Les feux de ma remorque restent allumés
labricole47 Messages postés 25418 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 8 juin 2025 - 12 sept. 2023 à 23:39
Bonjour à tous,
J’ai un Peugeot Bipper 1.4 68cv de 2008 et j’ai un soucis à propos de la connexion de la prise remorque.
Quand je branche ma remorque les feux de croisement restent allumés même véhicule arrêté, clefs enlevées et voiture fermée.
Savez-vous d’où peux provenir ce problème ? J’ai cru comprendre qu’il pouvais y avoir un soucis de courant +12 permanent mais comment savoir d’où il vient et comment arranger ce problème.
Merci à vous
- Feux de la remorque prise
- Feu de position remorque - Meilleures réponses
- Feux de position remorque - Meilleures réponses
- Feux de croisement h7 - Guide
- Meilleur antivol remorque - Accueil - Accessoires auto
- Véhicule remorque - Accueil - Accessoires auto
- Remorque attelage - Guide
- Different type de prise - Guide
11 sept. 2023 à 19:55
11 sept. 2023 à 22:13
En complément je dirais de vérifier sur les deux prises..
Voiture et remorque
12 sept. 2023 à 09:57
Effectivement. :-)
11 sept. 2023 à 18:41
un fil de masse oxydé ou rompu
il faut chercher
Merci pour vos réponses, récapitulatif de mes réponses :
Les fils ne sont pas de couleurs standard comme sur tout les schémas prises remorque en 7 broche, la remorque et donc la prise avec laquelle est testé la femelle de mon véhicule fonctionne correctement sur d’autre véhicules. Le problème proviendrai donc de la prise femelle de mon véhicule.
Pour ce qui est des fils oxydé ou rompu, si le jus arrive a la masse c’est qu’il n’est pas défectueux si ?
Merci a vous
Posez votre question12 sept. 2023 à 23:39
Vous faites une lampe test avec une ampoule et deux fils, puis vous la branchez sur les plots jusqu'à trouver le problème
Modifié le 11 sept. 2023 à 20:02
13 broches.
12 sept. 2023 à 12:16
Merci pour votre réponse mais les couleurs ne correspondent pas. Je ne sait pas comment vérifier qui est quoi sachant que j’ai deux broches en 12V constant…
