Les discussions
Probleme de courroie accessoire étrange
Bonjour suivant vos bons conseils j'ai fait changer toute la distribution + courroie d'accessoire, cependant en regardant la courroie d'accessoire j'a...
Comment repeindre ma voiture pour pas chere ?
Résolubonjour je viens d'acquérir une golf diesel blanche de 1987 suite à un gros problème sur mon véhicule principal....dans l'urgence pour aller travaille...
Effort de coupe pour un broyeur
Résolu/FerméBonjour, je suis un étudiant spécialisé en construction et fabrication mécanique et je suis en cour de préparé mon projet de fin d'études et j'ai beso...
Fumée blanche + odeur brûlé dacia sandero
Bonjour, Je roulais depuis 15 minutes a allure moyenne sous temps de pluie, lorsque de la fumée blanchâtre sort du capot avec une odeur de brûlé a...
Gasoil
Bonjour, J’ai mis 1l 30 d’essence par erreur dans une diesel et j’ai remis 15 euros de gasoil et elle était pas à sec
Pare choc hyundai i20
Bonjour, Cette après midi j'ai reculer trop vite et j'ai cassé mon pare choc arrière de ma hyunday I 20. C'est du plastique donc je pense pas que ça...
Problème ix 35 hyundai
Bonjour, je viens d'avoir un problème de boîte à vitesse sur un IX 35 hyundai qui vient juste de dépasser la garantie et à peine 100 000 kms. 2700 eur...
Changer courroie accessoire sans changer son galet tendeur 1,6 hdi 90cv
Bonjour jai pris rdv pour changer un kit distribution pompe a eau + courroie accessoire, par contre le garage refuse de changer le galet tendeur de la...
Écran de contrôle mini
Bonjour, L’écran de contrôle de ma mini Cooper version 2012 ne fait que de s’éteindre et se rallumer sans arrêt. Pouvez vous me dire pourquoi et co...
J ai un problem de fusible
Bonjour, a tous ! je recherche le numero du fusible qui controle le regulateur de vitesse pour une renault capture de 2015 ! merci !!!
Mode eco allumé sur l'afficheur de ma c3 hdi
RésoluBonjour, Suite à une étincelle survenu en changeant de poste de radio ma c3 c'est mise en mode eco mais avant ça j'avais essayé de l'allumer mais le...
C4 hdi 90 ch ne demarre plus
Bonjour, ce probleme m est arrivé deux fois auparavant et c est résolu tout seul, le moteur demarre toujours tres bien et tourne tres bien puis un j...
Batterie neuve qui fume et qui pue l'oeuf pourri
Bonjour, J'ai démarré ma voiture après qq Kilomètres elle sentait l'œuf pourri. J'ai identifié que cela venait de la batterie qui est neuve et qui...
Contacteur feux de recul megane 2
Bonjour, Je voudrais savoir ou se trouve le contacteur des feux de recul sur une megane 2 de 2006? merci
Voyant moteur (dosage carburant n1)
Bonjour, Jai le voyant moteur de ma C2 année 2005 1.1l essence qui vient de sallumer petit perte de puissance pile a 2000tr la balise me dit problem...
Problème audio
Bonjour, Je dispose d'une C5 HDI phase 2 de 2005 , après échange du BSI , mon autoradio fonctionne mais ne cesse d'émettre en continu un Bip Bip , s...
Check anti pollution system clio 4cv
Bonjour, Au début de confinement, ils m'ont conseillé de débrancher la batterie de ma clio 4 cv (18000 km, année 2017) et ce n'est qu'après presqu...
Bruit moteur
Bonjour, Alors voila j’ai une Audi A1 année 2012 et de temps en temps quand je roule la voiture fait des accoups quand je roule et quand j’éteins...
Clignotant xsara picasso 1.6 essence 88ch de 2000
Bonjour, j’ai une xsara Picasso de 2000,l’électrique marche parfaitement à part le clignotant gauche qui,une fois actionné,met les warnings tandis que...
Panne opel astra 2007
Bonjour, j'ai redonné ma voiture a mon fils , jamais eu de panne jusque la! symptomes : moteur qui se coupe en roulant et batterie qui se décharge...
Megane ranauld 1
Bonjour, Alors ma voiture megane 1 ne fonctionne plus ! Alors le problème c’est que le tableau de bort s’allume mais dès que je tourne la clé pour d...
Ventilo de golf 6 ne fonctionne pas
Bonjour, J'aimerais avoir des renseignement concernant ma golf 6 2l 140. Ma voiture dépasse les 90 degrés sans que le ventilo ne se déclenche. Qua...
Jeep patriot 2008 toit ouvrant qui coule
Bonjour, mont toit ouvrant de mont patriot coule d'aplomb, jai passé une fine broche dans les deux drains avant du toit un a droit et l'autre a gauc...
Picasso xsara 2l hdi - essuie-glace
Bonjour J'ai un Picasso XSARA 2L HDI. L'essuie-glace arrière ne fonctionne plus. Qui peut me dire la solution svp ? Merci.
Mercedes classe a 160 1999
Bonjour, je suis désespéré ???? j'ai une mercedes classe a 160 1999 essence. Elle ne veut pas démarrer, elle démarre que si on la pousse. J'ai changé ...
