Les discussions
Ventilateur radiateur ne s'arrete pas
Bonjour, Voila j'ai une seat ibiza 3 portes de 2008 1l4 tdi 70 Mon probleme j'ai le ventilateur du radiateur qui reste allumer en position lente e...
Coffre arrière d’un grand cherokee 2012 bloqué
Bonjour, Un employé d’un magasin a manuellement bloqué le mécanisme de fermeture du coffre (hayon) arrière sur mon Grand Cherokee 2012. Je suis m...
Souci tableau bord
Bonjour, j’ai un souci avec mon tableau bord il est éteint mais toute les fonctions marche Par contre il c’est rallumé j’ai éteint la voiture quelqu...
Problème de contact
Bonjour, J'ai un Toyota verseau de mai 2012. Lorsque je mets le contact rien ne s'affiche sur le tableau de bord malgré que j'ai changé la batterie ...
Problème quad adly 300cc
Bonjour, Mon quad démarre mais n arrive pas tout le temps a tenir le ralentis.. J arrive à passer la marche avant ou arrière mais même si je mai...
Problème clé voiture
Bonjour, J'ai une Seat Leon FR 2.0 modele 2014. Ma clé n'est plus capable de vérouiller et déverouiller. J'ai pensé que cela provenait de la pile, j...
Démarrage c1 essence
Bonjour, j'ai un problème de démarrage sur ma c1 essence de 2011 97000km. Je viens de changer l'embrayage, disque plaquette, et courroie d'alternateur...
Probleme plus aucun voyant
Bonjour, Jai eu un probleme avec mon demarreur, il est reste a tournee alors que le moteur ne tournee plus et cest mis a fume et depuis je nest plus...
Megane 2 dci 1.5
Bonjour, Bonjour j'ai actuellement une Mégane deux à 1.5 DCI sur mon tableau de bord il s'affiche injection à contrôler en voyant rouge et un bip ...
Eurreur abs
Bonjour, J'ai eu un C5 2.0 HDI, mon ordi de bord met un message "Erreur ABS" que je ne comprend pas. Quand l'auto roule, des bruits venant du pneu n...
Problème message anti brouilard défaillant et ampoules
Bonjour, J'ai depuis quelques mois un message d'erreur avec le petit sigle SERV qui s'allume et signale feux anti brouillard défaillant, feux ar, f...
Eac fail ford fiesta 1.4 tdci broute puis cal à chaud
Bonjour Suite a mon achat d'une Ford fiesta 1.4 TDCI avec problème de turbo donc beaucoup de fumée a l'échappement j'ai procédés au changement de CHR...
Probleme de puissance
Bonjour, Mon C2 citroen 1.1 4 ch de 2009 fonctionne a peu pres correctement que entre 3000 et 4000 tours. Au dela plus du tout de puissance tres gr...
Trou accélération avec compte tour qui fait n’importe quoi
Bonjour tout le monde, Je possède une 207 1,4 hdi (70cv) de 2009 qui compte 198000km. Depuis quelques mois, elle me fait des caprices. Quand j’...
Airbag laterale gauche
Bonjour, voila j'ai le temoin qui est allumé fixe de l'aibag sur le TB j'ai presque tout controlé les fils sous le siege etc, mais je me suis apercu q...
Picasso, pompe de gavage et alimentation
Bonjour à tous, Un petit problème à soumettre sur un sxara picasso 2003 2.0HDI il s'est arrêté en roulant. après vérification pas de gasoil qui arr...
Demarrage xantia 1.8 16v
Bonjour, je ne peux demarrer ma xantia 1.8 16V de 2000. Il n'y a aucun bruit , la clef jaune s'allume et s'etteind très rapidement. La batterie e...
Panne c3
Bonjour, J’ai remarqué une panne sur ma c3 j’ai roulé 20 km et arriver chez moi là voiture broute et cale impossible de la rallumer Faut attendre ...
Tableau de bord, l'indicateur de vitesse ne fonctionne plus
Bonjour, Le garage a vérifié le fonctionnement sur la boite de vitesse, la boite à fusibles et tout fonctionne; la panne vient du tableau de bord. o...
Bac pro mecanique auto ou cap
bonjour je suis en 4 eme et je voudrais devenir mecanicien automobile et je voulais juste savoir est ce que c'est mieux de faire un bac pro mecanique ...
Salaire d'un mecanicien automobile
Bonjour je voudrais savoir combien est payé un mecanicien automobile.
C5 hdi de 2003
Bonjour, ma c5 110 hdi de 2003 contact et clef enlevé le moteur tourne toujours c est pas le neiman j en ai essayer un autre
Jumpy qui démarre pas
jumpy qui démarre pas , voyant de batterie qui clignote et mode eco actif même après avoir changer de batterie. avez - vous des solutions merci
Voyant anti démarrage reste fixe espace 4 2.2dci
Bonjour, Voilà mon souci, je viens d'acquérir un espace 4 2.2dci de 2003 et lorsque je met la carte dans le lecteur tout fonctionne mais le voyant ...
Coffre de la clio 2 camps qui ne se ferme plus
Bonjour, depuis dimanche, impossible de fermer le coffre de la clio 2 campus. Avec la centralisation, les 4 portes se ferment sauf le coffre. Est ...
