Les discussions
Mon ax donne des secousses moteur en roulant
Bonjour, ma citroen AX donne des secousses en roulant, j'ai nettoyé une connectide au carbu comme me l'avais conseillé un mécano ça a fonctionné penda...
Multipla
demontage embrayage
Abreviation tcs on ou off sur mazda626
Résolusalut jai une mazda626 avc tous les documents en allemand. depuis bientot 10mois je sais pas quel effet ca a sur la voiture quand c'est ON ou OFF ?
Système anti pollution défaillant
Bonjour, Je possède un c5 2 de 2009 2,2hdi 173 ch exclusives J ai un problème avec le système anti pollution défaillant avec le petit symbole ora...
Moteur c5 en surchauffe
RésoluBonjour probleme de moteur qui surchauffe sur une C5 HDI 110ch pas tous le temps mais des fois une alerte moteur en surchauffe ventilateur du rad...
En panne cause surchauffe circuit de refroidissement
Bonjour, surchauffe du circuit de refroidissement citroen xsara break ex clusive de 2004 essence radiateur froid durites bouillantes ventilateur tourn...
Panne sur xsara hdi 2.0 90ch
Bonjour, j'ai un xsara hdi 2.0 90ch , année 2001, j'ai changé le calculateur defectueux , le moteur démarre à moins que le tour minute et la températu...
Feux arrieres
Bonjour, si vous pouvez m aider a trouver le contacteure sur une saxo 2003
Pb extraction bouchon de vidange
Résolubj je vient d acheter un c8 et en voulant faire ma vidange je me suis aperçu que le bouchon etai completement mort impossible de mettre une clef ni pi...
Boite a vitesse
Bonjour, je possede un berlingo 1.9d de 2005 avec 110000km . les vitesses 1.2.3.4 on du mal a passé moteur chaud sauf la 5eme , a froid tout va bien ...
306 diesel voyant allumé moteur de ne demarre plus
Bonjour, Voila, on a démarré notre 306 pour la bouger de place et la vider. 15 min plus tard on veut la redémarrer pour la garer plus loin mais la...
Panne tremblement sur bmw e46
Bonjour, BONJOUR G UN SOUCIE AVEC MA BMW E'- elle tremble quand je roule
C4 1.6 16v berline - bsm - système anti pollution défaillant -
Bonjour, Je possède une C4 berline 1.6 16V 110 CV de 2007 avec 82 000 km. Entretien toujours effectué par un professionnel (Citroën concession ou ...
Regulateur ne marche pas
Bonjour, j'ai un berlingo 1.6 hdi 92 cv, sur la commande de gauche limiteur/ régulateur de vitesse, j'ai seulement le régulateur qui ne marche pas, qu...
306 1.9d ne demarre pas
bonsoir ,voila ma question j'ai une 306 1.9 d de 97 style 240000 km roule très bien il y a 2 jour j'ai changé mon autoradio j'ai démarrer la voitur...
Joint de culasse sur renauld kangoo
bonjour,avec ma Renault kangoo je suis tombé en panne sur l'autoroute cause, pipe d'admission du turbo, conséquence: joint de culasse. ont m'a dit que...
Problème mecanique
Bonjour à tous je possède un Ford kuga de 2009 à chaque freinage un vibration se fait repentir dans le volant les plaquette ont été changé mais rien y...
Probleme ouvertutre de la porte
Bonjour, castormalin ma c3 1.4 hdi a des probleme pour ouvrir la porte avec la bip de la clé et aussi avec la clé et le cadran a l'interieur affich...
Xsara 2l hdi ne demarre plus
Bonjour, voici mon probleme je roulai avec ma xsara 2l hdi de 2014 quand elle c est mis a faire du bruit claquement cote droit et comme j arrive chez ...
Ecu
Bonjour, j'aimerais en savoir sur le calcul effectué par L'ECU pour déterminer la quantité d'essence à injectée
Pannes voiture c4
Bonjour, La voiture de ma fille a le volant qui durcit. A chaque fois, cela arrive quand elle est a l'arrêt et qu'elle veut redémarrer. Au début, u...
Système électrique zx
Quelqu'un m'a volé le système électrique moteur ; ou acheter ce système et le plan de montage si possible . J'ai du mal a trouver ces infos . Merci po...
Airbag
Bonjour, j'ai un problème voici: codes d'erreur: 1292 détonateur d'airbag conducteur interruption dans le circuit je voudrai savoir comment répa...
206 ne démarre pas
Bonjour, Après de nombreuses recherches sur différents forums, je ne trouve pas la solution à mon problème. J'ai acheté une 206 2.0 HDI 90cv d'occ...
Perte de puissance rav 4 2003
Bonjour ,j'ai aussi un probleme de perte de puissance sur mon rav 4 2003 .en plus qu'and j'accelere j'entend un sifflement dans le moteur .. Aucun voy...
Xsara picasso 2.0 hdi 90 qui claque
Bonjour Mon Picasso es tombé en panne, la butée d embrayage a cassé cassant le capteur pmh dans son sillage donc ma voiture ne démarrer plus. Suite ...
