Les discussions
Changer le klaxon sur un c4 grand picasso
Bonjour, l'avertisseur sonore a grillé comment en trouver un d'occasion et comment le changer sur un grand c4 picaso.
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
Gillesstf
Sonde de température de citroën berlingo qui s'emballe
Bonjour, Nous avons un citroën Berlingo 2l HdI de 2003. (clim manuelle) Depuis quelques semaines, moteur froid, l'aiguille de température d'eau s...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2011 par
Castormalin
Problème de démarrage de mon opel corsa diesel
Bonjour, J'arrive pas a démarrer ma corsa diesel. Elle a pas roulé depuis un bon moment (8 mois), pourtant les bougies sont neuves, je les ai chang...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2011 par
Gillesstf
Souci d'échappement sur ma renault mégane scénic
Bonjour,le pot d'échappement de ma mégane scenic est abîmé au 2nd niveau; le tuyau est sectionné ou plutôt descellé du catalyseur peut-on réparer la j...
4 réponses Dernière réponse le 20 août 2011 par
chandeleur
Problème de climatisation sur ma citroën c3
Bonjour, Depuis quelques jours, la ventilation dans ma c3 me pose problème. Les deux aérations du cote conducteur diffusent de l'air froid (quand j...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2011 par
grognon76
Je dois changer la courroie de distribution de ma fiat panda de 2004 (70 000 km)
Je possède une Fiat Panda 2004 ( 70000 kms ) . Je dois changer la courroie de distribution . Est- il nécessaire de changer également la pompe à eau ?
ABCTECH
Comment nettoyer une pompe d'injection diesel ?
bonjour , a tous , je vous explique mon soucis , , j'ai un espace turbo diesel année 89 , , depuis quelque jours , j'ai des soucis de demarage , , le ...
6 réponses Dernière réponse le 20 août 2011 par
te123
Emplacement de la boîte à fusibles sur audi a3 année 2003 ?
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer emplacement de la boite de fusible sur un audi A3 année 2003? Merci
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2011 par
Castormalin
Comment démonter un turbo sur une laguna 1.9 dci ?
Bonjour, Quel qu un peut m aider et me dire comment démonter un turbo sur une laguna 1.9 dci 120 ch .j ai commencer a démonter les durites ainsi q...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2011 par
PENFENTENYO
Changement de la sonde de température sur mon berlingo
Bonjour, je viend de changé la sonde de température d'eaux de mon Berlingo, mais léguille de chauffe ne bouge pas d'un poil. Les ventilateurs déc...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2011 par
Castormalin
Recherche vue éclatée du train arrière de peugeot 205
Bonjour, svp desire avoir une vue eclatee train arriere peugeot 205 merci
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2011 par
manur8
Problème d'alimantation à la pompe sur ma xsara hdi année 2000
a laide
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2011 par
Castormalin
Soucis de pompe de gavage sur xsara hdi
bonjour hier j'ais démonte la pompe de gavage car le joint étais mort donc une fois tous remonter je démarre sans aucun soucis mais voila je me rend c...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2011 par
Castormalin
Renseignement sur ford fusion
bonjour je voudrais savoir a quel moment je dois changer ma courroie de distribution sur mon ford fusion
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2011 par
Gillesstf
Quand faire la vidange de ma seat ibiza ?
Bonjour, jaimerai savoir a combien de km je doit effectuer ma vidange car je penser devoir la faire tous les 15oookm mais le voyant de ma voiture ...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2011 par
snocky
Pourquoi le moteur ne démarre pas ?
Bonjour, pour quoi pas le carburant?
snocky
Problème de capteur non résolu
bonjour , j ai vraiment besoin de votre aide ca fait pluse qu une semaine que je galère ...j ai une C4 coupé HDI année 2007 avec 144000km , ya quelque...
11 réponses Dernière réponse le 13 août 2011 par
coeurduloup
Qui a déjà posé un rajout de pare-chocs ?
qui a deja posé un rajout de pare choc universel et comment vous y etes vous pris pour le moulage?
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2011 par
Gillesstf
Les vitres de mon audi a4 descendent toutes seules
Bonjour, Je possède une A4 modèle 2006 s-line et par moment, j'ai les vitres qui descendent toutes seules,sans appuyer sur quoi que ce soit,d'ou vi...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2011 par
Castormalin
Pourquoi les phares de mon espace ne s'allument pas ?
pourquoi les phares avant et arrière et le tableau de bord de mon renault espace modèle 95 ne s'allument pas? alors que les feux de détresse fonctionn...
4 réponses Dernière réponse le 12 août 2011 par
Castormalin
Voyant de batterie qui clignote sur ma ford focus
Bonjour, J'ai le voyant de la batterie qui clignote à différents moments. Tantôt allumé, tantôt éteint. Sans aucune raisons apparentes !
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2011 par
snocky
Où se trouvent les fusibles du poste d'une opel astra année 2000 ?
Bonjour, ou ce trouve les fussible du poste d'une opel astra anné 2000 et quel modele de fusible merci
toboggan30
Problème de surchauffe moteur
Bonjour, j'ai un problème de surchauffe moteur sur ma citroen C exclusive 1,4 essence. Le problème est que l'indicateur de température se mets dans...
6 réponses Dernière réponse le 10 août 2011 par
snocky
Branchements pour prise d'attelage
Bonjour, j'ai démonté une prise attelage Allemande sur mon Audi et je voudrais rebrancher une simple 7 fiches pour accrocher un porte vélo. je n'a...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2011 par
fiabilité 4x4 ssangyong
Pour faire ma vidange, faut-il prendre des précautions particulières ?
changer filtre a huile/ gazoil/air merci ( peugeot 307 sw modele 2007)
14 réponses Dernière réponse le 9 août 2011 par
snocky
Pourquoi le moteur de ma golf iii s'arrête ?
salut je ne comprend pas un truc et je ne trouve pas la panne ma voiture démarre très bien et d'un coup le moteur s'arrête et impossible de le rallumé...
