Les discussions
Pb voyant dépollution allumé sur c1
Bonjour, j'ai changé mon catalyseur hier et le voyant reste allumé (C1 d'octobre 2010 41 000 km) ! Qu'en pensez-vous ? merci
Manuel ou fiche technique pour thermostat vw t4 19000d 1996
RésoluBonjour, J'aimerais trouver la fiche technique du termostat d'un moteur camionette VW T4 1900D 1996. merci de votre aide. Belle journée. Xav...
Comment enlever une clé m'informant de faire une vidange
RésoluBonjour, je voudrais savoir si je dois faire le vidange avant de faire la manipulation pour enlever clé sur mon tableau de bord svp sur seat leon 201...
Citroen c5 2.0hdi 110 8v turbo - annomalie anti-pollution
Bonsoir, nous possédons un C5 de mai 2001. le moteur a été changé en 2007, il a environ 130 000 km, nous venons de changer le turbo et l'échangeur d'a...
Némo 1,4hdi....sur autoroute 115km/h maxi
Bonjour à tous , je suis un nouveau membre et ma première Citroën. J'ai acheté ce véhicule depuis 8 mois super bien. Mais depuis peu j'ai le voya...
Xsara vts
Bonjour je vous explique mon problème j'ai une xsara 2,0l 16v injection 167cv.depuis peu elle monte dans les tours toute seul environ Jusqu'à 2500tr/m...
Problème xsara picasso 2001 2.0l hdi
Bonjour, J'ai un xsara picasso de 2001 2.0L hdi. depuis peu il y a un message qui me demande de compléter le liquide de refroidissement. Apparemen...
Peugeot 206 1,4 hdi année 2005
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture une Peugeot 206 HDI 2005 le matin ça démarre sans problème mais une fois que la voiture roule, si on l'étein...
Problème citroën c3 exclusive 1.4 hdi 90 cv
Bonjour, j'ai un problème avec ma c3. Elle roulait très bien, aucun soucis puis un matin, impossible de démarrer ! La valise nous parle de " boitier "...
Aide ala reparation de clim
Bonjour, j ai une c5a chaque fois je change la résistance de clim au de 2 heure de marche elle se grille encore et meme le lectricien il n arrive pas ...
Bruit bizarre au niveau de la courroie de distribution
Bonjour j'ai un bruit bizarre depuis hier sur ma xsara phase II de 2001 au niveau de la courroie de distribution enfin dans ce coin la comme le bruit...
Xantia 1.9 td 1996 ne demarre pas
Bonjour, J'ai un problème sur ma xantia, après avoir changer les bougies, recharger la batterie... quand je tourne la clef pour démarrer la voitur...
Mecanique.entreien.pannes
Bonjour, Je un problem de ma clio1.5dci anni2004... Problem de moteur demari difisilmon et problem de voiyon pompa injection et voiyon bouji de rec...
Problème passage vitesses zx break 1995 1.9l d
Bonjour, J'ai acheté d'occaz une zx avec laquelle j'ai roulé sans problème pendant une année. Là, à 215000 kms au compteur, elle m'inquiète. Je m'e...
Le voyant de prechauffage de ma laguna 2 a un probleme
RésoluBonjour, depuis quelque temps quand je demarre ma voiture le voyant du prechauffage s'allume ce qui est normal puis s'eteint mais pendant je roule ...
Panne berlingo 1,9d
Bonjour, théo propriétaire d'un berlingo 1,9d. Alors que je roulais le moteur s'est arrêtée comme ça d'un coup. Plus rien quand jappuyais sur l'accélé...
Clio 3 1.6dci cale et redemarre plus
Bonjour , Je viens d'acheter une clio 3 1.6 dci rip curl de 2005.100 000 km Tout fonctionnnait bien les 60 premiers km puis la voiture cale dans un ...
Régulateur de vitesse sur c4 de 18 mois
Bonjour, par moments je n'arrive plus à enclencher le régulateur ou, il déclenche tout seul, cela à n'importe quelle vitesse. Merci pour vos inform...
Ne veux pas demarré
Bonjour, j ai une ford ford focus en break aprés avoir fait ma distribution il faut que je donne au moins30 coup de cles en accelerant pour quelle pui...
Citroen c5 130 de 2010 ne démarre plus
RésoluBonjour, Avant que je contacte l'assistance, je mets le contact et cela fait juste "clic" je pense a la batterie car la montée du véhicule est sans ...
Ma voiture saccade citroen berlingo 1.4i 2002
Bonjour, Apres avoir changé bobine d allumage et bougie ma voiture saccade tjr au demarre qd elle arrive a bonne temperature elle saccade bcp moins ...
Ok juste pour m.aider (bénin)
RésoluBonjour, je ne maitrise pas bien la mecanic mais dans le cas ou jai tout les piece de izuzu trooper coment je peut faire pour avoir une bonne montag...
Panne opel corsa diesel
bgnjour je vroudrai s avoir ou se trouve la sonde de temperature exterieur sur opel corsa c
Panne violente
Je suis allé au garage peugeot il y a une semaine car je trouvais que mon véhicule faisait un bruit byzare, un garagiste à pris mon véhicule et à roul...
