Les discussions
Panne sur toyota yaris
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un souci avec un moteur de Toyota Yaris essence mon mécano me dit qu'il y a un problème sur la ro...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2020 par
labricole47
Bruit amortisseurs
Bonjour, j'ai une skoda octavia de 2016, 100000 km Ma voiture fesai un bruit métallique quand j'empruntais des routes dégradée. Mon garagiste a...
20 réponses Dernière réponse le 21 août 2020 par
Etienne_3502
Siège conducteur bloqué
Bonjour, Mon véhicule est un RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 , Année 2010. La mémoire de position du siège conducteur ne fonctionne plus et le siège...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2020 par
snocky.
Panne feu de position avant
Bonjour, suite au CT d'un Berlingot 1.1 essence de 2000 les feux de position avant ne s'allument pas je suis sur le premier cran du commodo par con...
11 réponses Dernière réponse le 21 août 2020 par
snocky.
C2
Bonjour, Apres avoir changé l'alternateur et fais la vidange sur une c2 , le voyant moteur s'allume. Tout est bien remis , huile a niveau .. je ne v...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2020 par
snocky.
Fap bouché peut on rouler ?
Bonjour à tous, Je souhaiterai connaître votre avis. Nous sommes tombés en panne sur l'autoroute en rentrant de vacances,verdict durite d'admission d...
snocky.
Capteur de temperature exterieure
Bonjour, J ai nettoyé mon tableau de bord avec un produit exprès et depuis la temperature exterieure n est plus renseigné
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2020 par
Icare95
Problemes electroniques sur ds 4 1,6 essence 120cv
Bonjour, je viens d’acquérir une DS 4 de décembre 2012 essence 1,6l 120CV 210000kms Je l'ai acheté à Toulouse chez un garagiste et la voiture à tou...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2020 par
Etienne_3502
Remplacement boîte de vitesse
Bonjour, est t'il possible de remplacer la boîte de vitesse d'une Peugeot 306 1.6 essence 90 CV, phase 1 avec celle d'une 306 1.4 I 75 CV phase 2. Si ...
Etienne_3502
Problème compteur xsara 1.9d de 1998
Bonjour, J'ai mon aiguille de compteur de vitesse qui ne bouge pas à part quand j'atteins 70 quand je suis a 110 cela m'affiche 40. Et a partir d'un...
Etienne_3502
Douille billage ressort ens
Bonjour, j'ai récupéré une citroën C 5 Type MCT 7302 MP 622 dont la boite de vitesse automatique s'est bloquée en position Marche Arrière après démon...
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2020 par
benprestations
Panne démarrage twingo 2
Bonjour, Je possède une Renault Twingo 2 Phase 2 1.2 16v 75ch Essence de 2013. Elle a actuellement 47000 km. Entrennue comme il se doit et jamais ...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2020 par
Luc
Problèmes de batteries qui se vide
Bonjour, j'ai la batterie de ma clio 2 1.9 dti qui se vide moteur coupé et le plus de la voiture devient brûlant quand je roule
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2020 par
mimi69780
Sapin de noel
Bonjour, suite a un changement de batterie citroen c4 grand picasso 2008 ma voiture demarre mais ces le sapin de noel au tableau de bord que f...
Etienne_3502
Panne ecran information génerales cmax
Bonjour, j'ai l'ecran qui reste eteint je suis en vaccances les concessionnaires sont occupés et je suis en vaccances dans le sud ouest j'ai 900km à f...
Pat
Citroën nemo
Bonjour, J' ai mon voyant d'huile qui reste allumé 15 secondes au démarrage à froid et le tableau de bord m'indique insuffisance pression d''huile e...
8 réponses Dernière réponse le 19 août 2020 par
Franck
Bjr ma voiture ne dépasse pas la barre de 2 voir 3 le code défaut 01044 merci
Bonjour, j ai une golf vi tdi dsg7 105cv j ai le voyant moteur qui reste allumée avec le préchauffage elle dépasse pas les 3 tours sur la valise le cd...
labricole47
Problème bruit en roulant, qui s'arrête quand je freine
Bonjour à tous, Merci tout d'abord de me prêter un peu d'attention et de m'aider :). j'ai une TOYOTA Yaris 2017 et j'ai heurté un trottoir dans...
