Les discussions
Changer d'ampoules
Bonjour , je possède un QASHQAI J10 de 2012 et je voudrai remplacer les H7 halogène par des ampoules LED au niveau  des feux de croisement , est ce qu...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
tarot
Voyants airbag + esp + abs [skoda superb]
[Réparation Voiture ????] Bonjour, Je suis à la recherche d’aide pour la réparation de mon véhicule (je ne vais pas de suite dans un garage, si je p...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
contrariness
Boîte 6 sur une 207 sw hdi 92cv de 2011
Bonjour à tous, Sur ma 207 SW 1l6 hdi 92cv de 2011, mon embrayage est en fin de vie. Or tant qu'à faire de tout démonter j'aurais voulu savoir : ...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
snocky.
Problème électrique
Bonjour, J ai une Audi A6 1.9 tdi 2004 . J ai changer le relais des clignotants et j ai toujours les clignotants qui reste allumée ou s allume et s'...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
fred.ml
Problème abs
Bonsoir j'ai une Mercedes E 240 a chaque démarrage, il s'affiche sur le tableau de bord : ABS défectueux, je ne sais pas a quoi cela est due. Et lorsq...
renard31
Problème éclairage megane 4 dci 110 de 2017
2 feux  code grillent en même temps après changement d'ampoules.
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2023 par
labricole47
Voyant antipollution allumé orange fixe 208
Bonjour, Sur mon véhicule Peugeot 208, le voyant antipollution de manière récurante s’allume orange fixe. Cela est arrivé 3 fois, au bout d’un moment...
renard31
Prix pour le replacement/réparé parachoc devant
Bonsoir, j'aimerai savoir à combien vous estimez le remplacement ou pour le réparer d'un pare-choc devant sur une Kia Picanto 2020. Je voudrais savoir...
6 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2023 par
labricole47
307 1.6 16v 2001
Bonjour à tous alors voilà mon problème sur ma voiture j’ai la coupelle d’amortisseur AVD qui arrête pas de casser je l’ai emmené au garage il me l’a ...
renard31
Nom pièce moteur
Bonjour, J'aimerais connaître le.nom de la pièce indiqué sur la photo.  L'embout a la suite du gros tube noir qui va clipser dans la pièce grise...
renard31
Bruit de frottement freins/disque quand je roule
Bonjour, J'entends un drôle de bruit du style frottement léger des plaquettes sur les disques, un petit son de frottement métallique. Ca fait penser ...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2023 par
labricole47
Nettoyage huile moteur sur goudron qui tourne mal...
Bonjour, J'ai eu une fuite d'huile moteur sur mon véhicule, et de l'huile a coulé sur ma place de parking. J'ai essayé de nettoyer les traces en cher...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2023 par
labricole47
Problème au niveaux de mon airbag conducteur
Bonjour, J’ai un voyant qui s’affiche sur mon tableau de bord à contrôler airbag prétensionneur j’ai passer la valise et m’indique  Défaut de la lig...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2023 par
snocky.
Panne lave-glace peugeot partner
Bonjour,  Le lave-glace (avant et arrière) d'une Peugeot Partner 2018 ne fonctionne plus. Pompe ok sur batterie externe, fusible était HS mais rempl...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2023 par
Electrochoc37
Bruit moteur
Bonjour,j'ai pb sur ma saxo bic 1.1 année 2000. Entre 1000 et 2000 tours minutes comme un leger bruit de Bielle ?et audelà de 2000 tours minute, plus...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2023 par
snocky.
Pb.esp/asr/freins de parking
Bonjour,j'ai les voyant allumé mais aucun défaut mécanique ni perte de puissance ou autre
Ulysse5818
Panne batterie ?
Bonjour, Voila 2 semaines, j'ai voulu démarrer ma voiture (mazda 3 diesel) mais plus de batterie au point d'avoir du déverrouiller ma portière avec l...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2023 par
stf_frmu
Mon rétroviseur gauche extérieur tremble il est neuf
Bonjour,j'ai changé mon rétroviseur gauche dégivrant extérieur mais il tremble comment le resserrer merci
snocky.