Quad lifan 250-st2 demmarre pas
RésoluBonjour, j'ai un problème mon quad démarre plus. j'ai vérifier mon carburateur, j'ai changé la bobine haute tension et le stator. il démarre m...
Prb pour decoller boite vitesse xsara 1.4
Bonjour, j ai entrepris de remplacer l embrayage sur ma xsara 1.4l mais après avoir tous retirés j arrive a la boite de vitesse et même en la secoua...
Cas tete voitur
Bonjour, Ma voiture démarre au star pilot et elledémarre et elle roul bien elle fume tou noir ca me feser déja ca avant j ai changer vane egr pompe ...
Clip 1 pbl ventilation
Bjr, plus de ventilation chauffage quand je tourne la molette 1, 2 ou 3 plus rien les fusibles sont ok et la résistance chauffage et ok aussi j ai bo...
Retirer l anti démarrage électronique de ma 406
ma batterie s est videe.je l ai recharger mais je n arrive plus a demarrer le moteur le voyant antivol s affiche que faire pour le neutraliser? merci
Picasso xrara
Bonjour, a l aide et merci j ai un probleme avec mon ventilo xsara picasso je demarre la voiture les 2 barres monte apres QUINZE VINGt minutes apres ...
Clio iii ne démarre pas
RésoluBonjour Bon fonctionnement le soir, le matin impossible de démarrer. Le demarreur tourne bien mais un message s'affiche : "panne de l'injection". L...
Réinitialisation clé citroën c6 après débranchement batterie.
Bonjour, J'ai dû démonter le tableau de bord de mon véhicule Citroën C6 afin de changer un clapet de ventilation cassé... J'ai donc dû débran...
Bruit de craquement avec embrayage en tournant
Bonjour, Mon problème concerne un bruit de craquement ( ou claquement ou un peu des deux) lorsque je tourne à gauche et un bruit plus léger à droit...
Auto radio se coupe en roulant et ce rallume
Bonjour, Bonjour je souhaite savoir si des utilisateurs de c5 de juillet 2010 on ce soucis mon auto radio se coupe en roulant et se rallume aussitô...
Clignotant av dr de mon jumper 2006 camionette ne fonctionne pas
Bonjour, L'ampoule est bonne, j'ai vérifié la masse de l'ampoule ok, le clignotan arriere dr fonctionne mais deux fois plus vite Auriez vous une ...
Climatisation c4 picasso hdi
Bonjour, ma clim ne declanche pas pas d air frois en sortie j ai mis un obd codeur erreur P1462 a/cpressure sensor circuit voltage hight d ou cela...
Air conditionnée xsara picasso 2003 - hdi 2litres
Bonjour, j'ai une clim automatique sur ma xsara picasso, et depuis quelques temps, pour avoir de l'air frais correct, il faut que positionne ma clim s...
Climatisation
Bonjour, J ai une Citroën sxara 1l4 essence de 1999 je viens de faire recharger la clim et celle ci ne refroidi pas assez !! Cela peut il venir du ...
Citroën évasion tremble
Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'acheter une Citroën évasion de 98 diesel en occasion, mais j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que ...
Citroen ax ne demarre plus !
Bonjour, Je possède une citroen AX, et ce matin (alors que je suis rentré hier soir sans problème) pas moyen de la démarrer ! En effet je met la...
Compte -tour pour tracteur
Bonjour, Comment brancher un compte-tour sur un tracteur Renault Super D6? Merci. J-P
Peugeot indenor dtp 50
ayant eu de l'eau dans l'huile après avoir mal remis mes durites à mon moteur de bateau indenor peugeot. J'ai remis en bonne position après une remise...
Changer un roulement sur roue avant gauche de 307
Bonjour, serait-il possible, s'il vous plaît, de connaitre la procédure pour changer un roulement sur une roue avant gauche d'une Peugeot 307 (année 2...
306 td avis réparation avant depart vacances
Bonjour à tous je possède une 306 TD peugeot de 1999 avec 210 000 km compteur alors voilà elle est passée au controle technique en janvier 2014 ...
Xsara hdi 2.0 exclusive 2001 - forte pluie ou flaque d'eau pb
Bonjour, mon problème c'est que lorsqu'il y a de forte pluie, avec des flaques le moteur prend l'eau c'est à dire voyant moteur allumé, fumée noir...
Probleme avec ma c3 hdi elle saccade
Bonjour, je possède une c3 1.4hdi de 2003 on a changer de boite de vitesse car l'autre était hs et la les problème commence avec des raté quand on ro...
Emetteur de vitesse sur bv
j aimerai connaitre ou se situe emetteur impulsion de vitesse sur la bv d une twingo merci d avance daniel.
Radiateur citroen zx
Bonjour, j'ai constaté en visualisant le radiateur de ma citroen ZX avantage 1.9 diesel , que le reservoir était totalement vide ..;est ce normal ?
