Les discussions
Perte de puissance, pompe a injection en panne (haïti)
Bonjour a tous, J'ai une voiture geo prizm anne 1993(moteur 4AF) (COROLLA), injection qui perd de la puissance en mode d'acceleration, elle me donne...
Problème démarrage 307
Bonjour, j'ai acheté une 307 Essence auprès d'un garage au mois de novembre je l'ai utilisé 4 fois, en première ou en seconde elle cale et depuis...
Perte de puissance,
Bonjour, Je ne suis pas satisfait de la reponse de Dannan, parce que je suis s la resolutin d'un probleme. Merci de repondre
Problèmes démarrage uniquement à chaud sur une nemo 1.4 hdi
Bonjour, Ma nemo démarre bien à froid mais difficilement à chaud...
206 problème de démarrage bougies, pompe essence, injection ?
Bonjour, j'ai un souci avec ma 206 qui refuse de démarrer. Déjà hier j'ai du m'y reprendre à 3/4 fois pour démarrer. Quand j'essaye de démarrer j...
Alarme airbag
Bonjour, mon alarme airbag s'allume sur mon dodge caliber:j'ai regardé les conectites sous les sieges et j'ai débranché la batterie et j'ai toujours l...
Polo 1,6 tdi 90ch
RésoluAchat d'une polo neuve, tout d'abord la maladie polo : bouchon de trappe de carburant qui ne s'ouvre pas !! pendant la garantie pas de souci on vous l...
Aide au demarrage
Bonjour, voilà j'ai une 206 1.1 année 2005 restée 3 mois le moteur n'a pas tourné et la batterie a lâché bien sur et en changeant une autre bonne bat...
Pas.d'etincelle au bougie
RésoluBonjour, Ma polo calai regulierement et a fini par s'arreter pour ne plus vouloir demarer ...j'ai changer les bougie..rien Tete de delco ac faisce...
Aide au demarrage
Bonjour, voilà g 1e 206 1.1 dont le moteur n'a pas tourné depuis 3 mois et la batterie a lâché et quand g changé 7 dernière, le moteur ne démarre pas ...
Changement courroie de distribution (algérie)
Bonjour, Quelle est le nivaux de kilometrage que je peux effectuer les changement des courroie.galet rouleur.pompe eaux etc... Aider moi svp .Merci
Autoradio (belgique)
Bonjour, mon autoradio ne va plus avant elle refonctionnait mais depuis 4 jours elle reste éteinte les fusibles sont bon.avez vous la solution merci
Huille moteur diminuer (algérie)
Bonjour, je possède une peugout 301 année 2013 82ch vti essence son compteur c 119225 km et le niveau de huile moteur ne cesse pas de diminuer vous...
Buse lave glace boxer
Bonjour, Comment rebrancher le tuyau de la buse à droite, l'espace est trop petit et je ne vois pas comment démonter la buse. Si quelqu'un à la solu...
C3 batterie ok mais ne démarre pas
Bonjour, ma c3 de 2005, ne demarre pas alors que la batterie est chargée; je l ai sortie du garage où elle était en réparation pour chgt du calcula...
Probleme de demarrage
RésoluBonjour, moteur tournant j ai debrancher un injecteur le moteur s arrette et ne veut plus demarrer
Ma voiture ne demarre pas
Bonjour, hier ma voiture n'a pas voulu démarrer meme avec des pinces à 18h je vais essayer de la démarrer et la miracle sa marche et sans rien. Et auj...
C3
Bonjour, APRES UN NOTTOYAGE DE LA VANNE EGR PLUS DE CONTACT IMPOOSIBLE DE DEMARRER ?????
Probleme de consommation
Bonjour, j'ai un grave probleme de consommation ma voiture est une citroen 2 litre hdi date de 2003 en effet j'ai changer mon filtre a air le filtre ...
C4 1.6 hdi 110
Bonjour, Voilà j'ai un soucis avec ma c4 j'ai changer le filtre à gazole en faisant ma vidange et comment réamorcer la pompe a gazole svp merci
206 essence ventilo a fond tout le temps
Bonjour, sur ma 206 essence 1.1l tu1jp de 2002 je viens de changer joints de culasse sonde de T° mais des que je la demarre meme moteur froid elle m...
Tarif changemant courroie distribution
Bonjour, Je voudrai savoir le tarif pour changer courroie de distribution avec pompe a eau sur trafic dci 100 annee2004
C3 hdi, panne suite à changement de fusible
Merci par avance de vos aides
Centalisation
Bonjour j'ai un 406 coupe et je voulais savoir ci je démonté la centralisation cela ne va pas m'enpecher le démarrage merci a vous de la.reponse
Xsara picasso
Bonjour, j'ai viser le bouchon moteur a l'envers et je n'arrive plus a l'ouvrir. comment faire merci.
Panne c3 exclusive 1,6 l essence 2004
Bonjour, Problème temoin diagnostic allumé accélération saccadé ne dépasse pas 4000 tour pédale o plancher o ralentit ont se croirait sur une machin...