Ma clio 3 diesel ne démarre plus
Ce matin je tourne la clé comme d'habitude, j'attends que le voyant de prechauffage s'éteigne, je tourne la clé la voiture ne démarre pas et un messag...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2023 par
fred.ml
Problème chauffage c3 picasso vti 120 essence
Bonjour, Le ventilo fonctionne bien sur les 5 positions (manuel). Au début de l'air chaud arrive. Cela ne dure pas longtemps. Ensuite c'est de l'air ...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2023 par
renard31
Énigme: ma c3 ne démarre plus, batterie ok,démarre sur pince
Bonjour, Par avance merci pour votre aide.  après avoir écumé le net j’ai du mal à trouver une panne qui regroupe toutes mes pannes… petites infos ...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2023 par
labricole47
Ma voiture ne démarre plus par moment
Bonjour, J’ai une clio 2 qui par moment ne démarre plus, puis quelques heures/jours après ça redémarre sans raison apparente   a savoir elle fait au...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2023 par
renard31
Risque colmatage c4 picasso 1.6 hdi 110
Bonjour, En allant au taf ce jour ,sur ma c4 picasso 2011 1.6hdi110, 199000klms s inscrit risque de colmatage... et voyant service allumé. Puis je e...
Ulysse5818
Ma voiture a le feu de croisement av gauche ne marche pas
Bonjour, je possède une logan dacia mcv break de 2010, et j'ai un problème avec un feu de croisement av gauche qui ne fonctionne plus alors que le fe...
labricole47
Bmw 525 tds
Salut, j’ai besoin d’un conseil sur un 525 tds 2,5l on m’a proposer sa mes je ne sait pas se que sa vaut vraiment je doit l’acheter 1500€ avec 394000k...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2023 par
renard31
Ampoules led nissan
Bonjour , je possède un qashqai j10 de 2012 diesel , je voudrai remplacer les feux de croisement d'origine  par des " Philips H7 12V  1800lms LED Ulti...
8 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2023 par
stradis480
Réparations garage
Bonjour, Chers membres du réseau, Je souhaiterais recueillir vos avis sur une situation que je traverse actuellement. Ma voiture présente un problèm...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2023 par
snocky.
Plus de batterie toyota yaris
Bonjour, Pour charger la batterie de ma voiture, faut il prendre un booster spécifique pour charger ma voiture hybride? Pas n'importe lequel ? Merci...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2023 par
snocky.
Reservoir adblue c3 picasso defaillant
Bonjour, Est ce que quelqu'un a déjà eu le soucis mon c3 picasso est au garage car voyant urea allumé et defaut moteur. Résultat resrvoir adblue mor...
12 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2023 par
Evaline
Problème voyant stop peugeot 206
Bonjour,mon voyant stop de ma Peugeot 206 2001 1.4 essence reste allumer au démarrage  Pourrez vous me dire plus au moins c est quoi le problème ?
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2023 par
labricole47
Problème kangoo 1.5 dci
Bonjour à tous, Je recherche désespérément de l'aide pour mon kangoo 1.5 dci d'année 2005 Je m'explique,  Nous avons récemment changer le mot...
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2023 par
snocky.
Probleme de laguna 2009
bonjour tout le monde. comme indiqué j'ai un problème avec ma laguna  break 2009. Tout a été depuis 2009 ( certain dépannage mais rien d'alarmant). D...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2023 par
snocky.
Klaxon 207
Bonjour, le klaxon de ma 207 fonctionne de manière aléatoire comme si il y avait un mauvais contact. Un garagiste m.a dit que cela venait du combinate...
19 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2023 par
snocky.
Voyant esp/asr frein de park défaillant citroen c4 picasso
Bonjour a tous, J'ai acquis un CITROËN C4 picasso 1.6 HDI pack BMP6 de 2008 il y a une semaine. Aucun problème a sa sortie du concessionnaire. Le len...
