Les discussions
Berlingo
Bonjour, j’ai un berlingo qui ne démarre pas et que sur l’afficheur central ça met mode eco ??
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
snocky.
Éclairage feux de croisement insuffisant
bonjour , j'ai une Opel corsa 2006 , je voudrait remplacer les 2 ampoules feux de croisement . manque de visibilité , éclairage trop faible , j'ai ac...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
Icare95
Anti-démarrage rover 200 série 214 à essence 3 portes
Bonjour, comment enlevé un anti démarrage d'une voiture Rover 200-214 à essence 3 portes ma voiture ne veut plus démarré et l'alarme se déclenche à ch...
fred.ml
Boite de vitesse
Bonjour ,j'ai un opel astra g 1.7 dti 2003 la baterie étais faible ne démarre plus je fais la deuxième pour démarrer entre temps pour mettre la troisi...
snocky.
Pièces détachées difficile pour toyota lite ace 1991
Salut Snocky, Comme j'ai lu sur pas mal de réponses qu tu as des connaissances chez Toyota de par tes responsabilités d'ancien chef d'...
35 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
biiiip
Voyant allumé
Bonjour, J'ai une saxo et 3 voyants rouge se sont allumés, soit la batterie, le frein à main et l'huile moteur, la voiture s'est éteinte et impossi...
snocky.
Bmw ne démarre plus
Bonjour, J'ai un bmw 320 d j'ai changer la batterie qui et neuve et la je m'aperçois quel a du mal à démarrer qui peut m'aider merci
David
Problème freinage sur scenic rx4 avec bloc abs
Bonjour, J'avais un problème sur mon scénic rx4, le compteur de vitesse ne fonctionnait ni le verrouillage automatique des portes après démarrage. ...
5 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2019 par
snocky.
Renault laguna
Bonjour, Ma laguna démarre mais ne roule pas elle rejette une fumée blanche qu'est ce que que ça peut être
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2019 par
Icare95
Mécanicien
Bonjour, volant qui tremble quand je freine
9 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2019 par
snocky.
Peinture
Bonjour, combien coute de refaire MA peinture complet 307cc rouge
snocky.
Voyant défaut moteur
Bonjour, Hier mon voyant défaut moteur c'est allumé et reste allumé. C'est une C3 hdi 70 de 2012 avec 91310 kilomètres au compteur. Je suis à jour d...
snocky.
Probleme de voiture
Bonjour, Voilà j'ai une polo 2 j'ai mi de l'essence début d'après-midi elle rouler tres bien après jusqu'à quand j'ai voulu la reprendre elle fesais...
snocky.
Ds 4
Bonjour, j ai une consommation importante de liquide de refroidissement sans fuite apparentes ds4 163cv de 2013 0,5 l apres 400 km autoroute si je fa...
snocky.
Citroen xantia
Bonjour, J’ai un problème de lèves vitres et le garage m’a dit que c’était le boîtier module lèves vitres. Le problème c’est que je ne le retrouve...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2019 par
fred.ml
Ralenti bas c3 iii
Bonjour, voici mon souci. Citroën c3 de 2018 essence 1.2l moteur thp 110ch, ralenti passe de 1100 tours à 750 au point mort et broute par moment ain...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2019 par
snocky.
Risque de colmatage fap
Bonjour, sur mon C3 picasso (04/2013) 46000 kms , l'ordinateur de bord signale "Risque de colmatage FAP" et le voyant "Service " s'allume vers 300...
snocky.
C8 2l hdi 110 cv fap
Bonjour, j'ai un c8 de 2004 il ne veux pas demarrer pourtant pompe de gavage fonctionne pompe hp de meme . j'ai le message mode economique qui s'af...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2019 par
fred.ml
Citroen c3 2019
Bonjour, je voudrais démonter mon rétro conducteur. Comment dois-je procéder? Ciroen C3 2019
fred.ml
Bonjour ,svp j'ai un problème antidémarrage sur ma safrane 2.2 diesel de 98
Bonjour, j'ai une safrane 2.2 turbo diesel de 98 la voix de la voiture nous a dit problème antidémarrage soudain là on a senti le plastique chaud ...
fred.ml
Vibrations
Bonjour, Je possède un camping car sur Fiat Ducato 2.3L 130cv. Lorsque je roule d'un seul coup la cabine se met a vibré fortement sous mes pieds. Je...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2019 par
Icare95
Barillet de neiman
Bonjour* Je dois changer le barillet de neiman de mon audi a3 dois je faire reprogrammer la cle ? Merci
9 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2019 par
snocky.
Golf 5 tdi 105cv
Bonjour, Jai un gros souci avec ma golf jai une fuite d huile moteur personne n arrive à réparé on ma changé le joint derrière le volant moteur, cer...
snocky.
Soucis sur c4 hdi 110cv
Bonjour, j'ai acheter un c4 hdi 110CV j'ai rouler avec 2 jours et la elle ne veut plus démarré . Quand on met le contact il y à un bip et plus rien e...
5 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2019 par
snocky.
Xsara vts 1.6 16v anomalie antipollution
Bonjour, je possède une Xsara Vts Phase 2 de 160 000km, après démarrage du moteur, anomalie antipollution. J'ai déjà eu ça auparavant, j'ai changé l...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2019 par
vins
Panne clim
Bonjour, j'ai une C4 II de 2010 1,6 THP essence de 156 cv boite pilotée j'aimerai changer la sonde de température clim mais je ne sais pas ou elle s...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2019 par
fred.ml
Clim défaillante
Bonjour, J'ai un c4 picasso de 2013. Notre clim ne fonctionne plus. Y a t-il une alarme qui le signale et sinon qu'est ce ça peut être ? Merci ...
