Les discussions
Probleme avec ma c 3
Bonjour J'ai pris une dos d'âne trop vite hier et j ai percer mon carte d huile moteur. Ça coule pas beaucoup allez tout les minutes. Comment fa...
Problème rétrovisieur
Bonjour, mais rétroviseur électrique sur ma xsara vts de 2002 ne fonctionne plus (j'ai regardé les fusibles rien! aprés le cablâge des portières...
Démarre puis s'arrête...
Bonjour, Je possède une Golf 3 cabrio 1800cc. Je roulais et d'un coup elle s'est arrêté, j'essai de redémarrer elle reprend mais s'est arrêté au...
Xantia annee 98
bonjour depuis aujourd'hui ma xantia fait un bruit de metal quand je mets la clim et elle a le ralenti instable. Elle accelere et deccelere toute s...
Problème de démarrage opel omega 2,5 dti
Bonjour, suite a un changement de pompe a carburrant et un arret de 2 mois batterie débrancher ,ma voiture ne démarre pas, ?? est ce que quelquin c'es...
C8 qui démarre plus ...
Bonjour, Ce matin, pas moyen de démarrer même après essai avec les câbles. .. le tableau de bord ne s allume plus, à pars les feux de stop et la ba...
Probleme de demarrage de 306 hdi
Bonjour, je viens demander de l'aide aux internautes connaissant bien la mecanique. Je vous explique mon problème, récemment ma 306 hdi n'en fait qu'...
Ambrayage c3 picasso 4 ans age 89 000km
Bonjour, est ce normale que l'on doit changer l'ambrayge de ma oicasso après 4 ans a 89000 km merci
Différence entre dacia et renault 12 ?
Bonjour, en Algérie nous avons deux sorte de voiture la DACIA et la R12. Même moteur et même carrosserie mais avec deux noms différents. Sur les foru...
Chariot électrique en 24v peut-on monter un alternateur d'auto ?
Bonjour à tous, J'ai un projet de fabriquer un chariot électrique style planche à roulettes, monté sur 2 batteries de 12v de 40Ah branché en parallèl...
Citroën c2
Bonjour, J'ai une Citroën c2 avril 2008 essence. 111000 km, gros entretien fait il y a 1 mois et passée au contrôle technique. Je parcours environ 2...
Problème de chauffage
Bonjour, j'ai un problème avec ma Xsara picasso. la Temperature du moteur monte mais le ventilo ne declanche pas. Qu'est dois-je faire?
106 - moteur diesel démarre bien mais cale desuite
Bonjour à tous, Je ne m'y connais pas réellement en panne automobile, je me permets donc de vous demander vos avis. Je dispose d'une 106 Diese...
Je ne peu plus passeé mes vitesses sur ma saxo
bonjour au démarrage je n'arrive pas à passé mes vitesse sur ma saxo ( v t s ) que faire ? je suis infirmière et je ne sais plus que faire et j'ai...
Panne récurrente sur laguna 2.2d de 94
Bonjour a tous. j'ai des soucis électrique sur la voiture de mon épouse Laguna 2.2D de 94 Les portes ne se déverrouillent que quand elles veulent av...
Je cherche une boite de vitesse de jeep grand cherokee annee 94
je cherche une boite de vitesse de jeep grand cherokee annee 94 -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Embrayage qui patine par intermittence.
Bonjour à tous. J'ai une Citroën C2 1,4 HDI de 2005, 140 000 km, boîte manuelle, le moteur tourne bien. Par moments, l'embrayage se met à patiner de...
Ma 306 ne demarre plus
Bonjour à tous j'ai une peugeot 306 TD Diesel de 1999 caisse 340 000km moteur 190 000km, je viens de faire des frais dessus (vidange, remplacement bi...
Plaquettes de freins arriére sur 207 diésel
Bonjour, je doit changer mes plaquettes de frein arrière sur 207 diesel, quelles sont les précautions à prendre, quelqu'un a-t'-il déjà réalisé cet...
Bougies préchauffage 1.4 tdci
bonjour, j'aimerais savoir si le moteur d'une ford fusion de 2003 moteur f6ja est muni de bougies de préchauffage ? certains membres ici m'ont déjà...
Demarage saxo vts impossible
Bonjour, J ai une saxo vts 1.6 qui ne démarre pas, elle s'est arrêtée d'un coup et ne veut plus rien savoir, voyant clef clignotant ,il n y a que 1....
Photo reporage mecanique
bonsoir a tous, je suis nouveau au forum , je cherche un photo reportage sur FORD FIESTA MK4 1.8d année 97 . merci d'avance.
Probleme de voyants et compteur
Bonjour, j'ai un, probleme j'ai voulu depanner un pote avec des cables de demarrage et depuis je n'est plus de voyants qui s allume dans le tableau de...
Peinture noir mat
Bonjour, J'aimerai savoir combien coute en moyenne une peinture noir mat complete en garage. Jaimerai repeindre une a3 sportback. Une adresse reco...
C2 ne démarre plus, tous les voyants ne s'allument plus etc
Bonjour, J'ai voulu démarrer ma C2, je mets le contact, pas de pb mais qd je veux démarrer, ça ne démarre pas et tout s'éteint (tous les voyants, ...