6 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2023 par
Nas
Probleme de demarrage 207 1.6 hdi
Bonjour, un grand SOS, ma voiture (207 1.6 hdi 2011) rien ne se passe en mettant la clé de contact ni en la tournant, aucun voyant ne s'allume rie...
jack
Problème lié à la batterie / bpga
Bonjour, Un garage a changé notre batterie et a oublié de resserrer la cosse négative. Donc panne quelques jours plus tard, puis maintenant le garage ...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2023 par
snocky.
Opel corsa d 1.4 / code défaut p0136 persiste
Bonsoir, J'ai une corsa D 1.4 de 2007 et j'ai mon voyant moteur qui est allumé avec le code défaut : P0136 ( plage/performance du circuit de sond...
snocky.
Usure des pneus avant sur toyota yaris
j'ai acheté une yaris neuve en mars; en août, alors qu'elle n'avait que 18000km, les pneus étaient à changer. je ne conduis par comme un fou, j'aimera...
32 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2023 par
Jmb
Mégane 3 : ventilation chaude à gauche froide à droite.
Bonjour, La ventilation générale souffle bien mais elle reste chaude voir envoie du chauffage côté gauche alors que du côté droit elle sort en air réf...
11 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
Jc
C8, signal sonore et voyant moteur allumé
Bonjour, Mon véhicule C8 s'arrête au bout de 5 km, avec le voyant moteur allumé. Le lendemain, je vérifie le niveau d'huile ( 8 traits + mini qui cli...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
Ulysse5818
Panne de direction et antipollution scudo 2l 120ch
Bonjour, Sur mon scudo de 2008 ma direction assistée est devenu dur d'un coup est les message suivant se son indiqué en simultanée defaillence antipo...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2023 par
snocky.
Voyant moteur éclairé et défauts a la pelle
Bonjour, la voiture de ma femme une Citroën C3 1. 4 HDI diesel, avec de plus en plus de trous dans l'accélération puis un jour voyant moteur plus moye...
renard31
Mini cooper r56 1.6l essence / 151 000kms
Bonjour, J’ai acheté le 2 septembre une Mini Cooper R56 1.6L essence avec 151000kms en garage automobile pro. Je l’ai payée 5000€. Après 12 jours ell...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
lordy
Pedale frein dure
Bonjour,voilà j ai une citroen.c5 2l hdi essence ma pedale de frein et dure à l arrêt comme en marche passage des vitesses uniquement a l arret.d ou p...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2023 par
snocky.
Les feux de ma remorque restent allumés
Bonjour à tous,  J’ai un Peugeot Bipper 1.4 68cv de 2008 et j’ai un soucis à propos de la connexion de la prise remorque.  Quand je branche ma rem...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
labricole47
Voyant service c3
Bonjour, Quand je roule de Bourges à Dun sur Auron mais j’avais à peine arriver dans la ville de Dun ma voiture se met en mode service avec voyant mo...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2023 par
renard31
Default circuit électrique
Bonjour, je possède une c3 Picasso  elle a commencé à afficher ce message dans laprem le soir en repartant du boulot elle m’a affiché labs défailla...
renard31
Voyant moteur allumé sur rav 4 diesel
Bonjour, je viens de parcourir ce forum j'ai un soucis sur mon Rav4 ! voyant moteur allumé depuis quelques jours , je suis allé chez toyota ...
95 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
snocky.
Problème dae c3 pi̇casso 2011
Bonjour, J'ai également un problème de DAE sur ma C3 Picasso 2011 essence 95ch. Pouvez-vous m'orienter sur un garage sur la région parisienne (paris...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
Fahrette
Choc pneu
Bonjour,  Est-ce qu'il faut changer ce pneu ? ( il est récent mais j'ai pris un choc sur un trottoir )  Merci.
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2023 par
labricole47
Résultats 1251 - 1300 sur un total de 24 270
