Les discussions
Comment changer feux diurnes led sur une c4 2 2016
Bonjour, Avez-vous déjà changé les feux diurnes diurnes / de position LED (avant) sur une C4 phase 2 ( type 2) ? le démontage du projecteur est-il o...
Suite panne : voiture hs
Bonjour à tous, Voilà notre situation (je vais essayer d'être synthétique) : - Juillet 2021 : achat d'occasion d'un C4 Picasso HDI 120CV de 09.2016 ...
Surchauffe moteur
Bonjour, L'eau bout et refoule vers le vase d'expansion. Le radiateur reste froid, le chauffage fonctionne au démarrage et au bout de 5-20 min, il fau...
Plus d’huile dans le moteur
Bonjour ma Citroen C3 pure tech de 2018, 60 000km, n’avait plus d’huile moteur, le voyant ne s’est jamais allumé, et Citroën me dit que si dans 800...
Clé barre de toit volkswagen
Bonjour, j'ai perdu la clé de mes barres de toit sur ma volkswagen golf IV. Je suis allée en concession et ils m'ont dit que avec le numéro inscrit su...
Diagnostic du garage: changer le doseur d'air de mon c4 pica
Bonjour, Le garage qui vient de me faire un devis m’informe qu’il faut changer le doseur d'air, mais il n’aura la pièce qu’à partir du 30 août. Pense...
C4 niveau de refroidissement insuffisant
Bonjour, Depuis qlq temps un message "niveau de refroidissement insuffisant" s'affiche sur l'écran de ma c4 HDi mais qd je vérifie le niveau de liqu...
Nissan versa note 2014
Bonjour,la clé allume mais ne clignotte pas il y as un clic quand je pousse sur le piton`j`ai changer le démarreur
Tucson 2009 pédale embrayage molle
Bonjour, J'ai un tucson 4wd de 2009 actuellement en panne. Il y a quelques temps la pédale d'embrayage baissait un peu et revenait à la normale en...
Bruit étrange peugeot 107
Bonjour, Cela fait deux jours que ma 107 produit un son étrange en revenant du travail. Il s'agit d'un bruit aigu mais pas strident (semblable à une...
Problémes accoups moteur sur xsara picasso hdi de 2006
Bonjour, j'ai des problèmes d'accoups sur mon picasso xsara de 2006 de 147000 km. Cela se produit a chaud ,a froid, petite vitesse, grande vitesse;;;;...
Devis plus que gonflé ?
Bonjour, Suite problème cardan voici le devis qui je pense est complètement fou et hasardeux. Déjà qu'ils mettent 110 CV pour une 1,2l J'aimera...
Le power steering passe t il par le module abs
Bonjour , le tout a commencer avec les lumiere ABS du tableau de bord apres un certain temps mon steering bloquait par moment , ont ma fait changer le...
Mon compte-tour ne marche plus
Bonjour, compte-tour ne marche plus
Ma voiture broute et s’arrête
Bonjour, Ma voiture ces mis à brouter et s’éteindre seul dû jours au lendemain , le problème c’est que parfois elle roule normalement et parfois le p...
Souci de verrouillage centralise
Bonjour, Jai un souci de verrouillage centralise avec ma clé ces nouvelle clé quant on veut utilise la clé sa vas quant je mes la clé ferme avec le b...
Pb fap swift
Bonjour, je possède une swift 1.3 diesel de 2015 et mon fap est saturé, mon garagiste me dit qui les modèles de ces années ne peuvent pas se défaper ...
C4 picasso bmp 138cv message mode economie d'energie
Bonjour, Je viens de changer la batterie sur mon C4 picasso mais impossible de démarrer. lorsque je mets le contact, tous les indicateurs du tableau...
Batterie ou autre
Bonjour je voudrais un renseignement svp, Il y a 4 jours je suis tomber en panne de batterie (peut-être pas) Je m'explique j'ai du utiliser le boost...
Problème peugeot 301
bjr,j'ai un problème dans ma Peugeot 301 allure modèle 2017,chaque 3 ou 4 semaines le signal check moteur se déclenche,le tableau de bord me signale l...
Anomalies suite à un changement de pare-brise
Bonjour, France Pare-brise m'a changé mon pare-brise. Depuis le tableau de bord affiche des anomalies (assitance de trajectoire, pilote directionnel,...
Pneu abîmé
Bonjour a tous, J'aurai besoin d'un avis svp, je dois prendre la route mardi prochain pour effectuer environ 500 km et j'ai remarqué que mon pneu...
Manuel d'utilisation pour peugeot 2008 allure pack eat8
Bonjour Comment se procurer le manuel d'utilisation papier pour Peugeot 2008 ALLURE PACK EAT8. Les concessions apparemment ne le délivre plus lors d...
Défaut moteur xsara 1.6hdi 2006 codes p1351 et p0087
Bonjour, ma Xsara picasso 1.6hdi 2006 230 000km ne démarre plus. Un voyant défaut moteur. Le filtre à gasoil est neuf et l'entretien à jour. Les cod...
Perte d'huile et changement de moteur ?
Bonjour, j'ai une citroen C3 achetée neuve en 2015 avec aujourd'hui 100000 km au compteur. J'ai réalisé récemment une révision avec CT, le CT est pas...