Huile de ford focus 2010 1,8tdci
Bonjour, je veux savoir qu'il huile à utiliser pour ma ford focus 2010 1.8 tdci gazoil, j'ai déjà utilisé hélix 10w40 mais le son du moteur a changé...
Démarrage mystérieux après une minute sur une peugeot 206 1.6 es
Bonjour à tous, J'ai une peugeot 206 cabriolet 1.6 essence de 2000. qui tous les matins ( lorsqu'elle n' a pas roulée depuis 24 H au début c'était...
Probleme de demarrage sur xm v6 3l
Bonjour, je restaure une XM V6 qui n'a pas tourné depuis 4 ans. elle démarre très bien moteur froid , mais quand je coupe le moteur , et elle ne ...
Mon renault megane scenic a du mal a démarré
bonjour a tous j'ai un renault megane scenic 1 phase 2 de 2002 est le matin il est très capricieux quand il fait froid alors que les température ne so...
Probème seat cordoba
Résolubonjour je vous explique mon problème j'ai une seat cordoba 1.9 sdi année 2001 et quand je passe une vitesse et que je relache l'embrayage pour par...
Ma c5 v6 ne prend pas le sp98!!!
Bonjour, J'ai une citroen C5 V6 de 2005. Je roulais au SP95E10 mais ma voiture à commencé à avoir des problèmes (voyant moteur allumé, mode dégragé,...
Problème de compression sur xara picasso
Je suis tombé en pane avec mon picasso ,d.un seul coup plus de puissance avec défaut moteur au compteur .Le mécanicien Citroën diagnostique la bobine ...
Ford focus 1.8 tdci 115 ghia
Bonjours, Suite à une panne sur mon alternateur est ce que je dois changer tout l'alternateur ? Le garage m'a parlé de courroie d'accessoire, d...
Problème d'anti démarrage
Bonjour, j'ai changer mon neiman elle bloque elle ne veux pas rester en route que puis je faire s'il vous plait
Probleme plus d indicateur de vitesse sur zx
Bonjour, mon compteur ainsi que ma vitesse ne fonctionne plus et je voudrais savoir ou se trouve le capteur car j ai regarder et j ai pas de cable,j...
Bmw e46 316ti qui ne démarre plus
Bonjour tous le monde je viens vers vous car j'ai un petit souci avec ma voiture bmw e46 316ti serie 3 compact ..alors ça fait deux ans qu'elle n'a pa...
Echange courroie de distribution
Bonjour, j'ai une 407peugeot h d i 1.6 qui a 81000 km et bientôt 10 ans ; dois-je faire changer la courroie de distribution lors de la prochaine révis...
Faisceau attelage sandero 2
Bonjour, Quel type de faisceau dois-je acheter pour ma sandero 2 tce 90 de 2013 ? Comment savoir si les feux sont multiplexés sur une voiture ? ...
Vidange moteur tce 90 eco2
Bonjour, En voulant vidanger le moteur j'ai vidangé la boite de vitesse... Mais impossible de trouver le bouchon de remplissage de la boite. Quelqu...
Picasso xsara ne démarre pas
RésoluBonjour, Mon picasso s'est arrêté subitement et le voyant d'huile s'est allumé. J'ai attendu le lendemain pour vérifier le niveau d'huile et me sui...
Quad qui ne veut plus démarré
Bonjour, du jour au lendemain mon quad n'a plus jamais voulu prendre, j'ai regardé à la bougie un n'y avait plus d'étincelle donc j'ai changer la bobi...
Probleme boite auto
Bonjour, donc j'ai une cotroene c2 vtr sensodrive le probleme que j'ai apercu je voulais faire marche ariere ,le r c afficher mai la pedale d'accele...
Citroën c5 panne de suspension
bonjour j ais une Citroën C5 on a connu une panne de suspension du a la carte maire nous l'avons remplacer le souci est que le garagiste a mal remplac...
Xsara hdi 90 cv
Bonjour, vous ete toujours dispo pour aider sur les Citroën ?
Clio 2 diesel ne démarre pas
Bonjour, Je viens solliciter des avis plus éclairés que le mien en mécanique, Ma clio 2 diésel ne démarre plus. Quand je dit ne démarre pl...
Chauffage intérieur opel corsa c
Bonjour, J'ai des soucis avec mon chauffage habitacle il ne chauffe plus. j'ai changé mon thermostat, le liquide de refroidissement est bon et j'ai n...
Opel astra 1.7cdti
Bonjour, j'ai une opel astra diesel 27/06/2008 ref carte grise edition 1.7 cdti 67000km j'ai tellement d'informations contradictoires que je ne...
Mon quad a plus de etincelle a la bougie ?
bonjour jai un quad panthera 125cc .il veut plus demmarré il y a plus de essence au moteur mais au carbu jai de essence , quand je pouce mon quad il ...
Changement courroie distribution
Bonjour, j ai un qashqai nissan annee 2010 1.5 dci ns avons acheter a 55000km est là il a maintement 80000 je voudrais savoir quand doit ton change...
