Les discussions
Problème adblue
Puis je nettoyer le réservoir adblue en le vidangeant totalement et en le remplissant d une eau déminéralisée tiède sans faire tourner le moteur ?
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
Fred02
Voiture accidentée
Bonjour, Suite à un accident ma voiture a été toucher coter direction coter droit est ce reparable
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
Nini
Défaut moteur 207 hdi
Bonjour, Je viens vers vous, car j'ai eu un problème de batterie morte un matin avec impossibilité de démarrer sans câble. J'ai branché les câbles av...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
BoBot
Ma voiture fait un gros bruit métallique à l’arrière
Bonjour, j’ai un problème avec ma Renault clio 3 je viens de changer les roulements arrières je sais pas si c’est pour sa mais , quand je tourne sur l...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2024 par
renard31
Panne freinage
Bonjour, Suite au changement de l'étrier de frein arrière droit plus de freinage.?
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2024 par
simon
Sifflement moteur à l'arrêt citroën c3 aircross
Bonjour, Bonjour, Pour ceux et celles qui possèdent une Citroën C3 aircross diesel 120cv. J'ai un petit sifflement à l'arrêt du moteur qui peut dur...
fred.ml
Réglages calculateur
Bonjour, Le calculateur de mon C4 picasso (2L HDI 138cv de 2009) à lâché. Je l'ai fait changé par un modèle d’occasion mais qui fonctionne encore. Le...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2024 par
snocky.
Citroen c3 phase 2 broute, raté d'allumage
Bonjour, Je me permets de vous contacter car je rencontre un soucis avec ma C3 phase 2 essence, depuis l'achat, le véhicule vibre constamment, elle b...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
renard31
Problème puissance moteur sur toyota rav4 de 2003
 Résolu/Fermé
Bonjour Depuis quelques mois le rav4 de ma fille perd de sa puissance en roulant voyant allumé , plus d accélération , obligé de s arrêter éteindr...
Nico
Megane 2 aucun jus
Bonjour à tous Je viens vers vous car j'aimerais être éclairé si quelqu'un connais mon problème. voilà j'ai une Mégane 2 1,5 L dCi de 2004. il y a que...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
Tolin
Parte qui ne s'ouvre plus avec la clé 207
Bonjour, Je vous exposé mon problème il y as environ 6 mois on me tape la voiture coter conducteur elle part en carrosserie. A ce jour la pile de ma ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
fred.ml
Durite arrivée d'air turbo twingo
Bonjour, J'ai la durite d'arrivée d'air turbo percée sur ma tiwgo 2  réf sur piéce :144600161r Impossible à trouver?  Y a t'il une référence équiva...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2024 par
BoBot
Devis renault
Bonjour, j'ai cassé le retroviseur exetrieur avant droit de ma clio 5 ( retroviseur elecrtique) la coque et la vitre non rien uniquement les pâtes de ...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2023 par
renard31
Bonjour j ai un xasra picasso diesel 11och .elle broute plu
Bonjour, Elle broute .plus de puissance à  l accélération. 228000 km.vanne egr changé. Embrayage neuf.merci.
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2023 par
renard31
Antivol électronique défaillant 407sw 2007
Bonjour, cela fais deux matins que lorsque je met le contact une clé barré apparaît sur l'écran derrière le volant et sur l'écran central un panneau d...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2023 par
renard31
Triangle avant
Bonjour, j’ai mes triangles avant à changer mais le souci je dois partir en vacances samedi. Impossible de les réparer avant. je voulais si vous me ...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2023 par
labricole47
Xsara 1.6 16v tourne pas rond
Bonjour, J’ai un soucis avec une xsara, après avoir changé à neuf, bouggie, filtre, ligne échappement, bobines allumage ( nettoyant injecteur), le vé...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2023 par
renard31
Ventilation qui ne souffle pas sur une c3 modele exclusive année 2002
Bonjour, la ventilation de ma C3 exclusive de 2002 ne souffle pas l'air chaud ou froid qui devrait en sortir (l'air sort un tout petit peu en fa...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2023 par
ED
Problème de démarrage mercedes c220 cdi
Bonjour, Je vous contact pour une aide au sujet de ma Mercedes c220 CDI coupe de 2003 143cv. Cette dernière refuse de démarrer, a priori la cause...