Antoine
Fiât grande punto
Bonjour, j'ai un problème sur ma voiture fiât grande Punto can je tourne la clés dans le contacte il y a pas de voyant qui s'allume et la voiture déma...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2020 par
Nini
Megane décapotable de 2008
Bonjour, J'ai esseye de demarre ma megane décapotable de 2008 avec une vitesse et maintenant plus rien qui s'allume au tablau de bort
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2020 par
snocky.
Défaillance direction assistée
Bonjour, Je rencontre ce jour le même problème 《défaillance direction assistée 》. Merci par avance de bien vouloir me dire s'il faut faire un courr...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2020 par
Icare95
Clé sans puce d'allumage
Bonjour, je voulais savoir comment démarrer une Ford Escape 2006 avec une clé double ne contenant pas une puce d'allumage(transpondeur)
Etienne_3502
Problème du feux
Bonjour, Un jour le matin j'ai démarrer ma voiture Citroën C4 1.6 j'ai allumé les feux d'un coup elle s'éteint j'ai pas de veilleuse et j'ai pas cod...
Etienne_3502
Hauteur pédale de frein sur c6
Bonjour, la pédale de frein est trop haute par rapport à la pédale de accelerateur peut on la baissers ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2020 par
Etienne_3502
Comment désactiver l'anti démarrage sur ford escape 2006
Bonjour, comment supprimer l'antidemarrage sur Ford Escape 2006
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2020 par
Ulysse5818
Perte d'huile instantanée ds4
Bonsoir, Je possède actuellement une Ds4 thp 200 et en roulant sur l'autoroute le voyant STOP surchauffe moteur s'est allumé, je me suis donc arr...
Etienne_3502
Antipollution c4 essence
Bonjour,le système antipollution défaillant s'affiche et la voiture se met en mode dégradé. j'ai changé sondes lambda, bobines, capteur pression/temp ...
snocky.
Presque plus de bruit au verrouillage centralisé - micra 2009
Bonjour, Depuis quelque temps, le bruit de ma voiture (une micra) lors du verrouillage/déverrouillage centralisé est de moins en moins fort. Cela dev...
Icare95
Suziki xl7 2007
Salut à tous , j'essaye en vain de changer ma courroie daccessoire mais impossible de comprendre par où elle doit passer un conseil ???
3 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
snocky.
Problème changement bras essuies glace
Bonjour, voilà j'ai un petit souci, j'ai voulu changer les bras de mes essuies glace, sauf que je pensai qu'il suffisait de démonter et remonter simpl...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2020 par
Ulysse5818
Ford fiesta zetec 1,25 16s 2000
Bonjour, J'ai ma fiesta de 2000, c'est une essence 1,25 16S ne démarre pas, le démarreur tourne mais rien derrière, j'ai changé la batterie, la bobi...
24 réponses Dernière réponse le 16 août 2020 par
Moumouh1971
Clío 4 ne s’ouvre pas
Bonjour, Jai laisse ma Clío 4 à l’arrêt pendant 5 mois, Aujourd’hui,j’ai essayé de l’ouvrir mais ça ne marche pas ni avec la clef électrique ni ave...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2020 par
snocky.
Capteur de rampe de pression gasoil c4 hdi 1.6
Bonjour, J'ai un problème sur m c4, après l'avoir passé au banc le code defaut p 0192 c'est affiché. Il s'agit du capteur de rampe de pression gasoil....
14 réponses Dernière réponse le 16 août 2020 par
Deboucq
Probleme de demarrage avec mon xara picasso
Bonjour, j'ai un xara picasso de 2001 je suis rentré chez moi avec quelques ratés au ralenti et depuis elle ne démarre pas. Le gasoil arrive bien à l...