9 réponses Dernière réponse le 8 août 2011 par
hugocha
Glacière électrique 12 volts
Bonjour, ma glacière électrique 12 volt me donne de la chaleur et du froid ?
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2011 par
Gillesstf
Quand j'allume la ventilation, il y a une odeur de cramé !
quand j'allume la ventilation ,il y aune odeur de crame !!! et de la fumée qui sort des bouches
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2011 par
Alain69200
Quel type d'huile de boîte de vitesse (huile da ou bv) ?
seat cordoba sdi signo plus 2001
Alain69200
Comment réparer des étriers de freins ?
Bonjour, un ami possède une AUDI 100 modèle"AVANT" de 1990. Après avoir roulé environ 2 ou 3 kilomètres, ses freins avant sont brulants,il semble qu...
8 réponses Dernière réponse le 6 août 2011 par
Clo-13190
Lavage de voiture devant sa maison
Bonjour, pouver vous me dire si on n'a le droit de laver une voiture devant sa maison merci
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2011 par
Gillesstf
Ralenti instable sur a4 1.6 pack clim de 99 g/km
Quand je m'arrête mon ralenti est instable, il descend puis remonte plusieurs fois avant de se stabilise, parfois elle cale merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2011 par
snocky
Où est la boîte de fusibles sur une jaguar xj6 de 1973 ?
Bonjour, j'aimerais savoir ou est la boite de fusible sur une jaguar xj6 1973. merci
2 réponses Dernière réponse le 3 août 2011 par
jack
Problème sur ma r21 gtd suite au changement du filtre à gasoil
Bonjour, je vien de changer mon filtre a gasol sur ma r21 gtd et ma voiture tourne pu kome avant pouvai vous m'aider
Gillesstf
Ma clio ne démarre plus, que faire ?
Bonjour, ma clé à distance n'arrive pas à ouvrir la voiture et à l'intérieur tableau de bord éteint pas de contact rien qui marche, pouvez vous...
5 réponses Dernière réponse le 2 août 2011 par
Gillesstf
Mâchoires arrières bruyantes après changement, que faire ?
Bonjour, jai changer les mâchoire arriére et quand je roule ca fait du bruit, que faire ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2011 par
snocky
C3
 Fermé
Bonjour, j'ai une c3 et je suis bloquer a 155km/h car je suis brider j'aimerai savoir si je peu la débrider sans toucher au pot d'échappement . merc...
Gillesstf
Le voyant avec un robinet s'éclaire en orange, est-ce grave ?
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi le voyant avec un robinet s'éclaire en orange, j'ai une peugeot 206 essence Merci
5 réponses Dernière réponse le 1 août 2011 par
snocky
Soucis de démarrage de ma renault mégane coupée
Bonjour messieurs/dames, J'ai un petit soucis de voiture. Tout fonctionnait très bien, mais un matin, clic, plus moyen de la démarrer. Voilà la de...
9 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
snocky
Mercedes 300d année 1990
Bonjour, j'ai un sousi avec ma voiture mercedes 300D année 1990 . En, fait: Si je coupe le contact du moteur, il reste toujours du tension dans l...
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
Gillesstf
Comment changer le roulement de roue avant de mégane scénic ?
Bonjour, j'ai une mégane scénic de 98,je voudrais savoir comment changer le roulement de roue a l'avant. ...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2011 par
snocky
Ma polo collège broute à l'accélération, que faire ?
Bonjour, Ma polo collège(essance 91/93) "broute" lorsque j'accélère. Pour que le "broutage" cesse, je dois appuyer à fond sur l'accélérateur. ...
13 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2011 par
Castormalin
Bruit anormal dans le tableau de bord de ma xsara picasso
Bonjour Je possede un xara picasso 2.0 hdi de 85000 KM et après le démarrage à froid , j'entend un bruit de claquement dans le tableau de bord côté ...
snocky
Souci de claquement moteur et plus rien sur ma fiat stilo 1,8 8cv 2002
Bonjour, j ai echanger mon ancienne voiture contre cette fiat stilo il y avait un claquement moteur quand on la demarre sa fais claclacclacclac m...
5 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2011 par
snocky
Monter une pompe à injection sur bmw 318 d ?
Bonjour, comment trouver un bon dieseliste pour monter pompe injection mw 318 d année 1998 s'il vous plait ? merci de vos réponses.
9 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2011 par
samantha oups
Carrosserie et peinture : réparation possible ?
Bonjour, le nez de ma voiture côté gauche a été éraflé assez profondément, apparemment il faudrait carrément démonter la pièce de carrosserie sup...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
snocky
Comment installer une courroie d'accessoire sur alternateur de clio dci ?
Bonjour, je vient de changer mon alternateur de ma clio dci 85 et je n arrive pas a replacer cette maudite courroie, pourquoi ?? avez vous s...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Castormalin
Dois-je changer la courroie de distribution sur une nissan micra ?
Bonjour, j'ai 1 nissan micra a combien de km je doit changer la courroie de distribution (94520)km 6 ans en juin.. Merci pour vos conseils
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2011 par
Gillesstf
Pulseur d'air sur c5 fonctionne en permanence, que faire ?
Bonjour, avez - vous pu vous dépanner ? j'ai le même pb , si vous avez des infos , merci
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2011 par
Castormalin
Comment changer le compresseur de la climatisation ?
bonjour comment fait on pour vider le gaz pour changer le compresseur? merci cdlt
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
stf_mareson
Résultats 23201 - 23250 sur un total de 24 281