6 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2023 par
Nathan
Panne son c5 2007
Bonjour,  J'ai un petit problème électrique sur ma C5 1,6 l HDi de 2007 les haut-parleurs se coupe et quand j'enlève le fusible ça se rallume sauriez...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
BoBot
Volvo v60 - amélioration confort siège électrique
Bonjour Je possède une Volvo V60 (2012) Je fais fréquemment des voyages de 2000 km ou plus, sachant qu’avec ma compagne nous nous relayons fréquemme...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
jmh-60240
Durite du filtre a carburant cassée
Bonjour à tous  Je me dirige vers vous car en voulant changer le filtre a carburant de mon fiat doblo j'ai accidentellement cassé la durite qui...
6 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
snocky.
Voiture dacia problème
Bonjour,j'ai une dacia sandero ll de 2018 voilà quand j active la marche arrière sa ne s allume plus derrière alors j'ai changé les ampoules regarder ...
BoBot
Ford cmax ii 2011 tdci démarre pas suite rempl batterie
Bonjour à vous, Après une heure 15 min de travail démontage et remontage, je viens de remplacer la batterie sur mon Ford CMax II 1.6 TDCI de Sept 201...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2023 par
fred.ml
Essuie glace clio 4
Bonjour  J'ai des problèmes sur les essuies glace de ma Clio 4 ((2018).  Je  suis à la recherche du repérage des fonctionnalites sur le connecteur du...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
marcoleb
Opel astra diesel demarre plus
Bonjour Femme ne voulant pas se faire avoir demande aide.Mon opel s'est arreté au feu,qui demarre plus.Aucun voyant allumé,batterie ok,bougie changé ...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
renard31
C3 1.4hdi de 2006 qui bip sans voyant au tableau de bord
Bonjour, ma c3 1.4 hdi de 2006 émet des bip très souvent sans qu il n y est de voyants allumés au tableau de bord. elle fait ça depuis environ un mois...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
BoBot
Mon ventilateur de chauffage sur une xsara ne s'arête plus
Bonjour, mon ventilateur de chauffage sur une xsara ne s'arête plus
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2023 par
BoBot
Bmw x5 problème suspension arrière .ne remonte pa
Bonjour, ma x5  f15 suspension pneumatique  arrier avec couisin arriere .je tous chenge compresseur les cousins tous tous le circuit tous  neuf.e la ...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2023 par
BoBot
Radiateur de refroidissement
Bonjour je possède une peugeot 208 1,4 L HDI 68 chevaux et j'aimerais savoir si c'est normal que le radiateur de refroidissement est froid en sachant ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2023 par
Stephane
Essuie glace clio 2
Bonjour, j'ai changé le moteur des essuies glaces sur ma clio 2 phase 2. Mais dorénavant, les essuies glaces s'arrêtent au milieu du pare brise. Pouve...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2023 par
Daniel_7640
Renault kangoo - 1,2 16 valves - 75 cv
Bonjour le moteur de mon kangoo tourne mal, accoups, vibrations. Bougies, fils, bobine injecteurs sont neufs. Le voyant   continue à s'allumer au ra...
3 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2023 par
snocky.
Ma voiture demare plus
Bonjour, bonjour ma voiture c est arrette toute seule j ai eu un défaut de rampe injection j ai changer le capteur après plus  défaut elle est repa...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
rudy45
Problème feux de stop de twingo
Bonjour, Mes feux de position sur ma twingo s'allument en permanence lorsque j'allume les feux de position. lorsque je freine de jour ça fonctionne, ...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
fred.ml
Groupe propulseur bmw428i
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une BMW 428i coupé. Au bout d'un jour après l'avoir eu, j'ai un avertissement qui est apparu "Le groupe...
