Les discussions
Message defaillant anti pollution
Bonjour, semaine dernière mon petit voyant moteur orange c est allumée avec message "défaut système anti pollution" j ai eu une perte de vitesse, je...
Citroen c3 2003
Bonjour, Ma Citroën C3 1l4hdi année 2003 fais des accélération toute seule, quand je roule et que je pousse dans les tour minute elle accéléré comme...
Chauffrette eau sur le sol
bjr, voila ,jai de l eau qui vient du radiateur et arrive sur le sol cote chauffeur on me parle de (chauffrette) moi j aimerai savoir si c est possibl...
Tableau de bord en mode économie
Bonjour, mon tableau de bord indique toujours "mode économie" au démarrage et il me faut rouler 30 mns pour le fonctionnement des léves vitres , essui...
Xara breck essence
Bonjour, J'ai un problème avec ma xara breck essence aux démarrage le moteur ne fait que claqué. Elle roule. Mais. On ne peut pas aller a plus de 70
Changement de boite de vitesses
RésoluBonjour, J'aimerai savoir s'il est possible de remplacer une boite de vitesses manuelle par une boite automatique sur une Opel Corsa de 2007 et co...
Problème golf 4 tdi 130 aidezz moii svp !!!!!!
Bonjour, je pense pas être sur le bon forum mais je c'est pas trop ou me renseigné.. Hier j'ai pris ma golf 4 Tdi 130 de 2001 pour allez au travail et...
Fumée blanche au démarage
Bonjour nous avons acheté un van de marque Ford de 1996 il a 220 000 km en Australie. Nous avons quelques soucis depuis quelques jours , le matin le v...
Comment reparer cette panne sur quad kymco mxer 150 ?
Si quelqu'un a déjà eu la panne et comment la régler ? J'ai un Quad MXER 150 depuis 2003. sans aucun soucis, mais depuis 2 mois, la batterie ne se ...
C3 2002 essence voyant moteur allumé perte puissance le matin
bonjour, tous les matins quand je démarre ma voiture le voyant moteur reste allumé et je n'ai pas de puissance. je coupe le contact et j'attends 3mn....
Problème de boite
Bonjour, j'ai 1 C3 HDI de janvier 2008 boite auto sensodrive , depuis qq temps les vitesses passent mais au tableau de bord elle n'affiche pas tjs les...
Berlingo 2l hdi
Bonjour, je vient acheter un berlingo 2l hdi et déjà hier il me marque mode éco mes à démarrer avec des pince et ce matin plus rien même avec une nou...
Problème démarrage scenic
Bonjour, merci d'avance de m'apporter votre aide. Ça fait déjà un petit moment que je galère avec mon scenic 1,9l dti de 1999. Alors c'est soit il dém...
Moteur qui chauffe...
Bonjour, j'ai 1 C3, mon problème est que le moteur chauffe pourtant il y a du liquide de refroidissement. Le radiateur ne se déclenche pas. Pour qu'il...
Peugeot 307
Bonjour, J'ai une peugeot 307 hdi 2l 110cv et elle ne veut plus demarrer aucun voyen du contact est allume le systeme electrique de l'interieur ne fon...
Filtre a gasoil
Bonjour, comment changer le filtre a gasoil sur xsara picasso annee 2007 merci
Panne sur c 4 urgent
Bonjour, ma C 4 broute quand je roule,le garage m'a changer la pedale d'accelerateur et une autre piece qui va avec(c'est ce que marquait la valise)...
Tracteur tondeuse mc culloch
Résolumon tracteur démarre mais cale aussitôt... model:MC115T94 COMMENT Réparer?
Panne suspect
Bonjour, j'aurais aimé avoir votre avis sur le problème que me pose ma voiture(xsara 2l hdi 2001). Je rentre, je met le contact...les warnings s'allum...
Voyant température dans le rouge
Bonjour, je possède une c3 hdi de 2002 , le voyant de température moteur reste constament allumé dans le rouge même au démarrage voiture froide. Sonde...
Courroie de distribution
Bonjour, j'ai le changement d'une courroie de distribution a effectuer après plusieurs devis les prix vont du simple au double.De 330 euros à 700 eu...
Angle d'allumage
Bonjour, je suis vraiment coincé le scanner affiche "l'angle d'allumage au 1er cylindre" bloqué sur la valeur 72° contrairement et 2 autres qui...
Anomalie boite auto citroen xsara bva hdi 110 ch 2003
Bonjour, j'ai acheté récemment une Citroën xsara coupé modèle BVA moteur HDI 110 Ch année 2003. Quand je me suis mis à rouler avec j'avais réguli...
Demande de renseignement - abs- compteur ?
Bonjour, Je suis à la recherche d' une information , il faut combien de capteur ABS pour faire fonctioner un compteur de vitesse sur un C3 Picasso...