9 réponses Dernière réponse le 16 août 2020 par
Jerem33
Changement de moteur
A la suite d’une bielle de mon moteur j’ai décidé de le changer avec un échange standard , après de longues recherches j’ai craqué pour un modèle K9K-...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2020 par
snocky.
Jumper 2.0 hdi démarre pas
Bonsoir, je sollicite votre aide ô Vous, bienfaiteurs de l'humanité ! J'ai mon Citroën Jumper 2.0 HDI année 2003 qui fait des siennes... Je m'expli...
19 réponses Dernière réponse le 16 août 2020 par
Solution
Problème de calage a chaud 2cv4 de1974 iii
Bonjour, j'ai un problème de calage a chaud avec ma 2cv4 .j'ai démonter le réservoir nettoyer changer la durite la durite du réservoir a la pompe a ...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2020 par
Icare95
Tiguan tdi 140 cv qui broute à froid
Bonjour, j'ai un VW tiguan de 2010 140cv 120 000km qui broute pendant 2 3 minute lorsque je le démarre le matin et qu'il fait un temps froid ou humid...
7 réponses Dernière réponse le 15 août 2020 par
Bentley32
Ds4 citroën: défaut moteur faîtes réparer!
Bonjour, Je viens vers vous afin de avoir vos avis. J' ai eu sur ma DS4 e-hdi 2012 le message d alerte "défaut moteur faîtes réparer" il y a qq mois...
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2020 par
Bobdu78
Clim auto
Bonjour, j'ai un soucie sur berlingo multispace, j'ai plus de réglage de direction de l'air dans l'habitacle juste la vitesse de ventilation d'air cli...
fred.ml
Problème boîte de vitesse peugeot 208
Bonjour, il après midi je roulais tranquillement et voulant rétrograder en arrivant au niveau d’un rond point je m’aperçois que je ne peux plus passer...
snocky.
Problème de température
Bonjour, j'ai une C4 Picasso de 2007 et ces jours ci le moteur surchauffe, j'ai changé le calorstat complet as vécu la sonde et la résistance et le ve...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2020 par
WaryBen
Bouchon de caoutchouc tombé à mes pieds !
Bonjour à tous, Un petit capuchon est tombé à mes pieds pendant que je conduisais, il était ni humide ni rien, et la voiture n’a aucun symptôme apr...
gt.55
Panne renault master
Bonjour à tous J'ai un camion Renault master dci220, il démarre mal, pas de bruit suspect, à du mal à prendre ses tours, fumé noir, injecteur contr...
Patrik1801
Moto-ventilateurs qui ne s'enclenchent pas berlingo 1,9 diesel
Bonjour à tous. Nouveau sur le site je ne sais pas encore trop si je suis sur la bonne page pour poser ma question. Toutes vos remarques seront donc l...
32 réponses Dernière réponse le 13 août 2020 par
mimi69780
Problème puissance c3 diesel 2004
Bonjour, ma c3 ne monte pas dans les tour elle se bloc à 2800tours je les emmener chez Citroën pour le passer à la valise car il y a le petit voyant m...
4 réponses Dernière réponse le 13 août 2020 par
mimi69780
Trafic 2002
Bonjour, je viens d'acquérir un trafic, je pense que la vente est douteuse. le vendeur ne m'a pas fourni les factures d'entretien je précise que c'est...
3 réponses Dernière réponse le 13 août 2020 par
mimi69780
Polo 2003 1.2 3 cylindres essence moteur qui cale a l'accélération
Bonjour, Après recherches je n'ai pas trouvé de solution à ce problème qui est survenu suite au remplacement d'une bobine défectueuse, le moteur cal...
holalima
Panne ventilo radiateur
Bonjour, suis nouveau sur ce forum,apres m etre apercu de la montee de temperature eau radiateur j ai change le ventilo(teste avant)la sonde de temper...
rol
Voyant sallume mes mes impossible de demarer frein electrique bloquet
Bonjour, Soussi avec ds5 voyant sallume mes la voiture ne demare pas voyant de frein electric reste allumé et serrer esque sa pourais venir de la ...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2020 par
renard31
Résultats 5051 - 5100 sur un total de 24 281