Régime anormal
Bonjour, J'ai une sthill 661, son régime ne plus du tout stable selon qu'on l'incline ou redresse dans telle ou telle position. Tendance de tirer l...
Climatisation pièce non disponible chez ford
Bonjour je possède un Ford Galaxy mis en service en Mai 2014 La climatisation est tombée en panne le garage à commandé la pièce début juin. Ford ...
807 hdi 2l 120cv, bruit anormal au démarrage
Bonjour tout le monde, :jap: je reviens vers vous encore une fois et sans flagornerie, je sais que c'est un des meilleurs site, si ce n'est le mei...
Capteur de température des gaz d'échappement c 3 ll . 1l4 70cv hdi
RésoluBonjour, capteur de température des gaz d'échappement high bank 1 sensor 2 . pour Citrone C 3 ll . 1L4 70cv HDI 2014 où se trouve cette sonde ? Co...
Brake qui colle en avant
Bonjour, jai envoyer mon auro au garage 3 fois pour changer des piece qui ne cause pas mon probleme ! Mes brake colle en avant la boucane sort et sa s...
Risque de colmatage fap
Bonjour, J'ai une 308 1.6 hdi 110cv de 2009 Depuis mon plein de gazoil, il est noté "risque de colmattage FAP" J'ai changé la vanne EGR et la poch...
Polo problème de démarrage
Bonjour, Ma polo 6r 1,6TDI de 2012 à du mal à démarrer Une fois la clé insérer elle ne tourne pas et il faut insister beaucoup pour pouvoir réussi...
Sifflement quand je débraye
Bonjour à tous, j’ai une Skoda 1,9 tdi 105, 180000 kilomètres, voilà depuis quelques jours j’ai un sifflement quand je débraye Et ça disparaît une f...
Voyant airbag reste allume
Bonjour, j ai changé l enrouleur de ceinture d 1 xsara picasso d occasion et depuis le voyant airbag reste allumé.J ai essayé de nettoyer le capteur...
Pb voyant solution c3 1.4 hdi
Bonjour, j’ai nettoyé le catalyseur de ma c 3 1.4 hdi de 2009 Et j’ai le voyant moteur qui s’est allumé et tableau de bord me dit défaut pollution et ...
Neiman qui se bloque au second cran
Bonjour, Depuis à peu près une semaine ma 206 est capricieuse car un matin vers 7h15 ma voiture à démarrée comme à son habitude sans aucun souci. Ma...
Scénic 2 essence 1,6 16v
RésoluBonjour, problème avec mon scenic broute et perte de puissance à chaud entre 1500 et 2500 tours , je pense à la sonde lambda maintenant car allumage ...
Bougie allumage 1.2 tsi 105 polo vi
Bonjour, bonsoir, Je suis mécanicien chez Peugeot au service vehicule d'occasion, j'ai un collègue qui à acheter une Polo IV en 1.2 TSI 105, et lor...
Huile
Bonjour a tous , Je dois faire la vidange pont et boite sur ma BMW 318 D de 2008 . Ma question est pour la boite je mets de la 75 w 80 e...
Problème coupure clim et chauffage
Bonjour J'ai un problème au niveau de la clim et chauffage je fais fonctionner et au bout de 20 secondes sa coupe tout seul soit au niveau 1,2,3,4 j'...
Peugeot 3008 garantit
Bonjour, j ai un voyant qui s allume défaut de frein automatique j ai appelé Peugeot et me dit que il faut que je paye le diagnostic alors que mon véh...
Citroën evasion 2l, ne démarre plus
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et j'espère qu'il m'aidera :) Je suis l'heureux propriétaire d'un Citroën évasion 2l essence nouvelle front...
Pannes demarreur microcar lyra
Bonjour, jais un problème avec mon démarreur jais un file rouge de 20cm avec cosse ronde a chaque bout qui son casse et je ces pas ou elle se branch...
Twingo 2
Bonjour, j ai un probleme depuis quelques jours sur ma twingo 2 elle ne se ferme pas a distance par cerrure et interrieur une amis me dit que le probl...
Voiture bloqué sur peugeot 406 essence de 1997 avec 1 système de démarrage par
Bonjour, Mon père de 80 ans commence à paniquer Ça peugeot 406 essence de 1997 est bloqué chez le garagiste. Il a le système de digicode anti dema...
Jauge gasoil ds3
Bonjour, J ai une ds3 mais le niveau de gasoil descend bien quand je roules mais je mets le gasoil déjà s est difficile car le réservoir se rempli q...
Il démarre puis s'etouffe au bout de 10mn environ?, je dois attendre qu'il refro
Bonjour, mon tracteur tondeuse cub cadet démarre mais au bout de 10mn de marche, il s'étouffe et cale. Je dois attendre qu'il refroidisse pour repart...
Probleme demarreur microcar lyra
Bonjour, ma voiture microcar lyra ne ve plus du tout démarrer quand je tourne le clés rien ne se passe du tout pas de clic rien de rien juste le vo...
Panne démarrage berlingo relais double
Bonjour, Je pense que j'ai le même problème que vous sur mon berlingo, pannes intermittentes au démarrage et là plus rien. Bougies, bobine, pmh neu...
Twingo
Bonjour, comment puis je avoir mon code anti démarrage cordialement, Twingo 1999
