C3 sans puissance
marinac3
samedi 3 mai 2014
3 mai 2014
3 mai 2014 à 20:43
Profil bloqué - 8 mai 2014 à 09:03
Bonjour, depuis l'entretien du collecteurn d'admission encrassé voir problème anti pollution activé sans arrêt. Maintenant,manque de puissance à bas régime. Après avoir secouer la vanne de débit d'entrée d'air, un mieux est apparu. Est ce que cette vanne serait défectueuse? Et pourquoi n'a-t-elle plus de puissance( besoin d'appuyer à fond sur la pédale pour qu'elle avance)? C'est une C3 HDI de 2008,boite automatique sensodrive.
- C3 sans puissance
- Puissance aspirateur voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Boitier puissance - Guide
- Reprogrammation puissance moteur - Guide
- Problème moteur c3 1.1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,votre problème vient probablement du capteur MAP de pression du collecteur d'admission.Sa vérification de son alimentation(5 volts) et de son signal peuvent être faites au multimètre.Si ce capteur est en défaut,il y a une perte de puissance du turbocompresseur car l'UCE n'active plus son électrovanne.