Vitre électrique
Bonjour, Je recherche mon fusible leve vitre est introuvable meme le carnet. Ma voiture est une audi a3 année 2003
Témoin système d’auto-diagnostic moteur s'allume
Bonjour, J'ai une Citroen C3 II essence Pure Tech 82 Exclusive. Lorsque je mets le contact le voyant SERVICE et Système d'auto diagnostic moteur s'a...
Fap sur c5 de 2010
Bonjour, J'ai une C5 de 2010 depuis quelque jours elle me marque défaut de liquide additif particule trop faible comment puis je le remettre à nivea...
Berlingo
Bonjour, J'ai un berlingot 2l hdi démarre bien à froids mais à chaux ne démarre pas est allume le voyant moteur puis jattend 2 ou 3 heure est redéma...
Problème marche arrière nissan sentra automatique
Bonjour à tous, aujourd'hui quand j'ai voulu quitter ma place de parking ma voiture a refusé de reculer, pas de problème pour placer le levier de vit...
Ma c1
RésoluBonjour, Je rencontre un problème et je n’arrive pas à voir ce que ma C1 peut avoir. Cette semaine je la roulait et le voyant lumineux de températ...
Saxo intérmédiaire
RésoluBonjour, depuis quelque jours ma voiture fait un bruit assez fort. En regardant sous la voiture j'ai remarqué que le tube qui relie le silencieux int...
Évasion essence tourne sur deux cylindres
Bonjour, Je possède un évasion 2l 16v de 2002. Il tourne sur deux cylindres .bobine d alumage changé.Injecteurs changé faisceau électrique contrôlé...
Sonde liquide refroidissement
Bonjour, Quand je démarre ma voiture le ventilateur ce mais a tournée , tellement vite que ça as décharger ma batterie, j’ai pu voir sur des forum...
Demarrage à froid difficile pour citroen c2
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai du mal à démarrer ma Citroën C2, essence 1.1L, 75.000 km, achetée d'occasion, à préciser que c'est l'hiver en...
Voyant service plus message défaut moteur c3 1.4 hdi 2011
Bonjour, j'ai un soucis après une panne de batterie, j'ai démarré le véhicule en la poussant, voyant moteur allumé, voyant service allumé, message déf...
Coupure moteur mégane 3
Help ! Bonjour, Je possède une Mégane 3 1.5 DCI 95ch de 2015 avec 133000km et depuis peu j'ai des microcoupures moteur c'est a dire que lorsque je r...
Problème accélération quad barossa 170
Bonjour, J’aimerai trouver de l’aide grave à ce forum car j’ai un pb sur mon quad barossa 170 que je n’arrive pas à résoudre il démarre tourne bien ...
Défaut moteur
Bonjour, Suite à un voyant défaut moteur, Un garagiste m'a fait changer le catalyseur qui apparemment avait éclaté, le fap a été nettoyé, la vanne...
Je cherche la ce pour démonté le pulser d air scenic 3 2009
bonjour je suis a la recherche de la clé du pulser d air scenic 3 2009. ou la trouve? merci jean jacques
C3 picasso
Bonjour, Je rencontre un problème sur la C3 Picasso de 2013 Dès que je m’arrête le moteur se coupe normalement mais je suis obligé de retirer le e...
Panne c4
Bonjour, Ma voiture Citroën c4 c'est arrêté tout seul et elle ne veut plus démarré . Ce n'est pas un problème de batterie Merci cordialement
Bruits bizzares
Bonjour, Apres des cliquetis importants sur ma roue avant droite qui a duree qq minutes meme a l arret, le bruit s est arrêté et j ai continué mais ...
Carte classique demarrage
Bonjour, impossible de démarrer la Mégane avec ma carte classique et pourtant j aie changer les piles mais elle ne démarre toujours pas
Volkswagen golf vi cabriolet de juillet 2013
Bonjour, combien dois je mettre de quantite d4huile dans un compresseur de climatisation pour un Volkswagen golf vi cabriolet de juillet 2013 merci...
C4 picasso de janvier 2013 problème indicateur chgt vitesse
Bonjour, Je possède un c4 picasso diesel de 2013 et l'indication de chgt de vitesse au tableau ne fonctionne plus. Je suspecte un capteur. Quelq...
Problème de grincement au niveau de la roue avant gauche
Bonjour, J'ai une Audi A6 année 2001 sa fait quelque temps j'ai eu un problème de grincement léger au niveau de la roue avant gauche j'ai regardé j'...
Bougie hs à répétition
Bonjour, Je viens poster ici car je ne sais plus quoi faire concernant mes bougies qui lâchent à répétitions. Tout à commencé il y a un an quand j...
Probleme huile
Bonjour, jai une Citroën c5 exclusive boite auto cela fait maintenant un mois que la voiture me met toujours huile moteur insuffisant j'en mais toutes...
Panne ventilateurs refroidissement moteur
FerméBonjour, J' ai une Xsara HDI phase1 de 1999; j' ai changé le radiateur, le liquide refroidissement, la sonde température (3 fils), il y a la clim ma...