Repeindre un hayon arrière d un peugeot 3008
RésoluBonjour, Je voudrer repeindre le hayon arrière de mon Peugeot 3008 sa me coûterait combien
Saxo 1.4 ne tient pas le ralenti après demarrage
Bonjour, ma saxo muni d un code anti-démarrage a brusquement caler et impossible de redémarrer. j ai changé le relais, elle redémarre avec le pied sur...
Filtre à huile ds4
Bonjour, Pouvez vous me donner une astuce pour démonter la cloche du filtre à huile sur DS4 2.0 HDI 150ch celui ci n'étant pas facile d'accès ???
Tâche noir
Bonjour, J'ai acheter une voiture blanche et quand il pleut sur le haut de la portière j'ai des traces noir que je n'arrive pas à faire partir mê...
Allumage des feux
RésoluBonjour, l'allumage automatique des feux ne fonctionne plus sur mon berlingot de 2009. C'est arrivé d'un coup sans autre problème annonciateur. Si que...
Chauffage de moteur (guinée)
bonsoir, le moteur de ma voiture Nissan Sunny se chauffe et l'eau se vide de carburateur. je sollicite votre aide pour connaitre la cause de ce prob...
Mise en marche moteur passat tdi 130 année 2001
Bnsr, moteur refuse de se mettre en marche aprés plusieurs tentatives repond, demarre mais ne se tient pas en etat de marche
Citroen saxo 2001 essence
Bonjour, j'ai changer la boite a vitesse et le kit elle démarre très bien, mais quand j'enclenche la première elle cale et j'aimerai savoir se qui fai...
Panne xsara 19 td
Bonjour, voila j ai un gros soucis avec ma xsara 19 td en passant ma vitesse il y as eux un gros claquement ma voiture ses arrêter la voiture démarre...
Moteur qui cale zx 1.9 turbo d
Bonjour, je possède donc une ZX break 1.9 TD, et quand elle est dehors, et froide, elle galère un peux pour démarrer. Quand elle est lancée, le ral...
Perdue clef de mon auto portée
Bonjour, comment demarrer ma tondeuse auto portée en ayant perdu les clefs?merci de votre conseil
Panne citroen c5 2003 2.0 hdi boîte auto
Bonjour, J'ai un citroën c5 de 2003 2.0 hdi , sa fait une semaine qu'elle ne veut plus démarrer quand je mes le contactetout les voyant s'allume m...
Alarme de cinture
Bonjour, mon détecteur sonore de ceinture ce met en route parfois en roulent, pourquoi c3 Picasso rossignol
Injecteur c4
Bonjour, j ai un injecteur de grippe dans la culasse c est une c4 1.6hdi de 2006 j ai acheter un extracteur imerti et un possible de le sortir
A l aide probleme de bsi
RésoluJe suis sur le point d'acheter un véhicule CITROEN Berlingo Multispace 1.9D de 2003 Le vendeur me signale un problème BSI Est ce grave, docteur? P...
Prix nissan courroie distribution complete
Bonjour, QUEL SERAIT LE PRIX POUR LE REMPLACEMENT DE LA COURROIE ?TENDEUR ?POMPE à EAU ET MAIN D4OEUVRE
Voyant préchauffage polo
Bonjour, J'ai une Polo 1.2 TDI 75CH de 2011 , depuis quelques mois j'ai le voyant de préchauffage qui clignote avec le voyant moteur fixe pendant ...
Probleme de direction
Bonjour, et merci de votre aide, voila je possede un 807 2L HDI ANNEE 2008 , mon probleme suite a un changement de la cremalliere de direction ma ...
Plus rien...
Bonjour, Depuis ce matin, mon Volkswagen Touran Sport 2.0 TDI 136 refuse de démarer... Je met la clé dans le démareur, je tourne,... mais rien ! Pas ...
Problème avec peugeot 206 achétée neuve en 2011
bonjour, suite à une visite chez Citroën pour quelques griffes sur la carrosserie (laissées par je ne sais qui sur un parking de supermarché), le c...
Moteur
Bonjour, j'ai une C5 136 hdi de 2003 le moteur demarre mais le turbo ne se mais pas en route
Ford focus 2007
Bonjour, je me suis fais rentrer dedans à l'arrière gauche . Mon tirant était tordue je l'ai donc changée mais ma roue est encore un peut panché je vo...
Citroene c 3 1litre4 hdi
Bonjour, Jai une c 3 1 litre 4 hdi Anne 2009 Jai changer le filtre a gazole impossible de démarre Jai pompe avec la pompe amorçage Jai bien vérifie...
Un peu de gas oil dans moteur essence
bonjour hier soir j'ai du me déplacer (j'ai une maladie orpheline et quand la douleur pointe son nez je manque de concentration ce qui peut expliquer...
Air-bag
le voyant air-bag de mon picasso de 2001 reste allume en permanence . En enlevant le fusible F1, cela est il dengeureux?
Pb voyant dépollution allumé sur c1
Bonjour, j'ai changé mon catalyseur hier et le voyant reste allumé (C1 d'octobre 2010 41 000 km) ! Qu'en pensez-vous ? merci