Isuzu dmax 3.0 manque puissance
Bonjour, J ai un soucis de manque de puissance Isuzu Dmax 3.0 120 kw. Le moteur démarre au quart de tour. Aucun soucis au ralenti. Lorsque je pouss...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, Je branchais mon adaptateur sur l allume cigare de mon c4 1,6hdi de 2006 que je venais de démarrer et paf une étincelle et le moteur s est a...
Débloquage anti demarrage captiva chevrolet
FerméBonjour, qui peut débloquer un anti démarrage sur chevrolet captiva?
Pose d'une camera de recul
bonsoir ,qu'elle couleur de fils feux de recul sur la platine arrière sur Peugeot 207 année 2007 , et le fils de masse , merci
Bsi c6
Bonjour, Pourriez vous me dire où est le BSI et comment le démonter? Il faut que je l'envoie en reprogramation. Merci par avance
Les ventilateurs de ma seat leon ne se declenche pas.
Bonjour, Je possède une seat leon1m 150 top sport Jai un problème avec la ventilation moteur. Les deux ventilateurs ne se declenche pas quand le...
Voiture c4 vtr de 2005 ne démarre pas
Bonjour, je ne connais pas grand chose en mécanique voiture je possède un c4 vtr de 2005 essence il ya un problème elle ne démarré pas quand je t...
Audi a6 amortisseurs pneumatiques bloquées
Bonjour Je suis en discussion pour acheter une A6 d'occasion moins chère à cause de ses suspensions pneumatiques HS. Elles sont bloqués côté droit e...
Détarage du vl en 3.5t, charge max. sur essieu
Bonjour, Depuis quelques mois je suis chauffeur pour une entreprise de transport VL. Je suis titulaire d'un permis B et je conduis un fourgon Spri...
Scenic 2, démarreur ne se lance pas
Bonjour, Le problème arrive en général quand la voiture et chaude, quand je veu la redémarrer pas de bruit de démarreur ou autre, juste un clic (bru...
Tableau de bord qui me demande de rajuste l eau du moteur
Bonjour, J ai une C5 hdi l ordinateur de bord me dit rajustement d eau du moteur . Je ne vois pas où mettre l eau. Vous pouvez m aider. Merci
Problèmes de démarrage - bobine, prérésistance, relais
Bonjour, Je suis traductrice allemand-français dans le domaine automobile, et je bute sur une fonction ("Startanhebung") qui permet de remédier à des...
Direction très molle
Bonjour, J'ai une Yaris 1 et ma direction est devenue extrêmement molle après réglage parallélisme et démontage du volant pour réparation klaxon,, le...
Ma c4 ne démarre pas
Bonjour,pourriez-vous me dire pourquoi ma c4 2012 hdi bva après le remplacement distribution ne démarre pas elle c'est mise en défaut faut-il la repro...
Les voyants clignotent voiture allumée
Bonjour, en allumant ma voiture polo 5 1,6L diesel 2011 j’ai plusieurs voyant qui s’affiche voir vidéo si quelqu’un pourrait m’aider ça sert sympa mer...
Essuie glace arrière et porte du coffre bloquée
Bonjour, mon coffre de DS4 ne s'ouvre plus et en même temps je n ai plus d'essuie glace arrière. Cela le fait de temps en temps et cela revient tout...
Aiguille essence à gauche
Bonjour à tous, voici mon problème mon aiguille d’essence fait un tour complet à chaque fois que je met le contact. J’ai changer la pompe à carburant....
Problème pour démarré ma voiture
Bonjour, j'ai ma 206 Peugeot, je met la clef ,tout les voyant s'allume,tout est ok , je peux même jouer de la musique, mais sauf que quand je tourne l...
C3 "pression huile" voyant stop qui dure 5 secondes
Bonjour, Je rencontre un souci sur ma C3 de 2014. Je l'ai acheté en novembre dernier, chez un pro, elle a actuellement 95 000km. Avant hier soir, e...
Ma c3 cale
Bonjour, j ai une c3 le proleme est qu elle cale des que le moteur est chaud et je relanti ,j ai deja tout changer dessus il me reste le calculateur ...
Difficulté démarrage selon position du volant de direction
Renault Modus 1,5 dci Diesel - 2005 Bonjour, J'ai un problème particulier quand je suis à l’arrêt sur un parking par exemple, selon la position du v...
C4 1.6 16v essence ne démarre plus
Bonjour, J'aurais svp besoin de petit conseils concernant ma C4 essence de 2005. Voila plus d'un mois qu'elle ne démarre plus. Dans un premier temps...
Problème de charge batterie
Bonjour je possède une Toyota yaris D4D confort de 2009, nous avons dû changer le démarreur et 3 jours après l’alternateur nous a lâché (enfin on pens...
Feux arrière clio 4
Bonjour, j'ai une petite question pour ma clio 4 j'ai installé un attelage et depuis jais mon feux arrière gauche qui marche plus du tout j'ai tester ...
Compteur qui s'affole tout seul a l'arrêt
Bonjour, J'ai une C3 1.4Hdi diesel mon compteur s'affole tout seul a l'arrêt que puis-je faire ? Merci