Berlingo probleme voyant prechauffe
RésoluBonjour, j'ai un probleme avec mon Berlingo, depuis peut mon voyant de préchauffe ne s'allume plus ainssi qu'une difficulté au démarrage .avez vous un...
Consommation eau
Bonjour, un ami a une voiture qui consomme de l'eau dans la route (exemple : niveau max devient mini dans 200 kilometre) a savoir que la fuite n'exi...
Ma xsara 1.9d (dw8) ne démarre pas quand le moteur est chaud.
Bonjour, ma xsara 1.9d (dw8) ne démarre pas quand le moteur est chaud. Il faut attendre 20à30mn. Ce midi après avoir roulé 120km, je me suis arrêté ...
Bruit de casserole picasso hdi
bonjour, depuis 1 mois mon picasso collection hdi 92 de 2007, fait un bruit de casserole, pourtant depuis 3 ans j'ai fait trop de réparations pas poss...
Problème bizarre
Bonjour, Mon véhicule une xsara 1.4 essence année 2000, 165000km Alors voilà... Il y a de cela quelques semaines le clignotant droit + le désembuag...
Problème ralenti peugeot 306
Bonjour, Voilà, cela fait quelques jours que je me suis aperçus d'un problème de ralenti sur ma 306 (voir en signature) Il y a un petit moment, lors...
Consommation ldr citroen evasion hdi
Bonjour, j ai un problème de consommation sur mon citroen evasion 2l hdi 16v de 2001 je rajoute 300ml tout les 200km j'ai changer l'échanger eau/...
Voyant check
salut j'ai 1tucson 4/2 annee 2012 crdi apres avoir rouler environs 20 000 km le voyant orange check c'est allumer en continue . j'ai amener mon vehic...
Courroies accessoires nissan x trail changées qui font du bruit
Bonjour, J'ai fait changer mes 2 couroies accessoires de mon NISSAN X TRAIL 2.2L DCI (année 2004) et une semaine plus tard, le moteur froid, les co...
Pb electrique demarreur
Bonjour, je possede une saxo 1.4 essence de 2001 elle demarait tres bien jusqu'a hier , depuis il m est impossible de la demarrer . Le demarr...
Batterie qui se decharge
Bonjour, Je voudrai savoir pourquoi la batteriese decharge avec une neuve batteriec est une megane dti je donne 3ou4 coup de cle est la batterie est d...
Climatisation
bonjour, depuis 3 semaines je me suis aperçu que lorsque je mettais en marche ma climatisation il ne sortait pas d'air frais et au démarrage le clic ...
A propos de la pompe de gavage
BONJOUR la pompe a gavage est a quel niveau (son emplacement ) es ce que dans le réservoir, merci a l'avance
Boitier relais faisceau attelage
Bonjour, J'ai branché l'alimentation du boitier sur la lumière du coffre mais je n'ai pas encore pu vérifier si ça marche je voudrai savoir sur l'al...
Picasso 2002 tomber en panne d'ess j'ai mi de l'huile de colza
Bonjour, Je suis tomber en panne a 3km de la station service.. J'étais seul j'avais de l'huile de colza dans ma voiture.. J'en ai mi afin de pouvoir...
Réparation tondeuse à gazon
Bonjour, j'ai une tondeuse à gazon Briggs et Stratton : quand je veux la faire démarrer, elle semble démarrer et d'un seul coup le lanceur avec la ...
Probleme tondeuse cub cadet
Bjr Impossible de demarrer ma tondeuse auto portée, flammes sortant de mon pot d echappement mais pas demarrage. Lors de l arret, un grand bang. El...
Joints caoutchouc craqués/usés sur vitres
Bonjour, Depuis août 2012, j'ai fais l'acquisition d'une Hyundai Getz 1,5 CRDI 88 ch de 2007. Au moment de l'achat, elle avait au compteur environ...
Citroen c6 ne demarre pas
Bonjour, j'ai une citroen c6,avait une petite bruit a l'avant,j'ai demande a mes amis de bouger la voiture de haut et bas(voiture eteint),pour bien ...
Problème antidemarrage
Bonjour, Je propriétaire d une clio rxe annèe 1998 2000 , essence 1.4 . Je cherche en vain sur internet le moyen , la solution a mon problème ....
Les effets d'un boitier additionnel
Je souhaite installer un boitier additionel sur mon REXTON 2.7 xdi de 2005 et voudrais savoir si cela augmente réellement la puissance? S'il est faci...
Bonjour, J ai voulu reparer ma prise d eclairage de remorque et j ai plus de batterie. En voulant debrancher cette derniere ma cle plate a touche...
Panne moteur
bonjour j'ai un berlingo hdi (90ch) de 2000 il ne redémarre plus j'ai tous ce qu'il faut batterie démarreur gas-oil je cherche le schéma de ce véh...
Fiat punto 1999 ne démarre plus?
Bonjour, Après un problème de chauffe de mon circuit de refroidissement, j'ai voulu regarder si mon ventilateur fonctionnait. J'ai donc shunter...
Signe de moteur qui reste allumé
Bonjour jai une Citroën c4 automatique que j'ai acheter chez un garagiste , le problème c'est que le signe du moteur reste allumé il s éteint pas,, ...