7 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
Mbleu
C3 problème de pression d'huile
Bonjour, Je possède une C3 de 2017 Essence. 52 mil km seulement ,L'entretien a toujours été fait en garage selon l'ancien propriétaire.... Facture a...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2023 par
renard31
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, Ce matin bruit de claquement  dans le moteur de ma 206 + ce soir en partant du travail bruit encore plus important claquement plus présent e...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
snocky.
Xsara picasso 2lhdi 2000 198000 kms en panne avec temoin k
Bonjour, Pb depuis 3 semaines :xsara picasso 2lhdi 2000 198000 kms en panne avec temoin K allumé. 2 fois le moteur s'arrête en pleine route. 5 fois,...
7 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
erick9191
Probleme bv dsg7
Bonjour, ma skoda superb sportline de 2019 ,dgs7 ,m'affiche " bv mode secours , poursuite route possible "..j'ai fait vidanger la boite chez skoda , ...
renard31
Plus d'accélération
Bonjour, Bonjour bonsoir j'ai un problème avec ma chatenet ch26 je roulais et d'un coup plus d'accélération la pédale est normale elle avance plus e...
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2023 par
Emiliek
Impossible de démarrer c8
Bonjour, Ma C8 est restée plusieurs jours (15 jours, 3 semaines) sans servir. Hier j'ai tenté de la démarrer mais elle a eu un comportement bizarre....
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2023 par
renard31
Silentblocs de berceau arrière ford mondeo mk3
bonjour, depuis quelques jours j'ai un claquement à l'arrière droit quand je passe dans un trou sur ma FORD Mondèo III (GE) berline 1.8 i 16V 110cv....
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2023 par
renard31
Problème chauffage
Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car je possède un Ford c max de 2018 1.5TDCI 120CV si je me trompe pas moteur Peugeot.  Alors je vous explique...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2023 par
Lucas19LL
Portières arrière c3 bloquées
Bonjour, Je viens d'acheter une C3 , et les portières arrières sont bloquées. Impossible de les ouvrir de l'intérieur comme de l'extérieur. Mon dégi...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2023 par
Pakito64
Voyant moteur allumé par intermittence.
Bonjour, Le voyant moteur de mon Opel Corsa ESS 1,4 turbo 2017 s'allume pendant un jour ou deux et puis s' éteint tout seul. Je me dis ouf tant mieux...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2023 par
Guy
Feux de croisements megane 3 esttae
Bonsoir, mes 2 feux de croisement de ma megane estate smne s allument plus depuis ce matin. Est ce 1 probleme de fusible ou faut il changer les 2 a...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2023 par
Vince63
Batterie qui se décharge même en étant débranché.
Bonjour, J'ai besoin d'aide, j'ai un problème avec ma voiture Ford C-Max depuis plus d'un an. La batterie se décharge même quand je la laisse débranc...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2023 par
Daniel 26
Ma c3 tremble quand j'accélère
Bonjour à tous,  Je possède une C3 qui date de 2003, elle a 166 000km.  Depuis quelques semaines ma voiture se met a trembler et c'est particulièrem...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2023 par
Daniel 26
Code p0303 polo 1,2 l 2010
Bonjour, Je souhaiterais avoir un avis concernant ma voiture Polo 1,2L essence 60cv. Il y a quelques temps le voyant catalyseur s'était allumé sur m...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2023 par
renard31
C5 charge batterie alimentation électrique defaillante
Bonjour, C5 je répare tout le temps ma voiture aucun mécanicien n a pu trouver le défaut Une nouvelle batterie Un nouveau démarreur Un nouveau p...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2023 par
renard31
Résultats 1101 - 1150 sur un total de 24 276
