déclenchent pas. Les warnings...
Clio 2 1.5 dci
Bonjour, alors je vous explique svp je suis perdu jai pas trop les moyens d'aller chez renault pour rien jai achter une clio qui affichait toujours ...
Probleme electronique
Bonjour, Voilà j'ais un xsara picasso 2,0l HDI 90cv et depuis que je les acheter je rencontre une gros soucie j'ais des defaut charge batterie defa...
Xsara 2.0 hdi 90 cv calculateur
Je souhaite chercher la panne du calculateur de ma XSARA, qui a déjà démonté et réparé un calculateur Ma XSARA a 448 000 km et le remplacement du cal...
Picasso 2l hdi 99
Bonjour voila depuis hier mon voyant orange s allume et des fois s eteint mais quand il est allumé si je pousse les rapports il se coupe en roulant en...
Accoups
Bonjour, J'ai un Xsara Picasso 2l HDI avec FAP de 2006,en roulant à froid ou à chaud la voiture fait parfois des accoups.J'avais demandé un avis dan...
Citroen xsara picasso ne demmare plus
Bonjour, a tous voila ce qui m'ammene sur ce forum car depuis ce matin j'ai un probleme avec ma voiture... Je suis aller travailler et quand j'ai voul...
Évasion de 94
Bonjour, j'ai un petit probléme avec ma boite de vitesse d'évasion la 2éme force un peu au moment de la passer je suis obligé de dérayé et accéléré ...
Je n'es plus de d'etincelle a ma bougie
Bonjour, je n'es plus d'allumage a mon quad j'ai change la bobine es je n'es pas d'intincelle a la bougie
Essieu arrière peugeot 206
bonjour comment réparer un essieu arrière d'une Peugeot 206 grincements et usure intérieure des pneumatiques
Essuie glace xsara break 1998, relais d'intermittence ?
bonjour, j'ai un problème avec mes essuies glace qui ne fonctionne plus que sur une seule position, la 3ème, ce n'est pas un fusible ni le commodo. Je...
Airbag,
bonjours a tous, j ai eu un accident de voiture moi a l adret au feu rouge ,et l autre personne ma percuter a 90km, choc violent. j aimerais savoir ...
206 peugeot
Bonjour, Je serais bien sûre incapable d'intervenir puisque je n'ai aucune compétence en mécanique auto mais j'aimerais comprendre la panne de ma vo...
Parte d4huile hydraulque
bonjour,ma femme a une xantia mise en circulation 9/02/2000 km +- 75000. impeccable confort , moteur idem, accélération c'est une turbo diesel, co...
C3 sans puissance
Bonjour, depuis l'entretien du collecteurn d'admission encrassé voir problème anti pollution activé sans arrêt. Maintenant,manque de puissance à bas r...
Demande de l aide pour frein arriere
Bonjour, est ce que quelqu un pourrait me dire quel type de repousse piston pour l etrier de frein arriere pour un grand c4 picasso de 2008 merci a vo...
Démarage
Bonjour a tous ! voilà j'ai un prbleme pour redémarrer ma citroën zx 1.9d . au début je penser avoir eu un joint de culasse , alors j'ai commencer a ...
Problème de démarrage
Bonjour, J'ai une Clio 2 automatique, je tourne la clé les voyants s'allument mais aucun bruit, aucun sont du moteur, rien. Quelqu'un pourrait-il me...
Courroie de distribution
Bj je voudrais savoir si je dois chg ma courroie de distribution sur ma 206 xs ,je l' ai chg en 2009,à 60000kms,je ne roule pas bcp ,actuellement 930...
Fumee au niveau surface de turbo
Bonjour, je possède une berlingo hdi modèle 2010 et je vois toujours des fumée noir sur la surface de mon turbo ainsi les cotes et moquette capot ...
Vibration habitacle c5 tourer. x7
Bonjour, Je possède un c5 x7 tourer 2l 140 cv au ralenti sans la clim aucun problème clim en marche j ai des vibrations moteur le garage dit qu il ...
Klaxon
Bonjour, je possède une saxo 1,5 D vts de 2003 et mon klaxon ne marche plus,lorsque je branche un multimètre à la place du klaxon et que j'actionne le...
Combien coûte une vidange de réservoir d'une citroën c1 ?
Bonjour, Qui peut me dire le temps de travail qu'il faut compter pour la vidange d'un réservoir à essence et du système à injection pour une Cit...
Compteur xsara ne fonction plus
Bonjour, J'ai une xsara 2.0hdi 90, depuis que j'ai changer ma pompe de gavage, le compteur ne fonctionne j'ai que le voyan de l'airbag et celui de l...