C2
Bonjour, escuser moi j'ai une petite question j'ai une c2 1.4 hdi j'ai un soucis dessus quand je roule et que j'accelere au niveau des 2000tour min el...
Vidanges ????
Bonjour, Je suis processeur d'une Ford Fiesta diesel 1.4CDI de 2002 et je ne faisant qu'environ 1000 Km par an, je voudrais savoir à quel moment je d...
Xsara 2l hdi
Bonjour J'ai un soucis sur ma Xsara hdi 90 voilà j'ai changer la boîte de vitesse remis un nouveau catalyseur fait les vidange et j'ai un soucis de f...
Souci de demerrage
Bonjour, j ai un souci avec ma xara 1.6 I 16 v,qui une fois demarre et le lendemain demarre pas j ai changer les bougies ainsi que le filtre a essen...
Regler la course du frein à main du kia sportage 12 crdi 4w2 de 2006
Bonjour, je n'ai pas trouvé la méthode pour régler la course de mon frein à main, merci à qui pourrait m'aider.
Incendie sur roue arrière goolf vii
Achat golf VII fin 2013. Roue arrière en feu , plaquette de frein soudé sur disque. Garage VW propose de changer les 2 disques arrière et les plaquett...
Xsara 2l ne demare plus apres avoir changer l embrayage
XSARA 2L NE DEMARE PLUS APRES AVOIR CHANGER L EMBRAYAGE
Filtre à particules
Bonjour, j'ai une C4 grand Picasso de 2007, hélas il me manque le livret de ce fait je ne trouve pas l'emplacement du filtre à particules afin de le c...
Voiture cale
Bonjour, j ai une ford fusion 1.4 tdci lorsque je roule avec ventilation phare et radio elle cale et redemarre juste en accelerant je precise l altern...
Problème voyant température
Bonjour, j'ai mon voyant de température qui reste toujours allumé dans le rouge même au démarrage, sonde de température changer , ventilateur changer...
Comment changer les bougies de préchauffage sur xsara phase 2
Bonjour, je voudrais savoir comment changer les bougies de préchauffage de mon xsara phase 2 moteur c3 bougies d 'origine 148000 klms .Merci pour vôtr...
Joint de transmission
Bonjour, je suis entrain de concevoir un petit véhicule type sport et de transmission type propulsion! et pour relier le différentiel aux roues, j'a...
Boitier de direction
Bonjour, j'aimerais savoir combien de temps dure un boitier de direction alors qu'on aperçoit un jeu au niveau du boitier?
C4 coupé vts 110 ch essence an 2006
RésoluBonjour, a froid ma voiture tourne comme une pomme de terre et prend pas des tours.......ensuite quand elle a chauffé elle tourne normalement..(bougie...
Problème ralentie citroën évasion essence 1997
Bonjour voilà j ai un problème de ralentie , quand elle est froide sa cale direct a chaud sa cale pas mais j ai un ralenti irrégulier mais je n est pa...
Xantia 1.9l td
problem de démarrage ,voyant de préchauffage ne s'allume pas, en mettent le contact mais le boitier de préchauffage changée .S.V.P. merci de votre co...
Distribution
les voitures a boite automatique ont-elles une courroie de distribution ? merci pour votre reponse
Problème électrique sur mon opel vectra 1.7 td
Bonjour, Auriez-vous une solution, j'ai le voyant de la batterie qui reste allumé. Il y a seulement l'allumage des feux, les aiguilles de la jauge...
Peugeot 106 1.5d 1996 problème de démarrage à froid
Bonjour, ma voiture, étant une peugeot 106 1.5d 1996, ne démarre pas ou alors broute puis cale lorsqu'elle démarre. De plus elle fume pas mal quand ...
Panne démarrage picasso
Bonjour, ma Citroën Sara Picasso année 2001 ne démarre plus j'ai cru à une panne sèche j'ai mis le carburent j'ai cru a la batterie j'ai changé sa fai...
Citroen xantia break
Je recherche un cylindre de suspension hydraulique ARD Ref Citroen : 5272-56. Merci d'avance pour le renseignement
Citroen c2
Bonjour, j'ai ma c2 hdi 70cv de 07/2007 qui ne démarre plus le garage Citroen me dit que le calculateur de puissance et hs, il essaie de le réparer de...
Problème démarage à chaud
Ma voiture est une opel corsa de 2004! Et quand elle est chaude, ma voiture en chi pour démarrer! Elle vibre et tousse. Mais ce soucis n'intervient...
Problème avec le code cobra
Bonjour, comment debrancher le code cobra d'une suzuki moteur renault 1,9 l diesel, merci de me repondre, je ne trouve pas de solution
Révision 208
J'ai acheté une Peugeot 208 en avril 2014. Le contrôle obligatoire des 100 points a été fait. Elle avait 13.000 km. Mon concessionnaire me demande de ...
Citroën xsara picasso
Bonsoir, Je possède un Citroën xsara picasso de 2001, c'est une essence 1L8 injection, et depuis quelques temps à chaque fois que je met le contact...