22 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2019 par
Pannes moteur suite à recharge de climatisation sur peugeot 308
Bonjour, Qui pourrait me renseigner .En 3 ans 2 casses moteurs 1000 km après recharge de climatisation. Je fais 2000 km sans climatisation. Moteu...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
snocky.
Antidemarreur
Bonjour, Prêt à payer pour le désinstaller Reponse svp. ***@***
21TXE
Demarreur vise casser
Bonjour, Jai une vise du demarreur casse ( le petit ) comment faire ? Es ce quil faut racheter un demarreur complet ou cette piece ce vend a part ? ...
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
labricole47
Voiture broute en passant de la 5ème a la 4ème vitesse
Bonjour, Ma voiture broute quand je passe de la 5ème à la 4ème vitesse. Pourtant elle ne fait pas ça avec les autres vitesses Merci pour vos ré...
16 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
snocky.
Problème demarrage
Bonjour, Je possède un Citroën c5 hdi 138ch de 2004. Elle démarre sans souci en la poussant en revanche au démarrage à la clé c’est impossible et...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
21TXE
Ma voiture démarre et se coupe
Bonjour, une C5 elle démarre à à l'arrêt et il faut attendre une journée ou deux pour qu'elle redémarre sinon elle se coupe elle veut plus redémar...
21TXE
C5 diesel bva 136 cheveaux annee 2006
Bonjour, bonjour je voudrais savoir comment sa se fais quel reste toujour bas elle ne remonte plus ses une c5 diesel 136 chevaux bva annee2006 merci...
21TXE
Vibration clio 3 dci 105 de 2009 au ralenti
Bonjour à tous, Je ressens des vibrations au ralenti lorsque le moteur est chaud (750 tours/min), pas de vibration a froid ou lorsque le régime aug...
5 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
21TXE
Anti demarage activer sur s max ford
Bonjour, je suis etienne jai 74 ans et jai un smax qui ne veux pas demarer anti demarage activer que faire
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
ADAMAKONE
Sifflement turbo
Bonjour, Depuis peu mon turbo siffle plus que d'habitude. (Xsara Picasso 2l hdi 90 chvx). Pas de perte de puissance ou fumée noir. Ça peut venir de...
renard31
Citroen berlingot
Bonjour, j ai démarré mon vieux citroen berlingot essence il a fait 1m et a calé, il ne démarre plus.c est pas la batterie, plein au 3/4 ca fait comme...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2019 par
Icare95
Fusible 40 ampères grille et fait caler mon berlingot de 2011 et ne redémarre pa
Bonjour, Fusible de 40 ampères grille et fait caler ma voiture et ne redémarre pas d'où vient le problème ? Je le change tout les jours
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2019 par
snocky.
Trop d'huile dans le moteur de la tondeuse
Bonjour, j'ai voulu remettre de l'huile dans le moteur de la tondeuse et il semblerait que j'en ai mi de trop car grosse fumé blanche ! Cela va t'il p...
C4 grand picasso - problème de ventilation
Bonjour, J'ai un "C4 Grand Picasso 1.8 i 16V 127 CV (essence)" Année : 2007 La ventilation de gauche (côté conducteur), fait du froid. Celui à ...
snocky.
Problème démarrage c5
Bonjour, Je possède une Citroën c5 phase 2 2.0hdi 16v 136ch de 2004. Le problème est qu’elle démarre parfaitement en la poussant mais en reva...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2019 par
snocky.
Vw passat v6 4motion
Bonjour, je possède une Passat v6 4motion mais mon câblage moteur as été rongé par des souris et j’ai un ami qui possède une v6 identique mais qui n’e...
snocky.
Le hayon se verrouille dès qu'il retombe en place..
Bonjour, j'ai une citroen némo usages multiples cylindrée : 1399 cc diesel puissance : 50 kw du 22-12-2009. Depuis un moment le hayon arrière n'est p...
fred.ml
Xsara picasso 2l hdi 90cv de 2004
Bonjour, voilà j'aimerais savoir après avoir changer mon moteur si il est possible de mettre mon compteur totalement à 0 comme xi elle était neuve ...
snocky.
Fuites injecteurs
Bonjour à tous, Ma voiture diesel (un scenic II 1.5 DCI de 2004) à été refusé au contrôle technique pour cause de pollution. => ( Opacité des fumées ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
renard31
Accoup
Bonjour, à touse j’ai besoin d’aide ??? Voilà j’ai un Citroën Berlingo 1.6 hdi , le problème ces que quand je roule avec ben temp en temp il donne un...
7 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
renard31
Erreur de carburant
Bonjour, J'ai fait la bêtises de mettre de lessnce dans ma 407 j'étais en début de reserve et jai comblé pare la bêtises la elle au garage mais jai ...
4 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
snocky.
Défaut électrique
Bonjour, Mon souci c’est que j’ai le voyant abs qui s’affiche pack assistance,radar de recul ,frein parking Aucune perte de puissance mon véhicule...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
snocky.
Polo qui perd de la vitesse et cale
Bonjour la communauté, J’ai un gros soucis avec ma voiture (polo 2004) , elle démarre nickel mais après elle perd de la vitesse et elle cale. Je l’a...
9 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
21TXE
Résultats 7001 - 7050 sur un total de 24 281