Xsara 2l hdi de 2002
Bonjour, ma voiture connait plusieurs défauts, la fermeture centralisé fonctionne aléatoirement et les soucis viennent par temps humide de plus j'ai l...
Batterie chauffe enormement et vitres bloquees aleatoire
bonjour a tous,je possède un berlingo de 2000 essence,1.4i,après avoir fait environ 50 km,la batterie chauffe anormalement au point quelle suinte!ça m...
Phare cassé droit de ma c8
Bonjour, voila on ma cassé mon phare droit de ma c8 année 2003 et la je les ramener chez le garage renault il m on dit comment il von remplacer le pha...
Panne mise en sécurité sur saxo
bonjour voila j'ai une saxo et elle s'est mise en sécurité comment faire pour redémarer tout est bon
Probleme d'arrivé d'essence sur renault clio 1 de 1992 1.1l
Bonjour, j'ai un petit probleme sur ma clio 1 essence de 1992. Elle ne veut pas démarré donc j'ai chnger bougie tete de delco ainsi que batterie el...
Scenic 1 panne batterie aggravée par electronique defaillant
Salut' J'ai un scenic 1 annee 1998 essence. 1 - j'écoute la musique pendant trois heures moteur éteint puis baisse d'énergie et plus de jus pour...
Prétensionneur d'airbags ou ceinture de sécurité défaiffants ??
Bonsoir, Je roulais sur l'autoroute (dans une 3008) lorsque soudain et à plusieurs reprises, j'ai vu s'afficher un voyant "Prétensionneur d'airbag...
Filtres inconut
Bonjour, jai demonter l'aile avent droite de ma zx 1l4 i et jai trouver un fitres pouver vous me dire ces quoi ce filtre
Climatisation autaumatique qui ne fait plus de froid
Bonjour, clio 2 privilège, 80cv, 5p1, ère mise en circulation le 08 07 2003. la climatisation ne fonctionne plus. La recharge effectuée par un ga...
Loic
Bonjour,j'ai un ph av ma c3 hdi de 2004 70 chevaux et diesel la voituredefois démarre en forçant au démarrage mes de fois bien
Démarrage
Bonjour, j'ai un problème avec ma jummpy que je viens d'acheter quand je demarre ça prend et se coupe en même temps j'aimerai savoir a quoi sa peu du ...
Perte du boulon de l'antivol
Bonjour, J'ai perdu le boulon de l'antivol qu'on utilise pour démonter la roue d'une saxo comment faire pour démonter la roue en cas de crevéson ? ...
Perte de l'antidémarrage électronique sur une 106 de 1993
Bonjour, j'ai perdu mon antidémarrage et j'aimerais savoir si il y a une méthode pour démarrer ma pauvre 106 sans le fameux petit machin noir qui me d...
Démonter la boîte de vitesses sur une ford mondeo
J'ai une Ford Mondeo berline ghia 1,8 L TD, je la vends en pièces détacher car le moteur est cassé, une personne souhaite avoir la boite de vitesse ma...
Bonsoi. J'ai un berlingo 1, 6 HDI B9. j'ai changé la pompette de gasoil et le filtre gasoil mais le moteur il voulai pas rester en marche il dormir c...
C4 grand picasso anneé 2007 138ch 2.0
bonjour ma c4 ne démarre pas,je fait tourner la clé,le motor tourne mais la voiture ne démarre pas; a quelques jours avant il ma apparu "défaillan...
Ventilateur habitacle
Bonjour, j'ai une Citroën xsara vts 90cv 2.0hdi 2002 depuis hier j'essai de trouver le problème mais je trouve rien mon ventilateur habitacle se mets ...
Bonjour! jvoulais des conseille svp! jai une clio 2 1.5 [/faq/24
Bonjour! Jvoulais des conseille svp! Jai une clio 2 1.5 societe 2002 et jai un problem avec. Elle demarre mais des que jessai accelerer elle s'eteint....
Comment savoir si un alternateur charge ou pas ?
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma Mercedes E190 2.3 l de 1989 136 ch. Comment savoir si mon alternateur charge la batterie quel voltage doit sorti...
Changement kit distribution +courroie d alternateur+pompe eau
Bonjour, jai amener ma citroen c8 annee 2003 chez citroen pour reparer ma distribution courroie d alternateur+pomê a eau et la je lai ammener chez moi...
Comment démarre un quad sans que la batterie soit charde
Bonjour, j'ai un quad 110cc et je voudrais savoir comment le démarrer sans charge la batterie et que je puisse en faire au moin 1 heure .... Merci...
Bruit acceleration boite auto c4 couine
Bonjour, J'ai un bruit comme un couinement de métal seulement lorsque j'accélère légèrement et quand j'arrête d'accélérer, pendant 1 ou 2 seconde en...
